Karkasikohan 5500 DC:stä mehut?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JukkaS
JukkaS
Moro taas,
Käväisin tuossa muutaman päivän Lapissa hiihtelemässä.
Illalla kotiin tullessa pumppu kävi täysillä, lämpötila ulkona oli vain -1 astetta ja kun oltiin muutaman asteen päässä pyynnistä (joka on +42), ajattelin, että on ollut pumppu huilimassa ja nostaa nyt lämpöjä kovalla tohinalla kohti pyyntilämpötilaa.
Tuollaisessa pikkupakkasessa yleensä käy näin, että lämpötila pytyssä nousee +45 asteeseen ja pumppu alkaa huilimaan....
Seuraavana aamuna ihmettelin, että perhana, pumppu käy edelleen täysillä ja lämpötila varaajassa on vain laskenut yön aikana. Ulkolämpötila oli aamulla vain -5 asetetta, kuiva kevättalvinen aamu, joten lämpötilan pitäisi olla tällä kelillä vähintään pyynnissä ja kierrokset max. puoliteholla!
Ei kun pumppua ihmettelemään, höyrystin oli vain puoliksi kuurassa, toinen puoli täysin sula ja kompuran käynti kuulosti jotenkin "kevyeltä" verrattuna aiempaan. Kaasun lämpötila lähellä varaajaa pyöri vähän yli +70 asteessa, mutta siitä huolimatta kompura vähensi välillä kierroksia aivan kuin lämpötilan noustessa liian korkeaksi. Ei ole oikein mittalaitetta lähtöpään lämpötilan mittaamiseen, joten kaasun lämpötila siellä on selvittämättä.
Tulinpa siis johtopäätökseen, että on päässyt kylmäaine karkaamaan ???
Olenko oikeilla jäljillä ja tilaanko siis kylmäainemiehen pulloineen paikalle...?
-jukka s-
Vs: Karkasikohan 5500 DC:stä mehut?
Kyllä olivat kylmäkkeet karanneet... Pistemäinen reikä kuumakaasuputken paineanturioksan juuressa.
Tuttu huoltoliike juotti reiän ja täytti pumpun uudelleen. En ollut itse paikalla vahtimassa, joten turauttivat ainetta (painemittareiden kanssa) peräti 1,8 kg :o Kuulemma ainakin tuon verran vaatii kuumakaasukierukan kanssa...
Kyllä muuttui pumpun käynti! Ei enää resonoi, kohise eikä vingu niinkuin ennen. Käy kuin pumpulissa, eikä ylikuumene kaasu kuin noin +60 asteeseen +40 asteen lauhtumislämmöillä (ulkona +2 astetta). Ja huurtuu ihanan tasaisesti. Aiemmin tällä ulkolämpötilalla olisi kaasu kuumentunut lähelle +80 astetta!
Mikä se olikaan kokemusperäisesti mitattuna "oikea" kylmäaineen määrä?
-jukka s-
JukkaS sanoi:
-jukka s-
Olisikohan jossain tuolla, nuilla main : -> http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7867.msg99884#msg99884
Suottaapi olla olemattakin... /g015
Siis kyllähän moni (kuten myös minä itse) on arvaillut oikeaa kylmäainemäärää, aiheesta oli pitkät keskusteluketjut pari vuotta sitten kun näitä ultimaattoreita alettiin joukolla asentemaan...
Ultimate ilmoittaa itse sopivaksi täytökseksi noin 1,180 + 0,120 kg ja uudemmissa koneissa taitaa olla vakiona 1,35 kg.
Ajattelin vain joko jollakin on mittauksiin perustuvaa faktaa oikeasta määrästä tällä ehkäpä eniten käytetyllä noin +40 asteen lauhtumislämmöllä.... ???
Parin päivän koeajon perusteella hiukan mietityttää tuo iso täytös. Kaasu ei tulistu niin kuumaksi kuin aiemmin, mutta jotenkin tuntuu että sillä tulistuslämmöllä saatiin enemmän tehoa ulos (taisi sen osuus olla noin 20 % kokonaistehosta). Eli nyt kun kompura pääsee (-kö?) vähän helpommalla niin vastaavasti höyrystin alkaa nilkuttamaan (ei riitä pinta-ala isolla kylmäainemäärällä).
-jukka s-
Siis lämmittääkö pumppu nyt sinusta huonommin kun kylmäainetta on yli suosituksen? Onko sulla lämpötilojen loggeri käytössä?
