KOMPONENTIT: tee-se-itse IVLPin osaluettelo.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Vs: KOMPONENTIT: tee-se-itse IVLPin osaluettelo.
Uutta hyödyllistä matskua on päivitetty tämän ketjun alkuun tee-se-itse lauhduttimen valinnan tueksi kaikille IVLP-projektin suunnittelijoille. Foorumimme tukee nyt siis suoraan SWEPin levylämmönvaihtimien ostajia ja jatkossa pyrimme lisäämään myös muiden kaupallisten tuotteiden rinnakkaiset vastaavat tuotteet taulukkoon rinnalle ja tietenkin saatavuus+hintatiedot. 8)
8)
TOH Hakeudu hydrauliikkaletkuliikkeeseen ;)
Sieltä löytyy sopiva pituus, paksuus, liittimet ja materiaali.
Materiaalin valinnassa ole tarkkana.
Pitää olla sopiva kyseiselle kylmäaineelle. ;)
Löytyipä USAsta yksi varsin mielenkiintoinen tuote, jolla voi ihan standardiliitännöillä lisätä ILPo osaksi talon olemassa olevaa massavesivaraajaa:
Hinta on kyllä hyvin kohtuullinen jos vertaa kaupallisiin IVLpeihin, jos tämä todellakin toimii kuten nettiesite lupaa. Kuvauksessa ei myöskään mainita R410a:ta kylmäaineeksi, mutta tämä voi johtua USAn hitaammasta etenemisestä uudempiin kylmäaineisiin.
Joka tapauksessa tämä tuote kertoo myös sen, että teknisesti voidaan liittää ILPon kylmäputkistoon sopiva automatiikka, joka sitten "nappaa" ylimääräsen (tulistumis-)lämmön vedelle kun sitä on saatavissa noissa lauhemmissa keleissä. Selvästikin kyseessä on juuri tuollaisen levylämmönvaihtimen sovellus, koska boksi on saatu noin pieneksi ja kompaktiksi sen kuvassa. 8)
The Dynamax Waste Heat Water Heater is connected to a water heater and an air conditioner, heat pump, or refrigeration compressor. A small pump circulates cool water from the bottom of the water heater tank through the heat exchanger. Hot refrigerant gas from the compressor is routed through the gas side of the heat exchanger. An optional adjustable heat activated valve that regulates the water flow rate to maintain the desired temperature at 120 (F) or higher can be added; It is particularly useful in higher efficiency systems with lower hot gas temperatures. The heated water is returned to the water tank for domestic use. The DYNAMAX heat recovery unit also reduces the compressor load, which increases compressor efficiency and extends compressor life. Reclaiming waste heat from high compressor discharge temperatures is a proven principle of energy recycling that produces abundant hot water safely and economically.
Dynamax siis kertoilee, että vedenlämmitys sivutuotteena ILPolle onnistuu aina käytännössä kun lähtevän kaasun lämpötila kompuran portilta >54 C astetta. Otetaan talteen huippulämpö ja annetaan muun lämmön jatkaa normaalisti sisäyksikön lauhdittimelle. Toinen fakta näyttäisi olevan, että mitä tehokkaampi ILPo on COPin osalta sitä heikommin tätä voi hyödyntää koska kuumakaasun lähtölämpötila pysyy tarkemmin matalalla näissä energiapiheimmissä ILPon malleissa.
Dynamax:n ratkaisu näyttäis olevan aika optimaalinen siis täydentämään juuri huonommalla säätöautomatiikalla varustettuja perusinverttereitä. Halvimmat ON/OFF-pumput tuottavat tietysti aivan jatkuvasti tätä huippulämpöä, jota voidaan ammentaa veteen. 8)
Joppe112 sanoi:
Aivan, tuohon kuumakaasun lämpötilaan vaikuttaa nimenomaan tuo EEV, tai sen puuttuminen, sillä mitä tarkemmin höyrystimen syötön voi säätää, niin sitä vähemmän muodostuu tulistuslämpöä. Maalämpöpumpuissa tuota tulistusta tuotetaan välillä "tahallaan" käyttöveden tuottamiseksi. R410A:lla tulistuslämmön osuus voi olla jopa 20 % kokonaistuotosta.
