Kuinka tekisit?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trally
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
En käsitä tätä Motivan ja muiden harjoittamaa PILPpien ihannointia. Minulla puskee +4 asteista ilmaa pihalle talvipakkasilla. Siinä voisi motivan nerojen käsitys copista hieman ropista jos moisen itse omistaisivat.
Vastaavasti minä en käsitä tätä roottori-LTO-koneiden ihannointia tällä foorumilla. On monessa Etelä-Suomen talossa turha 6kk vuodessa ja puskee +4-asteista ilmaa tai lämpimämpää ulos vielä puolet hyötyajastakin. Puuttumatta nyt tällä kertaa laitteen arveluttavampiin ominaisuuksiin.
Vs: Kuinka tekisit?
Siirsin tästä ketjusta ohi aiheen menneitä viestejä tuonne toisaalle. Tänne saattoi jäädä vielä jotain viestejä, jotka olisi voinut panna samaan satsiin.
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
repomies sanoi:
Se voi johtua siitä että se roottorivehje ei tarvitse aivan 550w (+puhaltimet) jatkuvaa tehoa saavuttaakseen tuon arktisen (+4) jäteilman lämpötilan. Jos kesällä lämpöä menee harakoille, se ei ole katastrofi, vaan sen voi helposti kompensoida vaikka jollain halvalla VILPillä. Esimerkiksi ultimaattorilla. Tuollaisen yhdistelmän hinta ei taida hirveästi hävitä peruspilperölle, mutta potentiaalia riittää pitkälle talveen ilman vastuksia.
Toinen tarina on sitten se, että riittäisikö sittenkin ihan kuutiokone sen halvan vilperön kaveriksi.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Kaikilla lämmöntalteenottotavoilla (PILP, roottori-LTO, kuutiokone, vastavirtakenno, MLP-talteenottopatteri, passiviset vesipatterijärjestelmät) on omat haitta- ja hyötyprofiilinsa eikä yksiselitteistä voittajaa tai häviäjää löydy.
PILPin kompressorin ottama energia ei toisaalta mene hukkaan, vaan käytetään joko käyttövedenlämmitykseen tai lämmityksen tukena. Jos talo lämmitetään joka tapauksessa suoralla sähköllä, tätä lämpöä tarvitaan joka tapauksessa. Keskustelu on aivan analoginen sen kanssa, käytetäänkö sähkölämmitystalossa hehku- vai energiansäästölamppuja talvisaikaan.
On toisaalta totta, että roottori-LTO on MLP-, VILP- ja kaukolämpötalossa pakkasilla yleisesti tehokkain lämmöntalteenottomenetelmä ja kovemmilla pakkasilla kaikkialla.
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
Toki, mutta tuo kompuran hukkalämpö tulee mukaan copilla 1.0. Kun taas sillä vähemmän sähköä kuluttavalla roottorimiehellä on mahdollisuus hakea parempaa coppia tuolle sähkönkulutuksen erotukselle vaikka sitten sen ultimaattorin avulla. Eli siinä tilanteessa jossa sekä roottorivehje että pilp puskevat yhtä kylmää ilmaa pihalle, roottorimies voi hakea coppia lisää. PILPistikin voi ostaa avuksi parempicoppisen vehkeen, mutta sitä pilpin kuluttamaa sähköä hän ei saa paremman copin piiriin.
En ole laskenut kun en tiedä kattiloiden hinnoista, mutta arvelen että tuollainen perinteinen LTO+kattila sähkövastuksin ja ulti-vilpillä rökittää investointina nämä ensimmäisen sukupolven pilpit mennen tullen. Noista uudemmista jotka puhkuvat -15 ulos, olen kiinnostunut kuulemaan kokemuksia.
Vs: Kuinka tekisit?
