Kosteudenpoisto, jäähdytys ja lämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T_o_m_i
T_o_m_i
On ollut ilmalämpöpumppu harkinnassa. Talo on 30v yksi kerroksinen. Lämpiää öljyllä ja avustetaan takalla.
Ilmankosteus on melko korkea ja talo liian lämmin kesällä.
Nyt olisi suunnitelmissa ILP poistamaan kosteutta ja jäähdyttämään. Ja tietysti lämmittämäänkin.
Onko ILP:sta apua kosteuden poistossa? Ja onko malleilla eroja? Olen katsellut hiljaisinta, Mitsua (malli tais olla FA25).
Vs: Kosteudenpoisto, jäähdytys ja lämmitys
Onhan siitä apua, vesi juoksee kuin hanasta!!! ;D
Muttei teho vedä vertoja oikealle kosteuden poistimelle!!!
Minun mielestäni taas ilpillä saa kosteutta poistettua ihan huomattavasti. Tarkempia lukuja en ehdi nyt haeskella, joku voinee lisävalaista.
T_o_m_i sanoi:
Mitsusta en tiedä mutta ainakin Fujitsun esitteessä sanotaan 18LB-mallin pystyvän poistamaan kosteutta
2.8 litraa tunnissa! Määrä kyllä kuulostaa melko uskomattomalta ja käytännön kokemuksiakaan ei ole
kun kone on vielä purkamatta laatikossa.
Teinpä tuossa pikaisia laskutoimituksia, ihan esimerkinomaisesti. Huonelämpötila 23 astetta, suhteellinen kosteus 50%, talon ilmatilavuus 250 m3. Tällöin kyseisen talon ilmatilavuudessa on höyrymuodossa noin 2,5 litraa vettä. Mittasin vast'ikään oman ILPpini kondenssimäärää kuivausmoodissa, se oli noin 6 desilitraa tunnissa. Aika hyvin poistaa kosteutta, todellakin! Kuivausteho toki laskee sitä mukaa kun kosteus laskee. Laitteen valmistaja lupaa kosteudenpoistotehoksi jopa 1,6 litraa tunnissa, mutta tuo varmaan vaatisi sademetsän olosuhteet toteutuakseen.
Jos tuota kuivaustehoa yrittää selvittää kosteusmittaria tuijottamalla, tulee muistaa että se kosteusmittari näyttää suhteellisen kosteuden, ei absoluuttista. Kuivausmoodissakin ILP jäähdyttää jonkin verran, joten suhteellinen kosteus nousee. Yhden asteen lämpötilan lasku nostaa suhteellista kosteutta noin 3 prosenttiyksikköä, joten kosteusmittarista katsomalla saattaa vaikuttaa ettei se ILP poista kosteutta juuri ollenkaan.
Tein hyvin yksinkertaisen testin. Laitoin mukin kondenssivesiletkun alle ja mittasin, että tuli noin desi kolmessa minuutissa. Siis 2 litraa tunnissa. ;D
teukka sanoi:
Paljonko oli ilman suhteellinen kosteus, katsoitko kosteusmittaria? Mahtaa olla korkea kun tuollaisia määriä tulee. Itselläni tuo 6 desiä tunnissa tuli kun kosteus oli muistaakseni 48%.
Ei ole kosteusmittaria, mutta kyllä se ilma oli painostavan hikinen. En minä sitä niin tarkkaan mitannut, koska tarkalla mittauksella ei tällaisessa jutussa ole mitään merkitystä. Jos se tuntuu paljolta, niin sanoisin, että oli se ainakin puolitoista litraa. Jokainenhan voi tämän mittauksen tehdä. ;)
Pumppu ollut käytössä vajaan viikon vasta eikä lämmitystä ole kunnolla päässyt kokeilemaan, mutta kosteudenpoisto toimii hienosti, puoli ämpäriä tuli nopeasti. Kiva tulla viileään raikkaaseen ilmaan ulkoa.
Minä laitoin aika lailla painoarvo juuri kosteudenpoistolle ja ilman puhdistukselle vaikka lämmitys on tietty pääpointti.
Entä jos sisäilma jo valmiiksi kuivaa ja sitä edelleen kuivatetaan ilp:llä. Eikö lattia (laminaatti tai parketti) ala jossain vaiheessa oireilemaan liian kuivasta ilmasta?
Höy..
