Kuinka iso korkeusero / pitkät putket ilpissä voi olla
lehikjo1
Tuleeko jossain raja vastaan, onko sisä ja ulkoyksikön korkeuserolla merkitystä ja ahkaako noita ahdistamaan, jos ulkoyksikkö on useamman kerroksen verran alempana.
Jos ja kun ahdistaa niin kuinka jäähdytys pitäisi toteuttaa? 12000 btu ja kuinka saman tehon saisi järkevimmin useampaan asuntoon.
(Kerrostalo, jossa ulkoyksikköä ei haluaisi korkealle julkisivuun, putket saisi koteluoitua siistimmin.)
Vs: Kuinka iso korkeusero / pitkät putket ilpissä voi olla
Mitenhän splittikoneella kävisi, onko sisäyksiköillä edellytykset toimia vähintään tasavertaisesti, jos sisäyksiköt olisi eri kerroksissa? Yläkerta tarvitsee enemmän jäähdytystehoa - lämmitys, jos sellainen koneessa on voi toimia varajärjestelmänä kaukolämmölle.
Täällä tosin taidetaan keikkua lähempänä 20 metrin kuin 15 metrin korkeudessa...
Millaisista laitteista käytännössä puhutaan, jos olettaisi, että matkalla olisi 4x2500 w kylmäkonetta tarvitsevaa asuntoa. Nousua lähelle 20m. Lähinnä miten iso loota on kyseessä...
lehikjo1 sanoi:
Oliskohan vesi(pakkasneste) -kierrolla toimiva vekotin kuitenniin tuossa helpompi. Tämänkin foorumin 10kW luokka olevista VILPeistä aika moni on oikeasti tarkoitettu juuri tuollaiseen jäähdyttelyyn useammalla sisäyksiköllä.
Välimeren rannalla hotellin katolla ulkoyksiköt on rivissä ja sisäyksiköt kerroksissa
Myös minulla on ulkoyksikkö korkeammalla kuin sisäyksikkö. Eroa tosin on vain joku 70cm yksiköiden pohjien välillä.
Jonkun mitsun manuaalin löysin jossa sanotaan että 10m voi olla ulkoyksikkö korkeammalla kuin sisäyksikkö. Joku toinen merkki taisi olla 7,5m. Tyypillisesti 15m sallitaan ulkoyksikön olevan alempana kuin sisäyksikön.
Isommissa vehkeissä pääsee sitten isompiin korkeuseroihin. Esim 30m on mahdollista: https://www.fujitsu-general.com/g-eu/products/multi/8rooms/index.html
Näköjään myös perus-splittejä on jotka yltää 20m korkeuseroon, esimerkiksi juuri Fujitsulla R32-mallistossa 18-sarjaa ja 24-sarjaa AOHG18KLTA ja AOHG24KLTA:
https://www.fujitsu-general.com/shared/g-eu/pdf-geur-support-ctlg-3eg019-1801e-split-multi-02.pdf
Mutta kai se lähtökohtaisesti fiksumpaa olisi yksi multi laittaa kuin monta splittiä. Tämä vaan nyt esimerkkinä että kyllä splittikin taipuu 25 metrin korkeuseroon (24-sarja) tai 20 metriin (18-sarja).
Splitti olisi käytänössä vain omaan tarpeeseen, eiköhän multi-ratkaisut tulisi kokonaisuudessa edullisemmaksi, jos saisi muita mukaan. silloin vaatimus on 20 m korkeus ja kerroksissa vielä 7m vaaka siirtymä - enemmänkun tarvitsisi, mutta rakenteet tekee sen niin hankalaksi.
Jotenkin kylmäainevehkeet houkuttelee enemmän, vesikiertoisissa on yksi rakenteisiin sopimaton aine lisää ja yksi täytettävä piiri lisää - osaako kukaan sanoa, että onko noilla hintaeroa tai jotain muuta mitä pitäisi huomioida?
Noh, huomioisin sen verran että asennus kannattaisi ottaa joltain sellaiselta firmalta joka on ennenkin kolkutellut speksien ylärajaa asennuskorkeuden osalta. Myös maahantuojalta voisi kysäistä mitä pitää huomioida kun mennään ihan ylärajoilla korkeuden osalta. Öljynkiertohan noissa on kai se juttu joka pitää saada toimimaan. Invertteripumpuissa virtausnopeus ei ole hurjan iso silloin kun jäähdytystarve on pieni, silti ylös lähtevä öljy pitää saada sisäyksikölle asti ja sieltä alas sitten.
Kylmäalan ammattilaisilla on ainakin kolme eri tapaa ratkaista öljyn kulku isommissa nousuissa:
1. Öljymutka jokaista kolmen metrin nousua kohden
2. Kaksoisputkitus
3. Pienempi putkikoko nousun osalle
Varttituuman putki 4,57 mm sisähalkaisija ottaa 30 m:n nousussa liki o,5 litraa öljyä, Pienempien ILPPIEN öljytilavuus on luokkaa 0,2 litraa, joten öljy loppuu kompuralta ennen puolta väliä, ellei oljy kulje kylmäaineen mukana.
Kiitoksia täydentävästä vastauksesta! En mää ny ihan kujalla tainnut olla vaikken alan koulutusta omaakaan.. :D
Aloittaja tarkoitti tosiaan niin että ulkoyksikkö on alhaalla ja sisäyksiköllä olisi haaveena enempi jäähdytellä. Tänä kesänä varsin ymmärrettävä haave.
Slpoy on oikeassa, perusoppikirjakin kertoo laittamaan öljymutkia vain imuputkeen höyrystimeltä kompressorille (tulee alas tässä tapauksessa) ja paineputkeen kompressorilta lauhduttimelle (ulkoyksikön sisällä). Homman pitäisi pelata jäähdytyskäytössä ilman kommervenkkejä.
lehikjo1 sanoi:
Toi perustekniikka kysymys jäi jalkoihin? Vesi-kylmäaine ja noiden teho-, perustamis ja käyttökustannukset. Onko edes sivistyneitä arvauksia, mihin suuntaan kannattaa lähtokohtaisesti katsoa?
