Kommentointi - popposim: Ulti 9000E + 500 l energiavaraaja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
H
Hemmo
Kulkeekos tuossa katossa olevassa pikieriteisessä rättikaapelissa vielä sähkö?
Vs: Kommentointi - popposim: Ulti 9000E + 500 l energiavaraaja
Siirsin nämä käyttökertomuksen kommentoinnit omaksi ketjuksi. Kannattaa lukea ne (uudet) käyttökertomusohjeet ennen kirjoittelua.
Alkuperäinen kommentoitava käyttökertomus on täällä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4296.0
Kiitoksia popposim hyvästä kuvakertomuksesta. Lisää kuvia vaan, ne vakuuttaa kummasti. :D
Hemmo sanoi:
Hyvin kulkee. ;D Kellarikerroksessa ei ole muita "rättikaapeleita" kuin tuo.
Ja luin nuo ohjeet, mutta olivatko ne uudet niin sitä en tiedä. Ilmeisesti eivät ;), kun kerta on kommentointi siirretty tänne.
Vs: popposim: Ulti 9000E + 500 l energiavaraaja
Kaikille ON/OFF VILPeillehän on ongelmana tuo äkkiseltään tapahtuva raju ison moottorin käynnistys & sen virtapiikki. Tähänkin on olemassa "soft start" -kontrollilogiikkaa esim kaikkiin Copeland:n tuotteisiin, jolla aloitus tapahtuu aina hillitymmin. Alan kehityksen nykytilaa kuvaa mukavasti tämäkin, ettei sinunkaan laitetta ole koettu tarpeelliseksi (= ei kilpailua) varustaa ko elektroniikalla...
Voisikos tämän 9000E:n kompuran tarkasta mallista nyt saada jopa vahvistuksen avaamalla sen ulkoyksikön kannen kun näköjään digikameralle on löytynyt hyötykäyttö(kin)?
Foto olis jopa aika kiva yllätys foorumilaisille ulkoyksikön sisuksista. 8)
Tämän 9000E:n kompuran (ZP41K3E-TFD) speksit ovat siis tämmöiset:
* ZP41K3E-TFD moottori @Copeland
Oheisista kuvista näkyy ko kompuran COPit ja lämpötehot valmistajan mitoitussoftan silmin. Veden lämmitys +60 C:een ei ole kovin kannattavaa puuhaa kuten pinkit ruudut hyvin osoittavat. Sen sijaan sinisten ruutujen alueella (se oletuspyyntö +45 C) sekä COP että lämmitystehot tuottavat vielä edes kohtuullisia arvoja.
Nämä kaikki taulukon luvut lienevät systeemin ääriarvoja edellyttäen että se kaikki muu toimii optimaalisesti ko moottorin ympärillä. VILPin optimimitoitus tehdään yleensä vain yhtä kiinteää ulkolämpötilaa silmällä pitäen. Avoin kysymyshän on se, että riittääkö energiavaraajan kierukassa pinta-alaa lauhduttamaan koko kylmäaineen massa myös kaikkein leudoimmissa keleissä kokonaisuudessaan ja toisaalta onko ulkoyksikön höyrystin riittävän suuri myös -10 C:ssa höyrystämään kaiken mitä moottori pystyisi kierrättämään kylmäainetta. Tällöin noissa moottorin taulukon arvoissa on totuuden siementä enemmänkin. Muutoin nämä arvot eivät toteudu käytännössä.
Myös ne VILPin sulatussyklit tiputtavat tuota moottorin lämmöntuottoa (<= +2...5 C ulkona) sen n. -20% käynnistyessään, jonka voi suoraan vähentää luvatuista taulukon kW:n arvoista väistämättä.
Järkevin käyttötapa tälle VILPille olisi varmaan nostaa vesi tuonne 45...50 C:een ja sitten tarpeen mukaan lämmittää loppu sähkövastuksella jos talousvedestä tulee pulaa - tarpeen mukaan. 8)
Kiitoksia spekseistä!
Jep. Näinhän tuo jo toimiikin eli pyynti on 45 astetta (ei voi ilmeisesti muuttaa pyyntiä ilman salasanaa ???). Kun varaajan anturissa lämpötila putoaa alle 40 astetta pyörähtää pumppu käyntiin ja lämmittää tuon keskiosan takaisin 45 asteeseen. Yläosassa varaajaa on sitten tuo noin 60 astetta (josta oli kuvakin). Järjestelmä kuitenkin toimii ja toimivaa järjestelmää ei yleensä kannata alkaa virittämään/päivittämään.
