Paljonkos se kahvinkeitin kuluttaa vaikkapa pannullista kohti? (juu riippuu tietysti siitä kuinka kauan sitä pitää päällä keittämisen jälkeen)Jättää aamukahvin keittämäti
Kyllähän se kupillinen saattaa tulla pari senttiä halvemmaksi ajoittamalla.
1800w vie ehkä minuutin, sen jälkeen ei varmaan vie sataa wattiaPaljonkos se kahvinkeitin kuluttaa vaikkapa pannullista kohti? (juu riippuu tietysti siitä kuinka kauan sitä pitää päällä keittämisen jälkeen)
Aika sama täälläPörssisähköllä meillä menee vaihdellen 30-100 kWh vuorokaudessa tällä kelillä. Säätämällä pääsee tässä kuussa 3c lukuun, jos ei nyt loppukuu ole ihan mahdoton ja 1500 kWh luokkaa, eli 50€.
Täys pannullinen mokkamasterilla kuluttaa n.140Wh, eli klo 10-11 aikana tuo pannullinen energiaa maksoi n.3,29snt siirto, sähkövero ja marginaali huomioidenPaljonkos se kahvinkeitin kuluttaa vaikkapa pannullista kohti? (juu riippuu tietysti siitä kuinka kauan sitä pitää päällä keittämisen jälkeen)
Täällä porukka yrittää selitellä parhaansa mukaan ettei kalliilla sähköllä ole mitään merkitystä, esimerkiksi kahvinkeitossa. Lapsellista. Entäpä auton lämmitys ennen töihinlähtöä, onko yhdentekevää maksaako se kerta 1,10€ vai 0,35€.
Kuinka monen kymmenen kilowatin lämppärit sinulla sitten on?Täällä porukka yrittää selitellä parhaansa mukaan ettei kalliilla sähköllä ole mitään merkitystä, esimerkiksi kahvinkeitossa. Lapsellista. Entäpä auton lämmitys ennen töihinlähtöä, onko yhdentekevää maksaako se kerta 1,10€ vai 0,35€.
Lohkolämmitin 400W, sisätilanlämmitin 1400W ja akkulaturi. Yhteensä vie keskimäärin 1,7 -1,8KWh. Sen kun pidät päällä reilu kaksi tuntia. Tuleehan siitä mainitsemani summat reilun 30c/kWh ja kohtuullisen hinnan kanssa.Kuinka monen kymmenen kilowatin lämppärit sinulla sitten on?
Meillä on nyt ollu jo pitkään Melittan termoskannukeitin, ja sehän toki on auto-off. Vallan mainio on ollu. Tosin harkinnu pitäskö siirtyä takas pannukahviin, on se niin paljon parempaa. Sekin on tavallaan auto-off, kun menee myssyn alle valmistuttuaan.Meillä pistetään Moukkamasteriin yleensä 8 kuppia(joka siis jotain ison ja pienen väliltä) ja laite on päällä 1-1,5 h, kahvi ei juuri miksikään mene, naatitaan pitkän kaavan mukaa. Aiemmin saattoi viedä muksun hoitoon ja tulla santsille sen jälkeen.
En tule hankkimaan auto-off mallia, tätä korjataan siihen asti, kun osia on.
näyttää olevan osuuskaupassa juhla mokka 3.99 .....ei paha. en muista että yli vitosta on tarvinnut maksaa milloinkaanShellyllä plug S kautta laittelen aina kahvit päälle aamulla. Sähköenergia ei ole se ongelma, kahvin hinta on. Tarjoushaukkana pitää metsästellä useampi paketti, kun hinta ”normaali”
Semmonen asteikon mukainen 6 kuppia yleensä tulee keitettyä
Käytiin jo perjantaina vaimon kanssa 2 pakettia per henkilö hakemassa, kun rajoitus taitaa olla 2 pkt per talous? Ovelasti mentiin eri kassoille maksamaan. Hymyilyttää tämä touhu itseänikin.näyttää olevan osuuskaupassa juhla mokka 3.99 .....ei paha. en muista että yli vitosta on tarvinnut maksaa milloinkaan
Näytti olevan loppuunmyyty. Tälläisiä ei levitellä julkisestinäyttää olevan osuuskaupassa juhla mokka 3.99 .....ei paha. en muista että yli vitosta on tarvinnut maksaa milloinkaan
Joo, mun mielestäni tää on ihan törkeää huijaamista... Pitäs saada kassoille sellainen perhekohtainen profilointi järjestelmä, joka polttais huijarit laittamalla hälyt huutamaan ja valot vilkkumaan tälläistä törkeetä väärinkäyttöä havaitessa... Sitten te olisitte ihanKäytiin jo perjantaina vaimon kanssa 2 pakettia per henkilö hakemassa, kun rajoitus taitaa olla 2 pkt per talous? Ovelasti mentiin eri kassoille maksamaan. Hymyilyttää tämä touhu itseänikin.![]()
2 napin automaticissa minusta täyttyy kaikki paitsi pannun asteikko. 2dl näkyy olevan kahvan alareunan kohdalla jäljellä.Kahvinkeittimellä on neljä vaatimusta:
1) Keittää kuumaksi/pitää kuumana, 2) toimiva tippalukko, 3) kannussa mitta-asteikko mm. jotta voi toiselle jättää sopivan määrän, 4) kannussa nokka joka ei roiski kahvia minne sattuu.