Adamooppeli sanoi:
Trally sanoi:
Tossa greenair eco edx:n suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeessa mainitaan, että pingvin, LRT-3 malleissa höyristin patteri asennettaisiin kanavaan. Onkohan markkinoilla muilla kanavaan asennettavia pattereita ILP:lle? Mielestäni asiasta enempää tietämättä siinä olisi ideaa... Sais seinälle asennettavat sisäyksiköt pois näkyvistä... Kuinkahan lämpö siirtyy normi ilmanvaihdolla vai joutuisko ehkä tuplaa, triplaa jne. ??? ::)
Onkohan nämä PILP/ILP systeemin hieman vielä lastenkengissä jos kuitenkin rakennat kotia johon pitää saada toimiva lämmitysjärjertelmä. Toki PILP kanssakin pärjää jos ei ole liian tarkka melusta.
Ja tuo EDX ei siis ole PILP.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Kyllä foorumilla on aikaisemmin laskeskeltu, että LTO+kattila (lattialämmityskattila, kiertopumput, säätimet ja vedenvaraaja) maksavat suunnilleen halpis-PILPin verran. Ainakaan kuutiokone ei pärjää PILPille talteenotossa, koska sekään ei pysty laskemaan poistoilmaa juuri muutamaa plusastetta alemmas (jäätymiseneston takia), edes runsaan -25 pakkasilla, jolloin tämä olisi teoriassa mahdollista.
Ulti-VILPinhän voi kytkeä yhtä hyvin sähkökattilaan kuin PILPiinkin (lattialämmityksen paluuvesi), joten tältä osin ratkaisut ovat samalla viivalla.
=== EDIT ===
Itse asiassa esim. Nibe-410:n tapauksessa voi myös tuloilmapatterin paluuveden ynnätä VILPille menevään vesivirtaan. Jotta sähkökattilavaihtoehdolla pääsee samaan (COPia ja VILPin tuottomahdollisuutta jonkin verran parantavaa vaihtoehtoa), pitäisi hankkia vesipatterilla varustettu LTO-laite, joka on tyypillisesti perusmallia kalliimpi.
=== /EDIT ===
Vs: Kuinka tekisit?
Kertauksena mielipiteeni tästä Enerventin "ihmelaitteesta", ettei kukaan vaan vahingossakaan eksy tähän Jantin (= tämän foorumin moderattori ::) ) lanseeraamaan "vihdoinkin täällä" laitteeseen: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8010.0
Sitten oma arvio ko. härpättimestä:
- Talteenotto ihan yhtä hyvä kuin pelkällä pyöriväkennoisella koneella
- Kanavien kautta jaettava energia ei tule ilmaiseksi, josta seuraa:
* talosi sisätilavuus 400m2 = normi ilmanvaihto 55 litraa/sekunti, pääputkisto 160mm
* haluat jakaa pakkasella 20 astetta lämpimämpää ilmaa (normi 16 asteista), jotta saat talon pidettyä lämpimänä, uupps! jaettava teho onkin vasta 1,33kW --> tällähän lämmittää talon pakkasilla jo melkein +5 asteiseksi. Putkien on parasta kulkea lattialla ja puhaltaa lattian suuntaisesti, koska lämpö nousee ylöspäin. Putkien on myös kuljettava höyrysulun alapuolella, muutoin lämmität välikattoa
* 160mm kanavilla ei jaeta miellyttävällä äänitasolla mitään 100 litraa/sekunti
* kanavien eristys yhtä *helvettiä, koska mikäli meinaat viilentää niin se on tehtävä armaflexillä/vast. (tämän kyllä hutaisee IV-liikkeen kesätyöntekijä, koska ei itse korjaa kondenssiveden tuhoja)
* kanavisto pitäisi rakentaa siten että et jaa viilennystä esim. saunaan, kodinhoitohuoneeseen, mutta lämmitys taas olisi hyvä mennä joka paikkaan. Kuinkas tämä toteutetaan?
