Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta
dbwarrior
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta
En jaksanut ettiä verrokki päivää joka vastaisi ulkolämmön puolesta, mutta katoinko oikein että nyt ILPPI päästeli ilman katkotteluja tuossa muutaman plus asteen tuntumassa ja aikoinaan tässä kohtaa saattoi olla jo sitä sahaamista havaittavissa ?
RAFU
Olihan sitä sahaamista juuri siitä shunttiventtiilistä (ESBE/Amimat) johtuen. Huomasin tuossa pari päivää sitten kun uusi säätö jo oli päällä, että jäkilämmitys kävi lähes 100% teholla 800W kun ulkona oli -17 C. Liesituuletinta/imanvaihtoa olen pitänyt II asennossa (valinnat I - III ja Max esim saunomisen aikana). Nyt säätö toimii kaikissa ulkolämpötiloissa yhtä luotettavasti. Vähän menee ILP tehopotentiaalia hukkaan alhaisemmissa ulkolämpötiloissa kun en saa LTO:n tuloilmaa ohjattua suoraan ILP imuilman joukkoon, vaan se kiertää ensin huoneiden tuloilmaritilöiden kautta. Ei vaan kumpikaan meistä asukeista siedä kylmää ilmaa tuolin vierestä niskaan vaikka TV:tä katsellessa. Ilmaa on paras kuitenkin kierrättää huoneiden lämpötilan tasaamiseksi (nykyisin 25 Hz taajuusmuuttajalta). No, eihän tuo ILP:iltä hyötyä paljon syö kun siellä alle -15 C ulkolämpötilassa sen COP on melko alhainen joka tapauksessa.
Automaattipuhalluksella ei nuo puhallustehot kyllä vissiin nouse kovin korkeelle, kun tuo puhallusilmanlämpötila huitelee lähellä viittäkymppiä vaikka ulkolämpötila on lähellä -20?
Näyttää tuo imuilman lämpötilakin olevan aika korkea, eli leviääkö lämpö mihinkään vai jääkö se automaatilla pyörimään pumpun ympärille?
Oma pumppu on noilla keleillä man 4 nopeudella ja pyyntinä +24. Ottotehot huitelee siinä 1500 watissa. Lämmitettävää alaa on noin 85m2. Ottotehot on tietenkin pienemmät jos takkaa lämmitän.
RAFU
Ilmalämpökoneen kiertoilmapuhallin auttaa aika paljon lämmön leviämisessä. Jos olet katsellut viimeistä graafia, on sisälämpötila tarkoituksella aika korkea Auto +3 asetuksella (tarkoittaa 21 C + 3 C = 24 C). LTO jälkilämmitys max 800 W pitää olla säädettynä päällä näillä keleillä, vedon tunteen pienentämiseksi. Huoneisiin tulee 19 C ilmaa kun jälkilämmitys nyt on asetettu 23 C. Takalla avitetaan jos sillä suunnalla alkaa olla kalsaa (L-muotoisen talon toisessa päädyssä), toimisto on toisessa ja siellä toinen 18SX8. Näillä on pärjätty -20 C kylmemmällä puolella ja hetkellisesti jopa -30 C (tänä talvena vielä ehkä edessä). ;)
timbba
RAFU sanoi:
Pidän tarkoituksella vähän "ylilämpöä" vaikka puhalluslämpötila välillä hipoo 50 C. Puhallin ei "möykkää" turhaan näillä asetuksilla.
Eli toisin sanoen ilma ei liiku juuri minnekää :).. Tuotahan se Pate Pumppumieskin ihmetteli.
RAFU
timbba sanoi:
Ihan riittävästi liikkuu kun ilmalämpökoneen iso puhallin hoitaa tuon lämmön levittämisen.
Voin hyvin ymmärtää muunkinlaiset asetukset silloin kun ei ole muuta kuin yksi ILP levittämässä lämpöä. ;)
dbwarrior
Nyt kun on tuo jakauma selvillä Ilppien, LKV:n ja muun välillä niin olikos tuo yli 10 kiloa kotitalous sähköön jo pilkottu osiin jossain laskelmassa?
Lähinnä mietityttää että minne se tarkalleen ottaen menee, kun itsellä ei mene kuin se 5500-5800 vaikka on sähkösauna(lienee jotain 1000kwh per vuosi)
Meidän pohja kulutus esim kesällä on noin 180-190W(LTO, 2xkylmäkaapit ja nettipuoli). Tämän päälle sitten se "aktiivisuus" eli LKV, valaistus, viihde elektroniika ja sauna. Kaikki tuo näkyy käppyröissä todella selkeesti.
Tuo munkin alle 200w pohja on sellanen että mieluusti sitä niistäisin pienemmäksi, mutta kun en ole sitä saanut vielä excelissä näyttämään "vihreetä" :)
RAFU
Ei ole tarkoitus mennä turhan pieniin taloussähkön pilkkomisiin. Parannukset tulee hiljalleen kun uusia korvaavia hankintoja tehdään. Esimerkkinä viikko sitten hankittu 46" A+ LED TV jolle luvataan 47 W kulutus ja 69 kWh vuodessa. Meillä kyllä TV on päällä aivan turhaankin kun ei sammutella välillä. Kuusi vuotta vanha (vielä toimiva) 40" Sony kulutti 179 W ja samassa suhteessa 263 kWh vuodessa on laitettu varastoon. Kylmälaitteet ja 600 W UPS jatkuvalla latauksella tärkeimpiä toimiston laitteita varten vie varmaan suurimman potin taloussähköstä. Halogeenilamppuja on eniten, seuraavaksi loisteputket keittion valolistassa ja yksi 1250 lm LED pesuhuoneen katossa (15,5W). Ulkovalot ovat myös halogeeneja ja Theben ASTRO ohjauksen takana.
