Katto vuotaa
Jokakeväinen hajonneiden kattotiilien vaihto ilmoitteli taas itsestään ukkoskuuron aikana. Vettä tulee aluskatetta pitkin ja alas samasta kohtaa räystäältä, kuin vuosi sitten. Todennäköisesti vuotopaikkakin on sama, tiili halkeaa lumiesteen kiinnitysraudan kohdalta, kun lumi painaa tiiltä.
Kai se on käytävä ostamassa timanttilaikka ja vedettävä ylempään tiiliin ura rautaa varten. Aloitin ostamalla parikymmentä varatiiltä, maksoi 1,1 euroa kappale. Onneksi löytyi vielä samanlaisia tiiliä.
Jos yhden korjaisi, niin homma ei olisi pahakaan, mutta kun noita lumiesteiden rautoja on todella paljon..
Vs: Katto vuotaa
repomies sanoi:
Sama ongelma täälläkin. Pitäisi varmaan askarrella jotain lisätukea tuonne tiilen tai raudan alle.
Vs: Katto vuotaa
Ei varmaan raudan alle sentään. 230mm rälläkkä ja siihen timanttilaikka. Tiili pois, ura laikalla alapintaan, ja tiili takaisin. Vaihtoehtoisesti voisi koettaa hyvin vähän laajenevaa pistoolivaahtoa. Jälkimmäinen on purkkaliimaratkaisu, saattaa kuitenkin kestää.
Itselläni on tuollainen iso rälläkkä, vain laikka pitää ostaa.
Vain 25 rautaa.. kävin laskemassa ja tihrustin myös haljenneen tiilin sieltä, sama paikka se on.
Vs: Katto vuotaa
Kuulostaa tuo uran ajaminen siltä, että siitä kohtaa se vasta helposti halkeaakin. ;) Miten ois jos laittaisit täytettä sinne tiilen alle, siten että se ois sammalla tasolla koko matkan, eli ettei rauta nosta sitä mistään kohtaan?
Vs: Katto vuotaa
Sama juttu. Viimevuonna valmistunut talo ja lapetikkaan tuet painavat keskelle tiiltä. Neljä tiiltä rikki talven jälkeen.
Soittelin lapetikkaan valmistajalle ja kyselivät oliko tikkaan molemmin puolin tehty urat lumeen. Vaatii kuulemma sen ettei
liikkuva lumi katolla vie lapetikasta alaspäin ja näin riko tiiliä.
Huono kiinnitysmenetelmä sanon minä. Sanoivat että ovat sittemmin vaihtaneet toisenlaiseen kiinnitykseen jossa lapetikkaan
tuki tulee ruoteen kohdalle. En ihmettele.
Vs: Katto vuotaa
wattis sanoi:
Kyllä minä sen niin teen kuin valmistaja sanoo, että se pitää tehdä.
http://www.a-tiilikate.fi/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,84/category_id,12/option,com_virtuemart/Itemid,34/
Vs: Katto vuotaa
Meillä tiili hajoaa siitä kohden missä sillan lattatukirauta menee tiilen päällä.
Tuokin on mahdollista. Syy on sama. Yläpuolisen tiilen paino lepää kokonaisuudessaan raudan päällä, koska sitä tiiltä ei ole lovettu. Rauta taas lepää alemman tiilen päällä. Jompikumpi tiilistä hajoaa. Korjaus on sama molemmissa tapauksissa, paino pitää saada pois raudan päältä ja leviämään tasaisesti tiilten koko leveydelle.
Vs: Katto vuotaa
Mulla on kaikki tiilet lovettu ja hyvä tuli, yksikään tiili ei ole mennyt rikki kulkusiltojen tai lumiesteiden kiinnitysten alta. A-Tiilikaton tiilet ja tarvikkeet vuosimallia 1999. Sammaloituminen kyllä häiritsee, samoin kuin se että kattopesufirmat pyytävät pesusta ja käsittelystä paljon enemmän kuin mitä nuo tiilet maksoivat 12 vuotta sitten.
Ainakin toissakesänä Bauhausista sai noin 70 eurolla setin jossa on sekä pieni että iso rälläkkä ja setti laikkoja joista yksi on iso timanttilaikka. Lisäksi kannattaa ottaa suojalasit ja hengityssuojain. Ja odottaa sopivan tuulista keliä jotta pölyt lentävät nopeasti naapurin puolelle.
