Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa
oswald sanoi:
Täällä on 2 ässää kun kiertovesipumppu on seis myös kiukaan (saunomisen) päällä olo ajan /party7. Mutta silti kokonaiscoppi pyörii pakkasilla 1-5 - 1,7 välillä Smiley211003
Ota suihkuvedet mukaan coppiin ja Karhua tuskiin / tiskiin ;D
Tässä pikkujoulutaksia odotellessa näyttää pumpun ja öljykattilan yhteispeli hyvältä. VILP pauhaa ja kattilasta shuntataan loput. Huomenissa näkee kuinka meni kun kerkee lukemaan mittarit.
Nyt kun jokunen foorumilainen esittää -7 ulkolämpötilassa 2,7 COP niin sitä on aika vaikea uskoa. Jos VILp:stä revitään kaikki irti kylmillä keleillä niin COP pitäs laskea ellei sitä aviteta. Toki ILP auttaa osansa mutta mutta...
Joo noin 1,5vrk:n COP oli karvan päälle 1,9 ja VILP teki lämmöstä noin 90% ja öljy loput. Ihan OK tulos. Paremman COP saavuttaisi käyttämällä apuna vastuksia, mutta eipä tuossa montaa kymmenystä häviä.
Korkeita lukemia molemmat edelliset ilmoitukset. Mittaatteko COP-laskennan ottotehoon myös kiertovesipumpu(t)?
wattis sanoi:
Tuossa kyllä lintsaan...
7x24x40w=6,7 kWh kun vilppi itsessään rykäisi 457 kWh.
Vaikutus ei näy kahden desimaalin tarkkuudella copissa.
Joo eipä tuolla paljoa ole merkitystä. Täällä näytti viimeisen vuorokauden COPpeloinen 1,45 (sisältää siis vastukset+kiertovesipumput). Keskilämpötila aikalähellä -17C viimeiseltä vuorokaudelta ja suht.kosteus 80-93%, Viimeisen viikon COP~1,5 kun keskilämpötila ollut noin -10C.
Lintsaan pienemmän kiertovesipumpun joka on 1:llä eli 25W. Isompi on mukana joka oli noin 90W.
Minulla kun öljyn ja VILP rinnan ja sarjaajo perustuu kahden eri säätimen virittämiseen, niin siihen menee tovi. Jos käyttäisi vain VILP ja sähkö ei ongelmaa olisi kun CIAT osaa itse ohjata vastuksia. Mielestäni tuo öljyn ohjaus ei CIAT:ssa ole hirveän käyttökelpoinen näillä asennuksilla. Nyt ollaan riittävän hyvissä asetuksissa.
Joulukuun väliaika tietoja:
VILP vieny 272,8
VILP antanut 583 (josta pitää vielä vähentää 49kwh sulatteluun)
Öljyllä tehty 374kwh
Kaikki sähkö 498kwh
VILP asetettu lopettamaan lämmitys -13:sta, koska tarkoitus on käyttää myös öljyä. Tavoite kulutus olisi sellainen 400-500l. Sitten voi 4v päästä miettiä mitä tekee öljyn kanssa.
Sähkön kulutus näyttää laskenee verrattuna viime joulukuuhun, eli nyt tuo sähköisen lattialämmityksen kulutus on hallinnassa.
Lämmityksen kokonais COP olisi 1.4 jos asian niin haluaa ymmärtää. Mielestäni se 1,5 cop vastuksineen ihan ok tulos ja aina parempi kuin yksi Wattis. Keväällä voi sitten taas spekuloida miten VILP pitäisi mitoittaa.
