Kokemuksia Mideasta/Appliancesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja powerage
Vs: Kokemuksia Mideasta/Appliancesta
Mauri sanoi:
Laitoin pumpun nyt kuitenkin päälle, ja tuloksena oli lehmänhenkäys. Tosin tallissakaan ei ollut enään kun 5 astetta lämmintä. Kolmella sähköpatterilla lämmitettynä. Onko toimiminen enään noin matalassa sisälämpötilassa edes mahdollista?
Ei taida olla. Monasti autotalliasennuksen ongelma on juuri se alhainen sisälämpötila - kaikki pumput eivät saa sulatettua itseään edes niissä "ylläpitolämmöissä". Tuo 5 astetta on jo varmaan mahdoton tilanne sulatuksien kannalta mille tahansa pumpulle, joten ei kun jollain lisälämmittimellä lämmöt ensin ylös tallissa ja sitten vasta pumppu käyntiin.
tet, Olin yhteydessä pumppumieheen ja häneltä tuli myös samanlainen neuvo. Puhalluksen jaksottaisuus johtui juuri tästä, eli liian matalasta sisälämpötilasta. Pumppu otti itselleen lämpöä, kyetäkseen hoitamaan sulatuksen ja toiminnan.
Onneksi lauhtui ja ostin autotalliin yhden lisälämmittimen (24,90 e biltemasta). Pumpulla ja muilla pattereilla sain lämmön yli 12 asteeseen ja pumppu rupesi pelittämään normaalisti. Nyt tallissa on 15 astetta lämmintä, mutta ongelma palaa varmasti kovemmilla pakkasilla. Sisälämpötilan ylläpitämiseksi kovilla pakkasilla olen miettinyt säteilylämmitintä kattoon, sopivalle etäisyydelle pumpusta tietenkin. Onko muilla kokemusta näistä tuki lämmittiminä esim. autotalli ja varastotiloissa?
Mauri sanoi:
Tallissa nyt syksyllä olen pitänyt appliancella pyyntinä 17 astetta, ja hyvin on lämpöpysynyt 14-17 asteessa. Nostinkin pyyntiä 20-22 kun tehot rupesivat loppumaan. Tästä ei juuri apua ole ollut.
eli -10 alkoi hyytymään ja sisälämpötila tippumaan?
Ethän pidä puhallusta minimillä?
Ei ole puhallus minimillä, keskitasoa ja maksimia olen käyttänyt.
Moi! "Mauri" kyselin 2*kaverilta jotka omistavat yht. 3kpl.Appliance 09 on/off pumppuja (toisella 1kpl. autotallia lämittämässä ja toisella "veijarilla" 2kpl pumppuja taloa lämmittämässä) Kummallakaan ei ole ollut jäätymisongelmia. Autotalli (35m2) kuulemma pysyyy tasaisesti 16C:ssa kun pyynti on 17:ssa jopa yli -20C.
Tässä yksi tapaus:
http://juhanitikkanen.blogspot.com/2008/10/appliance-ilmalmppumppu-toimii-taas.html
Minulla Aplin 12 inu malli pelannut kelvollisesti kämpän lähes ainoana lämmön tuottajana nyt 1,5 vuotta.
Kaverilla taasen Midean 9 on/off autotallissa jäätyi yhdeksi jäämöykyksi myös ulkoyksikön vaihdon jälkeen.
Joskus täällä muistin lukeneeni tuon lämpötilan asetuksen noston ja puhallus nopeuden vaikuttavan
asiaan ja kehoitin kaveria nostamaan pyyntiä sekä puh.nopeutta ja kas kummaa jäätymiset loppuivat.
Tästä tietysti miinusta että kun talli oli 20 asteinen niin sähkön kulutus suurempi.
tervehdys!
Selvisihän se vika viimeinkin, kun sain pumppumiehen puhuttua paikalle.. eli kyse oli kylmäaine vajauksesta (niin kuin itse arvelinkin). Kylmäainetta oli n. 250 grammaa vuotanut taivaan tuuliin. Asentajan mukaan ulkoyksikön kiinteistä liittimistä toisessa oli o-rengas todennäköisesti vuotanut? suhahti kuulemma, kun päässä olevan pultin aukaisi.
No hyvä et vika selvisi ja lämpöä on nyt riittänyt, eikä jäätymisongelmaa ole ollut. Tulihan siitä vähän ylinmääräisiä kustannuksia, mutta jospa ne joskus säästyis takaisin. ;D
Midea Castlesta juttua,
boomerang sanoi:
Mideat on toimineet tosi hyvin, toki muutamia erikoisuuksia on: Nollakeleillä, jos vielä häpsii räntää, kenno pyrkii vetämään jäähän, eikä sulatuksia oikein tule. Pari kertaa olen auttanut pistämällä jäähdytyksen päälle joksikin aikaa.
