Kiertovesipumppu, termarit, säätö - Fujitsu Waterstage 11 kW
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jeesus11
Jeesus11
Auttakaa minua. Eli verkosto suhisee.
Lömmöt eivöt pysy jörkevinä. Tosin lämpöpumppu ja köyttövesivaraaja rikki.
Mutta nyt ajan suoralla sähköllä järjestemää niin kauan että viat korjataan. Ja nyt haluaisin tehdä oikeat asetukset.
Huomiot: vesivaraajasta tulee tulikuumaa vettä siis aivan liian kuumaa. Kun tekee sitä suoralla sähköllä ei lämpöpumpun kautta. Rikki? Pahasti.
Vaikka fujitsu näyttää että siellä lämpötila 30. Ja kraanasta tulee kiehuvaa vettä.
Huoltomies sanoi että laita kaikki termarit auki. Miksi? Miksi minun kellarissa pitää oraksen uusia termareita 6:lla uusissa purmon 2 lehtisissä pattereissa? Kun siellä riittäisi 2 tai 3 termarissa. Ei kellarissa käydä kuin suihkussa. Ja suihkutilassa ei termaria vaan sellainen käsipyörä. Eli siellähän menee kesät talvet lämmin vesi patteriin. Koska on suihkutila. Ja kellarissa on kuuma kun termarit auki.
Asuinkerroksessa termarit auki. Haluaisin pitää 4-5 koska muutoin liian kuuma. Olohuoneessa lämpötila about 24 termareiden ollessa auki ja olkkarissa 2m korkea uusi pönttöuunikin.
Yläkerran makuuhuoneissa haluan pitää 4-5. Nyt siellä 6 ja lämpö ei riitä ihan niin paljon kun haluaisin. Varmaan sen takia kun kellari ja asuinkerron syövät ison osan lämmöstä nyt.
Kuistikin lämpiäisi varmaan paremmin kun termari olisi 4-5.
Nyt kiertovesipumppu 4/8. Miksi?
Tämän takia verkosto suhisee. Vaikka kaikki termarit auki.
Miksi en voi pitää kiertovesipumppua niin pienellä ettei verkosto suhise kun termarit säädetty siihen lämpötilaan minkä haluan eri huoneisiin? Silloinhan lämpö jäisi huoneisiin niin kuin termostaatit haluavat.
Putkari kävi ilmaamassa yläkertaa vähän aikaa sitten. Hän laittoi kiertoveden pienellä, minimiin. Ettei kohise verkosto. Silloin yläkerta lämpesi heittämällä. Tämä herätti minussa ajatuksen että onkohan kiertovesipummpu liian kovalla, ollut siis aina? Samalla ulkoyksikkö kävi paljon hiljaisempana kuin muulloin. Tosin pienellä nopeudella ei tehnyt ajastuksella käyttövettä edes 1,5h. Mutta varmaan sen takia kun on rikki.
Nyt pääasia olisi että saisin termostaateilla säädettyä huonekohtaisen lämpötilan oikeaksi. Koska lämpöpumppu ei sitä ikinä osaa tehdä oikein.
Laite siis fujitsu waterstage 11 kw erillisellä käyttövesivaraajalla.
Huoltomies sanoi jotain että vesi pitää liikkua reilusti tms.
Ei kiinnosta. Haluan että termarit säätävät huonelämpötilan oikeaksi. Ja verkosto ei suhise.
Jos olen väärässä niin kertokaa minulle.
En osaa sitä erikseen säätää. Saan sen pois päältä ja soitan maanantaina maahantuojalle ja sanon että vittu nyt riitti! Saavat maksaa minulle uuden eri merkin laitteen ja jos eivöt suostu. Saan heidät sen tekemään. Keinot ovat olemassa. Kaksi kuukautta niin tulee uudet laitteet.
Säädäppä…
Termarit irti että saat säädettyä kiertoveden lämmön ja käyrän niin että huoneet pysyy kivasti lämpiminä.
