Kompressorilämmitin
Y
Yittiläinen
Missähän merkeissä/malleissa on kompuran lämmitin vakiona???
Entäpä pohjan lämmityskaapeli??
Vs: Kompressorilämmitin
Yittiläinen sanoi:
Ainakin Panasonicin uudessa EKEB-mallissa kuulemma on, kertoi myyjä jolta oman pumppuni ostin.
Kari
Carrierissa varmaan onkin varsinkin vanhemmissa.
Ultimatessa ? voi kai jossain ollakkin mutta en menis yleistämään :D
Y
Yittiläinen
Jallu-v sanoi:
Ultimaten komressorin lämmittiminä tavattu muotoonleikattu huopahuppu.
Eiköhän se kompura ole kaikissa merkeissä kääritty eristeen sisään!!! ;)
Jallu-v
Heitit kysymyksen yittiläinen ja epäiletkin kompuran lämmityksen olevan vakiona kaikissa ilp- pumpuissa,ainakin ultimaten ylihintaisissa "huippumalleissa" on kyseinen huopahuppu ja esim.Fujitsulla on termostaati ohjattu alapellin/kompuranlämmitin ja kuumakaasutuksella ulkoyksikön lauduttimen sulatus.
Y
Yittiläinen
  • #9
Jallu-v sanoi:
Miten niin epäilen kompuran lämmityksen olevan vakiona kaikissa ilp- pumpuissa???
L
larmatin
voisiko joku tietävä valaista mitä vaikutusta on kompura lämmittimellä ja onko sellainen k-raudan myymässä panasonik 9 tarjousmallissa vakiona (se 599€maksava laite)
Karhulitos
Yittiläinen sanoi:
Toshiba Daiseikaissa ei kaiketi ole kompuralämmitintä (en siis löytänyt varsinaisesti mainintaa mistään) ellei seuraavalla juuri tarkoiteta sitä.
Jos
- kone käynnistetty ja
- edellinen toiminto oli lämmitys ja
- siitä on 2h tai enemmän ja
- huonelämpö on 20C tai kylmempi ja
- ulkona -3C tai kylmempi
lämmitetään kompressorin käämitystä 20Wlla jotta kone alkaa lämmityksen nopeammin käynnistyksestä.
Tarkoitetaanko yo. sisäisellä toiminnalla kompuralämmitystä vai onko se jokin kompuran kuoren päälle tuleva lämmitysvastuslanka tai jokin ihan muu?
Kari
Ompas ovelasti keksitty Toshiballa. Aikaisemmin on tosiaan ollut ihan kompuran ulkopuolella
lämmitys vastus jos kompuraa on lämmitetty.Tosin invertteri koneethan pyörii yötä päivää kun
lämmitystä aletaan tarvita eli kylmä startteja ei tule.Tietenkin jos on innokas energian säästäjä
ja meinaa pitää konetta esim yöllä/päivällä pois päältä niin kompuran lämmitykseenkin voisi ajatuksen uhrata.
Y
Yittiläinen
Karhulitos sanoi:
Yittiläinen sanoi:
Jos
Kyllä ihan ulkopuolisesta lämmitysvastuksesta on kyse!!!
Miksei sisäinenkin lämmitin käy!!! ;)
spro
Kompuran lämmitys on osassa koneita ,kaapeli(jollain lailla ohjattuna tai ilman) käärittynä kompuran ympärille,tai sitten kompuran sisäinen lämmitys asianmukaisella ohjauksella.
Tällainen se ompi Panasonic pumpuissa (kaikki On/Off ja invertteri mallit).
Tämän itsesäätyvän lämmityskaapelin max teho on 33 W.
http://www.onninen.fi/onninen/onninen+suomi/liiketoimintayksikot/ilma-kylma/tekinen-materiaali/panasonic/talvikyttvarustuksenasentaminen.doc
Kompressorilämmitys on ilmeisesti tuo kierros kaapelia kompressorin ympäri.
Tuolla ohjeessa näköjään sanotaan, että invertterimalleissa ei tarvi kietoa kaapelia kompuran ympärille, koska niissä on jo vakiona kompressorin pohjan lämmitin. Muistelin oman ILPin myyjän jutuista "rivien välistä" kuulleeni että vain siinä Panan uudessa EKEB-mallissa on kompuralämmitin vakiona, vanhemmissa ei. ???
