Kokemuksia powertraden markkinoimasta Sanyo Inside mallista?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mitza
M
Mitza
http://www.powertrade.fi/
Eli tuollaisen saisin 1200e asennettuna, joka vaikutti melko hyvältä tarjoukselta. Asunnossa on neliöitä 69m ja suora sähkö lämmityksenä.
Onko kellään kokemuksia tuosta pienemmästä mallista?
Vs: Kokemuksia powertraden markkinoimasta Sanyo Inside mallista?
Tässäpä esite josta mallit paremmin löytyvät:
http://www.powertrade.fi/esite.pdf
Niin, mutta mitähän nuo ovat omaa sukua. Eivät ole ihan samannäköisiä kuin GREEt.
Taitavat olla täältä peräisin Changhong ;)
Q-mallisto
http://www.changhongac.com/ezsch/2712_2739.htm
X-mallisto
http://www.changhongac.com/ezsch/2712_2737.htm
Koko mallisto
http://www.changhongac.com/ezsch/files/2011.rar
Mitä mieltä: Kannattaako ostaa tuohon 1200,- hintaan? Kyselin sulatuksesta ja se on kuulema kaapelilla. Sivustoa jonkinverran lukeneena on jäänyt sellainen mielikuva että huono juttu ?
Mitza sanoi:
Vastus on melkein kaikissa pumpuissa, ei sitä kannata varoa. Jos se puuttuu, pumpussa pitää sitten olla vähän ärtsympi kennonsulatus, jotta vesi tulee ulos jäätymättä.
Sanyo Inside, Changhong, Xigo ja Toyocool ovat siis verisukulaisia, mutta kokemuksia kaikista on niukanlaisesti. Voipi olla että sukua on enempikin.
Foorumin edustajana tietysti kannustan sinua ryhtymään marsuksi ja kokeilemaan, saadaan kokemusta tuostakin vehkeestä. On melko todennäköistä, etttä Changhongin tehtailla tehdään myös ns. laatupumppuja.
Hintaa en osaa arvioida, asennus maksaa yleensä 500€ ylöspäin eli pumpun hinta olisi alle 700€. Saa sillä hintaa jo valita muistakin laitteista, jos Sanyo Inside arveluttaa.
Asennuksen osuus oli muistaakseni 450e. Kuulema 50e lisää ja saisi tuon isomman mallin. Onko kannattavaa näin pieneen taloon?
Mitza sanoi:
Kyllä tuo pienempi (9-malli) olisi noista ehkä kuitenkin se järkivalinta lämmittäjäksi tuohon asunto kokoon. ;)
Se ei paljon lämmitystehossa isommasta jää jälkeen ja on kuitenkin huomattavasti hiljaisempi kuin tuo iso.
Osatehoilla pienemmällä on todennäköisesti parempi COP kuin isolla ja onhan tuo ottotehokin pienempi kautta linjan.
Mitza sanoi:
Nyt olen muutaman päivän lukenut foormia ja yleisesti ilmalämpöpumppujen tekniikasta. Eli luulin tätä kirjoittaessa, että koko ulkoyksikön sulatus tapahtuu pelkästään lämpökaapelilla -> siihenhän tarvittaisiin todella järeää kaapelia. Eli ilmeisesti tässäkin mallissa on sulatus niin että sisälle ei puske lämminta vaan kaikki se lämpö menee kennostoon, kunnes se on sula? Kaapeli vain pitää pohjan sulana?
Eli taas koko viikonlopun foorumia luettuani olen astetta viisaampi. Lähinnä tämä ketju vahvistaa ostopäätöstäni: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1490.0.html
Eli kun saisin vielä joltain asiantuntijalta tähän varmistuksen, pitstäisin tämän ilpon tilaukseen ja pääsisin kommentoimaan foorumille kokemuksia.
Syy miksi kyselen moisia, on että asentaja mainitsi vain tuon lämpökaapelin ainoaksi sulatustavaksi. Sanoi että kalliimmissa sanoyn malleissa olisi kierron käänteis-sulatus (kuumakaasusulatus) ?