Kysymys kosteudenpoistosta, jota ei käyttöoppaasta oikein selviä. Eli jos pidän kosteudenpoiston päällä, joka siis hieman myös viilentää ilmaa, käyttääkö laite myös lämmitystä kun lämmön "alaraja" on ylitetty vai tajuaako laite vaan huilata kunnes lämpötila on taas noussut sen verran, että viilennystä kannattaa tehdä. Vai onko vaan yksinkert. parempi käyttää puhdasta viilennystä? Kiitos jo etukäteen vastauksista. Pumppu siis Toshiba Daiseikai ras 10gavp-e.
Artturin kysymykseen:
Laite ei mene lämmitykselle kosteudenpoisto-ohjelman aikana vaikka lämpötila putoaa.
Se kyllä aikanaan lopettaa jäähdyttämisen ja sammuttaa kompressorin, mutta tämä sammutuspiste on aika alhaalla (Panasonicissa 2,5 astetta tavoitelämpötilan alapuoella). Eli jos kämpässä on hyvin vähän lämmönlähteitä niin lämpötila kyllä putoaa ajan kanssa aikalailla.
Jos ongelmana on vain kosteus eikä korkea lämpötila, niin silloin kosteudenpoisto on parempi kuin jäähdytys. Kosteudenpoisto-ohjelma käyttää pienempää tehoa ja HYVIN pientä puhaltimen nopeutta. Tällä varmistetaan se, että kennoston lämpötila pysyy kastepisteen alapuolella, mutta silti kämppää jäähdyttävä vaikutus on mahdollisimman pieni. Jos käytät viilennystä, menee kompura hyvin nopeasti niin pienitehoiseen tilaan, että kennoston lämpötila ei enään pysykään kastepisteen alapuolella ja kosketudenpoisto loppuu vaikka kämpän jäähdytys jatkuu.
plundstrom:lle
Kiitokset vastauksesta. Asia siis juuri kuten toivoin/epäilin, mutta hölmöä sinänsä, ettei itse käyttöohje selkein sanamuodoin asiaa kerro.
Meillä olisi tarve suuren akvaarion takia saada ilmankuivatusta kasvatettua nykyisestä, pumppu ei jaksa ainakaan pienellä teholla pyöritettynä kuivattaa ilmaa alle 60%. Olen miettynyt onko nuissa erillisissä kuivaimissa sen paremmat ominaisuudet kuin pumpussa ja kuinka rahan hukkaa se loppupeleissä olisi.
Vaihda terraarioon :D :D
Vitsi vitsi, mutta aikuisten oikeesti, luultavasti härvelit jotka on nimenomaan kyseiseen tarkoitukseen suunniteltuja ja valmistettuja toimivat tehtävässään paremmiin kuin ns. "sekakoneet".
Laitteiden laatu taas saattaa tehdä "lostavasta sekakoneesta" lähes yhtä hyvän kuin "tosi surkeasta kuivurista".
Erilliset kuivaajat ajavat ilman kahden kennoston läpi, ensimäinen jäähdyttää ja kuivaa ilman. Sitten sama ilma ajetaan "ulkoyksikön" läpi jossa se lämpenee. Huoneeseen takaisin tuleva ilma on kuivaa ja lämmintä, hiukan lämpimämpää kuin alkuperäinen (kompressorin tehon verran). Eli nämä laitteet myös lämmittävät tilaa. Sen vuoksi ovat parhaimmillaan kun lämmitystä muutenkin käytetään.
Mutta pääpointti on siinä, että kuivaavat koko ajan riippumatta huoneen lämpötilasta. Useimmissa on automatiikka, että sammuvat kun haluttu kosteusprosentti on saavutettu.
Asian ulkopuolelta: Saman ilmiöm (kuivas & lämmitys) saa aikaan myös autossa kun laittaa ilmastoinnin päälle ja säätää myös lämmön päälle.
Erinomainen asia syksyllä sateiden aikaan. Pysyy lasit kirkkaana ilman voimakasta puhallusta ja auton sisäilma on mielyttävän tuntuista.
Vanha ketju mutta sopii. Onko missään ilpissä vielä moista toimintoa että lämmittää samalla kun poistaa kosteutta, siis oikeasti toimivaa?
Tois puol jokke sanoi:
Daikin Ururu Sarara ja Hitachi Premium. Foorumin haulla löytyy lisää juttua toteutuksesta. ;)
