Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
Eipä aivan näinkään. Esim PKS priimassa (hintakiinnityksellä) on "keskihinta" lukittu.
Kyseessä siis kiinteähintainen sopimus kulutusvaikutuksella.
Pörssisopimuksissa hintahaitari on aivan jotakin muuta.
Hintahaitari onkin jotain aivan muuta, mutta kirjoituksistasi jää se mielikuva että ajattelet niin että pörssisähkösopimuksen tehneillä on isompi syy katsoa milloin sähköä vuorokauden aikana käyttää.
Jos pystyy käyttämään niin että kuukauden oma keskihinta on 2snt/kWh halvempi kuin markkinan keskihinta, niin sama 2snt/kWh vähennetään kiinnitetystä hinnasta.
Eli saman 2snt/kWh säästyy samanlaisella kulutuksella molemmissa sopimuksissa. Oletko tästä samaa mieltä?
Edit: Kuvaisikohan noita sopimuksia paremmin jos 'kiinteähintainen kulutusvaikutuksella' muutettaisiin muotoon 'pörssisähkö kiinteällä keskiarvohinnalla'.
Keskihinta on lukittu joka pörssillä selviää vasta kuukauden lopussa. Yksittäiset/muutamat kalliit tunnit ovat silti molemmilla yhtä kalliita
Ei tarvitse odottaa kuukauden loppuun. Laskennallisesti kulutusvaikutusta ja keskihintaa voi kyllä laskea juoksevasti. Jokainen päivä on kuukaudesta riippuen n 1/30 osa kuukauden keskiarvoista. Esim PKS laskee kulutusvaikutusta jatkuvasti.
Tosiaan kulutusvaikutus on sama pörssissä ja kulutusvaikutussoppareissa.
Juuri näin. On aivan eri asia onko esimerkiksi joulukuun keskihinta 25c/kwh (pörssisopimuksella) ,
tai vaihtoehtoisesti kiinteähintaisella kulutusvaikutteisella sopimuksella kiinteä osuus 7c/kwh, ja sen lisäksi kulutusvaikutus (plussaa tai miinusta).
Tänään törmäsin tuohon pks:n priimaan ja se alkoi kiinnostamaan. Lumpeen kiinteähintainen soppari päättyy 31.12.2023. Vaimo ei anna ottaa pörssisähköä ja aikaisemmin mietin helenin markkinasähköä (https://www.helen.fi/sahko/sahkosop...35fiVtJ8HJzGAnSmjyxoCZqAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds), jossa kiinnitetään hinta seuraavaksi kuukaudeksi. Hyvää tässä on se että siitä pääsee helposti eroon.
Nyt kun näin tän pks:n priiman niin alkoi vähän kiinnostaa. Mitäs mieltä olette siitä? Näkeekö jostakin tämän hetkiset hintakiinnitykset?
Tuolta näkyy kulloinkin voimassa olevat hinnat. https://live.pks.fi/
Kuten tuolla sivulla mainitaankin, toimitusmaksu ei sisälly hintaan, eli 0,45c/kwh marginaali.
Kaikki muut paitsi pitemmät ajanjaksot, esim. seur 12kk, tai seuraava vuosi, ne aktivoituu lulkittavaksi vasta joskus sopimuksen vahvistamisen jälkeen, ihan en muista mikä viive siinä oli. Näihin pitempien aikojen kiinnityshintoihin vaikuttaa oma kulutusprofiili kuulemma.
Ite vaihdoin nuo kausihinnat tasaiseen hintaan vuoden läpi, kun tuli tarjolle.
Laskin että sama summa koko vuoden tasolla.
https://www.pks.fi/ ja https://live.pks.fi/
ja seuraavan kysymyksen vastaus on: "kyllä ne hinnat ovat kaikille samoja. Ja demossa on tuotannon hinnat"
ja sitten toivotan kärsivällisyyttä. Kestää pari päivää ennen kun pääset kiinnittämään. Ei pääse heti.
Mitenkäs 3kk, että voiko sen kiinnittää heti kun rekisteröityy systeemiin?
Ettei tarvii odottaa muutamaa päivää, jolloin tsekataan oma profiili
Itsellä ainakin onnistui heti kun sopimusvahvistus tuli ja olin tehnyt tunnukset. 1-2vrk se kestää.
