keittiön työtasojen valaistus
Keittiön työtasojen valaistus pitäisi uusia. Yläkaappien pohjassa olevat "pienloisteputkivalaisimet" alkavat hapertua käsiin ja olen muutenkin kyllästynyt jatkuvaan putkien uusimiseen. LED-nauha lienee nyt se millä tätä koitetaan ratkaista.
Tasot on 4,5 ja 2 metriä pitkiä, millainen Wattimäärä/metri pitää olla että valo on hyvä, mutta ei liian kirkas? Ja valon väri?
Vs: keittiön työtasojen valaistus
On montaa erilaista led-listaa myytävänä, valmiista itsekasattavan
Halvin ja helpoin itsekasattava on esim. alumiinikulma 15*15mm joka toimii varjostimena ja siihen liimaat hyvälaatuisen lednauhan kontaktiliimalla
Listan kiinnität kaappiin vaikkapa kaksipuolisella teipillä
Lednauhat on ollut ihan tavallista Airam nimikkeellä myytävät nauhat
Minulla on 14.4 W/m nauhaa. On kirkas työvalo, että näkee hyvin työskennellä tasoilla, mutta ei mielestäni liian kirkas.
Minulla nauha on ledinauhoille tarkoitetun alumiinisen U-kourun sisällä, jossa on opaalimuovinen kansi (tai asennussuunnassa pohja). Opaalimuovi vie jonkin verran pois pistemäisten ledien näkymistä ja toisaalta himmentääkin vähän (ilman sitä saattaisi riittää hieman pienempikin teho). Muovista tulee samalla myös roiskevesisuoja, kun tuo nauha menee myös tiskialtaan yläpuolella (koko yläkaappien mitan).
Kannattaa kiinnittää huomiota LED-nauhan värilämpötilaan. Itseäni miellyttää 4000 K, joka on valkoinen mutta ei vielä kovin kylmä. 2700 tai 3000 K on kovin tunkkaisen keltainen.
Mä laitoin keittiökaapistot uusiksi kun loisteputkivalaisimet kanssa hapertuivat käsiin (semmosta kestoa ja sähköturvallisuutta), tuli vähä kalliit lamput ;D mutta nyt on ledit hienosti upoksissa yläkaapeissa ja rullasta säätelen värilämmöt ja nuolista valotehon, napista sitten päälle ja pois :D.
Tuolta voi malliksi katella mitä nuo kaappivalmistajat laittelee nykyään. Mulla ei kuitenkaan noita mutta jälkiasennuksiin käypiä lienevätten, ei mitään halpaa touhua.:
http://www.limente.fi/Profiilit%20ja%20led-nauhat/ekauppa/g61
tuolta näkee malliksi hintoja: http://www.taloon.com/ds/hakutulokset?q=limente
Laitoin tuollaiset keittiöremontin yhteydessä työpöytävalaisimiksi.On ihan hyvät ja helppo asentaa ;)
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Valaisimet-ja-lamput/LED/LED-loistelamppuvalaisin-T5-2000036624/
Matias sanoi:
meillä on nyt vastaavat.
Joo, ehdottomasti 4000K - huomattavasti mukavampi valkoisessa valossa tehdä töitä. Sitten tietysti aivan toisesta ääripäästä vaihtoehto:
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/80316086/
Ikeassa oli muistaakseni jossain keittiössä laitettu näitä nimenomaan kaapin alle, ovat sen 60cm nimittäin leveitä tarvittaessa. Siitä saa tasaisen valaistuksen, jonka kirkkautta ja värilämpötilaa voi säätää (ja pääsee sitten leikkimään tuohon IoT-threadiin Zigbee lelun kanssa).
Tulee kenties vähän hintaa (jos on paljon pöytätilaa), mutta ainakin valoa saa tarpeen mukaan ja hyvin asennettuna tuo ei kyllä häikäise.
Itselle tilasin valaisimet Saksasta keittiöremontin yhteydessä. Maanantaina tilasin ja perjantaina tuotiin kotiin asti 3,90€ postikuluilla.
https://www.leds-com.de/led-leuchten/led-unterbauleuchten-leisten/led-unterbau-leuchte-sabik-flach-matt-90cm-950lm-weiss-set-waehlbar.html
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Olen toistaiseksi jättänyt netistä sokkona tilaamatta. Tuossa saksanmallissakaan ei ole cri-arvoa - olen karvaasti oppinut etteivät lumenit ja värilämpötila riitä ledilampun hankintaan.
Eli jos näistä on hyviä kokemuksia niin saa hehkuttaa.
Homma etenee, mutta väärässä paikassa ;D.
Nyt meillä on epäsuoraa valaistusta yläkaappien ja katon välissä ;).
Mää sanoisin et pistä mieluummin liikaa tehoa ja himmennin. Sit kun valoteho himmenee iän myötä niin sitä voi himmentimestä säätää lisää. Samaten vanhetessaan ihminen kaipaa enemmän valoa, ni tulee sekin hoidettua samalla kun laittaa liian tehokkaat.
meillä on juuri keittiöremontti meneillään ja lednauha upotettiin yläkaappien pohjaan.
valon väri sävy on niinkin tarkasti ilmoitettu kuin neutraali valkoinen, kaikki värit näyttää luonnolliselta.
nauhojen upottaminen onnistuu varmasti itseltäkin jos omistaa jyrsimen ja intoa, minulta puuttui jälkimmäinen
Jos todellista huippunauhaa haluaa, niin Saksassa hyvän värintoiston Samsungin sirullinen led-nauha maksaa noin 100 euroa per 5 metriä:
https://www.led1.de/shop/led-module-leisten-strips/high-cri-power-led-strips/?xploidID=cupanm74p39qg1u1i73bq7ijg0
Värilämpötilaksi joko 2700K tai 4000K. Toki paras olisi kun olisi molemmat rinnakkain ja voisi napsauttaa päälle kummat haluaa. Tosin silloin voisi olla järkevämpi korvata 4000K nauha 6000K nauhalla jolloin saisi reilun 4000K valoa kun pistäisi molemmat yhtä aikaa päälle.
