Kommentointi - Elektroninen vaaka EC3200 250.00 €
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
Vs: Kommentointi - Elektroninen vaaka EC3200 250.00 €
No tarjoappa. Paljonko lie uusi maksaa?
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-ELANMAX-EC3200-50-Electronic-Refrigerant-Charging-Scale-/140643259327?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20befdd3bf#ht_1238wt_141
No perkules, niinpä onkin. Scanoffice vetää näköjään ihan kohtuullisen katteen näistä... :)
Mutta asian näin ollessa, myydään sitten tuolla 100.00 € hinnalla. Laittelehan viestiä tai soita niin päästään asiassa eteenpäin.
Class Ulssonilta 45kg kirjevaaka alle €50 (gramman erottelutarkkuus !)
Noin kuriositeettina ...
Esäätäjä sanoi:
Ei paketoi, postipaketin max. paino on 30kg
Ja toi Ohlssonin vaaka on max. 5kg ja maksaa 19,95...en ainakaan muuta sieltä löytänyt.
Elii niitä täytyy ostaa 9 kpl:tta että pääsee sinne 45kg:oon. Hintaa tulee siis 180 euroa.
pullo täytyy punnita pinoamalla vaa-at ja laittamalla pullo päällimmäiseksi. Painon saa summaamalla
vaakojen lukemat? Vai saako...
Jos rahat ihan finaalissa http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/products.php?&action=show&id=3360&show=all :-))
Soory,ei ollut tarkoitus johdattaa harhaan.Vuosi sitten ko. 40kg:n vekotin 1g:n erotustarkkuudella "DIY":n mukaan oli vielä myynnissä .
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13394.msg162084#msg162084
Nyttemmin sorttimenttia seuraavasti (tarkkuus näköjään pudonnut=> 10g:aan):
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162156819
Näin käy,jos ei päivitä tietokantaa!
Tää myynti-ilmotus on jo ihan pilalla ni jatkan: mites ku tuolla toisaalla oli se 10 g vuoto jo aivan katastrofi niin eihän tuossa scan officen vaakassa ole sen enempää erotus tarkkuutta ?
Calmari sanoi:
Niin kieltämättä se on ongelma jos joutuu joka vuosi sen 10 grammaa lisäämään.
zadah sanoi:
No mut jos aattelee et ottaa kaikki vaa alle et näkee paljo siel on ni teoriassa ton 10 g puuttumisen näkee pahimmassa tapauksessa vasta toisena vuonna??
Calmari sanoi:
No ... ainahan voit elää varman päälle,ja sihauttaa vähän ulos ennen punnitusta ,niin varmistut asiasta ... ja saat vuodon saman vuoden saldoon.!
Kuvaamasi ongelma on hyvin tiedossa alan auktoriteeteilla.
Varmaan helpompi tapa olisi laskea vuotokuplat vuoden ajalta .Jos kuplia ainoastaan 17529 ,vuosivuotoraja 10g jää rikkoutumatta.Kipin kapin ...
