Kommentointi: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola
Adamooppeli
Tuosta waterstagesta on sen verran paljon juttua, että en löytänyt oliko näistä jo keskusteltu. Onko pollucom:n ilmoittamaa tehoa/energiaa tarkistettu, esim vastuskäytöllä? Onko pollun ilmoittamaa virtaamaa tarkistettu/varmennettu toisella mittarilla?
Vs: Kommentointi: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola
Adamooppeli sanoi:
Näitä kannataa kysyä myös mlp:n omistajilta, muuten vaikuttaa kovin aseentelliselta ::)
Espejot sanoi:
Näitä kannataa kysyä mysö mlp:n omistajilta, muuten vaikuttaa kovin aseentelliselta ::)
Käsitykseni mukaan kyselty on riittävästi. esim. nimimerkki "zen" mittaukset on kyselty hyvinkin tarkkaan. Väitätkö sinä minulle, että en saisi kysyä nimimerkki "kosti" mittausjärjestelyjä? ;D
Espejot sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Laittapa linkki kohtaan missä olet kyselty mlp:n mittalaitteden kalibroinnista - on varmaan vilahtanut minun silmien ohi.
Kannattaa tuo kostilta kysyä. Foorumilla 99.5% porukoista mittaa millä tahansa ja mitä sattuu ja mittauksiin luotetaan sokeasti. Lähes kaikilla jotka esim. pollucomin omistaa, on käytettynä ostettu laite mittaamassa.
Kostin, jos kenen luulisi mittaavan asian tarkasti, jopa ehkä uutena ostetulla vekottimella.
Jep. Taustalla on kuitenkin mittaustulosten kyseenalaistaminen... näiltä osin olisi mukava että hissi kulkee sekä ylös että alas eli kyseenalaistetaan sitten kaikki mittaukset joita ei ole tehty kalibroiuduilla mittareilla. Jos asiaa lähestyy kiihkotomasti niin mittarin tarkkuus/kalibroimattomuus vain lisää tulosten epätarkkuuttaa eli tulos voi olla myös suurempi.
Espejot sanoi:
Tässä kohtaa luotan sinun ja muiden pilp-vilp-ilp käyttäjien tuottamiin kirjoituksiin, jotka kyseenalaistavat mlp laitteiston mittausjärjestelyjä aivan kiitettävästi. ;)
Ja nimen omaan kiihkottomasti. En ole energianmittaamisen specialisti mutta kahdesta pollucomista on sellaisia kokemuksia että ei ole ihan yhdentekevää miten pollun asentaa, näyttää meinaan erilaisia litramääriä eri asennoissa. Joku varmaan tietää voiko pollun asentaa esim. heti mutkan jälkeen vai pitääkö olla jokin tietty pätkä suoraa putkea pollun edessä, jotta näyttää oikein. Ilmamäärien mittaamisessa suoraa pitää olla tietty määrä, ehkä vesimäärienkin mittauksissa.
Vanhoja käytöstäpoistettuja Polluja on pannuhuoneisiin laitettu miten sattuu, miten lie niiden tarkkuus.
Adamooppeli sanoi:
juu, ja minulle kelpaa pollucom mittaukset jos ne on linjassa tehtaan lupausten kanssa.
Minusta näin on sekä Kostin etä Zen:in kanssa.
Pökö on asialla.... Grubdfos: direkct sensoreissa on määritelty mihib kohtiin voi anturin laittaa..
eli riittävän pitkän matkan päähän mutkista etupuolella oltava 15cm väliä mutkaan ja 10 cm jälkeen.
Ja vielä kaikkii muut seikat.
itsellä kamstrup:n kaukolämmön energiamittari käytetty sellainen.
ja muutama grunfors tulossa.
sam123 sanoi:
Ilmoituksen mukaan käyttösähköä menee kohteessa runsaasti. Varmaan joku voi olla kiinnostunut myös puun kulutuksesta.
Jos joulukuun lämmitys ja käyttövesi ovat yhteensä: 2711 kWh + käyttösähkö + halot = xxxx ?
Mutta kohteen omistaja varmaan kertoo puuttuvat tiedot...Kouvolan joulukuuhan oli keskilämpötilaltaan -9 (Utti).