Mitza sanoi:
Tuntuu aika mahdottomalta ajatukselta, että pumpussa olisi höyrystimen huurteen sulatus sähkövastuksen avulla. Laitteen täytyisi joka tapauksessa tunnistaa huurtuminen ja pysähtyä sulatuksen ajaksi, muutoin kaapeli olisi päällä kaiken aikaa ja laite pumppaisi sisälle ulkoilman energian sijasta sitä sulatuskaapelin antamaa energiaa. ;D
Laitteessa on siis oltava kuumakaasusulatus kuten muissakin. Asentaja kenties viittasi "kallimpien Sanyoiden" sulatuksella Shiki Sai Kan -mallien hot gas injection -sulatustekniikkaan joka poikkeaa perinteisestä kuumakaasusulatuksesta. Jos kuitenkin jostain syystä näin ei ole, vaan laite ei todella osaakaan sulattaa kennoa toimisuuntaa kääntämällä, on melkoisen varmaa että vempeleellä ei Suomen oloissa tee yhtikäs mitään. Itse kyllä soittaisin maahantuojalla ja varmistaisin tämän asian ennen hankintaa.
Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa. Yllä oleva käsitys kuulunee joukkoon. 8)
8)
Onko tuossa aparaatissa mitään muuta Sanyota kuin tuo kompressori?
Jos näin on tuntuu vähän kusetukselta tuo Sanyon nimen hehkuttaminen?
Onko näin kuka tietää? ???
Freeze sanoi:
8)
Changhongin sivuilla ei mainita sanallakaan että käyttäisivät laitteissa Sanyon kompressoreita.
"From an original base of introducing the a.c. inverter and d.c. inverter technologies from Sanyo and Toshiba in 1996 and 1998 respectively, the Changhong Air Conditioner Company independently developed a series of products of window type, wall-mounted type, floor-standing type, inverter type, unit type and a household central air conditioning system."
http://www.changhongac.com/rdability.asp
Freeze sanoi:
8)
Eiköhän tuollakin ole alihankinta kunniassaan. Eli jos firma C ei tee itse (riittävästi) kompuroita ostetaan sitten markkinoilta. Voi hyvinkin olla, että kotimainen maahantuoja on löytänyt ulkoyksiköstä Sanyon kompuran ja teettänyt tarrat.
Jees. Eli huomenna tulee asentaja asentamaan tuon pienemmän mallin. Pitää sitten kommentoida kokemuksia tästä.
Otan paljon asennuskuvia myös. Toiveita jostain tietystä paikasta / kulmasta?
Mitza sanoi:
Erityisesti meitä "propellipäitä" kiinnostaisi ulkoyksikkö ilman kuoria ja kompressori. Tuskimpa asentaja kuitenkaan kuoria irrottaa, joten tyydymme tyyppikilven kuvaan ja kuviin kuoret päällä. :D
Kiinnostaa tietenkin onko sulanapitokaapelia.
Noniin. Nyt on pumppu ollut 2 viikkoa seinällä. Hirveästi ei ole ilmojen takia päässyt käyttämään, mutta mitä nyt ollaan testailtu niin kylläpä puskee lämmintä ilmaa! Kuvatkun saan siirrettyä nettiin (mitäs ilmaisia palvelimia löytyisi?) niin pastean sitten niitä tännekkin.
Asennus sujui melko kivuttomasti ja sisäyksikkö on ainakin todella tyylikkään näköinen. Asentaja laittoi ulkoyksikköön vielä erikoisemmat "puslat" jotta värinän eteneminen tyssäisi siihen.
Raportoin sitten vähän enempi kunhan noi ilmat vähän kylmenee.
Nyt on muuten ongelmana vessan lattialämmitys. Sekun riittää pitämään koko kämpän siinä 22-23 asteessa, vaikka se on säädetty tosi pienelle. Ja poiskaan sitä ei voi ottaa. Pitää eetsiä jokin hyvä variaatio sen ja pumpun välille, kunhan pääsen paremmin testailemaan.
Ulkoyksikölle olisi tarkoitus nikkaroida jokin suojakotelo. Jos jollain on heittää jotain linkkiä omiin tekeleisiinsä niin olisin kiitollinen.
Mitza sanoi:
Tässä ohjeet kuvien liittämiseksi suoraan viestin liitteeksi. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,458.0.html
Tässäpä teline/katostekeleitä http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,868.0.html
Täysin avuttomana näissä pumppubisneksissä/miljoonissa eri malleissa ja variaatioissa, olen yrittänyt löytää sopivaa pumppua. Kyseinen PT merkki on harkinnassa Ultimaten 10pron ja sanyon 93 rinnalla. Jotenkin kiinnitin huomiota alhaisen tuntuiseen cop arvoon 3,66. -onko se teidän mielestä alhainen, monesti olen nähnyt 4-5 välilläkin arvoja. Tosin enpä ultimatestakaan ole nähnyt virallista arvoa...
edit. pari typoa...
mr_case sanoi:
edit. pari typoa...