Vesikiertoisessa pattereissa termareiden roooli on rajoittaa ylimääräistä lämpölåkuormaa ( aurinko, tulisijat) eikä huonelämmön säätö…
Varmasti kierto kohisee nyt kun ilmeisesti kaikki termarit kinnittää kiertoa.
Laitat termarit takaisin huhtikuussa.
Säädäppä…
verkosto kohisee vaikka kaikkivtermarit auki
Säädäppä…
Miksi minun pitää kellarissa pitää 23 astetta? Eikös siellä voi termareita pitää pienmmällä?
Väännä ny hei se kiertopumppu pienelle jos patterit kohisee. Ei se räjähdä jos siihen koskee ja sitten säädät termostaatit ihan mihin haluat.
Niin mikäs se sisävaraajan merkki onkaan, onko sekin Fujitsun vai mikä?
Kiertovesipumpun teholla säädetään oikea dT verkostolle. Tasapainotus tehdään esisäädöllä eikä termostaateilla. Termostaatilla kompensoidaan aurinkoa tai muuta ylilämpenemistä ja ilmankin pitäisi pärjätä tähän aikaan vuodesta. Tasapainotuksen jälkeen vähintään yksi venttiili pitäisi olla täysin auki. Jos sitten kaikkialla on liian kuuma tai kylmä niin muutetaan käyrää.
En ihmettele jos ei järjestelmä toimi jos pumppua laitetaan isommalle ja sitten venttiilejä kiinni.
Tiedän jo suurinpiirtein millä käyrällä pitää ajaa. Mutta tuo käyttövesivaraaja on varmaan aina häirinnyt lämpötiloihin pääsyä varsinkin talvipakkasilla. Ja ehkä se vuotaa lämmitysverkostoonkin. Ja/tai sitten myös lämmönvaihdin
Olisko jotain piirustusta tai edes valokuvaa? Varaaja on ilmeisesti kierukallinen puskuri ja sisäyksikkö ns. hydrobox eli levari laatikossa?
Vielä kysyn kun en muista onko ollut muualla tämä tieto, että tuliko Oso Fujitsun laiton yhteydessä vai oliko ennestään ja millä lämmitettiin? Itsellähän on tuo Fujitsu CTC/Sanyo varaajassa, eikä ole sen suhteen ongelmia ollut. Tuossa varaajassahan on ylhäällä max 9 ja alhaalla max 6 kw:n vastukset, mutta Fujitsun aikana alavastuksia ei ole päällä ollut kuin kerran hätäkatkaisijan kastuttua ja ulkoyksikön mennessä häiriöön. Ihmetyttää, etteikö OSO:ssa ole lämpötilan säätöä. Oma systeemi pelaa huonetermostaatilla,joka keittiön seinässä, ja ei tietysti ole paras mahdollinen paikka 2-kerros talossa. Termostaatit on auki talvella, mutta keväällä kyllä pienennetään ja kv-pumppu "täysillä", Grumfors 3 asentoinen. Kyllähän asia on niin, että talot ja tilanteet on niin monenlaisia, että yhtä totuutta ei taida olla. Mutta toivon, että laitteesi saadaan kuntoon kun näinkin kauan olet joutunut "säätämään".
Oso tuli taloon fujitsun asennuksen yhteydessä. Ja se on alusta asti tehnyt seuraavaa: kun 3 tieventtiili menee osolle niin pienen sjan päästä paine siellä kasvaa yli kymppiin ja varoventtiili alkaa tiputtamaan. Vesihanoihin kertyy valtava paine silloin. Kun pikkuriikkisenkin päästää hanasta vettä niin paine tippuu normaaliin 2,6 bar varaajassa. Maahantuoja ja korjaaja näkivät saman. Ja kuulemma jos päästää hieman vettä esim kiertämällä varaajan varoventtiiliä niin paineen EI pitöisi tippua noin paljon. Tämän maahantuojakin minulle sanoi. Töstä reklamoinut 1 päivästä löhtien. Eli tämä OSO varmaan kaikenpaskan takana. Koska nyt kun laite on hötäkäytöllö ollut 3 päivää, ilmaaminen loppui hläkerrasta. Tai ainakin minun taidoillani en saa ilmaa enää pattereista pois.
