Kiertovesipumppu ääntää
sulo_s
Emäntä soitteli päivällä, jotta huusollissa kuuluu outo ääni, ei kuulemma löydy äänen lähdettä.
Nooh kotiin saavuttua ääntä ihmettelemään, outo ääni, jonka suunta epämääräinen.
Ääni tulee grundfossin alfa2 pumpusta, ei ole laakerin ääni. Äänen laatu/taajuus vaihtelee pumpun tehoja säätämällä.
Järjestelmässä paineet tallessa, no varulta vähän lisäsin vettä, ei vaikutusta.
Pumppu on n.15v vanha, ei kait nuo yleensä äännä kuin laakereistaan tai veden vähyyttä vai kuin??
Ja jatko kysymys, tekeekö noilla vevorin pumpuilla mitään, jos ostaisi vara pumpuksi?
Ilmaa putkessa voi aiheuttaa ääntä eikä siihen auta aina veden lisääminen. Halvat pumput pitää ääntä ihan oma-aloitteisesti. Tästä tuli itselle kokemusta.
Mitäs se järjestelmän painemittari kertoo paineeksi?
Yksi kerroksinen kommuuni, paine n.1bar. tuo on vanha mittari, mut tähän asti pitänyt tarpeeksi hyvin kutinsa.
Eihän toi alfa2 ole kovinkaan halpa, taitaa nykyisinkin maksavan luokkaa 400€.
Ei se alfa ole halpaa nähnytkään. Itsellä halpa Xylem, jonka laitoin kesällä. Äänen kuulee naapurihuoneeseen asti.
HIljattain olen miettinyt, että voisko ääni johtua matalasta veden paineesta kun putkistossa on 0,75 bar mittarin mukaan. Toisaalta ääni kuuluu nopeudesta riippumatta. Muuten olen siihen tyytyväinen. Unkarissa tehtyjä.
Täällä rupesi ääntämään, räksätti viime talvena, nyt ei enään pidä mitään ääntä. Pumppu vanhaa UPS sarjaa ja lienee pyörinyt 1991 asti, uusikin on jo, mutta en ole jaksanut vaihtaa, kun toimii taas.
Laitoin vanhan grundfossin tilalle Bilteman pumpun kun en suostunu maksamaan uuden grundfossin hintaa. Täysin hiljainen ja näyttää tehoksi 8-10W. Aika näyttää sitten kauanko toimii. Vevorilta saisi kyllä vieläkin halvemmalla. Yksinkertainen laitehan se on.
Jos nuo bilteman pumput ajaa asiansa kohtuullisella kulutuksella, niin enpä taida vevorolta tilailla etukäteen. Saahan sen tuolta biltemasta kun tarve ilmaantuu.
Pitää vähän seurailla tuota nykyistä ja lisäillä varulta vettä kiertoon.
Alpha2 saa välillä ihan sopuhintaan kun vähän jaksaa etsiä. Omani tilasin aikanaan uutena Itävallasta ja maksoi postikuluineen vajaan satasen.
Joskus ilma osaa jäädä siihen pumpulle pyörimään ja lähtee vasta kun sammuttaa sen hetkeksi.
Mulla on nyt noita Vevorin pumppuja 3kpl ja on varsin äänettömiä. Vasta kun tehot on isollaan, niin ääntä tulee veden liikkumisesta. Vanhimman tehonäytöstä alkanu kyllä segmenttejä pimenemään.
Itse olen huomannut että kun kattilaa keitettäessä päästää verkostosta paineet, kiertopumput alkavat korisemaa. Sinnehän ei mistään muualta kuin niistä vesistä voi tulla ilmaa. Korina loppuu kun vedet ovat käyneet vapauttamassa kaasunsa kuumassa kattilalassa vaikka paine ei muutu ollenkaan.
