Keruukierron lämpötila kesällä?
luotinen
En äkkiseltään löytänyt ketjua aiheesta. Jos muistatte niin vinkatkaa.
Paljonko teillä on keruukierron lämpötila nyt kesällä, esim. kun MLP tekee käyttövettä?
Meillä tulovesi tänään (12.7.2022) 6,1 °C ja menovesi 4,1 °C. Tulovesi on yllättävän kylmää eli ilmeisesti kalliomassaa on jäähdytetty laajalta alueelta(?)
Normaalilta vaikuttaa. Asuinpaikka vaikuttaa myös häiriintymättömän kallioperän lämpötilaan. Paremman kuvan kaivon lämpötilasta saa kierrättämällä ainoastaan liuosta siellä ilman että kone käy vaikka 15 min ajan.
Yleensä lämpötila kaivossa nousee noin 1 asteen /100m.
Aikojen saatossa kaivo jäähtyy hiljalleen muutaman asteen. Jos pakkasella tuleva liuos on alle -2 astetta pitkiä jaksoja niin tuo kertoo siitä että kaivo alkaa olemaan liian kovilla.
Talven jäljiltä muistaakseni 3-4C paikkeilla keväällä, sitten kun viilennys pamahtaa päälle tietenkin litku lämpenee joten vaikea sanoa mitä se olisi kesän kuluessa ilman viilennystä. Nyt kun ollut viileämpää ja yöllä viilennys pois on litku noin 6C paikkeilla.
Edit.
Tuossa huhtikuussa kaivolta tulon ylin lämpö ollut 3,9C, siitä se on pikkuhiljaa hiipinyt ylöspäin niin ettei kaivolle paluu ole mennyt enää pakkaselle:
luotinen
  • #4
Vähän tähän liittyen: olisko mitään järkeä laittaa aurinkolämpökerääjiä katolle ja kytkeä ne kuumentamaan kallioon palaavaa vettä? Eli yrittäisi varastoida lämpöä kalliomassaan talvea varten? Onko kellään tämmöisestä kokemuksia?
sundanic
Tekee nin nopeesti KV:ttä ei taida ehtiä kiertää koko kierrosta monta akertaa, +12,6 taitaa olla , pihakaivosta tulee +13 asteista kun on ottanut 3-4 m3 . Yö aikaan MLP ei tee ollenkaan KV.ttä koska on erillinen varajaa priimaamassa.
rawpower
Kävin äsken katsomassa keruun lämmöt kun käyttövettä oli tekemässä. 5.4 tulo kaivolta ja meno 2.6. Aikalailla samat lämmöt kesällä mitä 2020 heinäkuussa kun järjestelmä otettiin käyttöön.
TopiR
Ite olen ajatellu jotain isoa syylaria jossa flekti (kevyesti?) pyörimässä ja kierrättää litku sen kautta. Sähkö ehkä dedikoidulta paneelilta.
Jos litkun lämpötila on lähellä nollaa, ja ilman lämpötila 25, ni aika reilulla teholla se lämpene. Valistunut arvaukseni on 10 kW huitevilla (abaut tämän kokoisella). Aika paljon saa keräinputkea olle jotta pääsee samaan. Mielummin aurinkopaneelit sillekin pinta-alalle...