Vs: Katto vuotaa
Toni sanoi:
Tälläkin hetkellä on joku paskarälläköiden paketti kaupan, ostin tietysti juuri sellaisen. En kyllä vilkaissutkaan pakettiin että olisiko siellä timanttilaikkaa.
    13,9 KB · Lukukerrat: 663
Vs: Katto vuotaa
Meillä ovat nuo sillan kiinnikkeet tämän näköisiä
http://www.kattotarvike.com/kattosiltakiinnike-tiili-p-893.html
Tuossa liittenä olevassa kuvassa on tuo kohta mistä alimmainen kattotiili menee yleensä poikki.
=> Ilmeisesti tuolla kattosillalla ei pitäisi ollenkaan kävellä. Mitäköhän varten se siellä katolla sitten on? 8)
Kaikki tiilet eivät ole poikki koska kattotuolien kohdalla on riittävästi tukea tiilelle. Olisikohan nuo kinnikkeet voitu pistää vain kattotuolien läheisyyteen, nyt näyttäisi olevan useimmiten kattotuolien keskellä vaakasuunnassa?
    356,9 KB · Lukukerrat: 1 626
Vs: Katto vuotaa
Meillä on samanlainen kiinnitysmekanismi. Tiilet on pysynyt ehjinä vaikka lovea ei ole tehty. Kyllähän nuo lovet vois väkertää jos vaan muulta työltä ehtii.
Vs: Katto vuotaa
Tuo rälläkkäsetti näyttää kovasti samalta kuin se mikä mulla on. Iso rälläkkä on ollut toista vuotta pikkuveljellä lainassa, se on katkonut sillä mopon kampiakselin laakeritappeja, kiertokangen vaihto käy helpommin tuolla tavalla.
Mistä kohtaa se tiili menee rikki lumiesteen tapauksessa? Siitä mistä lumiesteen kiinnike tulee esiin tiilien välistä, ylempi halkeaa? Tiiliä pitäisi loveta siksi että ne istuvat nätisti paikalleen. Tuo kulkusilta on hankalampi tapaus, mutta ainakaan mulla ei ole ollut ongelmia sen suhteen. Mulla on ihan samanlainen silta.
Vs: Katto vuotaa
Jos Jantin kuvassa menee rikki se kulkusillan alapuolinen tiili, niin tapaus on hankala. En osaa sanoa mikä piru sitä rikkoo, ehkä tiilit eivät kuitenkaan istu hyvin noiden kiinnitysrautojen takia, tai ruoteet joustaa painon alla liikaa tms?
Toni, viimeksi hajosi se ylempi tiili, mutta nyt en vanno kun ylös asti en mennyt katsomaan, kuikuilin pihalta vaan. Näytti kuitenkin että ylempi olisi kyseessä taas. Loveta pitää.
Vs: Katto vuotaa
Kysyn samaan yhteyteen mistä kattotiiliä voi ostaa varalle sopivan setin. Rautakaupasta? Minulla on kaikki varatiilet käytetty, tosin ei niitä ollut kuin muutama kun muutettiin. Löytyisiköhän vielä samanlaisia "tiilenpunaisia" vm 1995 taloon?
Vs: Katto vuotaa
ekomies sanoi:
Kysy valmistajalta. Meillä jäi pari kokonaista lavaa yli ;D on varatiiliä joksikin aikaa.
Vs: Katto vuotaa
Espejot sanoi:
Kysy valmistajalta. Meillä jäi pari kokonaista lavaa yli ;D on varatiiliä ainakin tarpeeksi.
Juuri noin. Kysyin valmistajalta, menin tiedon saatuani suoraan oikeaan rautakauppaan ja lastasin rollaattoriin parikymmentä tiiltä takapaksiin. Enempää ei oikein kerralla viitsi pieneen rimpula-autoon edes laittaa. Ehkä noita voisi ostaa vielä toisen mokoman niin pitäisi riittää aika pitkälle sitten.
Vs: Katto vuotaa
Kysytty. Tämän korkeamman profiilin kattotiilen valmistus on lopetettu :'(, täytyy ostaa matalampaa tilalle. Otan vanhoja tiiliä katvepaikoista paikkauskohtiin ja sitten näitä uudempia matalampia laitan sinne niin ei pistä silmään niin pahasti. Hieman jo aavistelin tätä kun netissä oli ko tiilen ostoilmoituksia "pilvin pimein"...
