Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
vetelin_pumppaaja
Yritin PKS:n sivuilta löytää tietoa miten tuo kulutusvaikutus n kk pituiselle jaksolle lasketaan. Eli lasketaanko se erikseen joka kuukaudelle vai yhteensä koko jaksolle? Ja toinen asia mitä ei ole oikein mitenkään selitetty, on tuo 50% kiinnitys, eli miten se toimii?
Kaikkiin kysymyksiisi löytyy vastaukset sopimusehdoista:
onkohan PKS:n Syksyn2023 lattiahinta saavutettu? Aamulla kävi 1,5% korkeammalla, mutta palasi nopeasti eiliseen päätöshintaan 5,352c/kWh jossa seissyt siitä lähiten koko päivän
grendy
No jotenkin en mutulla sanottuna näe mahdolliseksi että alle 5snt menis. Kyllä harmittaa että lukitsin ite 5.5 hinnalla, mutta oikeesti ei harmita koska se nyt on ihan sama oikeesti onko se 5.5 vai 5.3 :D
Samppa
Ylläpitäjä
Juuri sai tehtyä tunnukset tuonne PKS priimaan. Mutta mitäs ihmettä tämä nyt sitten on? Tarkoitus oli nimenomaan nyt tämä syksy kiinnittää, mutta eihän minulla tuollaista vaihtoehtoa ole lainkaan. Soppari tulee voimaan vasta kuun alusta kun aiemmin ei voinut heidän sivuilla asettaa alkamaan. Oletin (ei saa olettaa), että voisin silti tuon syksyn kiinnittää kun nyt hyvissä ajoin kuitenkin tein tilauksen ja toimitusjakso osuu kuitenkin käytännössä tuolle koko syksy 2023 toimitusjaksolle. Taas hölmöä koijattiin. Lumpeen soppari olisi ollut ilman kk maksua vielä joulukuulle asti. Nyt tilalla on kuukausimaksullinen priima, jossa ei kiinnityksiä loppuvuodelle voi tehdä... :p
Noh itse asiassa 14vrk peruutusjakso on vielä menossa...
vetelin_pumppaaja
Jep, sopparihan alkaa aikaisintaan 15 päivän kuluessa (voi heittää muutaman päivän riippuen myyjästä) siitä kun sopimus on tehty... eli ei ole siis ennen lokakuuta sinulla soppari alkanut -> et voi tehdä syksylle kiinnityksiä.
huugo
Tällä pilvellä voi olla hopeareunus - nautit koko syksyn ykköspennihinnoista. Riittääkö rohkeus? :p
Soppari alkaa vasta Q4 aikana. Kiinnityksen voi tehdä vain kokonaisille jaksoille jonka aikana olet asiakkaana. Itsellä oli sama tilanne taannoin kun olisin aloittanut sopparin Marraskuun lopulla ja halunnut kiinnittää Q4 jakson muuta käytännössä olisin käyttänyt vain Joulukuun osuuden muttei se toiminut.
Eiköhän sieltä tule Marras ja Joulukuu erikseen kiinnitettäväksi kun siirrytään Lokakuulle
pistää silmään miten tuo hintaΔ on olematon. 18.9 oli ne 3kpl 30+ snt hintatolppaa, mutta sen jälkeen delta ollut 0.6-0.7snt välissä.
Tuolla olemattomalla vaihtelulla ei kulutusvaikutuksella ole mitään tehoa.
Nykyisellään näyttää vahvasti että SPOT hinnottelulla mennään eteenpäin. Nyt näyttää kiinnityshinta lähteneen nousuun XD (5.383)
huugo
Älä pelkää - kyllä se vaihtelu tulee takaisin.
Viimeistään kun SE1 menee huoltoon - olisiko se ollu - lokakuun 9 - lokakuun 20-tienoilla.
Luvassa reilusti piikkiä.
Onko tuo ilon vai surun jakso - riippuu sopparista.
Samppa
Ylläpitäjä
Joo kyllähän tässä itse ainakin viikon verran myöhässä heräsin tuota sopparia tekemään. Onkohan oletettavissa, että kuukausittainen kiinnityskin voisi olla vielä mahdollista? Pitänee varmistaa PKS:ltä.
Valikoimasta poistuneiden kuukausikiinnitysten osalta ei liene ollenkaan varmaa että ne palaisivat takaisin. ‍
Jaa mikä on poistunut?
