Onko auton merkki salaisuus?Yksi 2000 luvun alkupuolella myyntiin tullut automalli sisälsi jonkin sortin BMS:n akun miinusjohdossa
Bemarissa ainakin on tuommoinen. Heti kun auto tuli pihaan, koodasin toiminnon pois, että akku on aina täynnä. Luultavasti kaikissa paremmissa saksalaisissa tuo.Onko auton merkki salaisuus?
Ei sinänsä mutta ei tuossa tarinassa merkillä ole väliä.Onko auton merkki salaisuus?
Oman kokemukseni mukaan monet esillä olleista ongelmista häviävät, kun vastoin ohjeita kytkeekin laturin suoraan akkuun (erityisesti ylläpitolaturin). Coulombien laskeminen lyijyakulle ei yksinkertaisesti toimi oikein käytännössä. Lyijyakku (mukaan lukien AGM) kannattaa ladata vakiojännitteellä kuten ennen vanhaankin. Kunnossa oleva akku madaltaa latausvirran itsekin olemattomaksi siinä vaiheessa, kun alkaa olla täyteen varattua. Nuo coulombilaskurit taitavat olla eräänlainen päästöhuijaus vuoristo-olosuhteisiin samoin kuin tyypilliset sammutusautomatiikat (joista on erikoistilanteita lukuun ottamatta lähinnä harmia ja kannattaa ainakin talvikaudella muistaa kytkeä aina pois päältä). Mikrohybridiratkaisut säästävät merkittävästi vain poikkeusolosuhteissa kuten vuoristoalueilla, jollaisia on vähän ja lisäksi loivia ja matalia melkein aina Suomen oloissa.Akkulaturia ei saanut laittaa suoraan akun miinus kenkään koska tuo BMS olisi mennyt sekaisin. (Akkuun menisi energia ohi tuon BMS:n jolloin coulombi? laskenta menee sekaisin).
Buimureissa on ollut akunkengässä virran, lämpötilan ja jännitteen mittaus jo aikapäivät (IBS). Startatessa mitataan virtaa ja jännitettä ja siitä päätellään akun kuntoa. Auto pitää kirjaa myös siitä että kuinka se on vielä startattavissa. Kun akku alkaa piiputtamaan, niin siitä tulee häiriöviestejä ruudulle. Autossa on myös jaoteltu komponentteja tärkeysjärjestykseen. Virtapulan yllättäessä ei kriittisimpiä sähkösyöppöjä pudotetaan pois.Oman kokemukseni mukaan monet esillä olleista ongelmista häviävät, kun vastoin ohjeita kytkeekin laturin suoraan akkuun (erityisesti ylläpitolaturin). Coulombien laskeminen lyijyakulle ei yksinkertaisesti toimi oikein käytännössä. Lyijyakku (mukaan lukien AGM) kannattaa ladata vakiojännitteellä kuten ennen vanhaankin. Kunnossa oleva akku madaltaa latausvirran itsekin olemattomaksi siinä vaiheessa, kun alkaa olla täyteen varattua. Nuo coulombilaskurit taitavat olla eräänlainen päästöhuijaus vuoristo-olosuhteisiin samoin kuin tyypilliset sammutusautomatiikat (joista on erikoistilanteita lukuun ottamatta lähinnä harmia ja kannattaa ainakin talvikaudella muistaa kytkeä aina pois päältä). Mikrohybridiratkaisut säästävät merkittävästi vain poikkeusolosuhteissa kuten vuoristoalueilla, jollaisia on vähän ja lisäksi loivia ja matalia melkein aina Suomen oloissa.
Coulombilaskuri on sen sijaan hyvä kuormille, koska yhdistettynä suoraan akkuun liitettyyn laturiin huijaa autoa välillä lataamaan akkua riittävällä jännitteellä riittävän pitkään sen sijaan, että pitelisi akkua pahoin kohtelemalla sitä kuin kondensaattoria liian pitkään liian matalilla jänniteillä.
Jos sellaisessa autossa on konehuoneessa erilliset paikat virtakaapeleille, niin sieltä.Miten akkulaturi kuuluu kytkeä jos akunkengässä tuo BMS-mötti on?
Minulla on kolmessa autossa ollut miinusnavassa joku "jännitevahti" ja kaikissa on ollut ylläpitolaturi suoraan akussa kiinni ilman ongelmia. Nykyisessä tojotassa akkua irtolaturilla ladatessa huomaa ettei akku ole ikinä "täynnä" vaan vajetta on mielestäni melkoisesti. Välillä kojetaulussa lukeekin "akkua ladataan" ja silloin stopstart ei sammuta moottoria
En minäkään. Tojo ei onneksi sammuile risteyksissä jos jarrua painaa kevyesti. Katkaisijaa ei tarvi koskea ollenkaanTosin itse et pidä koko järjestelmästä ja mulla se on pois päältä, ellei erikseen paina sitä päälle napista.