Epäilen että kokenut asentaja ei taida noita ohjeita lukea, vaan pyöräyttää vastuksen varmuuden vuoksi myös invertterimalleissa kompuran ympärille.
Jonnekin se "ylimääräinen" kaapelin pätkä pitää hukata. :D
Karhulitos
Hmm.. melko DIY-tyyppinen lähestyminen tuo. Ja tuostakin 33W pätkästä iso osa menee kompuraan. Kennon alla piuhaa lyhyehkösti.
Muuten ok, mutta omat viime talven kokemukset olivat huonot pumpun mukana tulleen 20W lämmityskaapelin osalta. Vesi jäätyi pumpun pohjaan heti kun mentiin alle -10C (vai oliko jopa -5C ja alle).
Myyjä antoi takuuseen 75W piuhan ja jäätyminen loppui siihen.
Toisaalta, onhan noita kaapeleita montaa mallia, ehkä tuo pitää kunnolla sulana.
edit: ai niin, vain on/off:ssa menee kompuran ympäri, invertterimallissa koko kaapeli hohkaa pohjalevylle. Kuitenkin asennus oli samalla lailla neuvottu kuin omassa tapauksessani, myyjän ohjeen mukaan eli juuri väärin verrattuna Service Manuaalin asennustapaan. SM:n asennustapa + se 75W kaapeli yhdessä hävittivät jäätymisen minulla.
F
Freeze
:cool:
Nyt sotkeutuu kaksi eri vastusta, joilla on eri käyttötarkoitus.
1. Kompressorin lämmitysvastus, jonka tarkoitus on pitää kompressorin öljylämpöisenä, ettei kylmäaine imeydy öljyyn.
2. Pohjapellin sulanapitovastus, jonka tarkoitus on varmistaa sulatusveden pääsy ulkoyksiköstä ulos.
Näyttäisi siltä, että osa puhuu öljynlämmitysvastuksesta ja osa pohjapellin lämmitysvastuksesta.
Luonnollisesti näissä on sitten kone, merkki ja tyyppikohtaisia eroja tarviiko vai eikö tarvi.
Kannattaisi varmaan tarkentaa aina kummasta puhuu, muuten tulee vähän sekavaa keskustelua, eikä juttu etene. ;)
Kari
Jos
Jäi vaan viellä vaivaamaan toi Karhulitoksen jostain löytämä teksti. Onko kukaan katellut oikein service manuaalista onko
siinä tollanen toiminta. Olishan se helppo tapa lämmittää kompuraa :) Invertteri koneessahan ei tarvis tehdä kun softan pätkä
joka syöttäs yhdelle käämille jotai 10-20V. Tai ottaa joku noviisi ohjelmoimaan siihen softa jo pyörittäs konetta 10 voltilla
sillon lämpeis kaikki käämit mutta kone ei kumminkaan pyöris ;D
Y
Yittiläinen
Tulipahan tänään avattua taas LG.
Eipä löytynyt ainakaan ulkoista vastusta kompurasta, ellei siinä käytetä käämejä lämmittämiseen. Luoja sen varmaan tietäis, muttei sano!!!
Onko kellään lg:stä tietoa???
Asensin itse pohjan lämmityskaapelin, joten se ainakin löytyy, eri asia onko se riittävä!!!
Karhulitos
Kari sanoi:
Jäi vaan viellä vaivaamaan toi Karhulitoksen jostain löytämä teksti. Onko kukaan katellut oikein service manuaalista onko siinä tollanen toiminta.
Se oli suoraan service manuaalista suomennettuna. Mutta kuten mainitsinkin, niin jo SM:kin kertoo tuon toiminteen olevan nopeamman lämmityksen aikaansaamiseksi käynnistyksestä.
Samassa kysyin onko tämä nyt sama kuin kompuralämmitys ja tuo Freezen kommentti kyllä antaa selkeän kuvan. Jos tarkoitus on pitää öljyssä peruslämpö, niin sitä Toshiba ei tee. Sinne käämiin ei mene mitään jos kone on pois päältä esim. vaikka viikon.