Ainakin minulle tuli keskiviikkona 20.9 kysyttäessä aspasta viesti että:
Kiitos viestistäsi. Kiinnityshinnat ovat yleensa kvartaaleittain. Priima -sopimuksesi aloituspäivä on 1.11.2023, joten Syksy 2023 (loka-, marras- ja joulukuu) ei ole kiinnitettävissäsi. Kun kalenteri kääntyy lokakuun puolelle, tulevat marras- ja jouluu kiinnitettäviksi omina kuukausinaan.
Eli eikö aspa tiedä mistä puhuu?
Sammypiru
No hyvä. Tämä on ensimmäinen viesti mistä selviää että kuukausikiinnitykset ilmaantuvat takaisin. Tämän perusteella siis palaavat. Jos tuon olisi tiennyt niin olisi voinut kiinnittää vain marras ja joulukuun. Nyt tuli vähän ”pakolla” kiinnitettyä myös lokakuu.
Lokakuuta kuukausikohtaisena en ole havainnut lainkaan.
Palaa, mikäli aspa tietää mistä puhuu.
Tuttu kysellyt myös niitä näitä aspasta, ja vaikuttaa ettei aspa joko tiedä asioista, tai ei ymmärrä mitä kysyjä kysyy, kun vastaukset on olleet erikoisia.
Aika erikoista jos firmassa ei aspaa tiedoteta ollenkaan missä mennään.
Tuttu oli tosiaan kysellyt aiemmin, että milloin hän voi muuttaa aiemmin tekemänsä kvartaalilukitukset koko vuoden 2024 lukitukseksi, aspa ei ymmärtänyt kysymystä vaikka moneen kertaan selitti, vaan aina tulu tarinaa kvartaalikulituksista.
No nyt on tutullakin sitten tarjolla "vuosi 2024" lukitus, mutta aspa ei varmaan vieläkään ymmärtäisi mistä on kyse.
Pähkäilyn jälkeen tein juuri Priima sopimuksen. Sähkäri paikalle ennen alkavaa sopimusta, lattialämmitys alakerrassa ja lämminvesiboileri yösähköllä lämmitettäväksi (klo 01-07). Mittarin saa muutettua yösähkölle klo 01 alkavaksi, nyt liipasee klo 22.
Saas nähdä kuinka äijän käy. Tarkotus ottaa kiinnitys syksyksi ja katsoa miten tuo oma käyttö ajottuu ja minkälaiseksi laskut muodostuu. Elämme jänniä aikoja :).
En lukenut koko ketjua, mutta mitenkös tuon yösähkön saa muutettua? Voiko peräti tehdä itse netissä. Tuo on juuri sitä mitä olis tarve tuon LVV:n ja klo22 takia!
Meillä Elenia ja mittari vaihdettu 2023.
Joskus saatoin nettisivulta tuollaista etsiä, eikä osunut heti silmään.
Tänään petti pokka ja lukitsin talven hintaan 8,247. Eli 6kk määräaikainen tehty siis keskihinnalla 7,358snt/kWh sis marginaalin. Tuosta jos saisi vielä optimoitua pois vähintään 2snt/kWh niin olis ihan jees talvihinta. Voi olla tietty että talvella ei kulutusvaikutus toimi yhtä hyvin kun tähän asti on toiminut mutta nähtäväksi jää! Einä ainakaan tarvi potentiaalisiata poikkeustiloista ressata :)
Meillä taas viime talvena olisi kulutusvaik. ollut isompi kuin muina aikoina. Mutta enpä tiedä voiko alkuunkaan luottaa, että tulevaisuus on samanlaista kuin menneisyys. Pörssiasioiden perusperiaate.
puuhis
Siirtoyhtiön sivuilla oli maininta että uudesta mittarista saa ulos ohjauksen yösähkön 'komponenteille' siten että liipasee klo 01. Normisti liipasee klo 22. Tämän saa muutettua ihan vaan soittamalla :)
Oletko käynyt katsomassa AinaLab palvelusta? Lukemani perusteella sieltä pitäisi onnistua tarffinohjausajan säätö
iqo
Elenian AinaLab palvelussa on nyt mahdollisuus ottaa suoraan käyttöön myös (yksinkertainen) spot-ohjaus. Toki pystyy myös ajastin-tyyppisen säädön tekemään. Itselläni oli viime yönä ensimmäistä kertaa testissä tuo spot-ohjaus LVVn kanssa. Vielä ei mennyt ihan putkeen, kun edellisen vuorokauden osalta sotki vielä "kiinteällä ohjauksella" menneet tunnit 22-24. Huomenna näkee, toimiiko tuo ohjaus kuten olettaisi.