JukkaS sanoi:
-jukka s-
Ilmeisesti (valmistaja) / maahantuoja, ei heitä näitä "hatusta"... : Uudemmat 5500E täytös = 1340g . Vanhemmat 5500 + 5500E täytös = 1180g (edelleen... ottamatta kantaa, mitä niissä on.. "sisällä"... toimitettuna).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6905.msg137572#msg137572
sekä:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1009
sieltä:
-> IV-lämpöpumput -> IV 5500 E Inverter -> Kylmäaineen oikea määrä (5500 ja 5500E)
#timo# sanoi:
Joo, jotenkin tuntuu että tehoa ei ole kuten ennen...
Nyt on kyllä jo niin lauhaa, että on vaikea sanoa onko tuntuma oikea. Tai siis aikaisemmin tällaisena +5 asteisena kevätpäivänä lämpötilan varaajassa olisi pitänyt nousta "katkaisurajalle" ja pumpun mennä huilimaan, mutta nyt se pystyy tyhjäkäynnillä pitämään lämpötilan pyynnissä tai asteen verran yli. Kuumakaasun lämpötila on siis likimain sama kuin varaajassa, aiemmin kaasu oli tyhjäkäynnilläkin yli +50 asteista.
Näitä loggereita en ole alkanut asentelemaan. Ainut mittari on kuumakaasuputken pinnalta mittava lämpömittari digitaalinäytöllä. Olen seuraillut pumpun toimintaa sananmukaisesti sen vierellä valvoen ihan riittävästi syksyllä 2008 kun se asennettiin eikä meinannut alkaa toimia sitten millään... Eli harrastukset ovat nykyisin enemmän vanhoja wolkkareita yms. ;D
-jukka s-
JukkaS sanoi:
....aiemmin kaasu oli tyhjäkäynnilläkin yli +50 asteista.
-jukka s-
Mitenkä 5500E käy "tyhjäkäynnillä" ja vielä peräti +50°C ?
(mitä tarkoitat tuolla -> "tyhjäkäynnillä"?)
No moro,
Tyhjäkäynti on sama asia kuin autolla liikennevaloissa, käydä rupsuttelee minimikierroksilla kun varaajan lämpötila on jo yli pyynnin mutta ei vielä ihan katkaisurajalla.
Ultimaattorissa on tähän sakka riittänyt potkua tuonne -10 asteen ulkolämpötiloihin, mutta tällä hetkellä ei todennäköisesti riitä. Kuuma kaasu näyttää olevan avain onneen tällä peruskapillaarivehkeellä...
Kuten jo noissa vanhoissa jutuissa kirjoittelin kaasun lämmöt (maksimikierroksilla) ovat olleet suhteessa ulkolämpötilaan suunnilleen seuraavia (tarkisteltu asteita hiukan viime talven aikana), lämpötilapyynti varaajassa +42 astetta:
ulko-lpt +5 tai enemmän => kaasu +85, kone alkaa laskea kierroksia välillä kompuran säästämiseksi (kompuran lähtopuolella lämpötila noin +100 astetta)
ulko-lpt +0 => kaasu noin +80
-5 => noin +75
-10 => noin +65
-15 => noin +55
-20 => noin +48
-23 => alle +45 ... sammuttaa itsensä -23,5 asteessa
Lauhtumislämpö varaajassa on kovemmilla pakkasilla tietysti alempi, koska pytyn alaosaan tulee nopeasti viileää vettä lattiapiiristä, käytännössä noin +25 astetta...
-jukka s-
JukkaS sanoi:
No moro,
-5 => noin +75
-10 => noin +65
-15 => noin +55
-20 => noin +48
-jukka s-
Sinulla on ERINOMAINEN Ulti 5500 yksilö. Minun 5500E ei pääse lähellekkään noita arvoja, toki täällä on vesi-patterit. (sinulla lattia kierto)
Varsinkin jos vertaa Joppe112 "mittaushavainto":
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6905.msg136251#msg136251
Minä olen kanssa välillä miettinyt, että onko näissä 5500 sarjan pumpuissa oikeasti jotain eroja?
Näyttävät pällepäin aivan samanlaisilta, mutta kompressori saattakin olla toisessa vähän eri valmistuerää... vai tuleeko niitä välillä eri tehtailta.
Kallista ainetta on tuo kylmäaine, on varmaan koko pumpun kallein osa! Tuli nimittäin lasku tuosta uudelleentäytöstä... :P
-jukka s-
Eri tavalla näyttää pumppu toimivan suuremmalla täytöksellä...