Toisaalta, konehan on kokoajan päällä.. +-0?
Karhulitos
Freeze sanoi:
:cool:
Juu, näin on. Katotko tuon Panan asennusohjeen. Samaa kaapelia näytettäisiin tarjoavan sekä kompuralle että pohjalevylle ja varsinkin pohjaan jäävä osuus on kyllä mielestäni tosi lyhyt. Vai mitä olet mieltä? Noinko ne ihan oikeasti asennetaan ammatilaisasennuksissa?
P
peteh
Pitäis värkätä talvivarustus Panan CS-W9CKP on/off koneeseen. Katselin tuota ohjetta, jossa vaihe tuotiin vastukselle sisäyksikön piirikortilta. Jos ei halua mennä räpläämään tuota piirikorttia, niin otetaanko vaihe vastukselle silloin ulkoyksikön liittimestä 1? Nolla on ilmeisesti liittimessä 2. Mikä etu saavutetaan otettaessa vaihe piirkortin releeltä? Tuleeko virta vastukselle silloin vain pumpun ollessa päällä? Mitä olette mieltä sulakkeen laittamisesta vastuskaapelille?
Pete
Teemu Vaasa
Jos ostatte panasonicin niin pyytäkää laittamaan pohjapellille kunnon vastus. Nämä panan halpamallien ja ultimaten ynnämuitten halpistörkyjen vastukset(kaan) eivät sovellu Suomen oloihin. Min. 60 wattia oltava.
R
Rassaaja
Teemu Vaasa sanoi:
Ekassa Panassa 15W vastus ja toisessa 40W, joka sekin on liikaa. Ei ainuttakaan jäätymisongelmaa tässä viimeisen kolmen vuoden ainaka. Näin Etelä-Suomessa.
Eli eipä nyt yleistetä liikaa.
Karhulitos
Rassaaja sanoi:
Melkein tekisi mieli sanoa etten usko, mutta en sano. Piru, mitenköhän se 15W on saatu pitämään jää poissa. Onko sulla pumppu talvisin päällä? :D
E
eeros
Tervetuloa listoille uusi mainosmies,ja toiset merkit saavat kyytiä.
E
Expert
Ruotsista kuuluu kummia??
Värmepump ???
Online Online
Antal inlägg: 3
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svara #840 skrivet: idag kl. 11:05:44 »
Citat från: Petter F skrivet igår kl. 20:11:47
Citat från: Petter F skrivet igår kl. 10:25:10
Har nu blivit lovad att få min e9:a bytt imorgon . Fick bara vänta 4mån Nu är det färdigt!. Hoppas att det är med den nya kompressorn. Synd att man missat den milda vintern som vart hittills.
Har kollat lite på utedelen, dom har redan vart och lämna den i mitt förråd. Tillverkad 2006.11 i Malaysia. Har dock inte kikat på kompressorn.
Fick min BauHaus E9'a utbytt idag. Även den tillverkad 2006-11 (den nya allltså). Enl montören skulle den innehålla nya kompressorn.
Samma person hade en skåpbil full med sådana och hade tydligen bytt ca 60st H16 i mellan och södra sverige. (från örebro,karlstad till skåne. Hade tydligen varit i sälen med men vet iof inte om det var i jobbet).
Det jag reagerade på var att jag tyckte att han vacumsög kort stund.
Vad är normalt vid +5 och duggregn?
Fö så verkar det som om alla de bytter till har värmekabel (det hade inte den förra)
Teemu Vaasa
Tämä "on mun pumppu ainakin toiminut hyvin" ei kerro paljoa. Toki suuri osa laitteista ei jäädy 15w vastuksellakaan, mutta jos esim. 5% laitteista jäätyy/talvi liian pienen vastuksen takia niin sekin on liikaa. Sama asia monen muunkin yksityiskohdan osalla, "on mulla pikaliittimet kestäny".... varmasti kestävätki 90% pumpuista.... "ei mun pumppu mitään suojaustoimintoja tartte"...jne.jene. Sitten samat asiakkaat valittavat ongelmistaan myöhemmin. Joka asiassa laatu maksaa, itse olen siitä valmis maksamaan, koska olen kantapäänkautta oppinut, että köyhän ei halpaa kannata ostaa.