Jos katselitte noita speksejä tämän VILPin kompuralle, niin varmaankin huomasitte ko moottorin käyttökohteen: viilennys & ilmastointisovellukset. Ts Copeland ei ajattele ihan samalla tavalla kuin lämpöpumpun valmistaja vehkeen soveltuvuudesta myös veden lämmitykseen R410A:lle.
Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että ko moottorista löytyisi ON/OFF -logiikalle saman tehoinen rinnakkaismalli tavalliselle 220 V:n valovirralle (ZP41K3E - PFJ) valmistuslinjoilta:
* ZP41K3E-PFJ speksit @Copeland
Sen soveltaminen tähän VILPpiin ei muuttaisi juurikaan mitään koska invertteriähän ei nytkään käytetä vehkeessä. Itse asentamisessa se taas alentaisi rimaa & kustannuksia kuluttajan suuntaan kun ei vanhempaan kohteeseen tarvitsisi erikseen VILPpiä varten tilata + asentaa 3-vaihevirtaa torppaan sisään... Tätä versiota kannattaisi Ultimate:n kysellä aktiivisesti Gree:n tehdaspajoiltakin. 8)
Jatkataanpa juttua vielä pykälän verran eteenpäin. :)
On olemassa hyvin perusteltu syy miksi 9000E:n lämmityspyyntö on asetettu juuri +45 C:een R410A:lle. Se näkyy oheisesta kuvasta: sininen täplä on kohta missä kylmäaineen teho alkaa heikentyä merkittävästi ja se sijaitsee n. +45 C:n kohdalla. Tätä korkeammilla lauhtumislämpötiloilla (Tc) olomuodon muutoksesta saatava lämpöenergia (= iso purje) alkaa yhä voimakkaammin kaventua kohti nollaa. VILPpi on siis tehdasviritetty valmiiksi lämpömäärän maksimille ko kylmäaineessa.
Kun nyt tunnetaan ko kompuran lämpötehot, jotka lauhtumisesta saadaan, niin voidaan arvioida oikeastaan kaikki mahdolliset toteutuvat lämmityksen muodot tälle systeemille. Pistin ne Excelistä oheiseen taulukkoon alle. Ensinnäkin voidaan arvioida tehot sulatussyklien kera kun vaan vähennetään se n. -20% aina kun ulkoilma menee <= 0 C (Te = ulkokennon höyrystymislämpötila). Ääriolosuhteessa n. -10 C pakkasta tämä systeemi näyttäisi tuottavan n. 3,5 kW jatkuvaa tehoa eli n. 84 kWh / vrk. Tästä valtaosa on siis tehoa, jossa vesi lämpenee vain +45 C:een.
Koodi:
[b]                 Te      -15     -10      -5       0       5       7
         Ulkona (C)      -10      -5       0       5      10      12[/b]
[color=blue]     Lämpöteho (kW)     4,33    4,92    6,08    7,43    8,99    9,67
         Lämpötehot
     sulatussyklein      3,5     3,9     4,9     7,4     9,0     9,7[/color]
[color=orange]      Tulistustehoa
     vedelle (>45C)      1,0     1,2     1,5     2,2     2,7     2,9[/color]
[color=red]      Tulistustehoa
     vedelle (>55C)      0,7     0,8     1,0     1,5     1,8     1,9[/color]
Nuo tulistuslämmmön osuudet ovat tämän moottorin arvioituja ääritehoja, joissa ei tapahtu olomuodon muutosta R410A:ssa (ja moottori käy aivan täysillä). Ne on merkitty kuvaan oranssilla ja punaisella vaakaviivalla. Oranssin pätkän pituus kertoo sen miten paljon tehoa on käytössä >45 C:n tuottamiseen kaikkiaan parhaimmillaankin ja punainen sen mitä jää jäljelle talousveden standardin +55 C saavuttamisen jälkeen. Taulukosta näet kuinka pakkasen ääriolosuhteessa 9000E pystyy n. 1 kW:n talousveden lämmitykseen 45 C:sta ylöspäin kun tilanne ulkolämpötilassa +5 C on vielä >2x = 2,2 kW. Kovin paljon ei paukkuja siis riitä talousveden tuottamiseen pakkasella edes näinkään suurella systeemillä. Kun päästään sinne +55 C:een tilanne heikkenee edelleen ja veden priimaus hidastuu merkittävästi. Näissä luvuissa uskotaan moottorista saatavan max tulistustehot ulos ja todellisuus voi olla paljon vaatimattomampi (mittaamalla kuumakaasun tuloputki energiavaraajalel -10 C:ssa se selviäisi...;)).