Lisäsin tähän ketjuun linkit Alibaba:n komponenttitoimittajiin sekä levylämmönvaihtimille että muutamiin ohjauselektroniikan korttitoimittajiin. Ohessa on myös brieffi toisen piirikortin toimittajan tuotelehdeltä, joka vaikuttaa melko kattavalta kuvaukselta. Ainut mitä jäin kaipaamaan oli se onko kortti invertteri vai ainoastaan ON/OFF-moodissa toimiva. :P
Detailed Product Description
Its main function is showing below:
1. Temperature Display and Controlling It can display water tank temperature and outdoor
machine temperature, and it can also control the temperature in water tank at the set temperature.
2. Auto Defrosting ControllingIt has defrosting controlling logic of heat pump optimization
design, and can defrost effectively in order to ensure that the outdoor machine can run normally
at low temperature, and it has the function of defrosting failure alarm.
3. Running in different period of time The controller has two modes: Autoand Econ, in
Econmode, the controller can set 3 periods of time at most, it can only heat in these periods of
time.
4. Leakage Protection If the leakage occurs, the controller will shut off all output.
5. OthersReal Time Clock, On-off State Memory When the power is off(Can be set), Direction of
cross valve can be set, Boot delay protection of compressor, Sensor Error Alarm, High Temperature Alarm, Add Fluorin, Test and so on.
Mikäli jollakulla on tarvetta levylämmönvaihtimille, niin kauttani saa tilaustyönä vaihtimia (suorat suhteet kiinan tehtaalle). Minimitilaus on 30 kpl. Kaikkia kokoja löytyy teholuokassa 1-100 kW
Tässäpä muutama ehdotus lisää omatekoisen IVLPin lämmönvaihtimeksi (ts R410a -> vesi) suoraan Kiinasta. Nämä tuotteet noudattavat perinteistä kuparikierukka-ajattelua, jonka hyötysuhteet lämmönsiirrossa ovat vähän toisenlaiset kuin levylämmönvaihtimissa. Plussana saattaa kuitenkin olla pienempi riski tukkeutuneille vesikanaville ja tätä kautta pysyvämpi lämmönvaihtoteho pitkässä juoksussa. 8)
Näitä ratkaisuja myyvät seuraavat valmistajat:
Tassa Kiinalaisessa invertteri ilvp ssa tallanen lammonvaihdin ja tulee sisatiloihin.Kehuvat etta on kaytetty uritettua kupariputkea lamm;nvaihtimen sisaputkistossa jotta paranis teho.
Koko ilvp hinta Kiinassa 665 USD.
[ylläpito on poistanut liitteen]
Tässä levylämmönsiirtimiä CIATilta EXEL-sarjaa. Nämä on tarkoitettu R407/vesi tai R404/vesi.
http://www.ciat.fi/Lammonsiirtimet/Ed%20Juotetuthitsatut%20levyl%E4mm%F6nsiirtimet/Ed1%20Excel/Ed1I%20Commercial%20brochure%20NA06583B.pdf
8)
Joppen kuviin vähän selvennystä.
Tuo ylin kuva näyttää olevan enemminkin pisaranerotin, kuin lämmönvaihdin..
Alimmassa kuvassa näkyy koaksiaali lauhduttimia ja höyrystimiä, ihan kelvollisia komponentteja kylläkin, mutta kyllä levylämmönvaihdin tehokkaampi lämmönsiirtäjä on, niin kuin totesitkin.
mikup2
Uritetuissa kupariputkissa tahtoo olla noita vuotoja herkemmin, kun ne ovat ohuita kuin pierun kuori.
Tehoa (pinta-alaa) kyllä saadaan lisää, mutta kestävyyden kustannuksella.
Mihin tomoinen levylämmönsiirrin lykätään - eli tomosella ei varmankaan voi lämittää paluuvettä?
Espejot sanoi:
Kyllä tuollaisen EXL 2 20 voi laittaa patteriverkoston paluupiiriinkin R407 C / Water.
