Käyttövesivaraaja ongelma
En tiedä miten sen varaajan kunnon kotikonstein oikeasti tarkistaa kunnolla. Uusi olisi uusi.
Kestää se uusi sitten sen takuuajan, hyvällä tuurilla 10 vuotta. Muistaakseni Bilteman varaajia saa vaihtaa aina yhden vielä takuuseenkin. Usein on leikit sen anodin kanssa vielä päälle, kun halvan ottaa. Noissa on tuo laadun optimointi vähän retuperällä mutta toki lopulta tuosta vastuksen tiivisteestä lopulta korkkaavat.
Ei se muuta tarkastusta tarvitse kuin huuhtelee sisältä ja jos sen vastuksen hapottaisi tai vaikka jollakin karhunkielellä hankaisi puhtaaksi. Tyhjänä se varaaja kävelee niillä kolmella jalalla aika nätisti. Painoa voisi olla jotain luokkaa 50 kg.
En tarkoittanut että mitään Biltemaa tilalle laitettaisiin. Ihan tuollainen uusi Jäspi/Haato 200-300l varaaaja RST säiliöllä.
Ja kenties voisi harkita riittäisikö pienempikin varaaja. Esimerkiksi Jäspi VLM 160 S jatkuvalämmiteisenä riittää varmasti moneen käyttöön.
Mutta en sano, etteikö se vanhakin voisi mennä vielä pitkään kun huoltaa nyt tässä kohtaa kunnolla.
KIITOKSIA hyvistä neuvoista! Missä suunnassa vastuslaippa sijaitsee? Tuo on upotettuna niin, että vain "naama" näkösällä. En ole kuoria irrotellu.
Tuossahan säästyis heti tonni, jossei uutta tarttis... :cool:
Häviöt jää (talvisin) tupaan, kun lämpö ILPistä
Eihän tuo rosteripönttö miksikään mene. Jos tuollainen omatoiminhuolto onnistuu ja kun heikot kohdat tiedossa, niin uuden ostossa ei ole mitään järkeä, voi saada paljon lyhytikäisemmän tilalle.
Miten se uusi voi olla lyhytikäisempi kun rosteri ei miksikään mene ja heikot kohdat on tiedossa? Eihän noissa nyt niin montaa halpuutustapaa ole olemassa...
Veikkaan että aika moni (valtaosa) ihmisistä kärrää tuollaisen varaajan Seri asemalle tuollaisen tilanteen tullessa eteen eivätkä rupea mitään korjaamaan. Ja väitän että siihen on tuolla pyrittykin, rosteripytty on muuten hyvällä vedellä turhan kestävä niin laitetaan tuonne tuollainen pieni itsetuhomekanismi.
Noita oli Jäspin VLM sarjan pytyissä ainakin, taisivat olla juuri vuosituhannen alusta se sarja jossa nousuputki oli muovinen. Varmaan on myyty Niben ja muidenkin tarroilla samaa tavaraa.
Nyt on tullut pari casea, joissa uusi Jäspin rosterivaraaja on laskenut allensa alle kuukauden ikäisenä. Valmistaja ei löydä valmistuspuolen vikaa. Hulluin väite, jonka kuulin oli että liian kalkkinen vesijohtovesi olisi aiheuttanut puhkisyöpymisen. Rosterin. Alle kuukaudessa.
Näitä tapauksia uskoisi olevan lisää, mutta kulkeeko sana? Saa jakaa.
Mökkinaapurille vaihdoin pienen jäspin, se ei kestänyt kuin muutaman vuoden. En muista rosterin laatua mutta ei ole mitään haponkestävää. Tästä aikaa reilu 5 vuotta. Porakaivovesi. Joidenkin mielestä emaloitu parempi tietyille vesille.
Jäspi-lämminvesivaraajien sisäsäiliöissä käytetyn ferriittisen haponkestävän jaloteräksen AISI-koodi on 444. Ei sisällä nikkeliä. Kromiteräkseksi tuota kutsutaan.
Meillä alkoi alle 5 vuotta vanha Jäspin rosterinen käyttövesivaraaja vuotamaan kuin seula, ilmeisesti hitsaussaumoista. Täällä on kyllä tiettävästi Suomen kalkkipitoisin kunnallinen vesijohtovesi, mutta silti melko paha maku jäi Jäspin laadusta. Lähimmän LVI-liikkeen kaverikin totesi aika suoraan että Jäspin laatu on jo pitkään ollut joiltain osin ihan kuraa, esim. norjalaisten OSO lie paljon parempi..