Täytyy kyllä sanoa, että tämä palvelu oli kerrankin positiivinen yllätys näin Elenian asiakkaan näkökulmasta. LVV kun on jo vakiona mittarin Rele 2:n ohjauksessa, niin mitään kytkentöjä ei tarvita, sovelluksesta voi vain ottaa nuo ominaisuudet käyttöön. Olisihan tällä iso yhteiskunnallinenkin merkitys, jos kaikki yösähkölämmittäjät ottaisivat pörssisähkön ja tällaisen kuormanohjauksen käyttöön. Varmasti olisi vaikutusta jo spot-hintoihinkin ja kaikki voittaisivat. Tämän helpommaksi asiaa ei ainakaan voi asiakkaalle tehdä.
En ole moista Ainalabia katsonut. Olen aina klikannut samaa painiketta ja siellä ne kulutustiedot.
Mutta tämäpä erinomainen vihje ja täytyy katsoa tuota!
katso liitettä 88616
Joo jos tämä toimii meilläkin niin Elenialle ropisee pisteitä!
Meillä tosin talon koko lämmitys yösähköllä, niin kylmempänä aikana täytyy olla varovainen ettei sohlaa sitä sekaisin. No tuskin noita 1997 lattiatermareita saa sekaisin tällä konstilla. Joku ekan kytkeytymispäivän oppiminen niisä on mutta ei pitäisi liittyä tähän asiaan.
Toivottavasti tuo rele2 asia selviää tuolta, nimittäin ei valmiiksi ole tietoa moisesta. Ja hyvä jos ei tarvisi sähkömiestä pyytää paikalle. Hitsi jos olisikin tiennyt tästä, kun mittari vaihdettiin keväällä, niin olisi voinut kysellä asentajalta ja kenties pyytää jonkin asennuksen samalla
Ps Meillä kyllä kylmässä saa olla LVV ja lattiat täydell teholla päällä yhtä aikaa eli jos tuo rele2 on joku sellaiseen teho-ohjaukseen liittyvä, niin ehkä ei koske meitä
iqo
Jos teillä siis nyt on jo yösähkö käytössä ja lvv ym. Menee päälle noin klo 22 ns. itsestään, niin se ohjaussignaali tulee juurikin tuon älymittarin Rele 2:n kautta. Kunhab vaihtaa sovelluksesta spot-ohjaukselle, niin "yösähkölaitteet" menee päälle sen mukaisesti. Hienosti näyttää toimivan ainakin meillä!
Ahaa, ok. Juu on meillä yösähkö.
Ja totta tosiaan, tuolla kirjautumissivulla oli tämä AinaLab ja siellä näkyy tuo viestissä #301 oleva valikko.
Siitä ajattelin, että ennemminkin valitsisin "aika" eikä "spot", eli että jos valitsemalla tuo aika tulisi määritettäväksi kellonaika, jolloin haluaa yösähkön menevän päälle.
Hmmm, vähän kaipaisi ohjeita kyllä nyt Elenian puolelta ja täytyy kohta katsella tarkemmin löytyisikö ohjeita, että mitä mikäkin valinta tekee.
Pelotteluklausuulit pistää pian epäilemään ja täytyy yrittää sisäistää, että mihin noilla milläkin asialla viitataan eli lähinnä, että voiko jotakin damagea saada aikaiseksi sähkölaitteille, kun tuossa sellaistakin löpistään :)
"Kuormanohjauspalvelu mahdollistaa releen tai releiden taakse kytkettyjen sähkölaitteiden sähkönsaannin ohjaamisen, mukaan lukien sähkönsaannin keskeyttämisen joko tilapäisesti tai kokonaan. Oikeudettomat, virheelliset, puutteelliset tai väärin ajastetut kuormanohjauskomennot voivat aiheuttaa merkittävää haittaa sähkölaitteille...
Käyttäjä on aina velvollinen varmistamaan, että suunniteltu kuormanohjaus soveltuu kytkettyjen laitteiden ohjaamiseen...
Käyttäjä vastaa oikeudestaan kuormanohjauksien tekemiseen sekä mahdollisten suostumusten, valtuutusten tai lupien hankkimisesta.