Kosti sanoi:
Tarkistinpa nyt viimeisen kuukauden kokonaiskulutuksen. On kuvan mukaisesti 3276 kWh. Joulukuu oli vähän enemmän, koska tämä kuluva eka tammikuun viikko on ollut lämmin.
No kuitenkin käyttösähkölle jäisi vajaat 600 kWh joulukuulle.
Pidän sitä aika paljona, kun pääsaunaa ei voi vielä käyttää. Infrapunasauna ja höyrysauna menevät paljon vähemmällä sähköllä ja pikkusähkösauna lämpeää vain viikottain. Valot pääosin ledejä. Koneet uusia A+jotakin pääosin, toki kaikkia on useampi. Autojen lämmitys on kulutuksessa mukana.
VILP ei siis vastuksia joulukuussa tarvinnut.
Takkoja ei lämmitetä.
index.php
KUVAN päiväys ja aika: 2013:01:05 20:59:48
Jospa pysyttäisiin asiassa.
Kysyin Joulukuun kulutusta (1.12 - 31.12.2012 = 31vrk), enkä 30vrk kulutusta jostain joulukuu + tammikuun alusta.
Tammikuun alku on ollut Kouvolassa keskilämpötilaltaan nolla ( http://classic.wunderground.com/history/airport/EFUT/2013/1/1/CustomHistory.html?dayend=5&monthend=1&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA ) .
Nythän lukemasta puuttuu kylmä joulukuun alku ( http://classic.wunderground.com/history/airport/EFUT/2012/12/1/CustomHistory.html?dayend=5&monthend=12&yearend=2012&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA )
Tässä haettiin nimenomaan JOULUKUUN kulutuslukemaa.
Sitten vielä lisäkysymys. Kai sinun verkkotoimittajallasi on ihan oikea nettipalvelu, josta näkee kulutuksen? Itselläni on samanlainen Current Cost tuossa vieressä ja sen näyttämät muuhun kuin vastuskuormaan ovat vain sinnepäin.
(tästä poistettu valmiiksi jo kaikki provoilut)
sam123 sanoi:
Minulla on myös tuollainen CurrentCost, minulla se on liitetty optiseen lukijaan joka mittaa sähkömittarin lediä ja näyttää tasan oikein. Tätähän saa joko optisella lukijalla tai vaiheiden ympäri menevillä kourilla.
renoo sanoi:
Et ole nyt ymmärtänyt asian ydintä. Tässä on kysymyksessä tilanne missä MLP miehet yrittää
tiputtaa Kostin vilpin COP:n arvoa. Nyt omenossa tilanne jossa ollan sitä mieltä että käyttösähkö
parantaa pumpun COP:a.
Toisaalta nyt on alkanut viritä myöskin keskusteluun pitäisi laskea cop jopa talon kokonaiskulutuksesta ??? ???
eli jotakin systeemi cop:a...... joka on kaikkea muuta kuin pumpun cop :-\
My.Ai.Hu sanoi:
Kyllä olen ymmärtänyt täysin tämän ketjun ytimen. Pahoittelut jos sotkin asioita tuomalla faktan CurrentCost mittarista.
renoo sanoi:
Hyvä homma jos Kostillakin olisi optinen lukija, silloin sähköyhtiölläkin on varmaan oikea nettipalvelu, josta saadaan tarkka lukema Joulukuulle.
Itselläni on siis noilla "kourilla".
P.S Moderaattorit varmaan putsaavat nuo my ai huun sopertelut pois tästä ketjusta.
sam123 sanoi:
Oletko huomannut paljonko CurrentCostin mittaus heittää "kourilla"?
Espejot sanoi:
Noin 6% alakanttiin.
Arvo ei ole ihan tarkka, koska Vattenfallin reaaliseuranta raahaa pari vrk perässä. En ole asiaa jaksanut kauheasti murehtia, koska Vattenfallilta saa parin päivän viiveellä oikeat lukemat.
sam123 sanoi:
En ymmärtänyt, että kysyit minulta Joulukuun käyttösähkön kulutusta. Luin vain tuon kommenttisi haloista ja käyttösähköstä, enkä ottanut sitä kysymyksenä minulle.
”Jos joulukuun lämmitys ja käyttövesi ovat yhteensä: 2711 kWh + käyttösähkö + halot = xxxx ?”
Vastasin, että puuta ei polteta ollenkaan.
