Käyttökokemuksia Hitachin ilmalämöpumpuista
H
Hitachiboy
Kun en nopealla vilkaisulla nähnyt yhtään keskustelua Hitachin ilmalämpöpumpuista, niin päätin itse avata keskustelun. ilmalämpöpumppujen suhteen olen vielä aika amatööri. Oma Hitachi RAC-35NH4 on ollut nyt vasta vuorokauden käytössä, mutta käyttökokemukset ovat olleet hyviä.
Patterit on poissa päältä ja Pumppu on säädetty 27 asteeseen. Aamulla kun lähdin töihin oli lämpö talon perimmäisessä ja kylmimmässä huoneessa (ei hyvin eristetty) 20 astetta. (yksikerroksinen tiilivuorattu omakotitalo, jossa asuinpinta-ala 112 m2) Saa nähdä paljonko on lämmintä illalla.
Kulutuksesta en tiedä vielä mitään, pitäisi varmaan lainata sähköyhtiöltä kulutusmittaria, jotta näkisin paljonko Hitachin pumppu vie sähköä. Tuosta lämpötilasta en sitten tiedä onko hyvä pitää ilmalämpöpumppua noin kovalla. Vaimo ei oikein tykkää yli 20 asteen lämmöistä makuuhuoneessa. Säädän varmaan lämmön tänään kotiin tullessa 24 asteeseen. Ja kokonaan on vielä kokeilematta ajastukset yms. jolla voisi laskea yölämmön alemmaksi. Ajattelin ensin katsoa mihin asteeseen nousee kylmimmän huoneen lämpötila ja sen mukaan säätää pumpun lämpötilaa.
Ajattelin kyllä lämmittää takkaakin samalla, mutta varmaankin vasta silloin kun ulkona n. -10. Ja onhan tuossa Hitachissa pelkkä tuuletustoiminto, jonka pitäisi ainakin teoriassa (ei vielä kokemusta) siirtää takan lämmintä ilmaa muihin huoneisiin.
E
eepponen
  • #2
Vs: Käyttökokemuksia Hitachin ilmalämöpumpuista
Hitachiboy sanoi:
Onko pumpussasi siis sellainen ajastus, että se pitää tietyn ajan asetusta esim. 22 ja nostaa sitten vaikka kello 7 asetuksen 24:ään? Vai perinteinen on/off-ajastus (mikä onkin yleisin ajastustyyppi pumpuissa) ?
H
Hitachiboy
Tuo ensimmäinen ja parempi esittämäsi vaihtoehto näyttää toimivan minun pumpussa.
kt21518
Itselläni ollut viime syksystä asti tuo Hitachin RAC-35NH4-mallinen pumppu. Pumpun toimintaan olen ollut täysin tyytyväinen, tosin n. -15..-20* jälkeen lämmön tuotto tippuu niin paljon että laitetta ei enää kannata käyttää(eihän se päälämmönlähteeksi olekkaan tarkoitettu).
Sulatus toiminto Hitachissa on hoidettu kauppojen kylmäkoneista tutulla mallilla eli kylmäaineen kierto suunta käännetään välillä toisinpäin(lämpö otetaan sisältä ja puhalletaan ulos kompuraan). Tämä aiheuttaa epämääräisen suhahdus äänen mutta siihenkin on tottunut.
Kokonaisuudessaan Hitachi on ollut hyvä ja ongelmaton laite. ++++
tapsavaan
moi ... uusi täällä
hitachi ollut käytössä puolisen vuotta----nyt ihmetyttää mikä on
KIINTEÄ vihreä valo vasemmalla,,,,,se sama joka vilkkumalla ilmoittaa, että
suodatin on puhdistettava.
Mutta mitä tarkoittaa kun se valaa jatkuvasti??
lämmitys toimii kyllä.
saa kuitattua pois päävirran sulkemisella
Kuka kertoisi kun myyjäkään ei tiedä