- optimaalinen lauhtumislämpötila näyttää olevan nyt alle +35, aiemmin noin +45 astetta.
-> syöttääkö kapillaari tehokkaasti kylmäkettä höyrystimelle alemmasakin lauhtimislämmössä, korkeammasta lauhtimislämmöstä ei ole hyötyä kun höyrystimen teho loppu kesken ???
- kuumakaasu ei ole läheskään niin kuumaa kuin aiemmin, mutta lämpö näyttää kerrostuvan varaajassa paljon aiempaa paremmin (alhaalla +35, ylhäällä >+45)
Onkohan niin, että tuo 12,5 m kuumakasukierukka toimi vain alkuosaltaan ja loppuosa oli pelkkää nesteen paluuputkea ???
Opiskelu jatkuu...
-jukka s-
kouman sanoi:
Miten yksilön erinomaisuuden voi päätellä lämpötiloista?
Tilator sanoi:
Heps! Kaikille pitkästä aikaa...
Tilator,: läpötilat ilmaisee "erinomaisen-pumpun" tuottaman hyödyn eli varaajan lämpötilan nousun - suhteessa aikaan. Jos lämpötila ei nouse (pumpun käydessä) l/h, ei ole "erinomainen-lämpöpumppu". Smiley211006
kouman sanoi:
Ilmoitetut lämpötilat olivat käsittääkseni kuumakaasun lämpötiloja eikä niistä voi kyllä erityisen paljon päätellä. Jos ajatuksena on että isompi on parempi, on ajatus pikkuisen pielessä.
Terve taas,
Nyt on taas pakkasta, joten voi opiskella tappin asti täytetyn pumpun oikkuja...
Kaikki toimii muuten hienosti, mutta jostain syystä 1/2 teholla paluuputkisto alkaa kohisemaan julmetusti, siellä kuulostaa menevän kohtuullisen runsaasti kaasukuplia takaisin pumppua kohden. Jossain päin pumppua kuplat sitten hajoavat ja siinä lienee kohinan syy.
Kummallisinta on, että kohinaa ei kuulu pumpun käydessä täysillä, eikä myöskään matalilla kierroksilla. Ainoastaan 1/2 tehokäynnillä näin tapahtuu. Asiaan ei suuremmin vaikuta lauhtumislämmön nosto tai lasku. Parhaiten tuntuu toimivan +35 asteen lauhtumislämmöllä.
Lämpötila-anturi on selvästi kierukan yläpuolella, joten lauhtuminen tapahtuu joka tapauksessa viileässä vedessä (noin +25 astetta).
Pitäisikö nostaa lauhtumislämpöä vaiko laskea edelleen, vaiko imaista 100 g kylmäkettä pois? Kaikki aine ei näytä ehtivän nesteytyä kierukassa, mutta ihmetyttää tuo tehoalue, jolloin kaasukuplaa tuntuu olevan eniten liikkeellä... ???
-jukka s-
Mitenkäs tämä tarina päättyi? Mulla täysin sama kokonaisuus paitsi tietysti rakennus. Pumppu on tähän asti toiminut loistavasti alku sähläilyjen jälkeen. Nyt Ulti on alkanut oireilemaan samoin kuin jutun aloittajalla. Pumppu nostaa kuumakaasun lämmöt täysillä tehoilla ylös jonka jälkeen tiputtelee kierrokset hiljalleen alas aina pysähdyksiin asti. Kaksi minuuttia huilittuaan käynnistyy ja sama toistuu n.10 min päästä. Kuumakaasu sahaa 25 astetta(50-75) ja sahaaminen näkyy myös varaajan alaosan lämmöissä --> varaaja jäähtyy! Tämä ongelma korostuu kun ollaan ulkolämmöissä plussan puolella. Kelien pakastuessa kompura vähentää kierroksia sammumatta kokonaan jolloin kuumakaasu aaltoilee.
Olen päätellyt että ongelman täytyy johtua kylmäaineen vajeesta. Tosin mitään vuotokohtaa en ole paikallistanut? Anturit mittasin vertaamalla niitä varaosiksi jääneeseen ulkoyksikön piirikortin antureihin. Loggerin tallentamia tietoja selaamalla näkyy että ongelma on kehittynyt hiljalleen, tosin vastaavia kierrosten tipputamisia on ollut joskus satunnaisesti!?