Kuormanohjauspalvelu on kokeellinen palvelu. Elenia pyrkii varmistamaan kuormanohjauspalvelun häiriöttömän toiminnan kohtuullisin käytössään olevin keinoin. Elenia ei kuitenkaan takaa kuormanohjauspalvelun virheettömyyttä, häiriöttömyyttä eikä keskeytyksetöntä saatavuutta. Elenia ei vastaa mahdollisista kuormanohjauspalvelun, tietoliikenneyhteyksien tai käyttäjän vastuulle kuuluvien sähkölaitteiden virheistä, häiriöistä tai viiveistä eikä näiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vapauttaa elenian sekä kaikki sen edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän palvelun käyttämisestä."
Jos tuolla "spot" valinnalla määritetään, että montako tuntia on yösähkö päällä (varmaankin siis halvimpiin tunteihin ohjaa käytön siis), niin kuinkahan meidän lattialämmitys mahtaa käyttäytyä. Nimittäin se on ohjautunut päälle loppumista vasten, eli jos sen on vaikka ollut tarve olla 4h päällä, niin se on ollut päällä klo3-07.
Jos nyt alkaisi spotin halvimpien tuntien mukaan ollakin yöohjaus, joka ei päätykään klo7, niin meneeköhän systeemi sekaisin?
Esim jos halvimmat tunnit onkin klo1-5, niin meneeköhän tuo mokoma päälle edelleen klo03 ja yösähkö loppuukin jo klo05...
Ehkäpä yösähkön kestotieto tulee jotenkin aloituksen yhteydessä ja talomme joku logiikka samantien laskee, että koska lattialämmitys täytyy laittaa päälle, jotta tavoiteltu lämmitysaika täyttyy.
Meillä siis ohjaus ulkolämpötilan mukaan kuten oikea tapa on, eikä sisälämpötilan mukaan.
Arvid
Missä kohtaa aiotte lukita Talvi 2024 hinnan? Muutaman viime vuoden keskihinnan taso on lähellä 8 senttiä alkuvuonna. Nyt saa marginaali huomioiden 8,6c/kWh.
Luulen, että niin kauan kuin ennusteessa on navakkaa tuulta ja vesivarannot pysyvät korkealla, hinta on loivassa laskusuunnassa. Ellei tule käyttöhäiriöitä.
Tavoittelen toistaiseksi alle 8 kokonaishintaa. Kulutus on tuossa kvartaalissa 10-15 kWh kahden liittymän kautta yhteensä, joten kiinnostaa. Kulutuksen siirtomahdollisuudet ovat hyvät joten ei ole pakko lukita.
grendy
Lukittu on jo. Olisin veikannut että ei menis alle 8 toi hinta mutta nyt on näemmä karvan alle 8. Edelleenkin pistäisin rahani sen puolesta likoon että _ei voi_ talven oikeasti kylmien kuukausien hinta painua tästä tasosta vaikka kuinka nyt tuulee tai sataa.
Olis kiva nähdä tulevat suunnitellut vuosihuollot ja rakentamisista aiheutuvat rajoitukset, koska kyllä se hinta siitä sit nousee aika nopeasti heti kun vähänkin jotain tapahtuu.
Onhan noita siirtolinjojen laajennuskatkoja jo ilmoiteltu, olikohan pari kpl ens kuussa. Ja kait jotain huoltoja ydinvoimaloihin kanssa ennen talvea.
Tulevana talvea varten on siis entistä enemmän tuulivoimakapasiteettia sekä siirtokapaa, vesialtaat täynnä ja yksi uusi iso ydinvoimala verrattuna viime talveen. Ainiin ja kaasu ei taida olla yhtä kallista.
Jos tammi-maaliskuu 2023 oli keskimäärin jotain 8-9 snt luokkaa(?) niin kaiken järjen mukaan ei se sähkö ainakaan tuota kalliimpaa voi olla tulevana talvena kuukauden keskiarvona.
ollikuhta
Viime talvi oli aika lämmin joten kannattaa varata vähän lompakkoon täytettä siltä varalta että tulee oikea talvi. Voi myös kiinnittää jonkin osan hinnasta tai ostaa lämpimiä vaatteita. Tänne ei kuitenkaan kannata tulla ulisemaan jos sähkön hinta yllättääkin.
grendy
Joo ja sitä tässä uutena omakotiasukkaana yritän muistaa, että jos keskimäärin sähkön hinta on 8-9snt niin se tarkoittaa että sinne mahtuu niitä 8-9snt tuosta halvempia hintoja JA kun puhutaan kalliimmista hetkistä niin ne ei ookkaan enää 8-9 senttiä kalliimpia hintoja vaan luultavasti ~40snt kalliimpia hintoja myös. Ja talvella kun on se isompi pohjakulutus niin ei pysty säästään niin paljoa ajoittamalla kämpän lämmitystä parin päivähän päähän halvoille tunneille.