Tai sitten tilata Kiinasta led-nauhaa eBaystä. Kokemukseni mukaan nämä nauhat tällä myyjällä ovat hyviä:
http://www.ebay.com/itm/Samsung-12V-5630-60LED-M-300-White-LED-Strip-Light-High-Lumen-50LM-Ultra-Bright/221518365283?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=520370281762&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Molemmista em. kaupoista ja myyjistä on kokemusta. Ehkä tuosta Saksan nauhasta lähtee hieman enemmän valoa. Ehkä hieman paremmat virtajohtimet siinä jolloin häviöt eivät syö niin tehoa. Toki sitä voi kompensoida jos pitemmässä nauhassa virransyötön pistää molempiin päihin.
Joku alumiinilista pohjille sitten jäähdyttämään led-nauhan siruja.
Muuntajaksi sitten joku laadukas muuntaja tyyliin Meanwell ja tehoja muuntajaan vähintään 20 prosenttia enemmän kuin mitä led-nauha kuluttaa. Tämä sen vuoksi että muuntaja kestää monta kertaa pidempään kun sitä ei rääkkää maksimikuormalla.
Lähtisin itse varmaan liikkeelle tuolla invotech:in myymällä eBayn nauhalla. Voihan sen vaihtaa sitten kalliimpaan Saksan nauhaan jos ei jostain syystä kyseinen nauha täytä tarpeita.
Jos ostaa alumiinilistan kirkkaalla tai opaalilla suojakannella niin valoa se lista "syö" noin:
Valon läpäisy – Kirkas noin 95%
Valon läpäisy – Huurrettu 70-90%
Valon läpäisy – Opaali noin 50%
Ihmisen silmä reagoi valon määrään logaritmisesti. Eli se aistittu valaistusvoimakkuus ei tipu puoleen vaikka mittarilla tippuisi. Samoin toimii kuulo äänen voimakkuuksien kanssa.
Tämä ratkesi nyt 50 prosenttisesti, eli kokeillaan ;D
Ostin halvat nauhat, kaapin päälle 4,8W/metri ja kaapin alle sama mutta kaksi nauhaa vierekkäin koska oli vapaa kytkin seinällä. nyt alavaloilla pitää halutessaan hämy- tai työvalot, ylävaloille on oma kytkin tietysti.
Kaappien päällä oleva "epäsuora" valaistus on tosi hyvä, ja työpöytien valokin hyvä mutta saisi ehkä (mut ei välttämäti) olla valkoisempaa valoa kun on tummat tasot. Nyt kyllä näkee tosi hyvin ja näillä mennään jokin aika, ehkä pidempäänkin jos vaan toimivat.
Keittiöremontin yhteydessä asensin kaapiston alareunaan 4000 K huurretulla kotelolla olevan roiskesuojatun parimetrisen Ledi- listan.
Sähkönsyöttö tuli suoraan tason päädyn pistorasiasta. Kiinnitys oli varsin helppo mukana tulleilla ruuvattavilla klipseillä
Scroll sanoi:
Tuskin ebaysta ostit jos tälle päivälle oli kertoa jo käyttökokemuksia? ???
Ei oo ebaysta. Hain nämä kokeilunauhat paikallisesta motonetista. Kaappien yläpuoliset nauhat tuli varmaankin SLO.n kautta, ne on pysyvä ratkaisu.
Meillä tuollainen 5050 ledein toteutettu vitivalkoinen 6000K, 60 lediä metrille -nauha mallia eBay on nyt toiminut jo useamman vuoden keittiön työtasojen valaistuksena ja kyllähän muuten näkee! Yläkaappien alareunassa kiertää ns. valolista, jonka pystyosaan tuon led-nauhan liimasin ja näin valo tulee epäsuorasti, välitilan seinälevystä heijastaen työtasolle valaisten koko tason tasaisesti, niin syvyys- kuin leveys-suunnassakin. Nauhaa syöttää 12V tasajännitelähde, liekö tuo 60W teholtaan 8)
4000 K työtasolle ja CRI 90+ tekee ruoasta ja veitsenjäljestä luettavampaa kuin pelkkä lämmin 2700 K. Nauha alumiiniprofiiliin ja opaali kansi, niin yksittäiset ledit katoavat. Noin 8–12 W/m alakaapin alle riittää usein; himmennys pelastaa illalla. Halpa 12 V -virtalähde on se joka alkaa räppiä ensin.
Kestää ne Ledit todella kauan kun on oikea virtalähde:
- Ostin Motonetin poistokorista noin 2016-2017 useampi sarjaa LED listaa ja edelleen toimivat, käyttöaika/vrk on vähintään 12h
- Viroon tein "Airam"LED rullanauhasta ja Alu-listasta keittiöön kaappien alle valot ja 8v on toiminut moitteetta
