Kiristysmomentti ILP:lle # näppituntumalla #
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja r290
r290
Miten olis tuo sopivan tarkan kireyden määritys Cu-normiputkien asennuksessa (seinämä 0,8mm).
Eräs itseoppinut kertoi,että tee seuraavasti:
A)
-kartioimisen jälkeen sormin laipamutteri kiinni ja heti perään hitaasti kiintoavaimella 1,5 kierrosta ja avaa uudestaan
B)
-rasvaa laippamutterin kitkapinnat+kierteet (vaikka molubdeenisulfidilla) ja kiristä sormin niin kireälle kuin pystyt.
Lopuksi kiintoavaimella loppukiristys 1,75 kierrosta (hitaasti).
Onko sertifioidut momenttivääntäjät tai maalikkoasentajat päätyneet samaan ?
Vs: Kiristysmomentti ILP:lle # näppituntumalla #
Käsivoimin saa lähes momenttiin! Momenttia avaimella reilusti alle kierros.. mutta ainoa oikeatapa käyttää momentti avainta.. unohda muut menetelmät
Mitkä muuten nuo "viralliset"momentit on?
Ultin asennusohjeissa oli muistaakseni 18nm, 35nm ja 45nm (1/4, 3/8 ja 1/2)
Kun taas koneen mukana tulleessa lapussa oli selvästi pienemmät, oliko 15, 28 ja 35.
Mistä nuo erot johtuu?
Melkein joka kodistä löytynee joku kalavaaka. Jos se ei paljon valehtele, niin sillä se onnistuu ilman momenttiavaimia.
Mikäli pultti on vaakasuorassa, pelkkä paino (vesiastia yms.) vaakasuoran vivun päähän. Tällä konstilla on helppo tarkistaa momenttiavaimen arvotkin.
Momenttiin vääntäminen on ihmeellinen juttu. Toiset väittää että momenttiin saa vain momenttiavaimella mutta näinhän se ei ole koska kaikki kiristetyt "mutterit" menee aina momenttiin ;).
PIstin juuri pumpun kiinni ja kokeilin laippaliitoksien kestävyyttä kun pumpussa on 7 bar tiiviys testi päällä.
Yllättävän pienellä kiristyksellä laippa on tiivis! Tietenkin nämä on vanhat, jolloin laippa on jo muotoutunut tiiviiksi.
Matkalaukkuvaaka on monessa muussakin hyvä työkalu ja sellainen tosiaan avaimen perään niin saa oikean momentin ok.
Tällaista olen käyttänyt:
http://dx.com/p/digital-hanging-scale-1164
Piutkihalkaisija [tuuma] Minimiseinämävahvuus [mm] Kiristysmomentti [Nm]
1/4 0,80 14-18
5/16 0,80 33-42
3/8 0,80 33-42
1/2 0,80 50-62
5/8 0,95 63-77
3/4 1,00 90-110
Kylmäalan standardi EN 378_ssa määretellään oikeat kiristysmomentit.
Koestuspaineet
R134a 15,4bar
R407C 24,2bar
R404A 28,6bar
R410A 37,4bar
Tyhjiöintiä jatketaan kunnes saavutetaan 0,0027bat eli 2,7mbar alipaine
PauliG sanoi:
Koestuspaineet
R134a 15,4bar
R407C 24,2bar
R404A 28,6bar
R410A 37,4bar
Eikö nuo koestuspaineet ole hieman alakantissa? Esim. R410 / 37,4 bar.
R410 paine nousee (graafin mukaan) jo normaali käyttö-osuhteissa yli tuon arvon, kun kuumakaasun lämpötila on 60 "C.