Yritän nyt sitten selventää.
Käyttösähkön kulutusta en seuraa juuri muuten, kun sähkölaskusta. Myöhemmin saatan siihenkin paneutua, kun kaikki asumistoiminnot stabilisoituvat.
Meillä on aina mennyt se mikä on mennyt, en ole siitä ollut murheissani. Yletöntä tuhlaamista toki en haluaisi tunnustaa.
Kommenttisi innoittamana laitoin kuitenkin kuvan Current Cost näytöstä viimeiseltä 30 päivältä, jonka se aina näyttää.
Ohessa kerroin kyllä, että kuluva viikko nyt Tammikuussa on lämmin, ja arvioin tuon n. 600 kWh:n voivan olla lähellä Joulukuun käyttösähkön kulutusta.
Tuo kuvan Current Cost ei toki millään muotoa suorita minkään dataa keräävän mittalaitteen virkaa.
Se on vain hyvä varmistus keittiön työpöydällä kertomassa, että kaikki on suurin piirtein ennallaan.
Sitä tulee vilkaistua usein ja isossa kaksikerroksisessa talossa se antaa varmuuden, että ”kaikki on kunnossa”.
Kuukausikohtaista sähkön kulutustietoa en sähköyhtiöltäni saa tällä hetkellä.
Ymmärsin, että käyttösähköni osuus kuitenkin kiinnostaa, joten yritän auttaa:
Edellinen sähkölasku ja lukemat ovat 20.10.2012. Siis 78 päivää tähän päivään. Luin mittarin tänään 6.1.2013 ja tässä tuloksia:
Sähkön kokonaiskulutus 20.10.2012 – 6.1.2013 (78 vrk) on 6819 kWh
VILP ottanut samana aikana 4059 kWh
Käyttövettä suoralla sähköllä (se arvio 12,5 kWh/vrk) tekisi 975 kWh
Käyttösähköä kulutettu siis 1785 kWh, joka on 23 kWh / vrk
Tämä tekisi 31 päivää (esim. Joulukuu) kohti 710 kWh. Ei tuo 600 kWh arvio aivan metsässä siis ollut
Näistä luvuista saa myös irti seuraavaa samalta ajan jaksolta 20.10.2012 – 6.1.2013:
VILP ottanut 4059 kWh
VILP tuottanut 11258 kWh
VILP COP siis 2,77
COP VILP + käyttövesi suoralla sähköllä 2,43
Kaikki muu on mitattu, paitsi käyttövesi laskettu historiatietojen toteutuneesta 12,5 kWh/vrk = 4560 kWh/vuosi.
Mittaustapahan löytyy käyttökokemuksia osiostani.
sam123 sanoi:
Current Cost lukee kuvan optisella anturilla suoraan sähkömittarista.
Jakeluyhtiöstäni en saa tälle liittymälleni kuukausitietoja. Ihan itse lukemat pitää antaa yhtiölle toistaiseksi.
Olen käyttänyt noita vastaavia kulutusmonitoreja myös virtamuuntajilla, mutta jos haluaa monitoroida sähköyhtiölle maksettavaksi tulevaa tariffia, on optinen lukija paljon parempi.
Kourat kun antavat oikeita tuloksia vain resistiivisellä kuormalla. Toki jos kulutuskohteen kapasitiivisyys tai induktiivisuus on vakio ja on selvillä niin miksei kourillakin pärjäile.
Itse käytän Current Costia ainoastaan varsinaisten mittareiden rinnalla vähän niinkuin muutoksia vahtimassa.
    102,5 KB · Lukukerrat: 630
Kosti sanoi:
Jos kerran itse ilmoitat lukemat netin kautta tai puhelimitse niin kyllä tasan tarkkaan kulutuksen raportit on saatavana. Mikä jakelija sinulla?
2012 joulukuun kokonaissähkönkulutustako ei ole mahdollista saada edes tulevaisuudessa kWh:n tarkkuudella?
Nyt ollaan siirtymässä lillukan varsiin... muistaakseni aika moni talous arvioi jotakin osaa kulutuksista - riippumatta millä taloansa lämmittää. Esim. aika harvalla on IV monitoroitu.
Espejot sanoi:
Mutta kun on pakko yrittää edes jotain.Toisella osapuolella ei luonto anna periksi tunnustaa että VILP:n COP voi olla yli kahden.Varsinkin kun polttopuuteorialta putosi pohja pohja.