Vs: Katto vuotaa
ekomies sanoi:
Myy vanha pois ja osta uudet tilalle :P
Vs: Katto vuotaa
Espejot sanoi:
Niin kova kysyntä ei vielä ole, mutta varteenotettava ehdotus tulevaisuudessa, jos niistä osan saisi myytyä. 15 vuotias tiilikatto ei vielä ole elinkaarensa päässä taitaa mennä vielä vuoskymmeniä.
Vs: Katto vuotaa
Jos jotakuta tuo Baukkarin rälläkkäsetti alkoi kiinnostaa, niin todettakoon että paketti on hintansa mukainen sisällöltään. Ei sisällä laikkoja. Iso kone on äkäisesti käynnistyvää mallia ja pyörimissuunta sellainen että paska lentää jaloille. Mutta kyllä sillä nyt satunnaisesti kiveä leikkaa, kunhan suojavarustus on asianmukainen.
Vs: Katto vuotaa
repomies sanoi:
Suuntahan on ihan oikein, muuten hyökkää laikka jaloille ;D
Vs: Katto vuotaa
Tässä kuvia tuosta meidän lumiesteen "lovetetusta" kattotiilistä.
Meiillä ei siis ole mitään vikaa noissa lumiesteiden kiinnityksissä ja yhtään tiiltä ei ole siellä rikkoutunut.
Laitoin viellä pari kuvaa kävelysillan vahingoista, 1. vaihdetut tiilet, muutama on heitetty jo katolta alas ja 2. 1. talvena poikki mennyt tiili.
    98 KB · Lukukerrat: 858
    98 KB · Lukukerrat: 878
    112,3 KB · Lukukerrat: 850
    117,3 KB · Lukukerrat: 1 987
    47,9 KB · Lukukerrat: 1 222
Vs: Katto vuotaa
Minusta nuo Jantin esteet on asennettu ihan oikein ja lovettu yläpuolelta hyvin. Mystistä että paino tulee siihen alapäähän niin kovasti. Pääsisikö lumieste taipumaan?
Vs: Katto vuotaa
repomies sanoi:
Ei mulla ole mitään vikaa lumiesteiden kiinnityksissä vaan tuon kävelysillan kiinnikkeissä. ;)
Tässä saldoa tämän kerran kävelysillan tarkastelusta ja viime talven vahingot.
    50,5 KB · Lukukerrat: 763
    53,1 KB · Lukukerrat: 699
    103,7 KB · Lukukerrat: 784
    55,5 KB · Lukukerrat: 697
    59,3 KB · Lukukerrat: 827
    52,1 KB · Lukukerrat: 740
    99,7 KB · Lukukerrat: 896
Vs: Katto vuotaa
repomies sanoi:
Mulle osui sitten hyvä tarjous kun ostin toissakesänä tuon noin 70€ hintaisen Alpha Tools setin:
  • Iso rälläkkä pehmeäkäynnistyksellä
  • Pieni rälläkkä (ei pehmeäkäynnistystä)
  • Laikkasetti jossa yksi iso timanttilaikka
Nyt tuli käytyä Lidlissä. Tai siis vaimo kävi. Parkside terassipesuri sekä salaojien puhdistustyökalu. Kummassakin on sovitepala jolla sen saa kiinni Kärcherin pesureihin.
Vs: Katto vuotaa
Toni sanoi:
Ostin myös -09 saman setin rakentamista aloitellessa, viime syksynä vaihdoin pienen uuteen kun käämin käry alkoi haitata rälläköintiä, tuli sillä jo talon laatat ym. palasteltua. 5v takuu ihan ok tuon hintaluokan koneisiin ja käytettävyydeltäänkään ei juuri häviä laatumerkeille.
Ormaxin tiilet lovesin lumiesteiden/kävelysillan tukien yläpuolelta, muuten olisivat rumasti irvistäneetkin, eikä talvi ole rikkonut yhtään tiiltä.
Vs: Katto vuotaa
Jeps, hyvän setin olet saanut. Pelkkä timanttilaikka Motonetissä 14,5€.
Janti, ok, ei ihme että lumiesteiden kohdalta ei ole sinulla mennyt tiiliä. Ne näyttää hyvin tehdyiltä. Eikä tuo siltakaan pahalta näytä, ilmeisesti paino vaan tulee sinne tiilin päätyyn. Voit olla oikeassa että raudan alle laitettu tavara voisi jakaa painon tasaisemmin. Mutta mikä tuossa soveltuu tarkoitukseen? Joku ulkokäyttöön soveltuva saumaustavara joka puskettaisiin raudan alle rautaa vähän ensin longottamalla?
