No tuossahan se tulikin se merkittävin ero. Eli jos sulla on huonoa tuuria, niin siitä bemarissa (tai missä tahansa autossa) menee jakopää ajossa, ja todetaan että vaihtoon saa laittaa varsinaisen jakopään lisäksi vetnttiilikoneiston, kannet, männät, kiertokanget ja sylinteriputket... ts. kampiakseli olisi vielä kunnossa.
Jos akkuun tulee vastaava pahavika, eli sieltä palaa yksi akkukenno poikki, joka saa aikaan viereisen kennon rasituksen joka katkaisee sen ja lopulta viimeisenkin rinnakkaisen kennon, ts. akku on täysin kuollut. Se akku voidaan avata ja vaihtaa sieltä hajonneet kennot "uusiin". Ei uusiin, vaan suunnilleen yhtäpaljon käytettyihin. Tuossa on tietysti työtä, mutta ei nyt mitenkään kohtuuttoman paljoa.. Sellaista koko akun totaalisesti tuhoavaa yhtä vikaa ei voi tulla, kuten polttomoottoriin. Tietysti sieltä akusta voi jotain ohjauelektroniikkaa tai antureita hajota, mutta ihan yhtälailla niitä syö polttomoottoritkin.
Onhan se tietysti iltikselle klikkituottoa kun revitellään kuinka Janin sähköautoon piti laittaa uusi 18k€ akku. Mutta mitä se BMW:n V8 pata (vai oliko tuo jo I6) olisi maksanut kun sellaisen olisi käynyt marmorilla uuden asennuttamassa? EI tuollaisia moottorinvaihtohintoja ole vaan iltiksessä otsikoitu kun ei siinä ole mitään mediaseksikästä.
Ja jos 10 vuotta vanhasta sähköautosta se akku porsii, niin siinäkohtaa tehdään päätös ihan kuten polttiksenkin kanssa.. Viedäänkö romikselle/myydäänkö ja otetaan rahat pois, vai korjataanko. Ero on se että se sähköauton porsinut akku on edelleen arvokas.
