Käyttövinkkejä/ohjeita kyselisin kun on nyt tämä syksykin tulossa?
A
Aviator
Joo, eli onko nyt näin kun on tuo ilpi asennettu, että sitä kannattaa käyttää periaatteessa yksin niin kauan kun siinä tehot riittää ennen kun lyö sähköpattereihin tehoja päälle?
H
Hemmo
  • #2
Vs: Käyttövinkkejä/ohjeita kyselisin kun on nyt tämä syksykin tulossa?
Kyllä, sitä suorastaan suositellaan. :D
topelius
Kannattaa kuitenkin pitää sähköpatterit päällä esim. suihkuhuoneessa. :)
M
mh
säädä patterit esim 18 asteeseen ja ilppi 22 asteeseen. näin patterit eivät ole normaalisti päällä mut jos sattuu et ilppiin tulee jotain vikaa, niin ei muutu mökki pakastimeksi pakkasella ;) itellä ainaski pelittänyt hyvin tolla systeemillä
H
Hemmo
mh:lla on homma hanskassa.
Juuri näin pitää lämmitys asetella.
Viileän syksyn aikana voi sähköpatterilämmitys olla vaikka kokonaan pois, jos sisällä riittää lämmintä.
Mutta viimeistään pakkaskelien alettua on päälämmitys oltava varmistamassa, että lämpöä riittää.
Itsellä esim.sähköpatterit ovat vielä toisteiseksi poiskytkettynä.(ulkolämpötila vaihtelee 8-16)
Eilen laitoin alakerran pumpun lämmitykselle.
Ja kosteat tilat WC, kodinhoito, sauna ja pesutilat pitää pitää
sähkölämmityksellä tietenkin kuivina ja miellyttävän lämpimänä.
Viimeisestä yleensä talouden naisväki viimeistään pitää huolen :D
Samppa
Ylläpitäjä
Itse pidän kosteidentilojen lattialämmöt aina päällä. Syksyllä ja keväällä on päällä lattialämpöjen lisäksi pelkästään pumppu. Kun pakkaset nousevat -5 asteen pintaan laitan makuuhuoneisiin ja keittiöön patterit päälle n. 15 asteen pyynnillä. Olohuoneessa, jossa pumppu on jätän patterit vielä kiinni. Laitan patterit siksi 15 asteen pyynnille, koska olen huomannut, että n. 18 asteen pyynnillä ne alkavat jo hieman lämmittää, vaikka sisällä olisi normaali 21 astetta. Paremmilla termostaateilla ei varmaan ole tällaista toimintaa. Kun pakkanen kiristyy -15 asteen paremmalle puolelle nostan makuuhuoneiden ja keittiön pattereissa pyynnin samaan, kuin pumpulla. Olohuoneessa patterien pyyntiä nostetaan vasta, kun huoneen lämpö tuppaa laskemaan alle 20 asteen. Pumppu pyörii ainakin -25 asteeseen saakka. Viime talvena oli päällä myös kylmempien piikkien aikana. Jos pidempiaikaisesti yli -25 pakkasta, niin sammutan pumpun. Hyötyähän noissa lämpötiloissa ei enää juuri tule, mutta pyöriipähän kompura koko ajan ja pitää täten itsensä "vetreänä" ;) Kylmäkäynnistykset eivät ole hyvästä.
W
Wesku
Juu, pumpulle kunnolla hommia vaan, eli samat systeemit on kuin Sampallakin.
KPH:n lattialämmitys on päällä kaiken aikaa, mutta pumpulla mennään niin pitkään kuin mahdollista. Sitten kun papu alkaa siinä pakkasten kiristyessä loppua, laitetaan polttopuuta uuneihin. Tällä selvitään tuonne -15, jopa -20 asteeseen, jonka jälkeen lopetan pumpun rääkkäyksen ja siirryn sähköpattereihin + polttopuuhun lauhtumista odotellen.
N
Nuunikki
  • #8
Ja meilläkin samalla tavoin kuin Weskulla ja Sampalla. Itse pidän lämpöpatterien termostaatin asetettuna n. 21 asteeseen. Samasta syystä kuin Samppa kytken patterilämmityksen päälle "sulakekaapista" kun Sanyo kyykkää tuossa -20 asteessa. Sitten hampaat irvessä tuijotan kun sähkömittari pyörii hulluna. Mittarin pyörimistä koitan hidastaa päivittäisellä takan lämmittämisellä toivoen pakkasen hellittävän ainakin sinne 16 asteeseen, jolloin kuulen helpottavan äänen Sanyon hypätessä taas remmiin. Ensi talveksi ja vielä seuraavaksikin meillä on sen verran klapia, että annan pumpun levätä vielä toistaiseksi ja yritän pärjätä takalla niin kauan kuin mahdollista. Pelkällä takalla pärjäilee aina tuonne pakkasiin saakka. Muutenkin lämmitän takkaa lähes joka ilta romanttisen tunnelman saavuttamiseksi. Tai savuttamiseksi. Yhesti onnistuin ensimmäisessä. :-* Jälkimmäisessä useammin. ;)
kriitikko_o
  • #9
TÄSSÄPÄ MUUTAMIA NEUVOJA :)
Oletetaan, että ILP on asennettu tilaan, josta ilma pääsee leviämään hyvin ympäristöönsä. ILP:llä lämmitettäviksi tiloiksi laskikisin sen tilan, johon ILP:ppi on asennettu ja sen vieressä (oven takana) olevat tilat.