Ja avasin Oson kannen ja siellä on köyttövesi laitettu max 65 astetta. En vain ymmärrä miksi hötäköytöllö laite toimii eri tavalla kuin normaali ajolla. Luulisi sen toimivan identtisesti. Mutta ei sitä tee.
Ihan normaaliahan tuo on että varaajaa lämmittäessä paine nousee varon tasolle joka on usein 10bar ja sitten alkaa varo tiputtaa. Todella pieni vesimäärä riittää että lämpölaajenemisen vuoksi noussut paine laskee vesijohdon tasoon. Tämä kertoo juuri siitä että käyttövesijärjestelmä on tiivis ja ehjä.
Vuotavassa kv-järjestelmässä paine ei nouse tai sitten se ei pysy 10 barissa vaan varon sulkeuduttua yhä laskee.
Ja uskokaa että olen loppu. Haluan viettää perheen kanssa kotona aikaa. Mutta kuulen yöt/pöivät ulkoyksikön melun päässäni vaikka se on ollut kiinni 3 päivää. Ja kuulen sen aina.
Olen ihan fiksu kaveri ja osaan kunnostaa hirsitaloni hengittäväksi sen verran olen taitava käsitöni ja ymmärrän isoja kokonaisuuksia. Tuo lämmitysjörjestelmä ei vain ole koskaan mennyt päähäni miksi toimii nöin. Tiedön vain että se ei ole koskaan toiminut oikein.
Tiedän että on normaalia ett tiputtaa vettä. Mutta jokin yhtälö ei toimi!
Juu, mutta vielä jos se on kierukallinen kv-varaaja, niin ainakaan se kv-puoli ei kuvauksen perusteella ole viallinen, joku muu voi olla.
Meilläkin on OSO:n varaaja laitettu pumpun yhteydessä. Varaaja on kierukallinen kahdella kierukalla. Paine nousee luonnollisestikin aika äkkiä niin ylös, että varo tiputtaa vettä. Myös hanoista vesi lentää voimalla noin 0,5sec, jonka jälkeen normalisoituu. Mielestäni se on ihan normaalia kun ei ole käyttövedelle kovin isoa paisunta-astiaa.
Jos vesi oso:ssa menee sähköllä kiehuvaksi asti, ja VILP luulee sen olevan 30ast. Niin vosiko olla yksinkertaisesti anturivika varaajassa josta vilp saa lämpötilatiedon.
Hätäkäyttö kyllä tottelee samoja lämpöasetuksia käyttövedelle ja lämmitysvedelle, kun on pumppukäytössäkin ollut. Myös meillä on siis nyt laitteisto hätäkäytöllä.
Eihän lkv:ssä ole useinkaan minkäänlaista paisuntaa. Painetta tulee vaan putkien venymisestä joten muutama tippa romauttaa sen taas verkostopaineeseen.
Juu, on minullakin kun itse laitoin, koska muuten pääsulku suljettuna mennään tyhjiöön poissaolojen aikana kun vastus on ollut aikansa seis eikä mistään tule uutta varon tiputteleman tilalle. Mutta harvinaisia ne on.
Juu, mutta meillä on pieni. Lähinnä hanan nopeassa sulkemisessa tapahtuvien paineiskujen vaimentamiseksi.
Meillä on myös pelkkä varoventtiili lkv-linjassa, juuri tuon hanan availemisen takia. Muuta paisuntaa lkv puolella ei ole. Kyseessä Fujitsu HP duo- sisäyksiöllä.