Onko sulla ulkoyksikko kuinka "paljaana"? Meillä on aika leveät räystäät joten ulkoyksikkö suht hyvin suojassa, enkä ole kyllä tämmöistä havainnut koskaan.
Samoin sisäyksikön puhallin jää hissukseen puhaltelemaan sen jälkeen, kun tavoitelämpö on saavutettu. Toisaalta tosi hyvä silloin, kun lämmitän takalla yläkertaa.
Jep, ns. idle puhallus, vastaava löytyy kaiketi aika monesta merkistä ja mielestäni ihan hyvä lämmön jakautumisen kannalta. Tuokin toki loppuu jos kennon lämpötila laskee tietyn rajan alapuolelle, ns. kylmänpuhalluksenesto tulee voimaa ja näytössä palaa sulatuksen kuva.
Automaattipuhallusmoodi on aika vieno, ei juuri ykköstä kovempaa puhku.
Jep, se vaatii varsin isot lämpötilaerot pyynnin ja todellisen välille jotta nostaa nopeuksia. Yhden asteen erolla puhaltaa aina 1-nopeudella, jos eroa yli 3 niin alkaa puhkumaan... servicemanuaalissa noi rajat on kerrottu. Itse pidän aina manuaali 2-nopeudella, silloin se puhaltaa oikeasti joko 2 tai 1 nopeudella riippuen siitä miten ja mihin suuntaan lämpötila on muuttunut.
Mutta potkua tuntuu piisaavan, vielä -15 asteessa tulee ihan hyvin lämminta. Ja kake-termostaatti toimii tosi tarkasti, sisäyksikön oma termari valehtelee 4 astetta ylöspäin... Eli 18 asteetta koneeseen on 21-22 astetta huoneessa.
Sisäyksikön anturilla en ole koskaan käyttänytkään, aina ollut mittaus kakesta. Kaken infralähetin suunnattu ikävästi vain suoraan eteenpäin jolloin seinätelineen käyttö on aika mahdotonta kun lämpötilaa haluaa mitattavan kaukosäätimestä. Itsellä kake noin 7metrin päässä ilpistä ja suunnattu laitetta kohti, toimii hienosti.
Mutta juu, hyvin on lämpöä tullut täälläkin, tuossahan on todella järeän kokoinen ulkoyksikkö/kennosto. Hintaansa nähden ollut varsin loistava peli.
kapsu sanoi:
Oletteko Midean Yö/sleep toimintoa testailleet?
Midea Castlessa eri ohjeissa lukee hieman erilailla, suomenkielinen sanoo että 7tunnin jälkeen sleep toiminto nollaantuisi pois, toinen ohje sanoo että 7tunnin jälkeen laite sammuu. Ja valitettavasti laite tosiaan sammuu :-\ ei siis voi käyttää lämpötilan pudotukseen yön ajaksi.
Onko muissa Midea koneissa tai klooneissa samoin?
Mulla Castle 12 sammui kanssa, ei siis kovinkaan toimiva sleeppi.
[/quote]
Myllyt ovat valitettavasti täysin alttiina peltoaukealta puhaltavalle tuiskulle, pitäis laitella jonkinmoinen sermi...
[/quote]
Niinpä olikin, kakkosella onkin käytössä ykkönen ja kakkonen, aina sitä oppii, kun opetetaan :)
Minä teippasin kaketelineen lähes vaateriin huoneen vastakkaiseen päähän, ja hyvin pelittää.
Kaiken kaikkiaan hyvä hinta/laatusuhde.
boomerang sanoi:
Kyllä vain,
ainoat moitteet mitä itsellä ollut mielessä on tuo hassusti toimiva Sleep-tila ja se että ionisaattorin toiminnasta ei ole mitään merkkivaloa laitteessa tai kakessa, mistään ei tiedä onko se päällä vai ei. No, en kyllä oikein muutenkaan tiedä mitä se ionisaattori tekee ;D
Sisäyksiköstä tuli kysymys, Castle-malleissa on tosiaan moottoroitu tuo etupaneeli sekä yläpuolen ilmaluukut, ohessa pari kuvaa mistä näkyy paremmin..
Ulkoyksikkö näkyy tuossa allekirjoitukseni kuva-linkissä.
Valitettavasti tuo moottoroitu etupaneeli lentokoneen siipineen on tulossa moneen pumppuun. Ei ole kovin kauniin näkoinen kun siivet on levällään kun laite on toiminnassa. Jopa Toshiban uuteen malliin on kyseiset siivet tulossa, ei hyvältä näytä, tosin laitteen kauneus on katsojan silmissä. Mitsu taisi siivistään luopua.