Kustannuksista en nyt edes viitsi puhua. Jos kerran laitat kaapelit lattiaan, niin nyt optimoit ILP:n tai kahden paikat taloosi. Näille tietysti vain varaus ja lopputarkastuksen jälkeen kotitalousvähennyksellä asennus. KV-varaajaksi ihan normi 300 litran pönttö (ja vaikka yhdellä kierukkapaikalla jos haluat joskus askarrella siihen vaikka aurinkopaneelin - tee suojaputkitus pihalle jo rakennusvaiheessa). IV-koneeksi pingviini/vast.
Sähkökaapelit lattiaan laittavan kannattaa panostaa hieman parempiin ikkunoihin, oviin, eristepaksuuksiin (kuten teetkin) ja ennen kaikkea huolelliseen sekä ilmatiiviiseen rakentamiseen.
Sami
P.S Ai tämäkö viesti ei kuulunut topicin aloittajan intresseihin?
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
=== EDIT ===
=== /EDIT ===
PILPpiin voi toki kytkeä vilpin, mutta copin kannalta voi tulla pyöriväkennoiselle ja vilpille hitusen turpiin.
Hintataso olisi mielenkiintoista tietää tuossa pyöriväkennoinen (tuloilmapatterilla) + kattilavermeet + ultivilp vs. pilp + ultivilp. Jos hinnat olisi samat, jättäisin pilpin kauppaan. Pyöriväkennoinen ja sähköboileri on yksinkertaisempi ja hiljaisempi.
Mitä tulee tuohon Niben tuloilmapatterin virtaukseen, olen mittaillut putkien pinnoista lattiakierron paluuta, tuloilmapatterin paluuta sekä näiden jälkeen shuntille menevää yhdistettyä virtausta. Jostain syystä tuo viimeinen on käytännössä lähes sama kuin lattiakierron lämpötila, vaikka tuloilmapatterin paluu on useita asteita alle sen. Olen epäillyt mittausta virheelliseksi.
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Onkohan markkinoilla muilla kanavaan asennettavia pattereita ILP:lle? Mielestäni asiasta enempää tietämättä siinä olisi ideaa... Sais seinälle asennettavat sisäyksiköt pois näkyvistä... Kuinkahan lämpö siirtyy normi ilmanvaihdolla vai joutuisko ehkä tuplaa, triplaa jne. ? ::)
Kyllä löytyy lähes kaikilta valtamerkeiltä. Tässä Fujitsu
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/Inverter/inverter_kanavamalli.pdf
Nuo fujitsun mallit sisältää itsessään puhaltimen joten lähinnä kilpailevat mixboksin kanssa jos samalla lailla kanavoi.
Jutussahan on se juju että ei mixboksin - eikä nuo fujitsun mallit - tarvitse silloin olla lähelläkään ilmanvaihtokojetta.
Kyllä se huoneistosta imetty ilma on tullut myös LTO:n kautta.
...jos haluaa ilman omaa puhallinta olevan sisäyksikön kanavaan niin sitten se EDX - tai tekee itse?
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Itse ajatelin että tosin päin... lähinnä siksi että pilpin kytketty vilp voisi hoitaa pelkää lattialämitysvettä mikä parantaa cop. Toisaalta pilp:stä loppuu vääntö aikaisemmin jos ilmamäärät on suuria... ja taas ollaan siinä että pyöriväkennoinen on omimillaan isoissa kämpässä... ja kylmässä.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Kovalla pakkasella kyllä, muulloin ei välttämättä. Silloin kun lämpötila on nollan yläpuolella (keskimäärin kaikkialla Suomessa yli 6kk), ei.
Heikohkosti eristetyssä talossa lämmönkulutus painottuu joka tapauksessa lämmitykseen, jolloin erot ovat talvisinkin lämmityskulujen kokonaisuutta vasten suhteellisen pieniä.
repomies sanoi:
Yksinkertaisuus on makuasia. Sähkömoottoreita on kokonaisuudessa käsittääkseni joka tapauksessa sama määrä. Eli öljyvoideltua hermeettistä kompressoria vastaa roottorin remmivetoinen pyöritinmoottori (joka on toki halvempi vaihtaa, jos ja kun vikaantuu).
