Voi olla 7 snt mutta kun läpi talven on ostanut paljon kalliimmalla niin tuolla 7 sentillä ei juuri ole painoarvoaMutta syytä muistaa, että viimeisen vuoden spotKA on 7s/kWh
Mutta syytä muistaa, että viimeisen vuoden spotKA on 7s/kWh. On täytynyt moneenkertaan hieraista silmiä ja vieläkin epäilyttää voiko tuo pitää paikkansa. Jos lukisi palstaa ja saadun vaikutelman laittaisi luvuksi, niin sanoisin 4-5s tasoa ja palstan keskimääräisellä kulutusvaikutuksella tuo putoaa 50% eli olisi 2-3s![]()
Ööö, tarkoitus siis oli sanoa, että jos spotKA on 7s, niin ei 7.8s kauheasti poikkea siitä eli voi olla hyvä valinta. Ja monilla vielä on nostava K-vaikutus.Voi olla 7 snt mutta kun läpi talven on ostanut paljon kalliimmalla niin tuolla 7 sentillä ei juuri ole painoarvoa
Ehkä emme, mutta pörssisähkön keskihinta ei ole kovin tärkeä asiaEhkä emme puhu samasta asiasta nyt tässä
Olet ehkä väärässä ketjussaEi ole ei, sillä kukaan ei kuluta sähköä saman verran joka kuukausi, saati joka tunti vuorokauden läpi.
Useimmissa taloissa kulutus painottuu enemmän tai vähemmän rankasti lämmityskaudelle, ero voi olla 5-10 kertainen kesäkuukausien ja talven kovimpien kuukausien välillä kulutukseltaan. Ei se vuosiSpotKa™ tai kuukausiSpotKa™ siinä paljon kiinnostele.
Lainauksen ja vastaukset voi myös laittaa suoraan johinkin toiseen ketjuun spivampaan ketjuu esim https://lampopumput.info/foorumi/threads/pörssisähkö-vs-kiinteä-hintainen.36441/page-2#post-634220Joo, ei se elämässä tärkeä asia ole, mutta ainakin itse pörssin keskihintaa katselen, kun edellinen sopimus on loppumassa ja mietin ottaako pörssin vai esim kulutusvaikutteisen sähkösopimuksen, jossa tekijänä on pörssin keskihinta.
Mutta minun puolestani kukin voi lähestyä asiaa erilailla.
Se oikea kulutusvaikutus pystytään laskemaan vasta kuun lopussa. Tuossa näkyvä on nykytiedoilla laskettu ja muuttuu kulutuksen ja pörssihinnan mukaanUusi käyttäjä, miten tota PKS hintaa luetaan? Olen kiinnittänyt 8,8 c, onko kulutusvaikutus nyt mikä
? Nibe f750 on säädetty pörssisähkölle.
Juu per kWh ja nolla alv.Mun mielestä +1,5snt, vai miten tota tulkitaan
8.8+1.86(alv24)= 10.66snt/kWhUusi käyttäjä, miten tota PKS hintaa luetaan? Olen kiinnittänyt 8,8 c, onko kulutusvaikutus nyt mikä
Tätäkin asiaa joutuu opiskeleemaan. Hyvää lukemista esim https://vare.fi/mika-ihmeen-kulutusvaikutus/Miten tätä hommaa lähtisi optimoimaan. Lämmin vesi lämpenee 3 halvinta tuntia ja se vetää silti kulutusvaikutuksen rankasti plussalle. Olis tullut paljon halvemmaksi pelkkä pörssi kuin kiinnitys. Ei mene kaaliin tämä kulutuavaikutus.
Ne yhden yön kolme halvinta tuntia voi ihan hyvin kuukausitasolla olla yli keskihinnan. Mutta kun lasket kuukauden kaikkien vuorokausien halvimpien tuntien hinnat, niin eiköhän ne sitten keskimäärin kuitenkin ole sen alle.Miten tätä hommaa lähtisi optimoimaan. Lämmin vesi lämpenee 3 halvinta tuntia ja se vetää silti kulutusvaikutuksen rankasti plussalle. Olis tullut paljon halvemmaksi pelkkä pörssi kuin kiinnitys. Ei mene kaaliin tämä kulutuavaikutus.
