Kommentointi - Supistusmutteri 3/4" x 5/8"
SON
Kommentointia Rauskille mutterista
Ulkomuistista tuumakoon kierteitä ovat ainakin SAE, W ja R etuliitteillä. Muistaakseni SAE on tuumainen hienokierre, W on tavallinen Withworth kierre ja R on putkikierre. Kierretyyppejä on varmasti muitakin, esim kylmälaitteiden nippelien kierteet ovat yleensä tuumakokoa mutta en nyt muista mikä se etuliite niille on. Tämän lisäksi muttereitakin on hyvin erilaisia muodoltaan ja materiaaliltaan. Putkikierteeenä tuo 5/8" on harvinainen. Tuumakokoa ilmoitetaan myös nimellismitalla ja montako kierrettä on tuumalla esim 3/4"- 24. Tuumakoon kierteen harjakulma on yleensä 55 astetta mutta muistaakseni on myös 60 asteen kulmalla. Metristen kierteiden harjakulma on 60 astetta.
Käytännössä taitaa olla niin että Rauski joutuu "maaliin pääsemiseksi" täsmentämään ostohakuaan ja sorvauttamaan ko. nippelit.
/a045b
Vs: Kommentointi - Supistusmutteri 3/4" x 5/8"
Ahlsellin sivuilta katsoin tiedon 3/4" mutterista: LAIPPAMUTTERI NS4-12 7010/66 3/4. Kertoisiko tuo NS4 kierteistä jotakin?
Rauski sanoi:
Ei mielestäni. Mittailin omankin kiinnostuksen vuoksi näitä muttereita ja koiraspäitä. Esim :
1/2"- 16 kierrettä/tuuma
5/8"- 14 "
3/4"- 14"
Nämä pätevät siis omaan mutterikokoelmaan. Vuosien saatossa näihinkin on saattanut tulla muutoksia
Rauski sanoi:
onko tarkoitus laittaa 3/4" nippaan 5/8" putki suoraan.
vai 3/4" nippaan supistus nippa 5/8" ja siihen putki.
vai voisiko laittaa 3/4" putken pätkä ja juottaa siihen se 5/8" putki.
kimmok sanoi:
Tarkoitus oli laittaa supistusnippaan 5/8" putki, jotta kartio kunnolla koskettaisi venttiilin vastaosaan, mutta kokeillessa huomasinkin, että tuo 3/4" putken kartio olikin saman kokoinen venttiilin kartion kanssa. Tuossa venttiilissä on aiemmin ollut haitariputki, jonka kartio on koskettanut vain noin 1,5 mm leveydeltä messinkiin, Ultin 9000 vilppi. Ên vielä tarkasti mitannut tuon haitariputken kokoa, mutta ilmeisesti se on hieman suurempi kuin vakio 3/4" putki, koska ainakin sisäreikä oli aavistuksen verran suurempi.
Rauski sanoi:
3/4" kartio ei kovin iso ole verrattuna siihen3/4" putkeen.
laittaisin sen 3/4" putken pätkän ja juottaisin sen 5/8" putkensiihen.
nää supistukset on perin huonoja kun ajellaan jatkuvasti + ja - ° välillä.
kierteiden väliin pääsee vettä ja huonolla tuurilla mutteri halkeaa.