Tuolta löytyy lisää esim. SWEP B15H-30 tai isompi B25H-20 tai -24
http://www.tempcold.fi/tuotteet/lammonvaihtimet/index.htm
http://www.tempcold.fi/hinnasto/lammonvaihtimet/lammonvaihtimet.htm
GEA:n levylämmönsiirtimien edustus on ainakin Combicoolilla
http://www.combicool.fi/pm_gea.php
Mahtaisikohan tämä olla hyvä aihio rakennella omatekoista VILPpiä? Noin siis yleensä... Mun propellihattu ei vielä ota noin paljoa kierroksia...
Eli siis Ultin TWIN 20 Pro Plus inverter. Siinä kun on ilmeisesti ne kovasti peräänkuulutetut EEV:t ja kaikki, eikä tosiaan ole hinnalla pilattu. Ja ainakin mulla lattialämmitystalossa 30 astetta riittää kaikille niille keleille joilla VILP-lämmityksessä on mitään järkeä. Twinillä saisi vielä senkin edun, että pesutiloja varten voisi olla oma, vähän kuumempi kierto.
Toni sanoi:
Vehkeen todellisesta pakkastoiminnasta ei ole vielä havaintoja., mutta aikamoisen askartelun jälkeen 5500 varmaan jää kakkoseksi. Tosin silloin on ostettu jo lämmönvaihtimia ja pumppuja.. ja keksitty miten sisäyksikön ohjankortilla ohjataan VILPin 'sisäyksiköitä'
Miten ylipäätänsä tämmöistä kokanaan tai osaksi tee-se-itse VILP:ä joka esim lämittää paluuvettä ohjataan... eikös se ole niin ne hydroboxit ole normaalisti ihan sikahintasia?
Olenko mä ihan väärillä jäljillä kun meinasin että invertteripumppu voisi hoitaa lämmityksen ihan läpivirtaustyyliin lämmönvaihtimella, siis ilman mitään varaajaa? Eli sisäyksikön kennon tilalle lämmönvaihdin esim. lattialämmityksen paluuputkeen.
ILPpiähän ohjaa tuo imuilma-anturi, eli sitä pitää saada huijattua sopivasti jos haluaa päästä muuttamaan pyyntiä muualta kuin kaukosäätimeltä (ja tietysti tuo imuilma-anturi mittaisi nyt esim. lähtevän veden lämpötilaa). Ellei sitten hakkeroi tuota kaukosäätimen infrapunaprotokollaa, mikä sekin ilmeisesti on tehtävissä. Plus nämä 'normaalit' jutut, eli sisäyksikön puhallin pitää olla tms. Betonilattiassa on sen verran massaa että sulatukset tuskin aiheuttavat ongelmia.
Se järkevän hintainen + kokoinen levylämmönvaihdin pystyy ehkä nostamaan lämpöä vedelle kerrallan sen max +5-6 astetta yhdessä läpivirtauksessa. Joten sinun tulisi mitata viilenemä nykyisessä systeemissä tätä tosiasiaa vastaten. Jos se säilyy pienempänä niin olet turvallisella alueella ja VILPin sovellusta voi harkita tosissaan. 8)
Joppe112 sanoi:
Täytyypä laskeskella. Mulla on meno- ja paluuveden lämmöt tallessa tammikuulta alkaen, tosin lämmitys on suurimmaksi osaksi ILPpien varassa joten menovesi on suurimmaksi osaksi vuotta alle 25-asteista. Pikaisesti laskettuna meillä asteen lämpöero pääkierrossa meinaa reilusti yli kilowatin tehoa.
Olisi kiva saada lämmityksestä osa taas takaisin lattiaan...