Viimmeisenä oljenkortena lienee esittää syytös siitä että VILP:n omistaja satuilee.
Espejot sanoi:
Tässä kaivataan vain Joulukuun kokonaiskulutusta, eikä mitään arviota osakulutuksista.
pumputon sanoi:
Lienee syytä tunnistaa se tosiasia että näyttö kuuluu kohteen mittaajalle. Jos mittaukset eivät kestä julkista tarkastelua, niin mitä hyötyä on edes mitata. Kun kohteen omistaja myy ja asentaa mittaamaansa pumppua, niin tällöin mittausten tulisi täyttää edes alkeelliset perusteet.
En minä nyt tälläistä odota, mutta kun nyt edes mittausjakso sattuisi kalenterikuukaudelle 8)
Tuosta mallia: http://www.liveheatpump.be/t/en/p/home/c/nl/d/05012011/s/year/h/6/bar/none/line/none
sam123 sanoi:
Sillä tuskin on käytännön merkitystä,onko kyseessä kalenterikuukausi vai liukuva kuukausi viikkoa myöhemmin.Ei varmaankaan muuta Kostin ilmoittamaa COP-arvoa merkittäviä määriä.
pumputon sanoi:
Näistä aivan samaa mieltä. Voisko sam123 jo luovuttaa vai eikö vaan luonto tosiaan millään anna periksi? ;) Oljenkorret on käytetty jo :)
ref sanoi:
KSS Energia on toimittaja. Tässä raportti tänään netistä saatuna:
Valitsemasi käyttöpaikan lukematiedot:
Laskuri Lukupäivämäärä Lukema
Talviarkipäivä 20.10.2012 25171
Muu aika 20.10.2012 80181
Talviarkipäivä 03.09.2011 19171
Muu aika 03.09.2011 68018
Huomaat siis, että lukemia ovat minulta kyselleet 3.9.2011 ja seuraavan kerran 20.10.2012. Tämän jälkeen eivät ole kyselleet. Ei tunnu kovin reaaliaikaiselta.
En ole koskaan käyttösähköni kulutusta juurikaan seuraillut, se kun ei siitä miksikään muutu.
Nyt kun vastasin, niin osaatko auttaa, miten saisin vaikkapa tuon kaivatun viime Joulukuun kokonaiskulutuksen selville?
ref sanoi:
Lukemat saa siltä aikaväliltä mitä on ilmoitettu. jos ei ole ilmoitettu joulukuu ensimmänen ja joulukuun viimeinen niin silloin noita ei kirveelläkään saa.
sam123 sanoi:
Katso vastaukseni edellä ref:ille.
Eikö tuo aiemmassa vastauksessani laskettu 710 kWh tyydyttäisi? Se on kuitenkin ajalta 20.10.2012 - 6.1.2013 laskettu 78 päiväkeskikulutuksen mukaan keskiarvosta.
Tästä Kostin kohteesta on mittausdataa ajalta millon talossa ei asuttu - silloin syy COP tulosten kieltämiseen oli päinvastainen...
Nythän Kosti laskee VILP:n COPpia käsittääkseni:
Pollucomin näyttö jaettuna erillisen VILPpiin kytketyn sähkömittarin lukemalla = COP
Nyt on esitetty jotain lukuja COPiksi:
Kosti sanoi:
VILP COP siis 2,77
Nyt vaan sattuneesta syystä kiinnosta tuo mittausjakso (20.10.2012 – 6.1.2013), koska:
- 20.10 - 30.11.2012 keskilämpötila Kouvolassa (Utti) on 1 astetta plussaa
- 1.1 - 5.1.2013 keskilämpötila Kouvolassa (Utti) on 0 astetta.
Joulukuun keskilämpötila taas on miinus 9.
Kaikkihan me tiedämme missä lämpötiloissa se sähkölasku tehdään. Kai sitä moni suuren kulutuksen omistaja miettii minkä mallin ottaa, hintaerot on ainakin Virossa aika pienet:
http://www.parnusoojuspumbad.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=37&Itemid=53
Mitä tulee noihin "ei vaikuta coppiin" niin totkai se vaikuttaa suoraan COPpiin. Osatehokuormalla COP on parempi ja sitten kun kämppä rupeaa viilenemään niin samahan se on sitten vaikka sähköuunilla lämittää kuin VILP:n vastuksilla.
