Kaakelisaumojen aukaisuun sopiva kone
ollikuhta
Onko kokemuksia millä kannattaisi kylppärin seinälaattojen saumat aukaista uusimista silmällä pitäen? Dremeliin saa jotain ohjauslaitteista, luulen että aika hidasta. Oskilloivaan leikkuriin on kanssa teriä tarjolla, mutta meneeköhän helposti laatan puolelle? Käsiskraba löytyy(sillä uusin useamman neliön 10x10 laattojen saumoja +20v sitten ja meinas mennä järki, muistaakseni löyty sit vuokraamosta joku sellanen missä pyöri kaks ohutta terää rinnakkain ja sillä homma hoitui loppuun) Nyt löytys ulkomailta tuollaisia (https://www.amazon.com.be/-/en/Rubi-RUBI-Scraper-250-230V-50Hz/dp/B072BBV2JN?language=en_GB)tuohon tarkoitukseen dedikoituja laitteita, mutta kotimaasta ei meinaa löytyä, jos terä vaikka hajoo kesken urakan niin olisi kiva saada uusi nopeammin kuin kahden viikon päästä niin siksi joku kotimaasta löytyvä ensisijaisesti.
Joku tollanen ehkä? Tietty pölisee ja voi haukata laattaan jos tekijän käsi tärrää, mutta luulisi että aika tarkkaan pystyy tekemään. EI kylläkään ole kokemusta, mutta ite kokeilisin jos muutakin käyttöä tuollaiselle.
Ilmeisesti "oskilloiva leikkuri" on sama asia kuin multitool tai monitoimikone/-työkalu? Sellaisella ehdottomasti lähestyisin tuota hommaa. Timanttiterä, joka mieluiten mahdollisimman leveä leikkuupinnaltaan. Menee tosiaan saumaan kuin kuuma veitsi voihin, eli hieman varovaisuutta tarvitaan. Voisi siihen terään yrittää virittää jotain rajoitintakin, vähintään paksua teippiä että ei huomaamatta mene liian syvälle. Kokonaan saumaa ei tietenkään kannata yrittääkään poistaa, vaan riittävästi jotta uusi saumaus vielä onnistuu edes joten kuten luotettavasti. Varmasti jostain rapisee aikaa myöten uusi saumaus pois, mutta voihan niitä sitten paikkailla. Monitoimityökalun jäläjiltä käsiraspilla on varmaan hyvä käydä saumat järjestelmällisesti läpi, jotta timanttiterän tekemän viillon reunoilta saa myös saumauksen irtoamaan. Youtubesta löytyy pari videota, jossa ainakin Remonttireiska tekee tuota saumausten uusimista.
Eikös tuossa pidä varoa ettei liian syvältä leikkaa kun sitten on vesieristeet vaarassa?
Kait tuossa pakko on olla jotain ohjureita/syvyyden säätö mahdollisuus?