Ääni taitaa aiheutua pääosin puhaltimista. Tältä osin sijoitus ratkaisee, mutta ei LTO-laitekaan äänetön ole.
repomies sanoi:
Jos talon eristys ei ole huippuhyvä, vie lämmitys moninverroin sen mitä ilmanvaihto. Tästä syystä lattialämmitys dominoi paluuvirtauksen lämpötilaa.
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
Kovalla pakkasella ilman lämmittäminen ottaa useamman kilowatin, sen pitäisi näkyä yhdistetyn paluuvirtauksen lämmössä jotenkin, on se kuitenkin iso osa kokonaistehosta. Siksi epäilen mittaustani.
Ainakin Niben tapauksessa ehdottomasti kovin äänilähde on kompressori, puhaltimia ei juuri huomaa sen tekemän jyrinän alta. Muut pilpit ovat toivottavasti parempia äänitason suhteen, mutta tuskin pärjäävät kompressorittomalle laitteelle.
Mitä tulee tuohon rajaan missä em. vaihtoehdot ovat tasaväkisiä, se on tietysti mutua toistaiseksi kun tarkempaa mittausta ei ole, mutta jotenkin luulisin että tuo riippuu kanssa paljon siitä miten runsaasti käyttää lämmintä vettä. Jos vettä ei lotraa, uskoisin pyöriväkennoisen menevän jo plussakelillä ohi, koska hänen LTO:nsa syö vähemmän sähköä ja lämpöä saa vilpillä ihan kohtuu copilla lattiaan. Sillä NIBEn kompuran yli 12-13kwh vuorokausikulutuksella jauhaa vilppiä jo kohtuu tovin, ja sillä kompensoi aika komeasti sen jos pyöriväkennoinen plussan puolella sylkisikin ulos pari astetta lämpimämpää jäteilmaa.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Laskin muistaksen että n. -6C asteeseen 50l/s (80% hyötysuhteella) LTO laukkaa ohi... jos ilmanvaihto on 80 l/s niin raja on jo plusanpuolella. Oletus laskettu että PILP antoteho on 2 kWh.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Olisi ehkä pitänyt painottaa että tuo vertailu oli pilp+vilp vs. LTO+sähkö+vilp. Se mikä näyttää ihmisiltä unohtuvan on, että pilppi käyttää aika roimasti sähköä saadakseen poistoilman lämmön pudotettua. Jos saman sähkön käyttää vilppiin, coppi ei ole ihan huono etenkään plussakeleillä. Eli minun veikkaukseni on että noiden yhdistelmien välillä pyöriväkennoinen LTO + vilp on parempi jo plussakeleillä, ja on sitä myös kovilla pakkasilla jolloin vilppi on käyttökelvoton.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
repomies sanoi:
Minä tosiaankin vertasin vain ilmanvaihtoa lto/pilp "ilmaisen" energian osalta. Sitten täytynee muistaa myös se että kuin ilmat kylmenee niin kosteusprosentti sisällä laksee ja pilp hyötysuhde ikään kuin huononee ja sitä kautta pyöriväkennoisen etumatka lisääntyy...
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
En mielestäni väittänytkään, etteikö roottori-PILP voisi joissakin oloissa olla tehokkaampi plussakeleilläkin, kuin PILP. Tällainen on tilanne ennen muuta toimistorakennuksessa, jossa tulee paljon hukkalämpöä (valaistus, tietotekniikka, ihmiset), joissa märkätiloja on vähän tai ei ollenkaan (ei siis näiden tilojen lattialämmitystä) sekä lämpimän käyttöveden osuus on vähäinen. Puhuin ketjun kohteena olevasta kohtuullisen kokoisesta pientalosta, jossa vettä käytetään kohtuullisesti, lattialämmitettyjen märkätilojen osuus on suhteellisen suuri ja jossa hukkalämmön lähteitä on kumminkin melko vähän.