Löin nyt joulukuun kiinni 7,057 snt
Eli kiinnitettynä mennään sitten 31.3.24 asti.
Tuolla demossa on kesä 2025 hintaan 3.802. Jos nyt teen sopparin pks:n kanssa ja otan tuon kesä2025 kiinnityksen niin olen naimisissa pks:n kanssa kesän 2025 loppuun saakka elikä en voi vaihtaa sähkönmyyjää ennen kesä 2025 loppua?
Kyllä. Se muuttuu määräaikaiseksi kiinnityksen loppuun. Siinä kannattaa olla tarkkana.
Live...priima..kiinnitys...demo...rekisteröityminen...vahvistus
Eli siis pitää ilmeisesti kuitenkin lukittautua PKS:n sähköön ensin ja sitten vasta aikaisintaan parin päivän päästä voi alkaa katsella, vieläkö löytyy sopivanhintaista sähköä?
On ok, että ei heti voi lukita sitä hintaa mitä mainostetaan, mutta mielestäni ei ole ok, että sitoudut ottamaan PKS:ltä "myöhemmin selviävään hintaan".
Hinnat pomppii päivän aikana ylös alas. Aamulla taisi olla joulukuu yli 8snt. Nyt lukitsin 7.057. Et myöskään sitoudu ottamaan mitään vaan sehän on pörssisähkösopimus niin kauan ennen kuin teet kiinnityksen. Ja eikös niissä ole myös 14vrk peruutusaika?
No joo, mutta tuo että sitoutuu pörssiin tai hintaan X.
Pitäisi kyllä olla niin, että on mahku ottaa joltakulta muulta ellei saa mieluista hintaa tuolta. Siis jos/kun ei pysty lukitsemaan hintaa sillä hetkellä kun sitoudut. Tämä on vähän outo kuvio.
No, ehkä omassa päässä vikaa, mutta tulee assosiaatio että sitoudut ostamaan pörssiosakkeita ja hinta selviää myöhemmin
Ostokiima on valtava. Kyllä sä ehdit vielä...
Onko tässä taustalla että uuden sähkönmyyjän pitää tehdä taustaprosessi edellisen sähkömyyjän ja Datahubin kanssa ja saada OK sieltä? Vasta kun sen jälkeen asiakas on oikeasti uusi asiakas. Äkkiä se kaksi päivää menee.....
Eikös pikemminkin että sulla on sopimus paikasta jonne voit sitte ostaa noita pörssiosakkeita, jos sopivan hintaisia tarjouksia myöhemmin löydät. :). Jos et löydä et sitoudu.
Tuo on minusta hyvä kuvio... maksat vaihtuvaa pörssihintaa ellet sido itseäsi kiinnityksellä ( jonka hinnan silloin kiinnittäessäsi tiedät, ja johon sekä ostaja ja myyjä sitoutuvat). Sitten kiinnitysaika sitoo sen ajan.
Joustavampi kuin kulutusvaikutteiset määräaikaiset sopparit 12 tai 24kk. Tuossa sitoutuminen vain kiinnitysajan.
Pääseehän siitä eroon jos ei ole kiinnityksiä vielä tehnyt.
Sopimus muuttuu määräaikaiseki vasta kun on kiinnityksen, tai kiinnityksiä tehnyt.
Jos teet nyt kiinnityksen vain ensikesäksi 3kk (heinä-syys), niin tuskinpa sitä ennen voi käydä hyppimässä muiden sähkönmyyjien sopimuksilla.
Kaverikin kuvitteli että tuo PKS priima ja kiinnitykset olisi joku vaikea systeemi, jota pitäisi mulla olla neuvomassa kädestä pitäen, mutta lopulta totesi kun sai tilausvahvistuksen ja pääsi ´tekemään kiinnityksiä, että simppeli systeemi.
Ei siihen lukitu ennen kuin on tehnyt hintakiinnityksiä.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi sanoa sopimuksen irti kahden viikon irtisanomisajalla, mikäli asiakkaalla ei ole voimassaolevia hintakiinnityksiä.
Listaatko kysymyksesi ja vastaukset niin seuraavat saavat apuja. Samoja kysymyksiä taatusti.
Ohessa mun muutama kysymys pks:n aspalle.
-Onko demotilassa näytetyt Hinnankiinnityksen hinnat todellisia vai demohintoja?