1) Pidä ilmalämpöpumppu asennossa: Lämmitys ja puhallus asennossa: Manuaali.
Puhallus riittävän isolla (esimerkiksi 3 / max 5). Tutki miten siivekkeet tulisi asettaa, jotta ilma leviäisi mahdollisimman laajalle. Pyyntö siten, että suurimmassa tilassa (jossa ILP on) olisi noin 22 - 24 C. Viereisissä huoneissa pitäisi olla noin 20 - 22 C. Manuaalipuhalluksella siis aktiivisesti "pumpataan" lämpöä sinne kaukaisiin huoneisiin.
2) Pyri pitämään väliovia auki ja näin edistämään ilman vapaata kulkua aina kuin vain on mahdollista.
3) Pidä sähköpattereita pois päältä. Paitsi tietenkin niissä tiloissa, johon ILP:n vaikutus ei yllä. Jos kuitenkin päädyt pitämään sähköpattereita päällä, niin säädä sähköinen termostaatti (ei mallia 70-luku) riittävän alas: esimerkiksi 18 - 19 C:sta. Sähköpattereita siis päälle vasta tarpeen mukaan. Lattialämmitys pois päältä.
4) Jos käytössä on yösähkö/päiväsähkö, niin yöksi laita verhot kiinni (estä lämmön hukka) ja säädä pyyntö aste, pari isommaksi, niin voit varastoida lämpöä seiniin ja huonekaluihin halvan sähkön aikaan. Päivällä taas voit pudottaa lämpötila pyynnön jopa alle normaalin pari astetta, niin voit hyödyntää varastoitua lämpöä (toimii ainakin, jos seinät on kiveä). Ja jos aurinko paistaa ikkunoihin, niin avaa verhot ja pyri saamaan täten auringon lämpö taltteen päivällä. Ja varsinkin jos päivällä ollaan poissa kotoa, niin pyyntö voi olla hyvinkin paria astetta pienempi.
5) Sähkön säästökin on järkevää. Vaihda sähkösyöpöt kodinkoneet ja vaihda energian säästölamput tilalle. On järkevämpää tuottaa lämpöä ILP:llä hyvällä hyötysuhteella kuin sähkösyöpöillä kodinkoneilla. Kodinkoneiden tuottama lämpö on pois halvasta ILP-lämmöstä.
6) Pidä ikkunat ja ovet kiinni. Paranna talon tiiviyttä. Hoida ilmanvaihto koneellisella ilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto järjestelmä (Huomio: Jälkilämmitys riittävän alas (esim: 15C)). Koneellinen ilmanvaihto tehostaa myös lämmön levitystä.
7) Polta myös aina puuta kun Puu-COP > ILP-COP. Käytä ILP:iä takan lämmön levittäjänä. Takan oikea sijainti suhteessa ILP:iin on myös tärkeä. ILP:n pitää puhaltaa ilmaa takasta poispäin. Huomio: Osatehoilla COP on myös suurempi, joten on ihan fiksua keventää ILP:n kuormaa, jos tarjolla on vielä halvempaa puu lämpöä.
Jeppe101
Hei!
Näin uutena ilpin omistajana itseänikin mietityttää että pitäisikös tuota vehjettä pitää näilllä keleillä päällä kun kämpässä on jo muutenkin sopiva lämpötila?Eikös se vaan kuluta turhaan virtaa?Ei ole patterit päällä,suihkussa ja kodinhoitohuoneessa on lattialämmitykset pienellä mutta ei ne koko taloa lämmitä.
P
pahhi
Jeppe101 sanoi:
Näin uutena ilpin omaistajana voin vastata, että ei kannata pitää päällä, jos sisällä sopiva lämpötila. Puimppu käy vaan turhaa katkokäyntiä.
Ilppi näyttää vievän 25 wattia, vaikka laite on sammutettukkin. 25 wattia kuluu varmaankin siihen, että kytätään koska kaukosäädintä painetaan.
S
SK
kriitikko_o sanoi:
syystä että?
kohanon
Eiköhän syynä ole se, että asuntoa on tarkoitus lämmittää ilpillä eikä sähkövastuksella.