Mikä mahtaa olla optimaalisin kylmäaine määrä? Mulla aineet otettiin aikoinaan ulos vaakaan ja sitä lisättiin pariin otteeseen. Nyt en millään muista paljonko sitä oli kokonaisuudessaan :(
Vielä yksi asia jäi mainitsematta. Sulanapito kaapeli lakkasi talvella toimimasta ja laitoin sinne vastaavaan mutta pidemmän. Vanha kaapeli jäi sijoilleen. Voisiko tuo uusi kaapeli sekoittaa sen pipe-anturin lämpötila mittauksen? Näyttää olevan tuo sulananapito kaapelin lämmitys jatkuvasti päällä! Sille on kuitenkin erillinen rele piirikortilla. Ohjaako logiikka jotenkin kaapelin toimintaa?
#timo# sanoi:
Jossain +5 asteessa pitäisi mennä pois. Jos ei, ulkolämpöanturi varmaan sökö. Voisko se sekoittaa koneen toimintaa?
Ok. Pitänee mitata kaapelille tuleva jännite ja vielä kokeeksi kytkeä se jännitteettömäksi. Ulkolämpötila-anturi siinä höyrystimen yläreunassa näytti samoja arvoja verrokin kanssa. Kompuran vaakaputken anturissa oli pieni ero 8,3k/8,5k jolla ei liene merkitystä. Mittauksen tein pitämällä molempia antureita vierekkäin sormien välissä.
Onko kellään faktaa toimivasta kylmäaine määrästä? Ainoa muistikuva on että se oli mulla suurempi kuin Ultin suositus mutta kuinka paljon? 1480g?
Ultin sivulla seuraava ohje.
Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 1180 grammaa. Tämä on oikea määrä kylmäainetta sisäyksikölliselle mallille, jossa käytetään vakio 5 metrin liitäntäsarjaa.
Mallissa Ultimate 5500 E ilma-vesilämpöpumppu liitetään varaajan kuumakaasuspiraaliin, jonka tilavuus on sisäyksikköä suurempi. Kuumakaasukierukoita on sekä 12,5 metrin että 15 metrin mittaisia, mutta noin 120 gramman kylmäainelisäyksen pitäisi toimia molemmissa tapauksissa.
Vaihdettaessa liitäntäsarja pidempään suosittelemme lisämään noin 20g/m jokaisesta alkavasta metristä viiden metrin jälkeen.
Liian vähäinen kylmäaineen vähentää laitteen lämpötehoa. Liian suuri kylmäainetäyttö johtaa kylmäaineen maksimilämpötilan pienenemiseen, tämän voi kokeilla esimerkiksi ulkoyksiköltä lähtevän kylmäaineen putkesta lämpötilamittarilla.
Suosittelemme kylmäaineiden talteen ottamista ja uuden kylmäainetäytön tekemistä, jos lämpöpumpulla on alitäytön tai ylitäytön oireet.
Tuo Ultin ohjeessa mainittu täytös on kyllä tiedossa. Sillä määrällä aloiteltiin joskus -09. Silloin aineet punnittiin ja todettiin pumpun toimivan paremmin hieman suuremmalla täytöllä. Pumppuja laitettiin silloin 2kpl, mulle ja mun kaverille. Kun nyt kaverin kanssa muisteltiin täytös määrää niin päästiin lukemaan 1380g. Putkisto on mulla vajaan metrin pidempi kuin vakio toimituksessa oleva putkisto. Kuulisin mielelläni muidenkin kokemuksia kylmäaineen määrän vaikutuksesta tämän pumpun toimintaan.
Jaahas. Nyt on sulanapitokaapelin jännite mitattu ja tosiaan ei lämmitä kun ulkona yli +5c. Ei johdu siis siitä. Seuraavaksi laitoin koko lämpöanturi setin vaihtoon. Pipe-anturi oli ulkokuorestaan halki. Vesi oli päässyt sisään ja jäätyessään halkaissut sen hylsymäisen ulkokuoren ja työtänyt sitä hiukan ylös taskustaan. Voiton riemuisena laitoin pumpun taas tulille. Kissan viikset se mitään auttanut :( Sama kierrosten sahaus jatkuu! /a020 Täytynee tilata huomenna kaveri puntareineen paikalle.