Viimeiset 2vrk:n tulokset
Ulkona keskimäärin noin -9
VILP tuotti 156kwh
VILP otti 82,1
Öljyllä tehtiin tuon lisäksi 12kwh
Vielä olisi joulukuuta jäljellä, mutta laitetaan väliaikatietoja
Kaikki sähkö 1158kwh
VILP vienyt 643kwh
VILP antanut 1221 (sulatukset huomioitu)
COP olisi 1,89
Öljyllä tehty 867kwh
Vilp asetettu käymään -13 asti, kun öljyäkin voi käyttää. IV-kone tuntuu haukkaavan, pitäsköhän ottaa vastukselta lipa käydä pois. No ihan kohtuu lukemissa mennään vielä kaikenkaikkiaan
Tovin jälkeen mennään hetken taas pelkällä VILP:llä, eli viimeisin vrk
VILP otti 41,7kwh
VILP antoi 83kwh (sulatuksiin oli mennyt 5kwh jotka huomioitu)
COP 1,99
Vilperön toiminta on nyt ihan eri maata kuin vuositakaperin.
Joulukuu 2010
VILP otti 859,9kwh
VILP antoi 1647kwh
Öljyllä tehtiin 875kwh
kaikki sähkö yhteensä 1539kwh
lattia lämmitys 127,9kwh
IV 90,1kwh (sähköpatterilla)
käyttöveden tulistus 53,1kwh
Tammikuun alun lukemia 1-8.1.2011
VILP ottanu 256,2
VILP antanut 502kwh
Ölyllä tehty 112kwh.
COP 1,96
Nyt kun tammikuu on reilusti yli puolenvälin niin laitetaanpa viimeiset lukemat
VILP ottanu 528kwh
VILP antanut 1098kwh (sulatuksiin 126kwh, jotka huomioitu tuotetussa)
Öljyllä tehty 210kwh
LKV tulistus 40kwh
COP:li karvan alle 2,1 eli ihan kelpo lukemat.
Rupeaa käymään tylsäksi kun ei voi enään tuunailla, hälytyksiäkään ei näy ja jääkuutioista ei tietoakaan
Tammikuu kasassa
VILP otti 855,2
VILP antoi 1774 (COP 2,07.. jos ei huomioida vedestä otettua energiaa sulatuksiin niin COP 2,3)
Kaikki sähkö 1557
Öljyllä tehtiin 309kwh
Energia yhteensä 1866kwh
LKV tulistus 62,5kwh
sähköinen lattialämmitys 135,6kwh
IV 52,4
raaka kuumavesi 2224l
Rupeaa näissä VILP hommissa iskemään kyllästyminen kun ei tuu heti mieleen miten voisi parantaa systeemiä. No annetaan ajan kulua ja myllyn pyöriä. Muutamia ajatuksia on ollut mielessä sääennustukseen perustuvasta säädöstä, mutta annetaan hautua. Pitäs ensi viikolla saada lämpökamera lainaksi niin voisi katella talon läpi miten lämmöt vuotaa tai ei vuoda.
juhanahm sanoi:
Hommaat ILPin jäähdytyskäyttöön, ja sitten alat pohtia miten ILPillä voisi autella VILPpiä talvella lämmityksessä ilman että asumismukavuus siitä huomattavasti kärsisi. Siinä sitä riittää taas rattoisaa puuhasteltavaa iltojen iloksi!
Viimeisen vrk:n keskilämpötila siinä -19. Öljyllä tehty 100kwh ja VILP talvitauolla, joka alkaa kun ulkona kylmempää kuin -13.
No kun säiliöissä on öljyä reilu 1700l, joten kai sitäkin olisi hyvä käyttää. Öljy maksoi ostettaessa jotain 0,52. Jos oltas pelkän sähkön peräss niin sitten VILP kyllä pyörisi viimeiseen asti.
repomies sanoi:
Ei viitti ILP hommailla. Jos tuleva kesä on niin kuuma että jäähdytystarve on meillä todellinen, niin sitten laitan muutaman puhallinkobvektorin ja VILP saa hoitaa jäähdytyksen. Meillä saisi ihan kohtuudella upotettua muutaman kasetin kattoon.
Jos puun poltosta innostuisi taas enemmän niin voisi rakennella kiertoilman IV-kavnavistoon niin että kiertoilma otettaisiin Takan "kuoren" sisältä. Sillä siis voisi parantaa takan lämmön leviämistä asunnossa.
Näyttäisi siltä että kokonaiskulutus jää alle viime vuoden tammikuun. IV:n sähkövastus haukannut jonkun verran kun ei viitsi puhaltaa alle 16:sta. VILP:llä tehty 720kwh ja öljyllä 1135kwh.
