Kokelin mitatta tehoja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja enn301
enn301
www.bestcool.fi
Onnistui hyvin, näyttää siltä että laiteet on hyviä ja luotettavia. ;D
http://tarjoukset.bestcool.fi/ilp-teho-mittaus
Vs: Kokelin mitatta tehoja
onko linjassa tehtaan arvojen kanssa?
Tuolla olis kiva tarkastaa koticopit.
Panasonic oli tehtaan arvoissa melkein täsmälleen.
Mitsubishi puhallus tehtaan mukaan 6000 m3/h. Mitattu 7-8000, ohjelmassa käytetty 8000. sehän tiputta todellista teho hieman (pitää otta uusiksi :) )
Mitsubishin lämmitysteho on 16 kw. eikä se pyörinyt täysillä ja mittaisin jäähdytys teho ulko yksiköllä mikä on hieman pienempi kuin lämmitysteho.
Mitä nuo laitteet maksaa ja mitkä noiden mallinumerot on?
Samalla tuli mieleen että mitenkäs huolto/asennusliikkeet asiakkaalle todistaa laitteen olevan spekseissä, jos ei tällä tavalla?
Onko jokin muu tapa, joka olisi yhtä yksiselitteiden & nopea & helposti ymmärrettävissä asiakkaan toimesta?
Vastaavasti saa asennusliike keikkaa kun tarkistetaan vanhojen, mutta toimivien, laitteiden suorituskyky & hyötysysuhde.
pjr sanoi:
Testo 605i ja 405i?
https://www.sensorcell.fi/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2016080104/57CD/C0C7/B633/783C/2EE7/0A28/1010/C835/testo-405i-esite.pdf
https://www.sensorcell.fi/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2016080104/57CD/C0CA/5B95/F301/B4D7/0A28/1010/C8C0/testo-605i-esite.pdf
Yksi pistemittaus (keskipistemenetelmä) ei tuota riittävän tarkkoja tuloksia, monipistemenetelmällä saa tarkempia tuloksia. => nyt saadut tulokset ovat suuntaa antavia
SFS-EN 12599 on kuvattu mittausmenetelmät ja niiden aiheuttamat epätarkkuudet. Usein imupuolella (ILP sisä- ja ulkoyksikkö) ei suojaetäisyydet ole riittäviä tarkkoihin tuloksiin => joudutaan mittaamaan ulospuhalluspuolelta.
Puhallusaukon pinta-alan mittaus on myöskin oma "taiteenlajinsa", kun osa pintaalasta on peitetty ritiliköllä ja ei välttämättä ole suorakulmainen tai täysin pyöreä (ulkoyksikkö).
Sivulla 13, kuvattu suorakaiteen muotoiselle kanavalle SFS-EN 12599 mukainen mittausmenetelmä
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/109329/Makinen_Simo.pdf?sequence=1
    155,8 KB · Lukukerrat: 342