Mutta kuka tästä tietää, sehän tässä onkin just "hauskaa". Ite lukitsin tosiaan 6kk ajan ihan vaan sen kunniaks että eka talvi omakotitalossa ja opettelua piisaa. Ja edelleenkin nää 5-8snt hinnat on ihan ok tasolla kun miettii vielä aikaa ennen sekoilua, kun kaikilla oli joku 5snt kiinteä hinta ja kaikki oli tyytyväisiä. Eli konkurssia ei varmasti 6kk aikana voi tehdä ja keväällä pääsee nauttiin taas luultavasti halvoista pörssisähköhinnoista kun talven riskit on selätetty :)
Joo, taloja ja systeemeita on erilaisia. Jos on puhdas sähkölämmitys eikä varaavuutta, niin kiinteä hinta on varmasti pop. Jos taas pystyy pelaamaan varaavuuden kanssa ja saa ne aamuyön halvimmat tunnit kiinni ja kalleimmat väistettyä ja lisäksi bonuksena löytyy takka, niin spotti on pop.
Arvid
On hyvä peruste lukita hinta ettei tarvitse stressata tuntematonta, ja varsinkaan pilata mahdollisesti muiden perheenjäsenten kokemusta ensimmäisestä talvesta omakotiladossa.
Itse perustelen mökillä lukitsemisen täysin tunteella: en halua kokea harmia korkeista pörssisähkön hinnoista jos lyön etänä lämmöt päälle ja veden lämpiämään mökkiviikonloppua varten. Autoakin on hyvä kehdata ladata edes pikkuisen heti saapuessa jos akku on lähellä tyhjää päätä (<20%). Sulanapitokaapeliakin on muistaakseni 45 metriä ja sen käytöstä ei taida olla tinkimistä.
Toisaalta saatan jättää kotiliittymän pörssisähkölle, ja jos kökkö osuu tuulettimeen, niin vetäydymme maalle sähköpakolaisiksi lukituin hinnoin.
huugo
Pieni harjoitus exceliin mikäli @janti toisaalla laittamat futuurihinnat toteutuisivat loka-joulukuun spot -hintoina. Vihreisiin soluihin voi nakella omia lukuja jos haluaa.
Kannattaako tuota noin monimutkaisesti laskea? "Suoraan" kiinnitys kannattaa, jos uskoo että pörssihinta ka yli kiinnityshinnan?
Kulutusvaikutus molemmissa sama.
Tosin asia ei noin yksinkertainen. Isoin kiinnityksen arvo on suojata keskihintariskiltä ylöspäin. Miten tuon suojauksen arvottaa?
Sammypiru
Tuskin kannattaa noin monimutkaisesti laskea. Jotenkin halusin vain itselleni selittää/selvittää miten tullee käymään kun loka- ja marraskuun SPOT ollee kiinnityksen alle, mutta joulukuun SPOT ollee yli ja samanaikaisesti kulutus kasvaa lokakuusta joulukuuhun.
huugo
Jep - hyvä pyöritellä lukuja.
Pörssin keskihintana kannattaa käyttää silloin kulutuksella painotettua keskiarvoa.
Ja tuonhan tuo Excel melkein laskee. Tosin mukana on kulutusvaikutus, joka voisi olla keskihinta vs kiinnityshinta vertailun ulkopuolella. Kulutusvaikutus molemmissa sama.
Minusta Priiman suurin arvo on pörssin keskihinta suojaus. Sen rahallistamindn vaikeaa. Mikä on vakuutuksen arvo?
Jos keskihintavertailussa laskee voittavansa niin silloin Priima kannattaa ehdottomasti ottaa. Lisänä sitten suojaukset keskihintaan ilmaiseksi mukana.
Syventymättä ihan satasella alkaa syntyä vaikutelma, että tuo Priima on valovuoden parempi kuin muut kiinteät tai kulutusvaikutteiset. Ja niin edullinen, että ei spotin riskikäyttäjäkään parhaassa tapauksessa säästä euroissa mitään. Koskahan Priiman tarjoaja laskee 1+1+1
