kompressorien voitelusta kysymys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
kaihakki
Aloin tossa kiinnostumaan kompressorien voitelusta. Ultimate 5000 EEV:ssä on Panasonicin 5rs102zaa01 kompressori. Ja on näköjään rotary-tyyppinen. Miten ruuvien tai muiden painetta nostavien osien voitelu on näissä järjestetty. Vai käykö kuivana ilman öljyä? Vai onko kylmäaineeseen sekoitettu mahdollisesti öljyä?
Vs: kompressorien voitelusta kysymys
Kompressoreihin on lisäksi tyypillisesti integroitu eräänlainen patopainetyyppinen öljypumppu, eli akseleiden liukulaakerit on voideltu tyypillisten pienten nelitahtipolttomoottoreiden tapaan. Lisäksi moottorikammiossa on kaikkialla öljysumua ja mm. ILPeille ominaisten rotaatiokompressoreiden mäntä on ulkopuolelta käytännössä kosketuksissa öljysumpissa pärskivään öljyyn.
Öljyhän ei sekoitu kaasumaiseen kylmäaineeseen ja toisaalta nestemäisen kylmäaineen sekoittuminen tai liukeneminen öljyyn ei ole suotavaa voiteluominaisuuksien heikentymisen vuoksi. Öljyä joutuu jatkuvasti myös sumuna kylmäainekierron putkistoon, mutta virtaava kaasu ajaa sitä samalla takaisin kompressoriin tai kompressorikammioon, laitteen rakenteesta riippuen.
Hyvinhän nuo rotaatio ja scrollikompurat yleisesti ottaen kestävät, vaikka ovatkin ns roiskevoideltuja.
Lisäksi samoilla öljyillä mennään usein koko elinikä.
Voiteluaineetkin ovat nykyään hyvälaatuisia esteriöljyjä, samoin kuin kompressorien liikkuvien osien eri liukupintojen koneistustyökin on ensiluokkaista.
Tuon kylmäaineen erottumiseksi öljystä tarvitaan se kompressorin lämmitys...joko vastuksella tai tasavirralla käämien kautta...
Copelandin scrollissa öljy on kompressorin alaosassa ja kompressorin käydessä öljy nousee akselin sisällä olevan reiän kautta ylemmälle liukulaakerille ja scroll mekanismille.
Akselin alapää on öljytilassa ja siinä on jonkinlainen siipi joka pyöriessään painaa öljyä akselin sisään ja ylös.
Takaisin öljysäiliöön paluu on ilmeisesti painovoimaisesti valumalla(?)
Kuva foorumin jäsen seppaantin leikkaamasta scroll kompressorista.
Kylmissä käyttöolosuhteissa on tarpeen lämmittää öljyä jos taukojakson aikana öljyn lämpö laskee liikaa(vrt auton kylmäkäynnistys)
Lämmityksen vaihtoehtoina on ainakin jotain 20-40w vastus öljytilassa tai jälkiasennuksenna vastuspanta öljysäiliön ympärillä ulkopuolella
Scroll leikkaus (seppaant)
SLJK sanoi:
Voiteluöljy on lisätty kylmä-aineen sekaan.
Olisiko kuitenkin niin, että öljy on laitettu kompressoriin josta sitten osa siitä leviää kylmäaineen sekaan muualle järjestelmään käytön yhteydessä.
Rotarykompressoreissa kuten ultin 5RS102ZAA01 ja Panasonicin 5RS102XBC01 paineen kehitys tehdään kompressorin alaosassa joka on osin öljyn peittämä "painetilaa lukuunottamatta" (Kuva1). Kuva 2:ssa näkyy miten lamelli on tuettu sivusuunnassa. Kahdessa komressorissa mitä olen avannut lamelli heiluu sivusuunnassa ja kompressori on äänekäs. Ilmeisesti tuo liittyy öljyn vähyyteen. Jousivikaisissa välystä taas ei juuri ole. Jousi vain on poikki ja usein monesta kohtaa. Joitain on ajettu niin kauan, että jousen pää on tehnyt reijän kompressorin ulkokuoreen joka tuntuu aika mahdottomalta, mutta näin vaan on. Kuvat lainattu ruotsin foorumilta.
    36,1 KB · Lukukerrat: 488
    40,5 KB · Lukukerrat: 477
