Kaisai KHY-12PY3
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KaiVilp
Omassa Kaisaissa on kolme RS485 väylää, yksi näyttöpanelille ja korteille, toinen DTU-modulille, sekä kolmas riviliittimillä valmiina ulkoiselle järjestelmälle. Tälle löytyy modbus-listaukset valmiina. Mutta kuten sanoin, niin pitäisi opetella tuo Fidelix.
Vieläkään ei ole tapshtunut mitään. Alkaa epäilyttämään, että tietotaitoa puuttuu. Olisihan muuten jo tultu ja laitettu tietokone kiinni ja tarkistettu mikä mättää. Onko joku osoite, parametri tms. väärin, vai jokin kortti rikki. Täytyy varmaan alkaa selvittämään, löytyykö Suomesta jokin muu, joka taitaa nämä hommat. Jos foorumilla on joku, joka näitä ymmärtää, niin vidaan varmaan sopia diili
Noniin. Ostin Puolasta puhallinkortin. Vaihtaessa, kun otin valokuvat ja tarkistin piirikaavion, niin huomasin jännän jutun, puhallin väärässä liittimessä. Laitoin uudelleen sähköt päälle, niin näytti samalle, kuin ennenkin, joten vaihdoin kuitenkin uuden. Sähköjen jälkeen näytti taas samalta. No, laitoin kuitenkin laitteet käyntiin ja jonkin aikaa odoteltuani lähti vehkeet pyörimään, puhallin myös. No voihan v..tu, oliko koko ongelma tuossa liitoksessa. Maahantuojan asentaja kysyi kesällä, kun ihmeteltiin ettei laite toimi, että onkohan tuo viisinapainen liitin puhaltimeen. Olisiko ottanut sen irti ja laittanut väärään samanlaiseen liittimeen (vierekkäin). Epäilen, että alkuperäinen toimimattomuus saattoi johtua väärästä käynnistyslenkityksestä. Onneksi tuo puhallinkortti ei ollut kovin kallis. Ongelmana edelleen, että puhallin F ja kompressoriparametrit C eivät näy. Täytyy varmaan sitäkin ongelmaa kysellä joltain Puolasta, kun tämä Suomalainen maahantuoja on aivan kädetön.
Mietin jo aiemmin noita Amigon löytämiä tekoälyvastauksia, ne kun tuntuivat sopivan hyvin tähän tapaukseen. Päivämäärät ym. kävivät yhteen ja nyt kun tuo puhallinvikakin löytyi liittimen väärästä paikasta, niin maahantuojan touhu alkaa näyttämään kiusanteolta. 16.10 väittivät tilanneensa kortit, mutta mitään ei ole tapahtunut. Itse olin Puolalaisiin yhteydessä 29.10. ja 30.10. sain hinnan ja maksoin pankkisiirron. Sen jälkeen meni pankkipäiviä, että 4.11. saivat rahat. Sitten tänään posti toi kortin, eli ulkolaiset myyjät hoitavat asiat nopeasti. Säköpostiteltiin 12 postia kahden päivän aikana. Luuletteko, että suomalaiselta myyjältä saatte samanlaista palvelua.
Yritäisin hoitaa asian puolalaisten kanssa. Jos kotimaasta ei saa apuja niin turha hakata päätä seinään heidän kanssaan. Luulen että kyse on osaamattomuudesta.
Tänään tuli vastaus. Sanoivat, etteivät voi oikein Puolasta tehdä mitään ja pyysivät ottamaan suomalaisiin yhteyttä, ha. Laittoivat kuitenkin parametrilistat (näitä eivät suomalaiset saaneet toimitettua), mitkä pitäisi VILP:llä näkyä. Saas nähdä saako asian hoidettua suomalaisten kanssa
Kävin Klimalla ja antoivat mukaan emolevyn ja näyttöpäätteen. Näyttäpääte ei auttanut, ei saanut resetoitua. Täytyy ihmetellä tuota emolevyn vaihtoa. Tulee n. 90 johdinta, eikä ole irroitettavia liittimiä 🤔
Onko ongelmana nyt siis edelleen se, ettei F ja C sarjojen parametrejä (ja joitain muitakin?) näy ollenkaan, mutta kone toimii muuten normaalisti?
Voisitko laittaa Puolasta saamasi parametrilistan liitteeksi?
Siis softaversio. Henkilö, joka kuulema olisi voinut aikaisemminkin päivittää, ei kuulema ehtinyt, mutta nyt tuli tosiaan Puolasta väärällä softalla. Nyt ei oikein toimi mikään, eli VILP ei suostu käynnistymään ollenkaan. Parametrit puuttuvat edelleen. Ehkä samat, mitkä aiemmin, mikä toisaalta outoa. Valittaa sellaisesta anturista (distributor tube temp), mitä en löydä edes emolevyltä, samoin bufferisäiliön anturi 0 ast., vaikka mitattaessa jännite anturin yli samoin, kuin käyttövesisäiliön anturissa, mikä toimii. Sitäpaitsi WarmLink (päivitys 15.11.), muuttui täysin, eli muutettavia parametreja ei ole enää ollenkaan. Suurin mysteeri tässä omasta mielestäni on, että mikä hävitti aiemmin nuo parametrit. Olen kokeillut toisella (Klima-Thermin) käyttöpäätteellä ja sama, eikä myöskään sillä resetointi onnistu.
PW pumpuissa pitää olla piirilevyn ja ohjaimen samaa sukupolvea että kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä. Eli pumppuuni ei vissiin saa enään päivityksiä ja uusia ominaisuuksia piirilevyä ja ohjainta vaihtamatta. Mutta sulla kuitenkin uusi pumppu niin kyllä myyjän pitää tuo kuntoon hoitaa. Mikä aiheutti parametrien katoamisen alunperin on vähän mysteeri?
No johan, laitoin WarmLinkin kehittäjätiimille postia äpin "toimimattomuudesta" 17.11. ja kysyivät lisätietoja eilen. Tänään pölähtikin toimiva äppi eteen juuri äsken, vaikka aamupäivällä oli tuo "huonompi". Jossain selvästi halutaan hoitaa asioita
