JaskaTK sanoi:Onko sulla yläkerta vielä viileämpää tilaa? Mites lämmöt on yläkerrassa käyttäytyny?
Mulla on jonkin verran pienempi tupa ja Sanyo 123ehn porrastilassa asennettuna. Tuntuu vaan, että yhtään kovemmilla pakkasilla, kun pumppu oikeesti puhaltaa kunnolla lämpöä, lämpö kertyy yläkertaan. Alakerta kyllä pysyy lähes kokonaan asteen sisään säädetystä lämpötilasta, mutta yläkerrassa lämpö koukkas pahimmillaan 4 astetta yli. Tämä vasta muutaman n. -6°C pakkasen kokemuksella.
Millä pidät puhallusta? Jos puhallus on pienellä, ja kake kaukana sisäyksiköstä, niin yläkerran lämmöt varmasti nousee.
kakluuni sanoi:Tuossa Sanyo/Argo kapula-mittauksessa on se hienous, että vaikka Argo ei alle 12 asteen päästäkään (edes yö-toiminnolla), niin laittamalla kaken sopivan matkan päähän ilmanvirtaan, saa vallitsevan todellisen lämpötilan alemmaksikin..
tet sanoi:kakluuni sanoi:Tuossa Sanyo/Argo kapula-mittauksessa on se hienous, että vaikka Argo ei alle 12 asteen päästäkään (edes yö-toiminnolla), niin laittamalla kaken sopivan matkan päähän ilmanvirtaan, saa vallitsevan todellisen lämpötilan alemmaksikin..
Seuraapa miten ulkoyksikön sulatus toimii noilla asetuksilla, epäilyjä toimivuudesta on ollut mutta varsinaista "tutkimustietoa" ei asiasta foorumilla oikein ole. Varsinkin kiinnostaa kuinka sulatus hoituu kovemmilla pakkasilla kun sisällä on maksimissaan +12 °C.
Jihala sanoi:Onko 35:n softaa muutettu? Jos menee näin, nyt bittinikkari oikealla asialla!
kakluuni, seuraappa vielä.
Argo 25 vetää sulatuksen jälkeen maksimitehon. Kaverilla pari vuotta vanha 35 ja samat kujeet.
Jos lähtee tosiaan nämä uudet näillä tehoilla sulatuksesta, nyt ollaan asian ytimessä. Todella mainio parannus!!
Jihala sanoi:Argo 25 vetää sulatuksen jälkeen maksimitehon. Kaverilla pari vuotta vanha 35 ja samat kujeet.
kakluuni sanoi:Se lisäys vielä, että nämä Argot ovat sitä "vanhaa" sarjaa +18w vastuskaapeli pohjakaukalossa (scanoffice), joissa ei ole rajoitettu -20C sammutusta. Samalla kun hankin nämä, ostettiin myös faijalle ja naapurille Argo AWI 25:set "vanhaa" satsia. Kaukosäätimet on sellaiset pitkulaisemmat..
tet sanoi:Jihala sanoi:Argo 25 vetää sulatuksen jälkeen maksimitehon. Kaverilla pari vuotta vanha 35 ja samat kujeet.
Tässä saattaa nyt olla osatekijänä hyvinkin tuo +16 °C sisälämpötila. Voi olla että nämä wanhatkin pelaavat ihan erilailla jos sisälämpötila on 16 astetta, omat havaintoni vahvistavat Jihalan näkemyksen mutta alle +20 asteessa en ole koskaan testaillut.
JaskaTK sanoi:Mun Sanyo 123ehn, joka on kai aika sama kuin tuo Argo35, ottaa myös sulatuksen jälkeen näillä keleillä (0 - -5°C) noin 400 - 800W ehkä minuutin tai pari ja tasaantuu sen jälkeen niille tehoille joilla lämpö pysyy tuvassa sopivana.
Mulla ei ole varsinaista ILPpi lämpöjen logausta, mutta yhdessä lattialämmityksen termarin logissa näyttäis olevan pieniä kuoppia viime yöltä reilun tunnin välein. Jos nuo ovat sulatuksia, niin aika tiheeltä vaikuttaa. Samana aikana pumppu on ottanut keskimäärin noin 400W tehon.
kakluuni sanoi:Onkohan tuolla matalalla kuormituksella/viileällä sisäilmalla merkitystä ulkoyksikön sulatukseen?
kakluuni sanoi:Kulutusmittarit ovat eri merkkisiä ja heittoa voi olla, mutta suuntaa antaa kuitenkin. Alakerran maksimi ottoteho on ollut 1880w eli näyttää mahdollisesti hiukan liian paljon.
tet sanoi:kakluuni sanoi:Onkohan tuolla matalalla kuormituksella/viileällä sisäilmalla merkitystä ulkoyksikön sulatukseen?
Sinä tarkkailit tässä nyt itse sulatuksen aikaisia ottotehoja. Tuo Jihalan mainitsema ilmiö, eli maksimitehot, tapahtuu sulatuksen jälkeen eli siinä vaiheessa kun laite alkaa taas lämmittämään. Katsopa seuraavan kerran kun sattuu sulatus kohdalle, mitkä tehot otetaan muutaman ensimmäisen lämmitysminuutin aikana?