No niin. Nyt on pumppu taas kunnossa! Vuotoilmaisin haistoi vuodon kuumakaasukierukan laheisyydessä olevan ylipainekytkimen kierteen välistä. Vuoto esiintyi vain hetken kuumakaasun maksimi lämmöillä. Koneesta imaistiin kylmäaineet puntariin ja vaaka näytti n. 1100g. Laitos alipaineistettiin 110 pa:n alipaineeseen ja paine myös pysyi siinä painekytkimen kiristämisen jälkeen. Kylmäainetta laitettiin 1400g. Ensivaikutelma on nyt se että Ulti nostaa varaajan lämpöä paremmin kuin koskaan :D
Moro,
Timo on näköjään kysellyt viime keväänä mites tämä tarina päättyi, no hyvinhän se päättyi ja jatkuu edelleen ;D
Talven 2011 kone kohisi välillä, seuraavana talvena vähemmän ja sitä seuraavana ei enää lainkaan => kylmäaine on varmaan hissukseen karannut ja nyt täytös on osimoilleen sopiva.
Ihme värkki, koppa alkaa olla jo aika rujon näköinen kun ruostetta pukkaa saumoista, talitintin perhanat vievät säännöllisesti eristeitä pesävärkiksi kupariputkien päältä... Mutta toimii edelleen jo kuudetta vuotta putkeen.
Nyt kun taas lämmityskautta aloitellaan niin vaihdetaan perinteisin menoin lämpötila-anturit... pipe- anturi se ei kestä edelleenkään kesän helteitä. Korjaus, toissa kesän jälkeen antureita ei tarvinnut vaihtaa, riitti kun resetoin laitteen huolella ja tarkistin antureiden liitoksen piirikortilla. Tänä syksynä ei em. toimenpiteet enää auttaneet. Anturipaketin hinta oli noussut 25 euroon, saapa nähdä kauanko noita vielä varastosta löytyy.
-jukka s-
Hyvä kun sulla vielä pelaa. Mulla tuo tarina jatkui vielä tuosta edellisestä lupaavasta alusta huolimatta huonompaan suuntaan. Epäiltyä kylmäainevuotoa rupesin tutkimaan lisää. Vuotoa oli tarkoitus ruveta tutkimaan typellä mutta asentajien kiireistä johtuen sitä ei päästy koskaan tutkimaan(onneksi!). Oireethan olivat edelleen samat. Kompressori nostaa kuumakaasun "tappiin" ja pysäyttää laitoksen. Hetken päästä sama uudelleen...
Tein lopulta tilauksen uudesta 5000EEV-mallista. Se meni melkein heittämällä samalle telineelle. Kiinnityspisteiden väliä piti vain vähän leventää. Nyt laite on ollut päällä reilu 3kk ja sitä on seurattu pelko perseessä että vuotaako kylmäaineet sittenkin varaajan sisään!
Toistaiseksi näyttäisi toimivan :) Toiminta on mielestäni hieman tehokkaampaa vanhaan verrattuna. Kun vertaan vanhan laitteen loggaamia lämpötilä käyriä tähän uuteen huomaan tämän tuottavan osatehoilla hieman paremmin lämpöä varaajaan. Tosin vertailu on aika vaikeaa johtuen aina hieman erilaisista olosuhteista.
Tuleva talvi tulee näyttämään paremmin mihin se pystyy! Ainakin hiljaisempi se on ;D
Vanha 5500 odottelee tallin nurkassa kylmäaineiden talteenottoa ja paineistusta. Vuoto on todennäköisesti kompuran tilassa olevien putkien juotoksissa. Ainakin ilmaisin piippaili sieltä voimakkaasti. Meinaan laittaa pumpun kuntoon varalaitteeksi itselle tai jollekin toiselle ;)
mulla on kahdesta 5500:sesta vuotanut kapillaarikierukka-höyrystimen jakoputkiliitoksesta ( muistelen näin) . jokatapauksessa sellainen kupariputkesta puristettu 3-tie haara, johon liittyy tehtaan täyttöputken pätkä, mikä lytätty ja juotettu umpeen. Hiushalkeama siinä puristuksessa. ja molemmat tuli vasta muutaman vuoden käytön jälkeen, vaikuttaneeko se kun putki kuumenee ja kylmenee koko ajan sulatusten mukaan.
Muutamia samanlaisia olen juotellut...Vilpeistä sekä Ilpeistä...muutamissa on se puristuksen pohja liian terävällä mutkalla ja lämpölaajeneminen aiheuttaa siihen hiusmurtuman...
Hyviä vinkkejä tuohon korjaukseen! Pitänee tsekata kun vain kerkiäis ottaa työlle ;)
