Toni sanoi:Ei voi, ellei tuo käyttövesiputki ole happidiffuusiosuojattua. Jos ei ole, happi pääsee läpi putkesta ja pikkuhiljaa kaikki mustaa rautaa olevat putkiosat ruostuvat.
ekis sanoi:Onko muita haittoja?
pökö sanoi:Samankokonen mutta oikea putki samassa kaupassa on hieman halvempaa
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-2022113
ekis sanoi:Mitkä kikkareet linjastossa sisältää mustaa rautaa? Onko muita haittoja?
Toni sanoi:No vaikkapa kiertovesipumput ja öljylämmityskattila kokonaisuudessaan. Naapurilla on kaikki teknisen tilat putketkin mustaa rautaa, mulla on kuparia.
lmfmis sanoi:Tuo happidiffuusion esto on putkessa vain pinnoite, joten wanhat asennukset voi kääräistä vaikka alumiiniteipillä, niin voi nukkua taas yönsä rauhassa.![]()
kaupamees sanoi:Lainattua
Mekaniker sanoi:Taloissa ympäri maata on jo riittävästi todisteita miten käy...
Kellarinlämmittäjä sanoi:Kumpa nyt saisi selville tässäkin asiassa totuuden.
Itselläni nuo putket ovat 1990 mallia ja kaikki pannuhuoneesta eteen päin lähtevät putket ovat muovia. Käyttövesiputkissa on näkyvissä merkintä PEX mutta lämmityskiertojen putkissa ei. Muuten näyttävät aivan samoilta, varsinkin se osa putkesta, joka on liitoskappaleen päällä ja joka ei ole värjäytynyt sisältä. Merkintöjä lämmityskierron putkista en ole löytänyt niiltä osin kuin ovat näkyvissä.
Mielessä on käynyt, että voisi henkisesti alkaa valmistautumaan noiden putkien vaihtoon. Ovatko uudet putket sitten mitenkään parempia. Tässä keskustelussa oli jo aikaisemmin lainaus "Ja nyt sitten viime kahden kuukauden aikana on avattu n. 30 lattialämmitysrivitaloa, kun vesi ei ole kiertänyt juuri ollenkaan. Taloista on tullut 5-20 kg rautasakkaa. Ja syy ei ole mikään muu, kuin muoviputki. Juuri se diffuusiosuojattu ja n. 10-15 vuotta vanha."
Ongelmia minulla ei ole ollut. Pattereiden termostaatit ovat pysyneet auki ja vesi vaikuttaisi kiertävän. Yksi pelastus saattaa olla yksiputkijärjestelmä sillä siinä vesi kiertää jatkuvasti täysillä oli patterit auki tai kiinni. Kun pattereita olen maalaillut ja käyttänyt irti, pattereista on tullut tyhjennettäessä lopuksi mustaa lietettä. Vaikea sanoa, että onko sitä vähän vai paljon mutta ei varmaan kovin montaa grammaa itse mustaa ainetta yhdestä patterista.
Lattilämmitysputkille ei voi tehdä oikein muuta kuin ristiä kädet ja toivoa parasta.
Olen kuullut myös kauhukertomuksia, että putket voisivat myös kovettua, jolloin niitä ei voisi enää vetää pois suojaputkestaan.
Jos noita putkia jotenkin vaihdetaan, niin miten tuo homma sujuu? Tuleeko putki ulos ihan käsin vetämällä vai pitääkö siinä olla jotkin erikoiskoneet. Vanhan putken perässä vissiin vedetään luja naru, jolla vedetään sitten se uusi.
Onko muuten keksitty mitään omakotitalokäyttöön tarkoitettua kemikaalia, mikä voisi kuluttaa tuota diffundoituvaa happea tai muuten auttaa ongelmaa. Ei nyt ihan hydratsiinia viitisi laittaa.
Ei lattialämmitysputkia voi vaihtaa, ei ne ole suojaputkessa vaan "paljaana" valussa (jos nyt lattialämmitysputkia tarkoitat).Kellarinlämmittäjä sanoi:Olen kuullut myös kauhukertomuksia, että putket voisivat myös kovettua, jolloin niitä ei voisi enää vetää pois suojaputkestaan.
jussi sanoi:Parikin tuttua putkaria on kysyessäni mainninut, ettei verkoston putsaus tai huoltotöissä ole näkynyt mitään eroa, oli siellä diffuusiosuojattuja
putkia tai ei. Mulla taitaa itselläkin ensimmäiset 80-luvun lopulla tähän taloon tulleet putket olla ihan normi upolettia. Olisko vasta joskus -90
tullut enempi tarjollekaan nuo diffuusiosuojatut...?