En minä epäile Kostin mittauksissa mitään VILPpiä, mutta joku roti sitä pitäisi olla kun tietää kauppiaana että pääsee mittauksineen "suurennuslasin alle".
Vuosi 2010 joulukuu Utti keskilämpö -11...tällöin Kosti kirjoitti:
Kosti sanoi:
Itsellä Joulukuussa ei toista apuvastusporrasta tarvittu kertaakaan.
Joulukuun lämmityksen kokonaiskulutus oli 2980 kWh. Keskilämpötila oli -10,3 astetta klo. 15-17 mitattuna.
Tuohan tekee 96 kWh / vrk. Tällä hetkellä seuraan lähinnä asumattoman rakennuksen lämmitystarvetta. Kun talossa sitten asutaan, on hyvä verrata, mitä käyttösähkön tuottama hukkalämpö vaikuttaa lämmitystarpeeseen. Nythän talossa ei ole mitään jääkaappeja, telkkareita yms.
Etkös sä ole sam123 koko ajan väittänyt, että vuosi-cop ei voi olla yli kahden VILPillä ja nyt taas alat takertua vain pelkästään näihin kylmiin kuukausiin?Jos Kostin edellisten vuoden copit kumoavat tuon sun väitteen vuosi-copista, niin miksi kyselet pelkkien kylmien kuukausien perään?
sam123 sanoi:
Yritän avata sinulle tätä kysymääsi mittausjaksoa josta olet kiinnostunut:
Vilp otti 1507 kWh ja tuotti 4889 kWh COP oli siis lammitykselle 3,24
Vilp otti 184 kWh ja tuotti 549 kWh COP oli siis lämmitykselle 2,98
Tämä löytyykin jo käyttökertomuksestani: Vilp otti 2324 kWh ja tuotti 5686 kWh COP oli siis lämmitykselle 2,45
Sen suoralla sähköllä arvioidun käyttöveden 12,5 kWh/vrk voi jokainen noihin laskea.
Viestisi loppuosan sanoma ei oikein avautunut, mutta siltä osin kun otat kantaa kauppias statukseeni, totean, että tämä kotonani lämmittävä VILP ei ole oma päämerkkimme.
Olen nyt vain raportoinut siitä alusta asti, kun VILP ammatillisesti kiinnostaa.
Hyvin reilu kakkosen COP tällä hetkellä, ei mikään "rima rytkyen" ylitys. Ainut juttu mikä tässä voi vielä vaikuttaa, on helmikuun pakkaset. Tämä tammikuu vaikuttaa leudolta täällä etelässä... 8)
timbba sanoi:
Luit varmaan ne linkit ketjuihin, joissa tuota COP 2 rajaa käsiteltiin. Lue tarvittaessa uudestaan.
Ei tässä ole haettu eikä haeta mitään raksatyömaa koppeja.
@ Kosti
Voisit siirtyä energiamittauksissasi tapaan, jossa kuun viimeinen päivä (laita kännyyn hälytys) otat kokonaissähkönkulutuksen talostasi mukaan. Hyvä COPpisen VILP takaa löytyy aina joko iso taloussähkökulutus tai pinokuutioittain halkoja. Nollakelissä kaikki toimii - mutta se ei lompakkoa lämmitä pakkasilla ;D
EDIT:
ekomies sanoi:
Muista lukea sitten ne COP 2:seen pääsemisen säännöt 8)
sam123 sanoi:
Missä on ne Kostin isot taloussähkökulut? Jos ne suhteutaan neliöihin tai siihen että talossa asuu KAKSI taloutta niin n. 700 kWh on minusta vähintäänkin vaatimaton saavutus törsäilyn kannalta.
Kosti vois tosiaankin lisätä vuoden 2012 kulutuksen ja COP lukemat tonne sam123 mainitsemaan ketjuun niin saadaan se ensimäinen virallinen COP2:n ylitys.