Castle mallien service manual löytyypi tästä;
www.iki.fi/kapsu/MSP-09(12)HRDN1.pdf
edit: kyseessä hieman vanha versio, uudempaan en ole vielä saanut käsiini
jaahas, Midea onkin nyt putkahtanut useissa keskusteluissa esiin, paristakin syystä;
Seuraavassa TM rakmaailman testissä on Midea mukana, kuvasta veikkaan sen olevan Castle MSP-09 HRDN1-QD5 laite.
Ja sitten Ultimaten uudet ProPlus mallit ovat kuulemma Midean Corona MSC-sarjan laitteita, tekniset arvot varsin lähellä Castle malleja. Toimintoja/ominaisuuksia löytyy Castlesta enemmän ja ainakin 12-malleissa on eri ulkoyksiköt.
Myös takuu on eri, Airam myöntää Midea Castleen 24/60kk takuun, Ultimatessa 12/36kk.
Tälläinen sivu löytyi Airamin sivuilta: http://www.midea-aircon.fi/laskelma.html
Virheitä on, joista suurin on tuo kulutussarakkeen loppusumma, pitää olla 10.000 kWh.
Mutta on hyvääkin tietoa.
kapsu sanoi:
Ei kuulemma ole pikkuCastle pärjännyt, tokihan se on heikkotehoinen jo spekseiltäänkin.
Joo sehän on selvä että pumppu jonka maximi tehoksi ilmoitetaan 3300w ,(kompressori teho 220-800w), ei voi pärjätä pakkas testissä tuottaen enää suurta lämpö määrää verrattuna muihin pumppuihin joissa kompuran otto tehokin on paljon suurempi.
putsailin viikolla ulkoyksikköä, samalla kurkattiin hieman pellin alle..
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6929.0
Jaahas, lämmityskautta menty jo jonkun matkaa, Midea toiminut ok.
Kakeen on kerran vaihdettu patterit kun alkoi kantomatka hiipua (kakemittaus käytössä).
kapsu sanoi:
..ja nyt ollut -19 mittarissa, no problems.
Ja nyt ollut -25 pakkasta, hrr..
Edelleen on hönkinyt lämmintä ja puhallus pysyy kakkosella.
Missään vaiheessa ei ole ollut jäätymisongelmaa tai muutakaan.
kapsu sanoi:
kapsu sanoi:
Sama täällä paitsi että pakkasta -28
oli tuossa vähän pidempi väli suodattimien putsauksessa - ja sen kyllä huomas :P aika hyvin tuo kerää pölyä, varsin tukossa olt, selvästi huomasi puhalluksessa eron.
Ultimate-ketjuissa ollut juttua midea sukuisten sulatusväleista/logiikasta..
Castlessa on ollut nyt kovilla pakkasilla sulatusvälit useampia tunteja, aiemmin pienemmillä pakkasilla oli ihan sitä vajaan tunnin jaksotustakin.
nyt on saanut (=täytynyt..) ekaa kertaa kunnolla käyttää viilennystä, onneksi on pelannut hyvin!
Tosin yleensä olen ajanut kosteudenpoisto tilassa, silloin puhalluskin mukavan hiljaisella.
Jaahas, kolmas lämmityskausi tulossa Midealle.
Lämmitysvastukselle laitoin nyt oman kytkimen, saa helposti napsastua sen pois päältä.
Onkos muut mitanneet minimitehoja lämmityskaudella?
Ei tunnu menevän alle 550watin (tiedoissa minimi on 320w), aina on kierroluku näytössä vähintään 2-palkkia..
Hyvin on lämpöä puskenut tämänkin talven pakkasilla, tuossa joku päivä ulkoyksikkö resonoi ilkeästi, vissiin jäätä jossain välissä.. mutta sekin hiljeni kun hieman koppaa paineli.
niin, ja sisäyksikön etupaneeli on vaihdettu valkoiseen syksyllä, 12-mallissa on oletuksena sininen etupaneeli. Paneeleita saa Airamin tai JaPe ilmalämpöpumppujen kautta.
5*talvi menossa ja hyvin toimii Appliance 12 on/off. Ulkoyksikössä vain 1*reikä pohjassa joka pysyy TÄYSIN sulana joka kelissä! Toisin kuin naapurin Tossu ;D
seitsemäs lämmityskausi Airamair (Midea) MSH-09HRDN1
Mielestäni toimii edelleen yhtä hyvin kuin uutena
kapsu sanoi:
Tuolla Midealla neljäs kausi menossa, ei ongelmia, ei korjauksia. Kerran jouduin pohjapeltiä sulattamaan kun alkoi jää resonoimaan ilkeästi.
Sen verran hyvät kokemukset tuosta jäi, että muuton jälkeen hankin jälleen edukkaan Midean torppaa lämmittämään;
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15778.0
hintaluokka 600euroa..
On nämä halppis pumput huonoja ;D (Appliance 12 on/off) 9 talvi menossa ja hyvin toimii 8)
