Huomio: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
kimmok sanoi:Onko mitään ongelmaa jos toisen sisäyksikön huone lasketaan kylmäksi ja sammutetaan sisäyksikkö.
toisesen sisäyksikön alueella jatketaan lämmitystä.
kimmok sanoi:Tarkoitin huoneen kylmäksi laittamisella että se menee oikeasti miinuksen puolelle ja paljon.
eli paljonkohan tuo sammutettu sisäyksikkö sitoo kylmäainetta itseensä, koska se on ns. pois sieltä kierrosta kun tykkää olla siellä kylmässä sisäyksikkössä.
eli kysymys kuuluu pitäiskö ajaa kylmä sisäyksikkö tyhjäksi koneelle ja vetää sulut kiinni ja estää käynnistys.
vai antaa olla ja tuumata että on se aika tehoton toi mitsu e kahden sisäyksikön laite.
Kulma13 sanoi:Äskettäin muutto takana rintamamiestaloon, jossa suorasähkön lisäksi Mitsun FD25 yhdellä ulkoyksiköllä ja kahdella sisäyksiköllä. Toinen siis alakerrassa ja toinen ylhäällä. Ja nyt siis opettelen näiden käyttöä. Alakerran yksikön heikohko pakkasteho on alkanut kummastuttaa. Tuntuu, että jo välillä 5-10 astetta pakkasta teho heikkenee aika lailla.
janti sanoi:Tuossa ulkoyksikön SM http://catalogo.lowcostclima.es/download/MXZ-B%20Despiece%20Mitsubishi%20Electric.pdf
Näyttäisi olevan sama kompressori kuin FD35VABH-mallissa SNB130FGBHT ja kylmäainetta hieman enemmän. Ulkoyksikkö mitoiltaan suurin piirtein samoissa.
=> Tuosta pitäisi yhdellä sisäyksiköllä irrota samat tehot kuin FD35-mallista.
Kulma13 sanoi:Miltäs nämä kuulostavat? Eikö tehoja pitäisi näin pienessä pakkasessa löytyä enemmän?
janti sanoi:Noin 3,6 kW irtoaisi tuon mukaan tehoja. Kokeileppa niin että vain yksi sisäyksikkö täysillä ja toinen off.
=> Jotain vikaa tuossa tuntuisi kuitenkin olevan ihan tämän mittauksenkin perusteella
Noin 35 asteista pitäisi kummankin yksikön puhallella täydellä teholla näillä keleillä, jotta antoteho olisi noin 5 kW. Miten mittaat nyt noita lämpötiloja?
Kulma13 sanoi:Ylhäällä nyt pumppu kokonaan pois päältä ja alhaalla mittaus. Puhalluslämpö noin 10-15 minuutin pöhinän jälkeen 38,5 ja imu noin 24. Ulkona pakkanen -7.
janti sanoi:3,3 kW tällä kertaa. Olisikohan siellä jossain nyt kylmäainevuoto. Huurtuuko ulkoyksikkö tasaisesti vai ei ollenkaan?
Kulma13 sanoi:Äsken kokeilin pyynnillä 31 ja puhalluksella 3/4 ja puhalluslämmöksi sain 43 astetta. Pakkasta 5 astetta.
Pääpointti siis kuitenkin se, että pienempi puhallusnopeus antaa paremmin lämpöä. Kukaan törmännyt samaan ongelmaan - mistä mahtaisi johtua?
janti sanoi:Tuliko tämä nyt kummastakin sisäyksiköstä vaiko vain yksi päällä ja toinen OFF?
Tämä on aivan normaalia että pienemmillä nopeuksilla tulee korkeampia lämpötiloja.
Kulma13 sanoi:Kyllä yläkerrassa toinen sisäyksikkö oli samaan aikaan päällä - 2/4 ja pyynti 20 siellä.
Sulamisveden keräysastian huomasin olevan niin paksusti jäässä, että pumpun pohjassa olevaan poistoaukkoon enää n. 5cm rako. Mikä olisi helpoin tapa sulattaa jää tuosta pois?
Kulma13 sanoi:Vajaatehoiseen käyntiin selvisi tänään syyksi rikkinäinen kenno. Onko uuden ulkoyksikön hankkiminen ainoa järkevä vaihtoehto? Vakuutusyhtiöön jo soittelin ja kotivakuutus korvaa uuden hankinnasta ihan mukavan osan.
Missä hinnoissa mitsun twin split mallien ulkoyksiköt pyörivät? Kovin nihkeästi löydän netistä infoa.
Nykyinen malli mxz-2b52va ja uuden hankinta huoltajan mukaan n. 2200e.
Sisäyksikköjen tyyppi on MSZ-FD25VA.Rauski sanoi:Mitsubishi Electric MXZ-2D53VAH multi-split ulkoyksikkö maksaa noin 1600 euroa rahteineen, sis alv. Mikäli entiset sisäyksiköt toimivat tuon kanssa. Mikä on sisäyksikköjen tyyppi? Asennuskustannuksia tällä kokoonpanolla tulisi vähemmän. Tarvitsisi korkeintaan varmistaa sisäyksikköjen kylmäaineputkien liitosten kireys, varmuuden vuoksi.
Samalla rahalla saa Gree Free Match 2+1 multi-split ilmalämpöpumpun (kahdella sisäyksiköllä). Asennuskustannuksia hieman enemmän kuin edellä.
Kulma13 sanoi:Sisäyksikköjen tyyppi on MSZ-FD25VA.
Mistä tuolla mainitsemalla hinnalla saisi hankittua? Ja osaisitko antaa arviota, paljonko asennus kustantaa/kuinka iso homma kyseessä?
janti sanoi:Ulkoyksiköistä kävisivät noiden MSZ-FD25VA sisäyksiköiden kanssa ainakin vanhempi MXZ-2C52VA ja MXZ-2B52VA, kummastakaan ei ole H-mallia tarjolla.
Tuon uudemman MXZ-2D52VAH mallin sopivuus kannattaa varmistaa maahantuojalta.
Vanhempien C- ja B- mallien SM:t
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MXZ/2012/MXZ-C(B)-V(Y)A/MXZ-2C52VA/MXZ-2C52VA_SM.pdf
Kulma13 sanoi:Mikä mahtaa olla ero tuossa H-mallissa tuohon , jossa ei H mukana? Eli kuten meidn vanhassa ulkoksikössä?
janti sanoi:Pohjanmuotoilu niin että sulamisvesiä poistuu useasta kohden ulkoyksikön pohjapeltiä. Pohjavastus valmiiksi 130 W tehtaalla asennettuna (Photo 8 sivu 99) .
http://www.talousenergia.fi/ilmalampopumput/Tiedostot/Multi-Mitsu/OBH626.pdf
Tässä muut muutokset:
MXZ-2C52VA - E1 MXZ-2D53VAH - E1
1. Grill has been changed.
2. Ice guard has been added.
3. Electrical parts have been changed.
4. Fan motor has been changed.
5. Indoor units combinations have been added.
6. Base heater has been added.
7. Drain socket has been removed.