Sanyo insidestä ei ole tänne kertynyt kokemuksia, ainakaan tuolla nimellä. Voi täällä ehkä olla samasta changchong pumpusta kokemuksia jollain muulla tarralla.
Yksittäisiin COP-lukemiin ei kannata kiinnittää mitään huomiota. Ei edes "virallisiin". Tuolta testilinkkiosiosta voi selailla mitä nämä suunnilleen tekevät milläkin kelillä.
Rautialla Mäntsälässä oli näitä myytävänä.
PT Sanyo Inside 09 Q + perusasennus yht. 1350€
PT Sanyo Inside 12 X + perusasennus yht. 1440€
perusasennus = max 5m putkia, 1 läpivienti, teline+kumit, kondessiletku ja matkakulut max 200 km
Laitteet (sisä-/ulkoyksikkö) olivat ulkomitoiltaan isoja.
Tulipa tällainen lattiamallikin vastaan
http://www.powertrade.fi/tiedostot/ptc12_esite.pdf
Ja tällainen VILPkin PT-AWA ja PT-AWB
http://www.powertrade.fi/tiedostot/esite_pt_ilmastaveteen.pdf
Ai näitä saa Suomestakin...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4230.0
jakevm70 sanoi:
Juu eikös olekkin tutun tuntuiset speksit 8)
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?Id=724
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?Id=727
Bongattu Sanyo inside "saksalaisen" ruokakaupan seinältä. 8)
Maininta: "Päiväys: Katso pakkauksesta" , sopiikin juuri ruokakaupan yhteyteen. ...parasta ennen , katso pakkauksesta. ;D
Nyt näitä PT Sanyo Inside malleja on alkanut näkymään jokaisen Lidlin seinässä.
Olisiko tälläisestä lattiamallista (http://www.powertrade.fi/tiedostot/ptc12_esite.pdf) korvaamaan täysin 13 neliön ulkorakennuksen patterit? Tällä hetkellä 2x1000 w patterit, lämmitys pidetty noin +7. Arvioni sähkökulutuksesta on varmaan noin satasen luokkaa vuositasolla.
Laite maksaisi saman verran kuin halvimmat oikeat ilpit, mutta asennusta ei tarvittaisi.
COP on ilmeisesti tuo esittteen 2,64, mutta kun sisäyksikkö ja ulkoyksikkö ovat samassa tilassa niin mistä se lämpö puristetaan?
Laitteen esitteestä ei myöskään löydy, onko kysessä viemäröitävä vai omalla säiliöllä oleva.
kolibri sanoi:
ilmanviilentimenähän tuota markkinoidaan ja se ilmoitettu 2,64 on EER, ei COP. Viilennyskäytössä laitteesta oletettavasti menee ulos joku 125mm putki josta se puhaltaa kuuman ilman ulos ja usein myös kosteuden siinä samalla jos on tarpeeksi tehoa (+oma säiliö varalle). Lämmityskäytön toteutus ja hyöty olisi tosiaan kiva tietää.
Noita PT Sanyo Inside ILPejä myydään myös Ozone ja TDA merkeillä
http://www.klimakft.hu/letoltes/ozone2009.pdf
http://tutiklima.hu/klimatizalas/termekek/75-ozone-klima-keszulekek.html
http://www.ventilnorte.com/arcondicionado_tda/img/2008-05_Desdobravel_Ar_condicionado_TDA.pdf
Ozone Art Q
CSD-09Q/QXNP2011 tai A2214X
CSD-12Q/QXNP2011 tai A2214X
Ozone Art X
CSD-09X/A2214X tai XNP2011
CSD-12X/A2214X tai XNP2011
Käyttöohje CSD-12X/A2214
http://www.cswshopping.co.uk/documents/User%20manual%20JUZ3%20867%20157SS63.pdf
PT Sanyo Inside malleissa ei ole mitään muuta yhtäläisyyttä kuin kompuran kyljessä lukee sanyo, jos sitäkään.