Jotain dataa saa siitäkin, että esim. helmikuussa öljypoltin kävi 9.6% ajasta. Eli karkeasti laskettuna vajaa 2 kW jatkuvaa tehoa on riittänyt meillä sekä lattialämmitykseen että käyttöveteen, kun apuna on kaksi ILPpiä sekä takka. 20.10.2008 tilatusta 1200 litran öljyerästä on vielä rippeet jäljellä, ja tilattaessa 1500 litran tankki oli varsin tyhjä. Nyt alkaa taas tankin pohja näkyä >:(
Kaivoin esille Nereuksen mitoituspaperit. Meidän mitoitusteho on 10 kW, virtaama noin 1500 litraa tunnissa 6 asteen lämpenemällä. Tuolla vesimäärällä kukin aste lämpötilaeroa meinaa 1.75 kW lämpötehoa.
Kaivelin nyt vielä mittausdataa, ja 4-5 tammikuuta on mennyt selvästi eniten öljyä tänä vuonna, taisi olla ILP:t pois päältä. RRD:ssä on enää 24 tunnin keskiarvoja:
* ulkolämpötilan keskiarvo -11.5 astetta (taisi myös olla viime talven kylmin päivä täällä)
* lämmityksen menovesi 29.5 astetta (nämä voivat olla vähän todellista alempia, mutta meno- ja paluuveden ero näyttäisi pitävän kutinsa kesäaikaisen mittausdatan perusteella)
* lämmityksen paluuvesi 27.0 astetta
* öljypolttimen käyntiaste 26.9% -> noin 13 litraa öljyä -> noin 5 kW jatkuvaa tehoa (sis. käyttöveden, vesimittari sanoo 400 litraa kylmää vettä)
* meno- ja paluuveden erotus 2.5 astetta -> 1.75 kW/C * 2.5 C -> 4.4 kW lämmitysteho
Espejot sanoi:
Esitteen mukaan Jäspin Hydrobox (LVI-Team pyytää tuosta 575.00€) sisältää:
* Haponkestävän levylämmönsiirtimen jossa ensiöpiirissä kiertää kylmäaine ja toisiopiirissä kattilalaitoksen vesi
* Kiertovesipumppu
* Tyhjennysventtiili sekä puhdistettava suodatin
Eli tuo on käytännössä levylämmönvaihdin + pumppu hienosti koteloituna.
Mietin tuota ohjaustakin... Eikös sen voisi tehdä niin, että ILP:n sisäyksikön pyynti on koko ajan vakio, imuilman NTC-vastus kytketään vaikkapa lämmönvaihtimelta lähtevään putkeen ja sen rinnalle kytketään sopiva vastus ja optoerotin (sarjassa). Optoerottimen kautta päästään 'huijaamaan' tunnistimen näkemää lämpöä sen verran mitä on tarpeen lämmityskäytössä, eli saadaan kutakuinkin portaitta säädettyä lähtevän veden lämpöpyyntiä. Sitten pitää tietysti olla joku laite joka osaa laskea mitä tuon pyynnin pitäisi olla.
Toni sanoi:
Omasta kokemuksestani sanoisin, että NTC tulee sijoittaa muualle, kuin vaihtimen yhteyteen. Näin siitä syystä, että jos haluaa veden kierron pysähtyvän lämmitystarpeen tultua täytetyksi, muuttuu erillisen lämmönvaihtimen lämpötila rajusti ja jopa täysin arvaamattomasti. Laitteen seistessä vaihtimeen tulee aivan selittämättömiä lämpötilavaihteluita ilmeisesti kylmäaineen kulkeutumisen mukaan.
Eli anturi jonkin sortin varaajaan, mikäli kyse ei ole systeemistä, missä kiertovesipumppu on jatkuvasti päällä.
Tilator sanoi:
Toni sanoi:
Joo, jos on on/off systeemi ja varaaja. Mutta jos ajatus olisikin käyttää invertteriä ja jatkuvaa virtausta?
Toni sanoi:
Joka tapauksessa dynamiikasta tulee ongelma, eli lähtevän veden lämpötila muuttuu niin nopeasti, että säätö rupeaa jokseenkin varmasti värähtelemään -- aivan samoin kuin invertteri-ILPin säätö alkaa tyypillisesti värähdelllä (== muuttuu ON/OFF-koneeksi), jos kone on asennettu johonkin sokkeloiseen nurkkaan, vaan ei täysin erilliseen huoneeseen.
