Jooseppi sanoi:Meillä on Tossu jonka teho on pienentymyt aikalailla, ulkokenno jäätyy päädyn yläosasta aika pahasti, eikä sula sulatuksen aikana lainkaan. Viime talvena asentaja yritti lisätä ainetta, mutta ei onnistunut, kun oli vähän pakkasta. Kertokaa asiantuntijat mistä asentaja tietää lisätä vajaaseen laitteeseen juuri oikean määrän ainetta?
Både sanoi:Homma ei ole onnistunut koska asentaja ei ole lämmittänyt pulloa ja/tai ei ole saanut laitetta "huijattua" jäähdytykselle.
Eikös kylmä pullo helpota pikemminkin imemistä koneesta poispäin ja sitten pulloa lämmittämällä helpommin takaisin?slpoy sanoi:Kyseessä on ollut täysin ammattitaidoton asentaja ,toivottavasti et maksanut huollosta mitään
Mitäs jos laittaa nestepuolen hanan kiinni pumpusta, eikös silloin ime paljon kovemmin, sama tilanne kun ajetaan aineita ulkoyksikköön?P3trik sanoi:Lämpötila vaikuttaa paineeseen, kaasu siirtyy paine-eron ansiosta. Jos kaasun lämpö ei riitä ylittämään pumpun nestepuolen painetta jäähdytyksellä kaasua ei siirry pullosta lämpöpumppuun. r410a kaasulla tällainen raja taitaa tulla kun pullon lämpö on noin -10C.
kallek sanoi:Mitäs jos laittaa nestepuolen hanan kiinni pumpusta, eikös silloin ime paljon kovemmin, sama tilanne kun ajetaan aineita ulkoyksikköön?
Tänään kävin uusimassa yhden HE9:n täytön kun oli tehoton. Laitteen asensin n. kolme kk sitten ja liitoksista menen takuuseen. Vuotoa/öljyä ei missään liitoksessa eikä vuodontunnistinkaan reagoinut mihinkään. Talteenotto jätti epäselvän kuvan täytöstä kun viimeiset eivät tulleet millään ulos mutta alle kilo varmasti. Tyhjiöin puol tuntia (alipaine pysyi hyvin) ja pistin 1350g ainetta sisään ja tehot eri planeetalta.Morjens_1 sanoi:Kylmäaineet niin kalliita, että kiusaus lievän alitäytön käyttämiseen halvemmissa pumpuissa on ilmeinen. Ainakin panoissa on noita alitäyttöjä tehtaan jäljiltä ilmeisesti ollut. Näin minulle on ammattilaisten toimesta kerrottu.