Meillä vois telkkarin osalta kanssa säästää hieman. 7 v Taulu-Sony on aina päällä kun joku on kotosalla. Itsekin syyllistyn sen avaamiseen heti kun tulen kotiin, vaikka en sitä välttämättä edes katso. Hyvin se tuuppaa lämpöä huoneeseen ;D
SON
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg270601;topicseen#msg270601
Viestin #781 kuvassa ja taitaa olla edellisessäkin huoneilmastointilaitteelle omituista huojuntaa jonka " värähtelytaajuus" on noin 5.. 6 min luokkaa. Tätä ei voi parhaalla tahdollakaan sanoa säätöopillisesti onnistuneeksi säädöksi.
Silloin kun aikanaan (2011 vai oliko se 2012 ( ja toimii edelleen )) laitoin oman huoneilmastointilaitteen osittain taloautomaation ohjaamaksi, tein aika paljon työtä saadakseni oman laitteen noin värähtelemään kuin RAFU: n laite värähtelee tietyissä olosuhteissa ja tulokseni oli se että COP tipahtaa noin yhdellä (1) COP yksiköllä jatkuvaan käyntiin verrattuna.
Tästä on keskusteltu aiemminkin ja pääasia lienee se että RAFU on värkkiinsä tyytyväinen mutta en yleistäisi tuollaista värähtelyä huoneilmastointilaitteiden ominaisuudeksi.
/a045b
RAFU
SON sanoi:
/a045b
Kiitos asiallisesta kommentistasi. Ei täällä kyllä kovin kattavia loggauksia ole näkynyt ainakaan Hitachi SX8 ILPeistä vaikka niitä olen peräänkuuluttanut. Oletan kuitenkin, että Hitachi on tehnyt ohjauksen tuohon ja moneen muuhun valmistamaansa laitteeseen harkiten ja asiantuntemuksella. Monenlaista käppyrää olen saanut aikaan vuosien varrella ja nykyinen mittauskalustoni kertoo vain karun todellisuuden juuri tuosta laitteesta eri olosuhteissa ja johon edelleen olen erittäin tyytyväinen. Seuraava voisikin sitten olla Samsung tai joku vastaava jossa on vielä enemmän hienouksia automatiikassa ja kauko-ohjausiakin. ;)
timbba
RAFU sanoi:
Kiitos asiallisesta kommentistasi. Ei täällä kyllä kovin kattavia loggauksia ole näkynyt ainakaan Hitachi 8SX ILPeistä vaikka niittä olen peräänkuuluttanut. Oletan kuitenkin, että Hitachi on tehnyt ohjauksen tuohon ja moneen muuhun valmistamaansa laitteeseen harkiten ja asiantuntemuksella. Monenlaista käppyrää olen saanut aikaan vuosien varrella ja nykyinen mittauskalustoni kertoo vain karun todellisuuden juuri tuosta laitteesta ei olosuhteissa ja johon edelleen olen erittäin tyytyväinen. Seuraava voisikin sitten olla Samsung tai joku vastaava jossa on vielä enemmän hienouksia automatiikassa ja kauko-ohjausiakin. ;)
RAFU hei.. kaikkeen ei kannata olla tyytyväinen, vaan pitää olla kriittinen ja nähdä ne viat myös omasta laitteesta. On totta, että Hitachissa on todella hienoja ominaisuuksia, joita ei muista löydy ja laatu on varmasti japanilaiset huomioon ottaen hyvää, mutta kyllä pitää nähdä ne ongelmakohdatkin.
Tuota hystereesiä ja huonoa alavääntöä ei kannata kuitata vain sanomalla että "Hitachi on tehnyt ohjauksen tuohon ja moneen muuhun valmistamaansa laitteeseen harkiten ja asiantuntemuksella". Ohjaus tuossa kohdassa kuitenkin on luokaton, kuten myös usealla muulla valmistajalla. Esimerkiksi Mitsubishi Electricillä ohjaus tuntuu olevan vieläkin kehnompi. Mutta katsopa RAFU Scanvarm 12 VTT-testi, niin näet millainen on hyvä ohjaus.
Itse olen todella kriittinen omaa laitettani kohtaan ja joskus luettelin ne muutamat järjettömyydet kovalla tekstillä täälläkin. :cool:
RAFU
timbba sanoi:
Hyviä ajatuksia kannattaa aina viljellä. Ylikriittisyys tekee vaan elämän aika sietämättömäksi, en tarkoita nyt sinua vaan yleisesti. Olen seurannut sen verran Foorumin keskusteluja, että olen huomannut tuota ylikriittisyyttä monen ILP omistajan kirjoituksissa, useimmiten ihan aiheellisiakin. ILP ilmiö on maassamme verrattain uusi ja siksi toisen polven ILPistejä ei vielä ole paljon. Ostin juuri uuden Philips kahvinkeittimen alle 100 EUR ja totesin, että se on huomattavasti parempi kun melkein tuplasti maksanut Mocca Master joka alkoi reistailla vaikka sitä on pidetty markkinoiden parhaana keittimenä. Kaikki on suhteellista sanoi ...