Moccamaster ei täytä noista vaatimuksista yhtään ainoata ja sekös on ketuttanut vuosikymmeniä n. kolme kertaa päivässä.
Noissa Prismoissa yms oli loppu jo eilen, just hain s-marketista pari pakettia, perus suodatin juhlamokan oli eläkeläiset jo hamstrannut loppuun. No kyllä se muillekin kelpasi.Näytti olevan loppuunmyyty. Tälläisiä ei levitellä julkisesti![]()
Mikään ei kiellä käymästä 5 min päästä hakeen toisen satsin. Virtuaalikuponki on sitten se ratkaisu mutta kaikki ei äppejä käytä...Joo, mun mielestäni tää on ihan törkeää huijaamista... Pitäs saada kassoille sellainen perhekohtainen profilointi järjestelmä, joka polttais huijarit laittamalla hälyt huutamaan ja valot vilkkumaan tälläistä törkeetä väärinkäyttöä havaitessa... Sitten te olisitte ihan![]()
Omat vaatimukset kahvinkeittimelle ovat ihan toisenlaiset. Olen vuosikaudet keittänyt kahvini Krupsin automaatilla, joka jauhaa pavut ja tekee valinnan mukaan kupillisen tai kaksi haluttua kahvia. Viimeksi päivitin sellaiseen josta voi tuikata maitoletkun suoraan tölkkiin ja myös esim. latte macchiato tai capuccino tulee yhden napin painalluksella. Omalla kohdallani paluuta normikeittimeen ei ole. Jossain välissä oli myös Siemensin vastaava vekotin, mutta jostain syystä sen tekemän kahvin maku ei miellyttänyt ja palasin takaisin Krupsiin. Niitä on ollut vuosien saatossa (koti ja mökki mukaanlukien) vissiin kolmea eri mallia ja kaikki ovat tehneet hyvin samanmakuista ja minua miellyttävää kahvia.Töissä sen sijaan on joku Juran möhkäle jossa ei ole mitään maitoautomatiikkaa ja kahvi maistuu oikeastaan aika pahalle. Voihan se tietysti olla että sinne ostetaan jotain papuja jotka ei vaan minua miellytä.Kahvinkeittimellä on neljä vaatimusta:
Ei kai kaikkialta. Eilen oli Konalan S-marketissa tarjouskahvia sekä omalla hyllypaikallaan että kaksi lavaa käytävällä.Näytti olevan loppuunmyyty. Tälläisiä ei levitellä julkisesti![]()
miksi Lidlissä ollut kahvi, joka maksoi tarjouksessa alle 3 euroa paketti, ei kumminkaan kelpaa. Ei siis se vielä halvempi laatu vaan se hinnan puolesta parempi laatu.
Ai, ettei haittaa jos kahvi on kylmää?Omat vaatimukset kahvinkeittimelle ovat ihan toisenlaiset. Olen vuosikaudet keittänyt kahvini Krupsin automaatilla, joka jauhaa pavut ja tekee valinnan mukaan kupillisen tai kaksi haluttua kahvia. Viimeksi päivitin sellaiseen josta voi tuikata maitoletkun suoraan tölkkiin ja myös esim. latte macchiato tai capuccino tulee yhden napin painalluksella. Omalla kohdallani paluuta normikeittimeen ei ole. Jossain välissä oli myös Siemensin vastaava vekotin, mutta jostain syystä sen tekemän kahvin maku ei miellyttänyt ja palasin takaisin Krupsiin. Niitä on ollut vuosien saatossa (koti ja mökki mukaanlukien) vissiin kolmea eri mallia ja kaikki ovat tehneet hyvin samanmakuista ja minua miellyttävää kahvia.Töissä sen sijaan on joku Juran möhkäle jossa ei ole mitään maitoautomatiikkaa ja kahvi maistuu oikeastaan aika pahalle. Voihan se tietysti olla että sinne ostetaan jotain papuja jotka ei vaan minua miellytä.
Kyllähän kylmä kahvi kauhistaa, mutta bussikuskikahvi on selviytymistä eikä nauttimista.Ai, ettei haittaa jos kahvi on kylmää?
Samasta syystä kuin viestisi yläpuolella olevassa viestissä tj86430 kertoi vaihtaneensa Siemensin keittimestä takaisin Krupsin keittimeen.
En ole kahvin tuntija, tummaksi paahdettu ei mun makuun sovi ja nuo halvat on aina hiukan enemmän paahdettuja. Joskus on tullut otettua oikeasti halpaa ja sitä ei saa mun makuuni juotavaksi laitaamalla vähemmän, tulee vaan laihaa ja pahaa, sekoittamalla toiseen pilaa koko kahvin.Tieto vai arvaus? Itse epäilen että hinta on liian halpa.
Näistä uudemmista mokkamastereista kahvi ei pannussa ole kovin lämmintä jos heti ottaa, ainakin vähän keittämällä. Jos antaa olla niin hyvinkin kuumaa.Ai, ettei haittaa jos kahvi on kylmää?
