Kerro kokemukset, kun Viessmann 242-G hajosi - Tilalle Nibe S1256 tai Thermia Calibra E
mcsegzmi
Hei
Meillä laitetaan pois vuoden 2007/2008 Viessmann Vitocal 242-G, kun sitä murheenkryyniä ei lähtä enää korjaamaan, on jo 2. kompura menossa, vastukset palaneet valokaaressa kahdesti.
Pyydän kokemuksia Nibe S1256 13 kW tai Thermia Calibra E 12 kW laitteista. Jos huonoja kokemuksia niin antaa palaa kuin kehutkin.
Thermiaan pääsee konsolilla installer koodilla 607080, pitääkö paikkansa?
Mikä on Niben tehdas oletus installer koodi? Tiedän, että se voidaan vaihtaa, tai jättää pois päältä.
Tiedän, että kumpaakin laitetta voi ohjelmoida Modbus TCP yhteyden kautta Pythonilla. Yllätys oli se, että Modbus ei käytä mitään autentikointia lähiverkossa; pitääkö paikkansa? Ainoa on, että Modbus TCP pitää olla käytössä kummassakin laitteessa.
Näyttää etten tarvitse ohjaavaa etähallintaa niin ei nappaa maksella Niben Uplinkista lisää, Thermialla ohjaava etäkäyttö ei maksa lisää, ymmärränkö oikein? Ei ennenkään ole tarvittu etäyhteyttä. On ollut kärkitieto hälytysjärjestelmään ja olen saanut yleisen vikahälyn maalämmöstä tekstarina. Ja kun Viessmann ei ymmärrä pörssisähköistä niin sielä on viimeiset vuodet ajettu kalenterin mukaan.
Onko Niben ja Thermian ohjaavassa etäkäytössä erityistä eroa?
Onko joitain jälleenmyyjiä, joita kuuluu välttää Uudellamaalla? Kun Viessmann asennettiin se meni jo asentaessa pieleen. Syksyn myötä huomattiin, että kompuran scroll oli jumissa, pian paloivat vastukset ekan kerran. Tekivät pienessä asennusliikkessä Greeneko (konkassa vuosia sitten) sellaisenkin asennusvirheen, että toisiopumppu kävi hitaalla mikä rikkoi ekan kompuran. Viessmannin korjaamiseen on mennyt > 8 keur - ei nappaa enää sen korjaaminen. Sen voin sanoa, että Suomen Viessmann maahantuoja petti meidät niin pahasti 2008-2010, sen firman ja edustamien laitteiden kanssa ei kannata olla missään tekemisissä.
Kiitoksia.
Minkälainen on tuo energiantarve vuodessa ollut? 2007 asennettu,niin voisi veikata myös, että kaivoon, tai maapiiriin tarvitaan lisää mittaa.
Hei, kaivo ei ole ollut mikään ongelma, 210 m on riittänyt vuosien aikana hyvin. Vuosien aikana olen tarkkaillut lämpötilaa, pääosin on pysynyt plussalla. Kun uusi pumppu tulee niin niissä on kaivovahdit, silti on tarkkailtava itse ja mukauduttava sen perusteella - tehoja alemmas. Kiitos, kun kerroit tuosta, moni ei tätä ymmärrä ja paljon on porattu liian lyhyitä kaivoja.
Emt. energiantarve, on mennyt kaikkinensa noin 22-25 kkWh / a, viime vuosina EV muuttaa tuota ainakin sen noin 4-5 kkWh edestä, eos. tarkemmin.
Tarkoitus on jatkossakin, että kaivon halutaan voivan hyvin.
Meille vaihdettiin s1256 joulukuussa -25 carrierin tilalle(nykyinen bosch) eipä juuri ongelmia 18 vuoteen👍mutta nyt sit alkoi Nibellä vaihto uuteen 2/26 syynä varaajan vuoto putken hitsaus saumasta. Ja nyt sama vika toistui uudessa joka vaihdettu helmikuussa🥱 mutta eri putkessa,toivottavasti ei tällä kertaa rikkoontuisi alakerran sähköt.Eli seuraa konetta josko Nibeen innostut,ettei korjaukset tule liian myöhään. Muutoin toiminut ok.
Mielenkiintoisen kuuloinen tarina. Nibessä taitaa varaaja olla rst tyypillisesti. Mahtaako käyttövedessä olla jotain sellaista, joka ei sovi rst?
Toki nuo rikkoontumiset kuulostavat sen verran lyhyessä ajassa tapahtuneiksi, että taitaapi olla ollut jotain laatuongelmia valmistuksessa.