Unohdettaisiin nyt tosiaan vertailut, jossa toisen vaihtoehdon kohdalla mukana on VILP, toisen ei. Eli puhuttakoon tilanteesta, jossa joko molemmissa on sama lisälämmönlähde tai sitten ei. Kuten todettua, talteenoton, lattialämmitys- ja käyttövedenlämmityksen sekä pumppu-, puhallin- ja säädinkokonaisuuden osalta ei hinnaneroa ole PILP-pohjaisen tai LTO-pohjaisen vesikiertoisen laitekokonaisuuden osalta normipientalon tapauksessa.
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
En missään kohtaa yrittänytkään verrata tilannetta jossa toisessa kohteessa on vilp ja toisessa ei.
Väitteeni on että vaikka tuo pilppi voi olla karkeasti yhtä kallis ja yhtä huono sellaisenaan tuollaiseen pyöriväkennoiseen ja sähkökattilaan verrattuna, kun kumpaankin systeemiin lisätään VILPpi, pyöriväkennoisen omistaja hyötyy siitä enemmän. Oletuksella että lattiassa kiertää vesi.
Vs: Kuinka tekisit?
Eikös tämä pilp ole lämmityskaudella ja sen ulkopuolella vain kohtuullinen lämmöntalteenottolaite? Ei kai varsinaisesta lämmitysvehkeestä voi puhua? Taserajan sisältä ottaa energiaa ja tuo saman taserajan sisäpuolelle energiaa - kompura tietysti ottaa verkosta taseen ulkopuolelta ;D Tätä voi simuloida laittamalla rahaa kuppiin ja ottamalla rahaa kupista ja laittamalla takaisin kuppiin? Ei tainnut matkan varrella kasvaa se rahan määrä /p045
Kesällä tietysti, kun ei ole lämmöntarvetta, polkeehan se sitä kv-vettä ;D
Vs: Kuinka tekisit?
A-P.K sanoi:
Pääpiirteittäin näin... mutta kylähän markkinat tupaavat hinnoitelmaan laitteet niin että ovat kilpailukykysiä omassa segmentissään.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Niin, VILPille on enemmän käyttöä LTO-järjestelmän yhteydessä, koska PILP kannattaa jokseenkin aina työllistää ensin ja käyttää VILPiä vasta sitten, kun PILPin tuotto ei riitä. Ja juuri tämä käyttöalue, jossa PILP on täystyöllistetty ja VILP reservissä/vajaakäytöllä on PILPin edullisinta toiminta-aluetta.
VILPin COP on perin harvoissa tiloissa yhtä hyvä tai parempi kuin PILPin kompressorilla, joten eipä tämä pitäisi olla PILPin käyttäjälle suuri murhe. Se, että VILP voi huilata enemmän (tai käydä vähemmällä kompressoriteholla, jolloin jopa sen COP voi kohota) vähentää toisaalta jäätymisongelmia. Kovilla pakkasilla PILP-VILP voi toki kuormittaa VILP-puolta jopa enemmän kuin roottori-LTO, mutta näissä oloissa suora sähkö (mukaanlukien muut lämpöpumput kuin MLP) on mahdollisimman typerä lisälämmönlähde muutenkin.
Huippupakkasilla jopa huipputehomitoitettu MLP on pikkuisen arveluttava väline (kun sähkön tuntimittaus lähivuosina tulee laajaan käyttöön). Jopa öljy on huippukuormituksella parempi, pellettilämmitteisestä kiertovesikamiinasta puhumattakaan.
Vs: Kuinka tekisit?
Zeque sanoi:
sam123 sanoi:
Jos ja kun, ja painotetaan sanaa kun, sulla sam123 on tietoa ja taitoa näistä vehkeistä niin miksi ihmeessä näistä viesteissä näkyy aika paljon latautuneita sanoja? "uupps! jaettava..." ja "tällähän lämmittää talon pakkasilla jo melkein +5 asteiseksi" Mikä on motivaatio koittaa tökkiä joka viestissä muita foorumilaisia? Kun tuonkin lainatun viestin voisi varmasti kirjoittaa ilman sarvia ja hampaita ja asia tulisi varmasti yhtä hyvin selväksi. Smiley211005
Ei siinä, onnea valitsemallanne tiellä!
