Kaksi erillistä tilaa, miten ilppi?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Puhku
P
Puhku
Olemme remontoimassa ateljee/työtilaa vanhaan navettaan, jossa on kaksi vierekkäistä tilaa, isompi n. 70m2 ja pienempi 20m2. Tiloilla on yksi yhteinen seinä, ei väliovea. Kulku molempiin tapahtuu eteisen kautta, joka jää kylmäksi tai puolilämpimäksi tilaksi (vaikeasti kunnolla eristettävissä).
Isoon tilaan tulee varaava uuni sekä pieneen kamiina. Tulisijoiden lisäksi olisi tarkoitus käyttää ilmalämpöpumppua peruslämmön ylläpitoon ja muutenkin apuna. Neliöitähän tässä ei ole hirveästi, mutta ei tuosta mitään maailman lämpötaloudellisinta rakennusta saa (sementtitiiliseinät) vaikka eristystä parantelemmekin, joten lämmitys olisi hyvä rakentaa varman päälle.
Nyt pähkäilenkin, miten tuonne kannattaisi ilppi asentaa. Luonnostaan kun ei lämpö tilasta toiseen siirry, koska välissä on kylmä eteinen ja ovet pidetään kiinni (myös siksi että tulee välillä käsiteltyä kaikenlaisia maaleja ja liuottimia). Mieleen tulee mahdollisuuksia:
1) Molempiin tiloihin erilliset ilpit (mutta onko mitään järkeä hankkia omaa ilppiä 20m2 huoneeseen?)
2) Isompaan tilaan tehokas ilppi, väliseinään reikä ja joku puhallin tasaamaan lämpöjä (sen voinee sulkea kun käryttelee maaleja tms)
3) Ilppi, jossa kaksi sisäyksikköä (kai niiden tehoja voi myös säätää erikseen?)
Onkos kellään ollut vastaavaa tilannetta ja mitenköhän se kannattaisi ratkaista mahd. kustannustehokkaasti?
Vs: Kaksi erillistä tilaa, miten ilppi?
Ilp isompaan tilaan ja pienempään sähköpatteri. Ei kai tommosen 20m2 kopin lämmityksessä ole sellaista säästöpotentiaalia että kannatas juuri sen miettimiseen ruutia polttaa? Reiät seinässä tietenkin hyvä ratkaisu jos ei haju yms. haittojen leviäminen haittaa
Kaipa tuo väliseinän puhallinratkaisu olisi järkevin. Turha sitä on patteriakaan hehkuttaa jos viereisen huoneen ilpistä riittäisi tehoja pienempäänkin tilaan.
Vaan millä ilpillä mahtaisi olla alhaisin ylläpitolämpötila? Useissa näyttäisi olevan +12 astetta, mikä on turhan paljon kun muutama aste riittäisi jos on pari viikkoa poissa paikalta. Vai pystyykö noita huijaamaan esim. siirtämällä sensorin (jos ulkoista mallia) jonnekin puhalluksen reitille?
Puhku sanoi:
Puhallus minimiin ja mahdollisimman ylös, näin lämpö jää pyöriin sisäyksikön ympärille eikä lämmitä koko rakennusta.