Sen lisäksi mitä dillon sanoi yllä, niin pari lisähuomiota (tai pointtia vastavalittua presidenttiä lainatakseni):Miten tätä hommaa lähtisi optimoimaan. Lämmin vesi lämpenee 3 halvinta tuntia ja se vetää silti kulutusvaikutuksen rankasti plussalle. Olis tullut paljon halvemmaksi pelkkä pörssi kuin kiinnitys. Ei mene kaaliin tämä kulutuavaikutus.
Hanki sähköauto ja ulkoporeallas, eli lisää kulutusta aamuyölle. Nimimerkillä: Tammikuu -16%Miten tätä hommaa lähtisi optimoimaan
Huomasin hymiön, mutta siltä varalta, että kaikki eivät huomaa: Lisäämällä kulutusta halvoille tunneille saa toki kulutusvaikutuksen alas, mutta se optimoitava asia eli sähkölaskun euromäärä kuitenkin kasvaa. Toki jos tarvitsee autoa ja on sellaista muutenkin hankkimassa, niin sähköauto on ihan varteenotettava vaihtoehto, mutta tuskin valintaa kannattaa pelkästään kulutusvaikutuksen perusteella tehdä. Sama ulkoporealtaan kanssa,Hanki sähköauto ja ulkoporeallas, eli lisää kulutusta aamuyölle. Nimimerkillä: Tammikuu -16%![]()
Tammikuu oli kulutusvaikutuksen kannalta helpompi kuin helmikuu tähän saakka. Tammikuussa päivän ja yön hintaero oli isompi.Hanki sähköauto ja ulkoporeallas, eli lisää kulutusta aamuyölle. Nimimerkillä: Tammikuu -16%![]()
Helmikuussa päivän heittely pienempää. Ja se black friday puuttuu myös. Yksi päivä hyvin pelattuna sai tammikuun kv:n kohdalleen. Helmikuussa moista ei ole ollut.
Itsellä tammikuussa mehevä miinus. Juuri nyt ollaan helmikuussa tasan nollassa.
Mikä on salaisuutesi?-11,77% helmikuu tähän mennessä
Auton lataus, lvv ja porealtaan ylläpitolämmitys aina aamuyöllä. Ph-lattia 00-07 "ylilämpöön". Puulämmitystä apuna ja ilpit päällä aina normaalisti ilman kikkailuja. Kiuas lämpenee puulla. Aurinkopaneelit jeesaa jo keskipäivällä vähän.Mikä on salaisuutesi?
Mulla tammi +22,69% , helmi +10,4%.
Totta.Huomasin hymiön, mutta siltä varalta, että kaikki eivät huomaa: Lisäämällä kulutusta halvoille tunneille saa toki kulutusvaikutuksen alas, mutta se optimoitava asia eli sähkölaskun euromäärä kuitenkin kasvaa. Toki jos tarvitsee autoa ja on sellaista muutenkin hankkimassa, niin sähköauto on ihan varteenotettava vaihtoehto, mutta tuskin valintaa kannattaa pelkästään kulutusvaikutuksen perusteella tehdä. Sama ulkoporealtaan kanssa,
En mene vannomaan miten tässä tulee välillä huseerattua tämän asian kanssa.Kerran tässä kokeilin tuota KPH ylilämmitystä yöllä, mutta Ylitermari sai raivarin, enkä ole uskaltanut toiste. Jäi vähän epäselväksi miten tuo toimisi.Auton lataus, lvv ja porealtaan ylläpitolämmitys aina aamuyöllä. Ph-lattia 00-07 "ylilämpöön". Puulämmitystä apuna ja ilpit päällä aina normaalisti ilman kikkailuja. Kiuas lämpenee puulla. Aurinkopaneelit jeesaa jo keskipäivällä vähän.
E: kuvassa aika tyypillinen vrk-kulutusprofiili, kun auto ollut latauksessa.
Enston BT-termari hoitaa tuon lattian. Lämmittää, jos menee tietyn rajan alle.Kerran tässä kokeilin tuota KPH ylilämmitystä yöllä, mutta Ylitermari sai raivarin, enkä ole uskaltanut toiste. Jäi vähän epäselväksi miten tuo toimisi.
Meneeköhän iltaa kohti jo aivan jäiseksi?
Tulee! Kun oli oikein halpaa niin lämmitin asuntovaunun ja oltiin siellä viikonloppuna yötä. Ekomatkailua parhaimmillaan. Energian osalta tuo lysti maksoi 1€. Eli halpa energia nostaa siirtolaskua.Välillä pohdin, että tuleeko ostettua kun halvalla saa.