Eiköhän tuossa sunkin nimimerkin ranskattarissa ole ihan samat "mittarit" akun minuksessa ja sekoaa helposti => eco-modea pukkaa mittaristoon todella helpsti näin talvisin ja varsinkin kun sitä akkua ei koskaan auto lataa oikeasti täyteen, jotta olisi moottorijarrutuksella jotain mihin sitä laturin virtaa pukata.Onko auton merkki salaisuus?
Autossa on joko ihan erilliset paikkansa noille (ks. tuo aikaisemmassa viestissäni liittämäni kuva meidän Berlingosta) tai sitten se minus kytketään siihen johtoon, heti sen "möntin" jälkeen eikä suoraan akun napaan. Toki sen minuksen voi kytkeä ihan samalla tavalla vaikka runkoon mistä parhaaksi näkee, onnistuu se lataus niinkin.Miten akkulaturi kuuluu kytkeä jos akunkengässä tuo BMS-mötti on?
Tuossa auttaa BMS suojasulakkeen irrotus (on siinä akun päällä ainakin mulla). Tuo lisättii joskus takaisinkutsussa tuohon.2015 foortissa tuo bms todellakin saa koko latauksen sekaisin, jos se ei tiedä mitä sen pitäisi ohjata. Parhaimmillaan se ei tee mitään, vaan pitää vain jännitteen tasan 12V koko ajan. Myöskään start-stop -toiminto ei toimi jos bms ei ole resetoitu akun vaihdon jälkeen ja/tai jos sille on ilmoitettu vääränlainen akku.
Eiköhän käytetä muutakin kuin ylämäessä
Ei asia latauksen kannalta miksikään muutu kytkeekö akkuun vai noihin siirrettyihin akunnapoihin. Nuohan on siksi että akku on takaluukussa.
Ei ole minulla pukannutEiköhän tuossa sunkin nimimerkin ranskattarissa ole ihan samat "mittarit" akun minuksessa ja sekoaa helposti => eco-modea pukkaa mittaristoon todella helpsti näin talvisin
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus infonäytössä käynnistysakun varausas-
teesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen
jälkeen.
• Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysa-
kun tai akkulaturin kytkemiseen - vain auton alustaa saa käyttää maadoitus-
kohtana.
Ks. osa "Käynnistysapu" - siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.
Juu, samalla tavalla se sähkö sinne akkuun päätyy. Viisainta lienee kuitenkin noudattaa valmistajan ohjeistusta, jos sellainen on. Tämä ohjeistus on bemarille, ja siinä sanotaan että käytä lataamiseen konehuoneen pisteitä IBS häiriöiden välttämiseksi.Ei asia latauksen kannalta miksikään muutu kytkeekö akkuun vai noihin siirrettyihin akunnapoihin. Nuohan on siksi että akku on takaluukussa.
Oma oli ongelmani oli kärjistetty versio tuosta (VAG), eli akku pakkasi tyhjenemään liikaa kesäaikanakin. Käytin nimittäin usein auton 12V järjestelmästä tehonsa ottavaa pientä pakastinta jopa tunteja ylläpitolaturin samaan aikaan tarjoamalla virralla auton seistessä (10A ylläpitolaturi riittii hyvin tarjoamaan kulutuksen), mutta moinen BMS veti liian pitkälle menevät johtopäätökset tuosta kaikesta ja lopetti lataamisen jopa pitkillä maantiematkoilla (jännite jotakin vajaa 13V, paiti hidastuksen aikana 14,7V) eikä tajunnut virhettään, kun useamman matkan ja päivän päästä. Moinen on lyijyyn perustuvalle akulle erittäin haitallista. Akun pitäminen vajaana vain sen takia, että laturi silloin ottaa enemmän hidastusenergiaa talteen voimansiirron, moottorin ja laturin kautta ei mielestäni tuota riittävästi, jotta akkua pitäisi tuon takia "pahoinpidellä". Insinööriltä on lähtenyt mopo käsistä, kun on hakemut viimeisiä säästömahdollisuuksia virallisiin kulutustesteihin.Minulla on kolmessa autossa ollut miinusnavassa joku "jännitevahti" ja kaikissa on ollut ylläpitolaturi suoraan akussa kiinni ilman ongelmia. Nykyisessä tojotassa akkua irtolaturilla ladatessa huomaa ettei akku ole ikinä "täynnä" vaan vajetta on mielestäni melkoisesti.
Tämä juuri. Kun viimeisiäkin optimoidaan sen uhalla että esim. akun kerto muuttuu vuosikymmenestä pariksi vuodeksi, on menty metsään pahan kerran. Eikä tämä ole ainutlaatuista nykyään.Insinööriltä on lähtenyt mopo käsistä, kun on hakemut viimeisiä säästömahdollisuuksia virallisiin kulutustesteihin.
Mutta on siinä se ero että noista ladatessa virta kulkee BMS/IBS läpi.Nuohan on siksi että akku on takaluukussa.
Wanhemmissa akku on aina täynnä, koska IGR ei ole. Lepovirran mittaus on 14s välein.Mutta on siinä se ero että noista ladatessa virta kulkee BMS/IBS läpi.
