Jos nyt sitten otetaan lähtökohdaksi tuossa
@Adamooppeli ruutupaperipiirrustuksessa oleva suora "K-L kertomus" eli 11 kW -30 C ja 5,5 kW 0 C. Onko
@Kellarinlämmittäjä kertonut tuon ja onko se suora ko. välillä?
No oletetaan, että on. Jos suoraa jatkaa, on tehontarve +10 C:ssä 3,7 kW, +15 C 2,8 kW ja +20 1,8 kW. Jossain 15-20 C välillä varmaankin yläkerran lämmitys voidaan lopettaa eli kellari vie 1,8-2,8 kW.
Taloa ja sen piirrustuksia en ole nähnyt, mutta oletetaan, että se on niin suurelta osin maan alla, että kellarikerroksen tehontarve ei riipu vuodenajasta.
Käyrässä siis olisi 183 W/K ulkolämpötilariippuva osuus ja reilun 2 kW vakio-osuus. 183 W/K 200 m2 yläkerralle on varsin normaali lukema, kun tuolla kuitenkin oli kohtuullisen tehokas LTO jne.
Mitä sitten vaatii se n. 2 kW vakio-osuus? 200 m2 lattiaa voisi jo yksistään sen tehdä. Se olisi siis vain 10 W/m2. Kuten kerroin meillä meni 17 m2 lattialämmitykseen 5000 kWh/v. Se on jo 33 W/m2. Tietysti tuossa ei ole lattialämmitystä, mutta tarvittava tehokin on 1/3.
Tuota voi yrittää arvioida lattioiden ja seinien pintalämpötiloilla vs. sisälämpötila. Tuosta saa karkean arvion ko. pinnan lämpövuosta.
Mitä vaatii 10 W/m2 lämpövuo maahan? Se on jo vaikeampi kysymys, koska pitäisi tietää maan lämmönjohtavuuksia ja onko jossain kohtuu lähellä pohjavettä, kalliota tms., joka pitää maan tasalämpöisenä.
Jos lähdetään siitä, että jossain on 5 C (tuota suuruusluokkaa maa syvemmällä) ja lattian betoni on 20 C, niin dT on 15 C ja 10 W/m2 vastaa U-arvoa 0,7. Jo 7 cm styroksia + betoni + pintavastus riittää tuohon ja lisäksi maasta U-arvo paranee.
Aika harvassa noin vanhassa on ainakaan 7 cm styroksia, varsinkaan rakennuksen keskiosassa. Sitten menee siihen millaista maata sielä löytyy. Kuiva sora eristäisi aika hyvin, märkä hiekka taas todella huonosti.
Sitten vielä kerrotaan tuo 183 W/k lämmöntarveluvulla ja 24:llä, niin vaikkapa 4000:lla saadaan 17 600 kWh tuosta sääriippuvasta osuudesta ja suunnilleen saman verran sääriippumattomasta riippuen mikä sen tarkka arvo nyt olisikaan.