Laitappa sam123 linkki uudestaan jotta Kosti löytää sen!
sam123 sanoi:
Lainaus käyttäjältä: ekomies - tänään kello 17:38
Kaava on hyvin lyhyt ja yksinkertainen COP=Power out/Power in
Loppu on tällä foorumilla keksitty. Ainakaan Wikipedia ei ollut vielä päivittänyt tietojaan, jos tässä on muutosta tapahtunut...;D
sam123 sanoi:
Jaa. Minulla on koko talon vuosikulutus 11000-14000 lämmitystarveluvusta riippuen. Lämmöissä ei nuukailla ja puuta palaa saunassa kerran viikossa. COPin hyvyydestä en tiedä, mutta sen tiedän, että naapuruston samaa suuruusluokkaa olevat maalämpötalot eivät pärjää oleellisesti vähemmällä.
ekomies sanoi:
sam123 sanoi:
Lainaus käyttäjältä: Kosti - 01.01.11 - klo:17:15
"Itsellä Joulukuussa ei toista apuvastusporrasta tarvittu kertaakaan.
Tuohan tekee 96 kWh / vrk. Tällä hetkellä seuraan lähinnä asumattoman rakennuksen lämmitystarvetta. Kun talossa sitten asutaan, on hyvä verrata, mitä käyttösähkön tuottama hukkalämpö vaikuttaa lämmitystarpeeseen. Nythän talossa ei ole mitään jääkaappeja, telkkareita yms."
Lainasit tämän kommenttini parin vuoden takaa ja peräsit jotain rotia mittauksiin.
En hoksaa mitä haet, mutta juuri näin olen tehnyt kuten tuossa kirjoitin.
Nyt kun talossa asutaan ja vuoden 2012 joulukuun luvut on tiedossa, voidaan alkaa vertailla asumisen vaikutuksia. Etenkin kun joulukuiden 2010 ja 2012 keskilämpötilat olivat aika lähellä toisiaan, -11 ja -9.
Vuonna 2010 lämmitykseen meni tuo 2980 kWh ja nyt asuttuna 2012 meni 2324 kWh. Tuo parin asteen ero keskilämpötiloissa selittää osan pienemmästä kulutuksesta, loppua eroa voidaan päätellä keväämmällä, kun tuloksia asuttuna on enemmän.
Nyt asuttuna käyttösähkön häviöt kuittaavat osan nyt päällä olevan ilmanvaihdon tehon tarpeesta. Lämmityskauden päätyttyä ollaan viisaampia muilta osin.
sam123 sanoi:
@ Kosti
Aloin kirjata myös sähkön kokonaiskulutusta 5.1.2013, vaikka en sen kulutuksen kehitykselle voi enää paljoakaan tehdä. Jatkossa lukemapäivä on kuun vaihteessa. Ensimmäisen kuukauden tulokset löytyvät nyt VILP käyttökokemuksistani.
Niistä voi todeta että lausuntosi ” Hyvä COPpisen VILP takaa löytyy aina joko iso taloussähkökulutus tai pinokuutioittain halkoja” on aivan väärää informaatiota.
Olen marraskuusta 2010 asti mitannut VILPin toimintaa ja siten myös COPia tässä kohteessa, ja tiedän että siihen ei merkittävästi vaikuta käyttösähkön kulutus nyt asuttuna, verrattuna niihin pariin vuoteen kun talo oli tyhjillään täydellä lämmöllä.
Karkeasti menee näin: Asuttuna tulee ilmanvaihdon vaatima teho lisäämään lämmitystarvetta mutta ihmiset ja käyttösähkön häviöt korvaavat siitä osan tai joskus kaiken.
Siis se, kuinka monena vapaapäivänä autojen lämmitykset unohtuvat päälle yms. ei vaikuta mitään lämpöpumpun hyötysuhteeseen.
Myöskin tuo lausumasi ”Nollakelissä kaikki toimii - mutta se ei lompakkoa lämmitä pakkasilla ” on väärin. Pakkasella toimii jopa paremmin, kun sulatukset on harvemmassa.
Ainoastaan parina yönä tammikuussa 19.-23, päivänä kun lämpötila oli -28, oli apuvastuksen ensimmäistä vaihetta käytetty 18 tuntia, yht. 54 kWh = 7 euroa. Kaikki muu aika kuukaudessa on menty pelkällä pumpulla.
Ei se lompakkoa liikaa rasita, jos VILP tammikuussa ottaa 2134 kWh ja tuottaa 5285 kWh. Lämmittää pitää kuitenkin.
