Satuin tuossa jutustelemaan erään tuollaisen Sanyon omistajan kanssa. Laite on ollut vajaan vuoden käytössä ja omistaja oli tyytyväinen. Talo oli n. 150-neliöinen Oulun leveysasteella ja öljyä oli palanut 3000 litraa vuodessa (eli olettaisin että huonossa kunnossa oleva kattila tai huono lämpöeristys talossa). Sanyo oli riittänyt hyvin pitämään lämmöt talossa viime talvena, joka ei tosin ollut niitä kaikkein kylmimpiä. Mielenkiintoista oli se, että omistaja piti laitteen vastuksen käännettynä aina pois päältä joten tuotto oli pelkällä pumppupuolella. Tarkkoja kulutuslukemia ei ollut laskenut.
Sitten se kysymyspuoli. Hänellä tuntui tuo pumppu pitävän varaajan lämmöt jossakin 60 asteen kieppeillä, mikä riitti siis käyttöön. Mutta mikä on sitten tilanne legionellan yms. pöpöjen kanssa? Eikös homma mennyt jotenkin niin, että lämpimän veden pitäisi olla mielellään vähän yli 70 astetta tuosta syystä? Vai sekoitanko asioita tässä?