Mitä siis tarkoittaa 1 kW lämmitystehoa 45 C:n vesimassalle? Jos lähtökohtana on vaikkapa tämä 500 litran energiavaraaja, josta 1/3 priimattaisiin talousvettä varten (+55C), päästään lukuun 170 litraa. Tämän priimaus (45 -> 55) kestänee reilut 2 tuntia -10 C:n pakkasella jos taulukossa esitetyt arviot pitävät kutinsa. Selvästikään VILP ei ole mikään virtauslämmitin, jossa kuumaa vettä tehtaillaan hetkessä vaan tarvitaan riittävä varaajaa talousveden käytön tueksi.
Jos tilanne vähän vanhemmassa vesipatteritalossa onkin semmoinen, että tätä kuumempaa vesimassaa kaivataan myös lämmitykseen niin on aika selvä ettei +1 kW:n jatkuvalla priimauksella kovin pitkälle pötkitä. Tällöin sähkövastukset väistämättä astuvat peliin mukaan jopa ennen tuon -10 C:n pakkasen saavuttamista. Riskinä on tässä nyt se, että sähkövastukset eivät anna vesilämpötilan vajota syklisesti < 45 C:n jolloin lämmitys onkin sitten sähkölämmitystä kautta linjan vaikka VILPissä olisi vielä potkua ulkolämpötilan puolesta. Avoin kysymys on miten 9000E:n ohjauslogiikka toimii tässä kohtaa...
Nämä luvut luovat sopivaa realismia lisää VILPin soveltamisessa talon lämmitykseen ja talousveden tuottoon R410A:lle ts mitä voi odottaa & mitä ei. 8)
Jos en aivan väärässä ole niin 9000 E ei ohjaa vastuksia vaan erillinen termari.
Tuon oheisen taulukon persuteella näyttäisi kovasti siltä, että 'ilmaista' lämpöä tulee -15 asteen pakkasessa noin 0,5 kW?
Voisitko Joppe asiantuntijana vetäistä talukon myös tulle Panasonicin kompuralle (Ulti 5500 E) ??
Dippa sanoi:
Kannatetaan! Saisin sitten lisää infoa myös tuohon KiinanVILPpiini. Itse nostin tuon talvisen 45 astetta kesäiseksi 50-astetta koska oletan touko-syyskuun ulkoilmanlämmöillä COPin pysyvän hyvänä 50-asteen pyynilläkin. Lokakuussa taas pyynnin pudotus 45-asteeseen.
8)
Eipä taida Panasonicin kompressoreista löytyä samanlaista mitoitusohjelmaa, kuin DWM Copelandilta löytyy
Dippa sanoi:
Jos viittaa ilmaislämmöllä (onko sellaista jossain olemassa muka?) lämpö- ja ottotehon erotukseen, niin se ei liene ihan yksinkertainen laskutehtävä arvioida käytännössä. Pisteessä (Te=-15 & ulkona=-10 C) on jatkuva lämpöteho = 4,33 ja ottoteho = 2,7 kW (by Copeland) eli se ilmaislämpö = 1,63 kW ilman sulatuksia. Todellisuudessa sulatussyklein katkottuna & laskettuna voisi odottaa taas vain 3,5 kW:n lämmitystä tuottona keskimäärin tasoitettuna pidemmälle ajanjaksolle. Ilmaislämmön tehoa syntyy varmaan nyt vähemmän, koskapa jatkuva lämpöteho laskee ja kompuran ottotehot ovatkin sulatussyklin sisällä negatiivisia lämmitykselle: sähköä kuluu mutta lämpöä ei siirrykään sisään millään COPilla. Kuinka paljon vähemmän onkin jo aika metka kysymys ja riippunee monesta vehkeen sulatuslogiikan muuttujasta.
Pitäisi tarkistaa ensin mitä 9000E:n kompura oikeasti puuhailee jokaisen sulatussyklinsä aikana ohjelmoidusti.
Panasonic:n kompuran tehotaulukko voipi olla melko haastava tehtävä juuri Freeze:n mainitsemasta syystä. 8)