Vastaus: reaaliaikaisia hintoja, jotta uudetkin asiakkaat näkevät todelliset hinnat
-Jos tekee hintakiinnityksen jollekin ajanjaksolle tulevaisuudessa, niin voiko ennen sitä vaihtaa sähkönmyyjää?
Vastaus. Hintakiinnitys on sitova joten sitä ennen sopimus on pörssisähköpohjainen eikä sähkönmyyjää voi vaihtaa ennen tuota hintakiinnityksen ajankohtaa. Myyjän voi vaihtaa vasta Hintakiinnitys jakson päätyttyä.
Aivan. Sitoudun mutten sitoudu. Ihan kuin tässä ketjussa olisi ollut kahdenlaista tietoa tästä. No varmaan olen itse sekoittanut.
Taustatietona, että olisi kiinnostanut Q2, kun nykyinen 6kk soppari loppuu maaliskuussa. Niin voisi rekisteröityneenä ilman sitoutumista pari kuukautta pilkkiä jos Q2 hinta kävisi alhaalla. Ja ellei niin katsella pörssin lisäksi MYÖS kilpailijoiden kiinteiden yms hintoja.
Ei jaksaisi mitään 2vko jojoilua hyödyntää.
Voithan sinä tehdä pörssisopimuksen alkamaan maaliskuussa kun nykyinen loppuu. Teet tunnukset omapks ja sitten priimaan katselemaan miellyttääkö hinnat. sit jos ei miellytä ja haluat vaihtaa toimittajaa niin 14vrk irtisanomisajalla irti pks ja uusi sopimus päälle. Itse tein pörssisopimuksen heinäkuun alussa alkamaan 1.11.23 ja kiinnitin silloin lähes heti talvi 24. Jos en olisi kiinnittänyt olisin voinut vaihtaa toimittajaa käytännössä milloin vain.
Mielenkiintoista. Priimasta voi seurata omaa sähkökulutusta ja näyttää myös vihreällä tunnit jolloin kulutusvaikutus pienentää ja oranssilla tunnit milloin kulutusvaikutus suurentaa. 2vrk jälkeen kulutusvaikutus -0,074.
Jep.
2vrk jälkeen -0,196 snt/kWh
    451,7 KB · Lukukerrat: 135
Miksi ei ole Tammikuuta tullut kiinnitettäväksi. kiinnitys välilehdelle vain lukee että seuraavaksi tulee kiinnitettäväksi Helmikuu 24. Marraskuu ja Joulukuu on jo kiinnitetty Tammikuuta ei ole ollut tarjolla ollenkaan.
Niin mites nuo sopimukset yhtiön kans menee: Onko yhtiön pakko tarjota kiinnitettävää kuukautta? Vai voiko välissä olla kausia, joille ei tarjota kiinnitettävää sopimusta vaan mennään silloin pörssin mukaan. Löytyy varmaan papereista.
Kyllä sillä on pakko tarjota, koska sellaista tuotetta tilaajille myövät.
Muutoinhan sopimuksen voi katkaista tilaajan puolelta, jos firma ei pysyisi lupaamassaan.
Minusta hyvä nimi tämäntyyppiselle sopoimukselle olisi kiinnitetty pörssisopimus. Eikä kiinteähintainen kulutusvaikutuksellinen sopimus.
Jälkimmäinen on ilman muuta oikea nimitys. Onhan siinä ero jos tulee oikein kallis kuukausi, maksat pörssisähköllä kuukauden keskihintaan 30c/kwh esim, kiinteähintaisella kulutusvaikutteisella samaan aikaan saatat porskuttaa 7c/kwh.
Samanlaisesti oli syksyllä. Kuluttaja ”houkuteltiin” kiinnittämään Q4/23 ja kun lokakuu koitti, avattiin kiinnitettäväksi marras- ja joulukuu erikseen.
Ihan jees.
-0,935 ilman mitään optimointeja, jos sellaisiksi ei lasketa normaalistikin yöllä aikaisintaan klo 2 lämmittävää vesivaraajaa, ja takan lämmitystä ollut myös varhain aamuisin, eli paras lämpö tulee sinne aamupäivän ja myöhäisillan välille.
467 kWh yhteensä.
Suorasähkö ilman manuaalista työtä ja lämmitysmuotoa vaihtamatta, eli ei polteta puuta tai poljeta kuntopyörällä ja generaattorilla virtaa.