Tilatorin ajatus varaaja-asennuksesta on periaatteessa oikea. Voisit myös rakentaa elektronisen vastineen säädölle, eli tietokonepohjaisen integraattorin, joka tosiaankin mittaa lähtevän veden lämpötilaa, mutta laittaisit huijattavan anturin pieneen boxiin, jonka lämpötilaa sitten säädetään takaisinkytketyllä tietokoneohjauksella (kertaluokkia nopeammalla aikavakiolla kuin edellä). Saat aikaiseksi melkein millaisen dynamiikan tahansa.
kotte sanoi:
Toni sanoi:
Tietokoneen kanssahan käppyröihin voi ajaa vaikka millaisen pehmennyksen ja säädellä sitten sillä pyyntiä.
Toisaalta lämmityksen tarvetta arvioidessa ulkolämpötilatietoa kannattaisi myös hyödyntää.
Laitetaan tännekkin reversing valve eli 4 tie venttiili:
Link: Danfossin luettelon 4-tie venttiilit:
Onko nestelasit kylmäainekohtaisia ts. kannattaako säästää Danfoss R12 nestelasi?
8)
R-12 on tyyppi merkinnältään SGI
Uusille aineille se on SGN.
Nestelasi kyllä toimii näkölasina moitteettomasti uusillakin aineilla, mutta sen kosteusindikaattorin voi unohtaa.
Se pysyy keltaisena vaikka mitä tekisi. ;D
Danielin weppikaupassa on VILP-käyttöön tarkoitettuja lämmönvaihtimia 45bar mitoituspaineella (eli sopii R410A), suoraan kartioliittimillä:
http://www.dieterhoeven.de/?site=products/wtdth_wp
Lisäksi häneltä löytyy kartioliittimien muuntokappaleita, esim. 5/8" -> 1/2":
http://www.dieterhoeven.de/?site=products/adapter
Hyvät on hinnat ;D
Nyt olisi kysymys näistä halkaisijaltaan 6 tai 8mm kupariputkista. Saako niihin helmiliitosta vai onko kartio ainoa vaihtoehto?
Kyse on siis vesikierron liittämisestä tuollaiseen vanhaan R12 kotikylmiö järjestelmästä otettuun lauhduttimeen, jolla tavoitteena saada vähintään 1kWh (ja enintään 2kWh) energiaa siirrettyä 44.5 asteisesta 200€ PILP:n palautusilmasta, kun tulovesi on n.30 astetta. Ilmavirta (enintään 200m3 tunnissa). Lauhduttimessa 8mm kupariputki, johon juotettu 6mm putki.
öö ... laippa? Et varmaan tarkoittanut jarruputkien liittimiä? Putkihommia oli tarkoitus tehdä ja vettä johtaa.
:o joo siis helmet vesipuolelle, 1 siideri liikaa, 6mm putki on aika vanha ei tukussa ole helmiä kuin 8mm ylöspäin sorry silti sitä voi juottaa jos kykenee
Morjes,
Milläs te poijjaat teette liitokset näissä diy projekteissa? Siis kylmäainepuolella. Juottaminen ei nyt tule kyseeseen. Laippa varmaan paras ratkaisu? Mistä helpoiten voipi hommata liittimet? Olis tommonen levylämmönvaihdinprojekti.
Samoilla laipolla mitä näissä yleensäkin käytetään :)
http://www.dieterhoeven.de -> Plattenwärmetauscher Edelstahl, kupfergelötet -> für Wärmepumpen
ok... Mitäs jos ostaa tommosen 1/2" kierteellä olevan levylämmönvaihtimen niin saako suomesta jostain adaptereita, että sais kiinni putken missä on laippa? Toinen kyssäri: Mitens toi kierre kannattaa tiivistää, ettei kaasut karkaa harakoille?
kramer sanoi:
Juotetaan siihen kierteeseen putki. Vesipuolella toki toimii sellasenaan.
jussi sanoi:
Jassoo, eli juotella pitäis. Saksanmaalta löytyy kyllä ihan kierteellä oleviak adaptereitakin tohon hommaan vai oonko käsittäny ihan väärin?