Laitoinpa öljykattilan kiinni, joten kesä alkakoon. No nyt VILP saa puksuttaa -18 asti ja vastuksilla saa avittaa kun alle -8:n. Kun vielä mittailee öljyt niin tietää mitä meni. Tänä talvena öljyllä tehtiin 2848kwh lämpöä, josta puolet helmikuussa.
Helmikuu pulkassa
VILP:llä tehtiin 896kwh
VILP vei 464,4kwh
öljyllä tehtiin 1424kwh
kaikki sähkö 1184kwh
Huomioitavaa se että IV:n osuus pompsahti kovempien pakkasten takia.
Nyt on tullut myös vuosi täyteen kun VILP:n kytkentä muutettiin paluupuolelle. Tuon jälkeen säästöä on tullut 6422kwh:ta, joten onhan sekin jotain. Rahassa taitaa olla noin 700e.
Seuraavat kolme talvea nykyinen öljy riittää. Pitää kyttäillä josko hinta joskus laskisi.
Maaliskuuta menään ja öljykattila on kiinni.
24,6kwh:ta VILP vienyt keskimäärin kuun alkupäivinä lämmitykseen. COP:lo on 2,3. Nyt sitten jos liian kylmä yö yllättää niin vastus avittaa.
Viimeisen 2 vrk coppelo 2,4 sulatusten määrä hiukan vähentynyt kun kelit ovat hiukan kuivuneet.
Näyttäisi maaliskuu menevän kokonaissähkön osalta sinne 1500kwh, kevättä siis rinnassa.
Maaliskuu 2011
Kaikki sähkö 1496kwh (aika liki marraskuun tasoa)
VILP vei 808,1kwh
VILP antoi 1834kwh (sulatuksissa vedestä otettu energia vähennetty 189kwh)
Lisälämpö vastuksella 16,2kwh
IV 49,9kwh
Tulistus varaaja 101kwh
Märkätilojen lattialämmitys sähkö 112,9kwh
Raakaa kuumaa vettä 4587 litraa
COP 2,27
Meinasi vuoden kirjanpito excelistä kadota kun kotitietsikka rupes ryttyilee. Nyt tiedot turvaas työkoneella ja kohta serverillä. Olis meinaan vähän harmitanut.
Huhtikuun alun coppeli luokkaa 2,4-2,5. En tiedä pitäskö kokeilla jos vaihtaisi sulatusasetuksia pitkästä aikaa. Ilman noita sulatuksi COP 2,75. Sulatukset joista puhun ovat siis energiamittarin mittaamia vedestä, sähköhän on mukana normaalissa VILP:n kulutuksessa.
Nyt tuo sulatus toimii epäsuoran paine-eron ohjaamana. Tarkoittaa sitä että vertaillaan kahta lämpötilaa, jonka mukaan sulatusta ohjataan päälle. Toimii OK siihen asti kunnes ulkona on -19 jonka jälkeen ei enään tajua sulattaa. (asiaa on muistaakseni selitelty tarkemmin alkupään viesteissä)
Toinen vaihtoehto on ajan mukaan ohjattu sulatus kuten yleistä on.
Taidanpa kuitenkin kohta laittaa pumpun kesä asentoon, eli päivällä lataa säiliötä ja muuten seis. Nyt on vähän nurinkurista kun päivällä on lämmin eikä juuri lämmitystarvetta ja yöllä taas kylmä ja jonkun verran lämmitystarvetta
Onhan täällä liuta vielä muita ehtoja. Muutin lopettamis ehtoa eli minkä lämpöistä veden tulee olla jotta sulatus loppuu nyt sellaiseksi että se on alle verkoston lämpötilan. Tuokin arvo voisi olla liukuva ulkolämpötilan mukaan jotta talvella sulatuksessa taas olisi tarpeeksi tehoa.