-Z
Ollaanpa sitä herkistyneessä tilassa. "jo melkein" siksi että riippuu minkä kokoisesta talosta ja mistä lämpötilasta on kysymys. Pakkaskaudella näköjään hermo kiristyy /c020
Sami
EDIT: Osaako moderaattori siivota tämän ketjun, jotta aloittajan linjaus säilyy? Vai autotallin vesipadoistako täällä keskustellaan?
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
Nibe 410p coppi on 2.6 valmistajan mukaan. Plussan puolella VILP pystynee yleensä samaan tai parempaan. Pakkasella pyöriväkennoinen on taas parempi LTO:na. Nyt vielä kerran toistan sen että se Niben kompura haukkaa 12+ kwh päivässä saadakseen jäteilman tuohon neljään asteeseen. Pyöriväkennoisen käyttäjällä on tuon verran enemmän sähkötehoa syljettäväksi vilpille kuin pilpistillä, ja se tehnee sen että pyöriväkennoinen pääsee jo plussan puolella paremmaksi kuin pilp+vilp.
Rautalangasta: jos molemmat vehkeet puhaltavat ulos saman lämpötilan, ne ovat ottaneet talteen yhtä paljon energiaa. Perinteisen LTO:n käyttäjä vain tarvitsee siihen vähemmän sähköä. Siinä on turha tuijottaa jotain Niben coppia, tai pian menee pahasti metsään kun alkaa miettiä jotain pyöriväkennoisen "coppia". Kyse on lämmön talteenotosta.
Esimerkiksi minulla jauhaa niben kompura 24h päivässä noin +10 asteen ulkolämmöstä alkaen. Olen melkoisen varma että jos laittaisin Niben kompuratehon sen pyöriväkennoisen sähkömoottorille ja loput VILPille, se jälkimmäinen olisi tuntuvasti taloudellisempi. Ei se vilpin coppi ihan huono ole noissa lämmöissä, ja mitä kylmemmäksi menee sitä paremmin se pyöriväkennoinen toimisi. Sitten pakkasilla sen niben copin voi tunkea jonnekin todella syvälle pimeään paikkaan, koska se pyöriväkennoinen pystyisi kuitenkin parempaan LTO:hon, eli pilpin kuluttama sähkö ei vastuksilla ajelusta poikkeaisi.
Eri lämpötiloissa kävisi jotenkin näin:
Pyöriväkennoisen VILP joutuisi pakkasilla pienemmälle rasitukselle, koska pyöriväkennoisen LTO on parempi. Sähköä kuluisi vähemmän, pyöriväkennoinen voittaisi.
Pyöriväkennoisen VILP olisi isommalla rasituksella sillä alueella, jolla poistoilman lämpötila olisi pyöriväkennoisesta suurempi kuin pilpillä. Käytännössä tämä olisi hyvä juttu, koska pilppi käyttää niin paljon enemmän sähköä lämmön talteenottoon. VILPillä saisi reilusti lämpöä samalla sähkömäärällä. Pyöriväkennoinen voittaisi todennäköisesti noissakin ulkolämmöissä, sähköä kuluisi vähemmän.
Sitten lämpimällä ilmalla, kun PILPpi menee katkolle, hänen vilppinsä ei käy lainkaan. Pyöriväkennoisen vilpistin vilppi taas käy todennäköisesti sitä pilppiä paremmalla copilla jo, eli jälleen tuo pyöriväkennoisen kaverina oleva vilp olisi parempi yhdistelmä.