E
Expert
Onko kellään tietoa, että näiden Panasonic mallien myynti olisi "pysäytetty" myös suomessa ???
SV: Säljstopp på Panasonic?
« Svara #1 skrivet: 02 December 2006, 17:36:28 »
Hej tänkolog.
det är alldeles riktigt att vi har stoppat försäljningen av Panasonic´s E9DKE(3) / E12DKE(3).
Om det rör sig om ett konstruktionsfel eller om det är en serie olyckliga omständigheter som gör att maskinerna havererar är inte vi kapabla till att svara på.
Vi reagerade på den (massiva?) anstormningen av havererade maskiner under månads-skiftet Okt/Nov.
En stor andel maskiner slogs ut med felkod H16.
Det kom så intensivt att vi beslöt att stoppa försäljningen, samt att även göra det officiellt.
Inga påhitt om att varorna var slut eller annat.
Dock så har felkoderna nu lugnat ner sig, så vi titta på att föra in maskinen i programmet igen då felfrekvensen ligger på ca: 1 %.
Det skrämmande var att det kom samtidigt, och på maskiner som var uppe i ett år och inte hade detta problem förra vintern.
Vi får se om det endast är den milda perioden som gör att H16 har stabiliserats eller om det kommer åter när kylan knäpper till.
Efter årsskiftet beräknar vi ha tagit beslut om hur vi kommer att agera.
Garantiansvaret för maskinerna ligger på den som har sålt dem till konsumenten.
Mvh
Tomas
R
Rassaaja
Karhulitos sanoi:
Rassaaja sanoi:
No ei kaikkea tarvitse uskoa. Se 15W vastus riittää pitämään sen pohjan yhden vesireiän ja siinä kennon vieressä kulkevan kourun kutakuinkin auki ja se riittää. Toki siinä sentin päässä kaapelista on pakkasella helposti vähän jäätä, mutta kun se ei haittaa niin eikö se laite silloin toimi ihan oikein? Siis ei kai se pohja tarvitse kuumana hehkua? Kunhan sulatusvedet ei jää kokkareeksi pohjalle ja siihen vesireikään niin se riittää. Loppu on turhaa tehonkulutusta.
Panasonichan juuri vaihtoi tuon 15W kaapelin siihen 75W kaapeliin tiettävästi pohjan jäätymisongelmien vuoksi, mutta edelleen täällä Etelä-Suomessa näillä vesikeleillä on melkoisen turhaa korventaa pohjaa tuolla 75-80W teholla.
Meillä ilpit sammutetaan jossakin -15°C paikkeilla, joten mistään -25°C toiminnasta ei ole tietoa.
Jooseppi
Onko tietoa onko Sanyon N-malleissa mitään kompuran lammitystä? Sehän joutuu käynnistymään siellä -16 ast. paikkeleilla aina kun on ollut kylmempää kuin -20 ast. ja pakkanen taas laskee. Näitä käynnistyksiähän tulee jonkin verran talven mittaan.
Rassaaja sanoi:
Karhulitos sanoi:
Rassaaja sanoi:
Periaatteessa pellin lämmittäminen on aina tyhmää. Jos tippuvesi ei kohtaa mitään pintaa, johon siitä voi siirtyä niin paljon energiaa että vesi jäätyy, vesi pysyy ulos asti sulana kovallakin pakkasella. Komeita jääpuikkoja voi kyllä tulla alapintaan ;-) Niinpä ajattelin kokeilla (kunhan nyt tilaisuus tulee) hiukan muitakin ratkaisuja.
E
Expert
Norjalaisilla ja ruotsalaisille on "päivänselvä" asia , että ilp:ssä pitää olla lämmitysvastus pohjalevyssä. Uskottavahan heitä on, onhan heillä näissä asioissa noin 10 vuoden pitenmpi kokemus kuin meillä. Katso heidän ilp:n "valintakriteerit".
LÖYDÄ OIKEA ILMALÄMPÖPUMPPU
Tässä on ensimmäinen testi, jossa on testattu ilmalämpöpumppuja norjalaisissa sääolosuhteissa. Valitsemalla oikein voit säästää rahaa ja välttyä monelta ongelmalta.