Suoraan akkuun kytkettäessä IBS ei tiedä latauksesta mitään. Voi se ehkä ihmetellä miten jännite on kasvanut.
Sitä en tiedä kumpi on loppukäyttäjän kannalta parempi vaihtoehto.
Noissahan saattaa tulla esim ”battery discharge increased” = virta ollut liian iso lepotilassa eli auton ollessa sammuneena. Raja vaihtelee automalleittain mutta voi olla esim 30mA.
Tuo buimurin kuvaus oli F sarjalaisesta. Olikohan E sarjalaisessa tuota pakkasrajaa?
E6x sarjalainen taisi olla ensimmäinen jossa tuo IBS oli.
Löytyykö nuo nastat autosta missä akku on nokalla?Mutta on siinä se ero että noista ladatessa virta kulkee BMS/IBS läpi.
Oliko laturin ja pakastimen maa suoraan akussa vai toisella puolella BMS:ää?Käytin nimittäin usein auton 12V järjestelmästä tehonsa ottavaa pientä pakastinta jopa tunteja ylläpitolaturin samaan aikaan….
Tässä vuosimallissa ei onnistu noin, tai no en ole kokeillut suojasulakkeen irrotusta mutta jotain onkelmaa siitä ainakin taisi keskustelujen mukaan tulla. En ole jaksanut kokeilla, vielä, mitä tapahtuu nyt kun olen tuon systeemin saanut pelaamaan ok.Tuossa auttaa BMS suojasulakkeen irrotus (on siinä akun päällä ainakin mulla). Tuo lisättii joskus takaisinkutsussa tuohon.
Toinen vaihtoehto on Forscanilla + kaapelilla ohjelmoida akun tavoitevaraustaso ylös (90-100%) ja tsekata että on oikea akku ohjelmassa. Lisäksi voi ottaa Start/Stopin pois päältä pysyvästi.![]()
Pakastin ottaa virtansa auton tavaratilan alkuperäisestä 12V pistokepaikasta ja laturin maa oli alkujaan samalla puolella BMS:ää kuin auton koko sähköjärjestelmä, so auton rungossa. Ainoastaan auton miinunapa oli BMS:n toisella puolella. En nyt viitsi käydä checkaamassa, mutta muistelisin, että käynnistysmoottorikin ottaa (paluu-) virtansa auton rungosta, eli käynnistysvirta kulkee BMS:n kautta. BMS käsittääkseni perustuu hall-anturiin, joten kännistysmoottorin virta ei ole ongelma mittausanturin kannalta.Oliko laturin ja pakastimen maa suoraan akussa vai toisella puolella BMS:ää?
Voihan siinä BMS olla ihmeissään kun akusta riittää aina vain virtaa vaikka laskelmien mukaan akun olisi pitänyt olla tyhjä aikoja sitten. (Virtaa kulkee laturi->bms->pakastinAinoastaan ylläpitolaturi on suoraan kiinni akussa myös negativiisen navan osalta tekemäni kytkentämuutoksen jälkeen.
Toimii nimenomaan paremmin, eli voi pitää ylläpitolaturia antamassa pakastimen virtaa koko sen ajan, kun se kesällä kylmee (vie silloin luokkaa tunnin) ja auto suostuu vielä pitämään jännitteen sellaisena, ettei kaikkea oteta kaikkea sähköä tyypillisen 2 tunnin pituisen ajomatkan aikana.Voihan siinä BMS olla ihmeissään kun akusta riittää aina vain virtaa vaikka laskelmien mukaan akun olisi pitänyt olla tyhjä aikoja sitten. (Virtaa kulkee laturi->bms->pakastin
Eli BMS näkee akun purkautuvan koko ajan kun laturi pukkaa lisää virtaa.
Tuo kytkentäkö toimii paremmin kuin joku aikaisempi?
Ai, eikö ole kehiin ladottu päättömiä vaatimuksia laturille, jotka käytännössä rajaavat kaikki laturit ulkopuolelle?Pitipä keskustelun myötä oikein Volvonkin manuskaa katsoa, että mitä aiheesta sanotaan. Tämähän on ajalta ennen startstoppeja (2013) ja akunkin saa vaihtaa ihan itse ilman ohjelmointia, mutta muistutetaan 5min odotuksesta, jotta ohjausyksiköt ehtivät sammua ja tallettaa datat.
Mutta sitten se lataus/apuvirta:
No, tuo ei kuullosta kovin vakavalta että joku eneegiansäästötoiminto on tilapäisesti toimimaton.
Kiinnostavaa tää on siksi, että mullakin on tommonen apukäynnistin ja jos tulisi tarve käyttää sitä, niin sen johdot ei tasan tarkkaan yllä mihinkään järkevään maapisteeseen. Akkuun on kytkettävä. Eikä tahdo laturillekaan löytyä hyvää pistettä, akkuun olen kytkenyt. Ei johdot yllä. Koskaan mikään ei ole ollut sekaisin.
LöytyyLöytyykö nuo nastat autosta missä akku on nokalla?
