Käyttövesikierukan puhdistus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja trauma
trauma
Käyttövesikierukan lämmönsiirtoteho on vuosien (20v) saatossa huonontunut. Aikaisemmin, kun varaajan lämpö oli kuuden- seitsemänkymmenen nurkilla, ei vaiva juurikaan haitannut, mutta nyt vilpillä lämmön ollessa neljän- viidenkymmenen vaiheilla tahtoo reippaammin vettä käytettäessä kuumasta vedestä tullakin viileää.
Mahtaisikohan tillannetta parantaa samanlainen homma kuin kahvinkeittimen kalkkisakan poistossa, eli putket irti ja pumpulla kierrätetään kierukan läpi sitruunahappoliuosta.
Moccamasterissa tuo ainakin nostaa kahviveden lämpötilaa, mutta miten tässä tapauksessa.
Eihän kokeilussa tietysti häviä muuta kuin sen sitruunahapon ja vähän askartelua, mutta olis kiva kuulla onko joku jo kokeillut.
Joku tietenkin neuvoo laittamaan varaajan tulistamaan käyttövettä. Vastaan että varaajakin on jo hankittu vaikka ei vielä asennettu mutta silti haluaisin kokeilla tätä konstia kun kierukan hytysuhde oli uutetna huomattavasti nykyistä parempi.
Vs: Käyttövesikierukan puhdistus
Mitäpä jos kierukka on likainen ulkopinnalta?
Otin juuri äskettäin kierukan pois öljylämmityskattilasta ja sen kierukan ulkopinnalla oli sellainen tumma hipiä joka varmuudella estää jonkinverran lämmönsiirtymistä kattilavedestä kierukkaan mutta kuinka paljon onkin toinen kysymys ja kuinka kauan olisi puhdistamisen vaikutus kestänyt onkin kolmas kysymys. No kun vastausta ei kuulunut ;D jäi kierukka puhdistamatta ja sellaisenaan takaisin.
3 ja puoli vuotta sitten olen kirjoittanut näin: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=1037&p=6790&hilit=+k%C3%A4ytt%C3%B6vesikierukan#p6790
Nyt on kiekura puhdistettu. Ensin puhalsin paineilmalla vedet kierukasta pois ja mukana tuli jo silloin aikamoista ruskeanvihertävää lientä.
Sitruunahappoliuoksen valutin ison karhupullon suuhun liitetyn letkun avulla (ei tarvittu mitään pumppua).
Ensimmäinen kymmenen litraa oli suunnikkeen kahvinruskeaa liejua. Kun ulostuleva neste alkoiu olla kirkasta, annoin hapon vaikuttaa puolisen tuntia. Sen jälkeinen paineilmalla puhallus antoi kirkkaanvihreää tavaraa joka lopuksi muuttui ruskeaksi. Muutaman kierukallisen päästin vielä puhdasta vettä läpi.
Tuntuu veden lämpö selvästi parantuneen. Seuraillaan nyt vielä.
trauma sanoi:
Minä tein tuon jokin aika sitten ihan suolahappoliuoksella. Jotkut putkiliikkeet myyvätkin suolahappoa tähän tarkoitukseen. Ensin putsailin kuitenkin suurimmat kalkkeumat puhaltamalla ihan vettä reippaasti kierukan läpi suuntaa vaihtaen, jolloin sieltä tuli ihan reilusti sakaa pois.
Suolahappoa käytetään myös patterikierron tukkeutumien avaamiseen.
Lisättäköön vielä, että selkeä parantunut lämpötilaan tuli täälläkin käyttöveteen.
Miksei se varmaan suolahappokin toimi.
Jotenkin vain näin käyttövesiputkissa pidän sitruunahappoa (tai etikkaa) turvallisempana.
Tosin huuhtoutuuhan se suolahappokin sieltä pois ennemmin tai myöhemmin.
Huuhtoutuu niin. Ja mahassakin on pääsasiassa suolahappoa..
Laitanpa vielä pari kuvaa tuosta hyvin onnistuneesta kierukan putsauksesta.
Ennen puhdistusta kuuman veden lämpö laski noin kolmeenkymmeneen, ja sitä suihkuttelijat kovasti moittivat.
Pesun jälkeen laskee vesi kahdesta hanasta samanaikaisesti täysillä juoksutettuna alimmillaan 42 asteeseen.
Eli aika suuri parannus tuli lämmönsiirtotehoon.
Hommakaan ei suuren suuri ollut. Olisikohan vaikeinta ollut tuon nallepullon tyhjennys kunnon huuhtelusuppilon rakentamiseksi.
Kuvassa näkyy toisella huuhtelukerralla kierukasta ulostuleva liemi. Ensimmäiseen en hokasnnut kameraa ottaa.
    152,9 KB · Lukukerrat: 2 272
    47,1 KB · Lukukerrat: 1 908