Vs: Katto vuotaa
repomies sanoi:
Kumimatto olisi varmaan sopivinta tuohon tarkoitukseen. 8)
Vs: Katto vuotaa
repomies sanoi:
Onko joskus irronnut laikka?
Monta kertaa. Jos kone pyörii toisin päin se työntää taaksepäin, noin se toimii oikein, kun se työntää eteenpäin työstettäessä. Jos laikka irtoaa koneesta joka työntää itseäsi kohti työstettäessä, tulee laikka syliin. ;)
Vs: Katto vuotaa
Hmm, kai tuo riski on olemassa. Tietääkseni toisinkin päin pyöriviä koneita on, ja juurikin kivihommia varten.
Itselläni ei ole mistään rälläkästä irronnut koskaan laikka. Savu on kyllä irronnut joskus.
Vs: Katto vuotaa
Vanha aihe, mutta samantyyppistä ongelmaa täälläkin, joten kysytäänpä viisaammilta. Edellisvuonna vaihdettu tiili toisesta päästä lumiestettä, lienee ollut halki jo pari vuotta ennen kuin talo ostettu v. 2016. Tänä vuonna toisesta päästä lumiestettä kuvan mukainen halkeama, joka luultavasti jatkuu lattatukiraudan alle, koska vettä kuistin portaille tiputtelee. Selvästikin lumi "vääntänyt" lattarautaa kohti tiilen alareunaa ja siitä sitten murtunut.
En sitten tiedä olisiko kaksiputkisesta apua, tänä vuonna toki luntakin oli paljon. Tiiliä löytyy, joten sillä varmaan koitettava, mutta onko vinkkejä miten estää tuo. Jossain oli jopa ehdotettu kumimattoa tai vastaavaa tuohon alle. Pikakorjauksena voisi olla joku massa lattaraudan reunoille ja tiilen alaosaan, jolloin vesi ei pääsisi lattaraudan alle ja sitä kautta aluskatteeseen?
Aika vähän olen tiiliä vaihtanut varsinkaan lumiesteen kohdalta, mutta onnistuuko tässä tapauksessa vaivattomasti?
    102,6 KB · Lukukerrat: 968
Vs: Katto vuotaa
Se voisi auttaa ,että laskee kannakkeita sen verran ,että tuo alareuna kannakkeesta menee tiilen alareunan tasalle.
Ja se onnistuu siten, että työntää kannakkeen yläpuolisen tiilirivin ylös, ja laskee apuruodetta, johon kannakkeet on ruuvattu. Virallisesti apuruode pitäisi olla ruuvattu kattotuolin kohdilta, mutta voi olla myös naulattu.
Myös tuon kannakkeen alapinta voi olla sen verran kulmikkaaksi jätetty, mikä sitten rikkoo tiilen
Vs: Katto vuotaa
Kiitoksia, apuruoteen laskeminen saattaisi tosiaan auttaa. Ehkä se lopulta edessä, mitta jokunen muukin kokeilu ensin. Alapinta näyttää tosiaan kulmikkaalta, kumia tai vastaavaa ajattelin siitä syystä. Teräslevy tms voisi auttaa myös jakamaan kuormaa. Ehkä ihan ensin koitan vaihtaa tiilen (jos sen tuosta saan pois tai sitten sikamassaa raudan ja tiilen väliin.
Vs: Katto vuotaa
Muistelin että oli jostain kuullut että maailmalla (ruotsi, saksa) vaaditaan huopa tiilikaton alle. Onko asia näin? Pikasesti pläräämällä ainakin esim täältä löytyy samanlaista keskustelua: http://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?f=2&t=93888&start=20
Rannilalla taisi joskus olla sellainen keissi että peltikatoista kuori maalit ja tais koko firma muuttua ruukiksi samalla. Onko näissä nykyisissä peltikatoissa odotettavissa samanlaisia murheita? Onko muistikuvaa millaista pinnoitetta noissa tuolloin käytettiin? Nykyään esim meteheltä tulee peltikattoon 20v takuu. ::)
Vs: Katto vuotaa
Mielestäni se pinta mikä irtosi, olisi ollut jotain muovipinnoitettua, PVC tai vastaavaa. Mikä sitten irtosi sinkkipohjasta. En ole aivan 100% varma.
Vs: Katto vuotaa
Mikäli kyseessä 90-luvun tapaus, jostain alkuvuosilta niin oli tosiaan muovipinnoite. Noita meni takuuseen ja taisi niille käydä samoin ;D
