Kuinka kaukana lämpö siirtyy ylöspäin
E
esaesa
Sellainen yleinen kysymys kaikille ilp omistajalle. Kuinka kaukana sisäyksiköstä on lämpimin kohta lattiassa, keskipuhallusnopeudelle tai nopeimmalla?
Nouseeko lämmin ilma ylöspäin keskipuhallusnopeudella jo kahden metrin kohdalla, kolmen?
Vs: Kuinka kaukana lämpö siirtyy ylöspäin
Ohessa Sanyon kuva asiasta ja vertailuksi Toshiban kuva. Mielestäni tuo Toshiban kuva on hieman ihmeellinen. :cool:
    60,5 KB · Katsottu: 606
    62 KB · Katsottu: 515
Käytännössä tilanne on mutkikas koska ilpin puhallus ei ole erillinen tötterö vaan se vetää mukaansa sellaistakin ilmaa joka ei ole ilpin läpi käynyt. Suotuisassa tapauksessa ilma alkaa kiertää isompaa lenkkiä ja ILPpi vaan antaa sille vauhtia ja lisää kiertävään sekoitukseen lämmintä ilmaa. ILPihän imee ihan yhtä paljon kuin puhaltaa, sillä saa aikaa kiertoja senkin vuoksi.
E
esaesa
Kiitos vastauksista. Itsellä kun on avoin korkea tila olohuoneessa johon ILP olisi tulossa. Mietin että karkaako ilma ylös sisäyksiköstä 2.5 metrin sisällä vai leviääkö kuinka hyvin.
esaesa sanoi:
Lämmin ilma nousee lopulta ylös, ei sille mitään mahda. Kyse on siitä kuinka laajalle alallle puhallus sitä ennen sekottuu ja jäähtyy, eli minkämoiset kierrot onnistuu suuntauksillaan aikaansaamaan. Suuntausten virittely on hidasta ja harrasta puuhaa, mutta jos sisäyksikön edessä on vapaata tilaa niin kyllä ilma kauas menee ja sekottuu siinä samalla. Itse olen lämmityskäytössä pitänyt lämpöä mittaavaa kakea 7m suoraan pumpun edessä, lämpimin kohta oli katon rajassa ehkä 5m eteen ja 6m sivulle, koska sain ilman kiertämään laajapuoleista kehää.
blobbo
Minulla on ILP avoimessa olohuoneessa siten, että puhallussuuntaan katto on auki sen nelisen metriä. Ulkoseinä tulee vastan noin 8 metrin päässä ILPistä (tällä toisella 4 metrin matkalla katto on siis jo normaalilla korkeudella). Jos ILPin pyynti on esim. 22 astetta ja puhallus vaakasuoraan, on tuolla 8 metrin päässä seinustalla lämpömittarissa 23-24 astetta, eli puhallus yltää kyllä hyvin sinne asti.
Tehoa pitää toki puhalluksella käyttää, hitailla nopeuksilla lämpö ei sitten leviäkään samalla tavalla, varmaan ainakin osittain nousee tuonne yläkertaan. Itsellä talviaikaan käytössä nopeus 4/5 (550m3/h).
Edit: Sinällään tuo oma olohuone on aika haastava lämmityksen näkökulmasta, eli kovemmilla pakkasilla kyllä on välillä vähän koleaa, kun on vielä isoja ikkunoita. Kaikki lämpö (lopulta) nousee kuitenkin sinne yläkertaan (kierrettyään ensin tuon edellä mainitun matalamman tilan)
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
blobbo sanoi:
Mitä jos sinne yläkerran lattiaan tekis aukon (yläkerran vastakkaiseen päähän portaikosta), jonka kautta ilma pääsee kiertämään yläkerran ja alakerran välillä? Aukkoon vois asentaa venttiilin ja puhaltimenkin.