Ennen investointia kannattaa:
· Tarkistaa onko tavarantoimittajalla hyvä maine
· Pyytää suosituksia ja tarkistaa ne
· Pyytää hintatarjousta joka sisältää asennuksen
· Tarkistaa, että ilmalämpöpumppu on tarpeeksi iso. On parempi ostaa liian iso kuin liian pieni pumppu.
· Tarkistaa, että ilmalämpöpumppu soveltuu talviolosuhteisiin. Siinä pitää olla lämpökaapeli pohjapannussa tai kiertokanavassa
· Varmistaa, että ilmalämpöpumppu soveltuu sääolosuhteisiin. Jotkut valmistajat ilmoittavat, että heidän ilmalämpöpumppunsa eivät kestä rannikon suolapitoista ilmaa.
· Tee kirjallinen sopimus
Lämpöpumpputestejä, jotka tutkivat ilmalämpöpumppuja norjalaisissa sääolosuhteissa, on vähän. Syy siihen on, että lämmittämiseen käytettyjä ilmalämpöpumppuja on vähemmän suhteessa niihin, mitä käytetään ilman viilentämiseen. Norjalainen Forbruker-Rapporten-lehti on yhteistyössä ruotsalaisen Råd&Rön-lehden kanssa käyttänyt miljoona kruunua yleisimpien ilmalämpöpumppujen tutkimiseen. Tämä on myös ensimmäinen testi, jossa on tutkittu ilmalämpöpumppuja talviolosuhteissa.
Teemu Vaasa
Eikös Toshiban daiseikai ole voittanut vuodesta 2002 asti kaikki norjalaisten testit? Osittain niiden perusteella päädyin Toshiban valintaan kotonakin. Ne on vielä ihan kunnon testejä eikä Ultimaten , TM:n ja Rovaniemen amiksen tuherruksia.
glocker
Teemu Vaasa sanoi:
Näyttääpä testitulos harmittavan pitkään, kun jokaisessa kirjoittamassasi viestiketjussa tämä mielipiteesi pitää tuoda esille. Minkäs lämpöpumppufirman palveluksessa olitkaan asentajana? Olen tätä aikaisemminkin tiedustellut.
Itse asiaan, niin parjaamassasi merkissä on oletuksena pohjapellin vastus, joka on kokemusperäisesti riittävän suuruinen. Ei tarvita mitään 60+ wattista, että se törkypuheistasi.
Inverter-malleissa on myös kompressorilämmitin vakiona. Toisin on monessa muussa :cool:
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/PublishedService?file=page&pageID=ilmalampopumput_2.htm
Teemu Vaasa
Tottakai amatöörimäinen tuherrus harmittaa. En ole asentajana missään firmassa, sympatiani ovat kokemuksesta rehellisten laatutuotteita myyvien yritysten puolella, kusettamista tähän maailmaan mahtuu aivan liikaa. Ja eikös täällä ole nimenomaan tarkoitus ilmaista mielipiteitä? Joillekin näyttää totuudentorvi olevan punainen vaate... kyllä sinäkin Clocker vanhemmiten alat huomata että rehellisyys maan perii.
glocker
Että asentelet ja sulattelet muitten laitteita aivan muutoin vain. Onko rehellisesti kaikki luvat kunnossa?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1610.msg16913.html#msg16913
"Kaikkiin kyseisiin laitteisiin olen tutustunut vähintään jonkin verran, kaikkia en tosin ole suostunut asentamaan, joku moraali se on kylmämiehelläkin oltava:)."
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1654.msg17678.html#msg17678
"Olen talven 2004/2005 käynyt noita käsipelillä sulattelemassa."
Tässä oli tarkoitus ilmaista missä laitteissa on sulatusvastus ja kompressorin lämmitin vakiona.
Teemu Vaasa
Äläpäs poika tee johtopäätöksiä joihin rahkeet eivät riitä. Olen raskaamman kylmän myyntitehtävissä ollut jo useamman vuoden. Muutama vuosi sitten viimeksi asennushommissa. Nyt en asentanut edes meidän omaa pumppua, ei vaan nappaa enää .