Musta rauta verkostossa on ainakin vielä kunnossa. Kopkop.
pökö sanoi:Ei lattialämmitysputkia voi vaihtaa
Mekaniker sanoi:Huuhtelemalla pahennetaan oikeastaan ongelmaa ellei korvata lämmönsiirtonesteellä (=propyleeni) tai oteta käyttöön ilmanpoistin joka on aika kallis laite
jolla sanoi:näin tekee nuo tällä vuosituhannella valmistetut diffuusiosuojatut pexit
laitoin 2002 yläkerran huoneeseen ko. pexiä minkä otin viimevuoden puolella pois, pelotti että katkeaa, oli niin jäykäksi lasittunutta
Kellarinlämmittäjä sanoi:Millä tyylillä näitä putkia vaihdetaan. Oliko tiukassa putkessa? Tuo putkien vaihto, jos siihen nyt tulee ryhdyttyä, ei sekään saisi kestää vikkokausia. Viime talvena kun tapetoitiin ja pattereita irrottelin, niin huuhtelin ne ensin puhtaaksi, valutin enimmät vedet ja säilytin ulkona kunnes otin maalaukseen.
Meillä oli täällä usean talon yhteisverkossa paha sakkaongelma, joka alunperin aiheutui n. 25 vuotta sitten aiheutuneesta putkistovuodosta (rakennuksen ulkopuolella). Verkostoon oli päästettävä tuoretta vettä viikon ajan, kun vuotopaikkaa etsittiin ja vikaa korjattiin (jottei lämmitys hyydy talvisaikaan). Siitä alkoivat jatkuvat sakkaongelmat, jota on tullut pitkään tutkistelluksi.Kellarinlämmittäjä sanoi:Harmi, eipä tullut kokeiltua täälläkään päässä, ottaisiko sakkaan magneetti. Itselläni tuo itse vesi oli kirkasta kuin kraanasta laskettuna. Sakka oli pohjalla. Periaatteessa tuota voisi puhdistaa ehkä jollakin sivuvirtasuotimellakin. Magneettisen sakan saisi varmaan tehokkaasti pois, jos laittaisi vaikka jonkin juomavesisuotimen putkeen ja magneetin sen sisälle.
Rauta sakka tulee, kun happi reagoi veteen liuenneen raudan kanssa. Hapen vaikutuksesta liuennut rauta sakkaantuu liukenemattomaan muotoon. Tuo reaktio on ilmeisesti aika nopea, koska tapahtuu usein juuri suoraan näihin diffuusiopaikkoihin (muoviputket, kumiset joustoyhteet) joista happea diffundoituu sisälle. Rautaa taas liukenee kaikkialta tilalle ja kuvittelisin, että mitä rautaisempi systeemi, sitä paremmin se kestää, kun on sitä rautaa mitä liueta. Onhan sitä rautaa varmaan minullakin useita satoja kiloja kattilassa ja pattereissa, että melkoinen sakkakasa siitä syntyy jos edes 10 % siitä joskus ehtii liueta.
Kellarinlämmittäjä sanoi:Millä tyylillä näitä putkia vaihdetaan. Oliko tiukassa putkessa? Tuo putkien vaihto, jos siihen nyt tulee ryhdyttyä, ei sekään saisi kestää vikkokausia. Viime talvena kun tapetoitiin ja pattereita irrottelin, niin huuhtelin ne ensin puhtaaksi, valutin enimmät vedet ja säilytin ulkona kunnes otin maalaukseen. Samoin maalatut patterit säilytin ulkona kunnes ansensin takaisin, jotta eivät ruostuisi irtaallaan ollessaan. Nehän olivat märkiä sisältä ja vaikea niitä oli kuivata sieltä.
lmfmis sanoi:Kerran yritin yhtä pidempää pätkää saada vaihdettua ja jäi kyllä tekemättä.
Pitäisi olla vetoa varten puhaltaa samanaikaisesti kuumaa ilmaa putkeen että olisi mahdollisimman taipuisa. Työntää varten pitäisi olla jonkinlainen väristin että saisi kulkemaan....ja liukastettu suojaputki.
VesA sanoi:Laaturiski koskee kupariakin, hyvien tuttavien uuden kerrostaloyhtiön kaikki kupariputket piti n. viiden vuoden päästä vaihtaa kun ei enää vesi pysynyt sisäpuolela. Taloon laitettu kupariputki on jotenkin sillä tavalla epäpuhdasta että pistesyöpyi lyhyessä ajassa seulaksi.
kotte sanoi:Lopulta parin vuoden suodatus sivuvirtapuhdistimella korjasi tilanteen (parin litran tilavuuksinen suodatuspanos).
jolla sanoi:eihän diffuusiosuojattua edes pysty vaihtamaan, jos se on suojaputkessa, sehän ei siedä naarmun naarmua pintaansa, ei ole enää suojattu ei
