Kuinka paljon huurretta?
jarzza
Mikä on "normaalin" huurteen määrä ulkoyksikössä.
Täällä turunsudulla ollut nyt n. -5 pakkasta Toshun kenno huurtuu n. 2/3 osaa josta ylin 1/3 niin tiivis ettei pääse ilma läpi,normaalia?
S
SamiR
  • #2
Vs: Kuinka paljon huurretta?
Kyllä Pansun kenno ainakin menee melkein ihan umpeen ennenkuin alkaa sulatusjakso.
toshibaha
Tossun sivukenno on ollut jäässä vähintään 20 cm korkeuteen koko ajan lumimyräkästä lähtien. Sulatusjaksoja on ollut tässä välillä muttei tuo jää silti ole poistunut sen kummemmin. Takaosan kenno ja sivukennon yläsosan huurteet poistuu ihan normaalisti. Onko samanlaista ilmennyt muilla?
Sitä tässä funtsin, että miten laitteen toimintaan vaikuttaa jos se sei saa kunnolla sieltä kennojen kautta ilmaa? Lisääkö energian kulutusta vai onko vaarassa hajota koko vehje?
Sanyon kenno menee aivan umpeen, voisi kuvailla ehkä tasaiseksi lumikerrokseksi pikemminkin kuin huurteeksi. Huurretta se on, mutta sitä ehtii tulla niin paljon että näyttää aivan sileälle lumelle, kennon lamelleja ei näy ollenkaan. Vaan hyvin sulaa kaikki pois sulatuksessa, yhtään ei jää jäljelle huurretta eikä jäätymisestä ole merkkiäkään.
Sulatus tapahtuu noin tunnin välein, päivällä oli parin tunnin välejä mutta iltaa kohti taas tahti kiihtyi tuohon tuntiin. Ulkoilman kosteus on ollut jo päiväkausia välillä 90-100%, joten ei ihmekään että sulattelee tiheään. Viime viikon lopulla oli kuivempaa, silloin oli sulatusväli pisimmillään 18 tuntia.
Musse
Fujitsussa menee myös kenno melko umpeen ennen sulatusta.
Viimme yönä 20:00-08:00 välisenä aikana pakkasta -13.2-16.3 niin sulatusvettä kertyi n.3 litraa
ja sulatus n. tunnin välein.
jarzza
No nyt pakkasta enää -3 ja suht-kosteus laskenut 60stä-50%tiin (sisämittari)ei huurretta juuri lainkaan,eli paljon tuntuu vaikuttavan toi kosteus.
jarzza sanoi:
Sisäkosteus ei kylläkään aivan suoraan seuraile ulkokosteutta, lämmityksellä on vaikutuksensa asiaan. Ulkoilman kosteudesta saa parhaan kuvan ilmatieteen laitoksen web-sivulta. Paikallisissa sääennusteissa on siellä myös vuorokauden mittainen kosteustrendi.
teukka
  • #8
http://finnish.wunderground.com/global/Region/EU/Temperature.html
Tuolta löytyy koko maailman lämpötilat, kosteudet ja kastepisteet sekä reaaliajassa että historiassa.
Lämmitetyn sisäilman kosteudella ei ole paljonkaan tekemistä ulkoilman kosteuden kanssa.
jarzza
  • #9
"Lämmitetyn sisäilman kosteudella ei ole paljonkaan tekemistä ulkoilman kosteuden kanssa."
No joo,sitä arvelinkin,siksi pistin (sulkuihin).
Nakamura
Eipä huurretta tuu normaalia enemmän,tai mikä se nyt sitten normaalia onkaan.Pitää kuitenkin aina joskus(en ole kellosta katsonut)15 minuutin sulatustauon.