PS on se hyvä että joku herättelee välin näihinkin puuhiin.
juhanahm sanoi:
Taidanpa kuitenkin kohta laittaa pumpun kesä asentoon, eli päivällä lataa säiliötä ja muuten seis. Nyt on vähän nurinkurista kun päivällä on lämmin eikä juuri lämmitystarvetta ja yöllä taas kylmä ja jonkun verran lämmitystarvetta.
Suht' tuoreena koneen omistajaan tulee seurtattua sulatuksia, kun sulatuslogiikasta ei ole tietoa. Joten pesuvatia :) (väliaikainen ratkaisu) tyhjentämällä on takaperoisesti pääteltävä lopputuloksesta sen antava muuttujien yhtälö. Lisäksi on ajastinkello millä käytän vilppiä osan aikaa vuorokaudesta lämpimillä keleillä. Lisäksi on mahdollisuus ajaa varaajan läpi (käytövettä esilämmittäen) verkkoon tai suoraan verkkoon. Aika näyttää kumpi on taloudellisempi tapa, veikkaan että jälkimmäinen.
Tois käyttöveden esilämmittäminen on taloudellisempaa, koska tällöin verkoston tilavuus on suurempi. Tuli testattua viime keväänä. COP:ssa voittaa tällöin noin 0,3 yksiköä. Tietty johtuu koneen koosta suhteessa verkostoon. Mulla on noita mittareita enemmän kuin kotitarpeeksi, joten mulla eri tilanteiden testauksen hyödyt ja haitat on aika helppo todeta. Minkäs laitteen sinä nyt sitten viimein ostit
juhanahm sanoi:
Aika näyttä, on sen verran alussa ettei osaa tarkkaan sanoa. KWh mittari on vilpillä ja tulistusvaraajalla, lkv:n käyttö kohtuullista. Mun tapauksessa ei voi kovin nopeasti todentaa haittoja/hyötyjä, mutta muutaman vrk:n keskiarvo kertoo jo jotain.
Tosiaan, nyt se meikäläisen vilp ei ole enää kaupan hyllyllä :D, Fujitsu 8 kW ulkoyksikkö + SWEPin levari + Impromatin ohjaus.
Laitetaan huhtikuun lopputunnelmia
Kaikki energia 1008kwh
VILP viimeiset 11 päivää COP 2,8 luokkaa. VILP lataa nyt varaajaa vain käyttövesitoiminnalla. 11 päivän aikana energiaa talon lämmittämiseen on mennyt 181kwh. Onhan nuo yöt vielä viileitä. Hieman alle 2010 huhtikuun mennään ja COP:lo muutaman kymmenyksen parempi
Huhtikuu pulkassa ja hyvää vappua
Kaikki sähkö 1067kwh
VILP vei 423,9
VILP antoi 1081
COP 2,55
Tulistusvaraaja 89,8kwh
IV 44,2 kwh
sähköinen lattialämmitys 116,2
Lämpimän käyttöveden kulutus normalisoitunut 2500l (sekoittamatonta kuumaa vettä)
VILP latailee nyt varaajaa päivisin 2 kertaa muuten VILP seis. Viimeisen vuorokauden cop 2,8. VILP asetus siis 55 astetta.
Kaikki sähkö 811kwh
VILP vei 226,6kwh
VILP antoi 661kwh
COP 2,92
tulistusvaraaja 67,4kwh
IV 41,8kwh
sähköinen lattialämmitys 111
Käyttösähkölle noiden jälkeen jää 11,75kwh/vrk
Tiputusta kokonaiskulutuksessa 126kwh viime vuoteen. 100kwh tippuu siitä kun lämpimänkäyttöveden kiertovesipumppu on rikki eikä vaihdeta. Tulistus oli siis 161kwh 2010.
Kesäkuu 2011
VILP otti 108,8kwh
VILP antoi 331kwh
Kaikki sähkö 585kwh (tiputusta viime vuoteen noin 150kwh)
Lämmin vesi tulistus 59kwh
lattialämmitys 74,3 kwh
Lämmintä raakaa vettä 4146l
Heinäkuu 2011
VILP otti 84,2 kwh
VILP antoi 254 kwh
Kaikki sähkö 559 kwh erotusta viime vuoden vastaavaan +6 kwh.