Ei suinkaan, kyllä se luultavasti tuollaiset tehot ottaa. Tämä pienempi ottaa sulatuksen jälkeen useiden minuuttien ajan keskitehon 1600 W.
kakluuni sanoi:Täysille se ei kuitenkaan lähtenyt, eli onko siis sulatuksen jälkeiset kierrokset verrannolliset lämpötilaeroon? Alakerta nimittäin nosti tehot lähes tappiin sulatuksen jälkeen, koska kapula kertoi +20C, mutta asetus mulla oli ollut +24C (että sain kennoon jäätä nopeammin.. )
tet sanoi:kakluuni sanoi:Täysille se ei kuitenkaan lähtenyt, eli onko siis sulatuksen jälkeiset kierrokset verrannolliset lämpötilaeroon? Alakerta nimittäin nosti tehot lähes tappiin sulatuksen jälkeen, koska kapula kertoi +20C, mutta asetus mulla oli ollut +24C (että sain kennoon jäätä nopeammin.. )
Tuolla lämpötilaerolla saattaa olla osansa asiassa, mutta tässäkin saattaa olla taustalla sama tekijä kuin minimitehojen tapauksessa: matalampi sisälämpötila -> matalampi lauhtumislämpötila ja -paine -> pienempi tehontarve.
Kerrotko hieman millainen tuo sinun kellarisi on pohjaltaan. Meillä sama tilanne ja olen myös suunnitellut pienempää Argoa tai kolmatta Sanyota tuonne kellariin jossa sijaitsee saunaosasto, takkahuone, khh ja muutama varastotila. Kerro myös sitten kokemuksia.kakluuni sanoi:Tänään sovittiin kaupat kolmannesta ilpistä..
Kellarin harrastetilat alkaa lämpenemään AWI25:lla tulevaisuudessa. Vähän turhan "hieno" pumppu kellariin, mutta toisaalta invertteri on omiaan sinnekin ja päästiin sopivaan kauppaan.
Nyt on muuten alakerran tilat (n.120m2) vaatinut 33h ajalta 15kwh eli 450w ilpin ottotehoa.
Mävaan sanoi:Kerrotko hieman millainen tuo sinun kellarisi on pohjaltaan. Meillä sama tilanne ja olen myös suunnitellut pienempää Argoa tai kolmatta Sanyota tuonne kellariin jossa sijaitsee saunaosasto, takkahuone, khh ja muutama varastotila. Kerro myös sitten kokemuksia.kakluuni sanoi:Tänään sovittiin kaupat kolmannesta ilpistä..
jule- sanoi:Made in P.R.C! Ja kun jo luulin , että kaikki tulee Italiasta.
No , joka tapauksessa Argo on saavuttanut jonkin sortin suosion modaajien piireissä.
kakluuni sanoi:jule- sanoi:Made in P.R.C! Ja kun jo luulin , että kaikki tulee Italiasta.
Eikös Sanyon kaikki halvat mallit ja sen variantit (varmaan monet muutkin pumput) ole Kiinasta ainakin komponenttien osalta?
No, tämän laitteen kilohinta jäi reiluun 10e/kg eli ekan vuoden jälkeen alkaa olla "maksettu" ja toinen takuuvuosi voisi jo jotain jättääkin jos raaskii kellaria tarpeeksi lämmittää..
VesA sanoi:Eihän japanilaisia kameroitakaan oikeasti tehdä enää Japanissa.. esmes. Tai autoja.
kakluuni sanoi:Kotiin tultuani yläkerran pumppu on sulattanut itsensä kahdesti. Toisella kerralla (n. 1-1,5h kuluttua edellisestä) ei kennossa ollut kovinkaan paljon huuretta. Ehkä millin tai parin paksuinen huurre imupuolella. Molemmilla kerroilla sulatus alkoi ensin n. 1 minuutti 300w, 1min 600-800w ja vielä minuutin verran 1000w:lla. Sitten kompura pysähtyy kuin seinään ja laite sulattelee muutaman minuutin ja käynnistyy lämmitykselle.
Ulkolämpötila -5..-> -3C ja yläkerrassa todellinen n. +10C, koska kapula lähellä ilmanvirtaa säädetty +12 asteeseen. Äsken pyöri minimiteholla (250w) noin puoli tuntia ennen sulatusta, nyt pyörii n.400w.
Alakerran pumppu ei ole vielä sulatellut.
EDIT:
Nyt sulatti alakerrankin pumppu.
1min. "pois päältä"
1min. 300w
1min 500w
3min 800w nousevasti lopulta 1100w
EDIT2:
Nyt yläkerran pumppu sulatti jo kolmannen kerran (n. 45min jälkeen )
1min 300w
1min 600w
0,5min 1000w
Onkohan tuolla matalalla kuormituksella/viileällä sisäilmalla merkitystä ulkoyksikön sulatukseen? Sää taitaa täällä Länsi-Uudellamaalla kylläkin lauhtua juuri, mutta alakerran laite sulatti vasta kerran klo. 19 jälkeen verrattuna kolmeen sulatukseen. Ja millähän perusteella tuo viimeinen 1000w pyöritysaika määräytyy kun se vaihtelee?
kakluuni sanoi:Eilen satuin ulkoyksiköitä vilkaisemaan ja molemmissa oli hassu sula panta puolivälillä kennoja. N. 5cm korkea vaakasuuntainen raita?? Myöhemmin ne kyllä muurautuivat huurteeseen tasaisesti, mutta en ole ennen huomannut moista. Usein ne on alkanut alhaalta päin huurtua ja raja on kasvanut ylöspäin, mutta nyt oli tosiaan välissä tumma raita merkkinä sulasta kennosta. ???
VesA sanoi:Argossa on kaksi kaksinkertaista kennoa päällekkäin. Niinpä toisen puoliskon lämpimin kohta osuu keskelle häkkyrän ulkopintaa... toisen vastaava kohta on reunalla eikä se saa niin pätevää puhallusta. Tosin minulla raita on vain toisessa pumpussa, mikä herättää kysymyksiä: onko niissä ehkä eri määrä kylmäainetta. Vai annostellaanko sitä vähän eri tavalla.