Minä en oikein tiedä missä ulkolämpötilassa PILP+VILP olisi parempi kuin se pyöriväkennoinen + sähkökattila + VILP. Voin tietysti olla väärässäkin.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
En ole tästä eri mieltä. Silti, vaikka LTO-ottaakin lämpöä talteen suhteessa käytettyyn tehoon kuvaamassasi tilanteessa, mitä se hyödyttää, jos joudut vastaavasti pyörittämään VILPiä samalla tai suuremmalla sähkömäärällä?
Yritin vain sanoa, että VILP tuottaa yleensä enemmän lämpöä käytettyä sähkömäärää kohden, jos se voi toimia kevyemmällä kuormalla. Jos siis saat siirrettyä lämmöntuottoa PILPin harteille VILPiltä (verrattuna vastaavaan LTO-pohjaiseen ratkaisuun), myös VILP pääsee toimimaan edullisemmissa olosuhteissa (mikä voi osaltaan vaikuttaa loppulaskelmaan PILP-pohjaisen talteenoton hyväksi LTO-vaihtoehtoon nähden, vaikka VILPillä ja PILPillä olisi näissä oloissa sama COP).
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
repomies sanoi:
(pahoittelen muuten ilmaisuni rajallisuutta, kännykällä surffaus ei edesauta kirjoittelua. Palsta on kuitenkin hyvä pakotie anoppilan todellisuudesta, toinen vaihtoehto olisi kai joulukänni by Russian Standard)
Mutta asiaan. Onhan siinä nyt eroa että ollaanko tilanteessa jossa
1) pilp syö päivässä 14kwh ja puhaltaa ulos 4 asteista
2) pyöriväkennoinen syö päivässä 1kwh ja puhaltaa ulos 4 asteista
Molemmissa on saman verran saatu lämpöä talteen, mutta pilppitaloa on lisäksi lämmitetty sähköllä 13kwh verran enemmän (kuin cop 1.0 verrattuna pyöriväkennoiseen).
Sillä pyöriväkennoisen omistajalla on kaksi vaihtoehtoa. Hän voi käyttää tuon 13kwh suoralla sähköllä vastusten avulla jolloin hän on samassa tilanteessa kuin pilpisti. Tai hän voi sylkeä sen sähkömäärän VILPille joka toivottavasti tekee lämmintä vähän ykköstä isommalla COPilla.
En usko että siitä syntyy isoa erimielisyyttä, kumman coppi on tuossa tilanteessa lopulta parempi. Vaikka pyöriväkennoisen vilpistin vilpin coppi olisi jonkun sadasosan heikompi, hän ei ole lämmittänyt n. 13kwh verran copilla 1.0 kuten pilpisti.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Ei synnykään, eli puhumme nyt siitä nolla- tai pikkupakkaskelin tilanteesta, jossa verrataan oikein mitoitetun roottori-LTO:n ja alimitoitetun PILPin talteenottamaa lämpömäärää. Vähän kovemmalla pakkasella tilanne tulee joka tapauksessa vastaan, vaikka PILP olisi mitoitettu niin, että jäteilma olisi +1:n paikkeilla.
Jossakin ketjussa aikaisemmin esitin, että roottorikoneelle on itse asiassa laskettavissa COP, joka vastaa lämpöpumpun COPia 15, jos laitetta käytetään MLP:n yhteydessä. Pikkupakkasilla tällainen vastaava COP voisi olla VILPille lähellä kymmentä. Tähän ei mikään PILP tai muukaan tavanomainen lämpöpumppu koskaan pääse. Toisaalta talon ilmanvaihto on säädettävä tarkasti, jotta järjestelmän toimii tehokkaasti eikä vaaranna rakenteiden kestävyyttä.
Tämä ei silti ratkaise asiaa lopullisesti, koska asiaan liittyy monta muutakin tekijää kuin energiatehokkuus tietyllä lämpötila-alueella. Eli Suomessa vuotuinen keskilämpötila on 2-6 astetta eikä mikään lämpöpumppupohjainen ratkaisu ole itse asiassa kokonaiskansataloudellinen kovimmilla pakkasilla. Myöskään ilmavaihtolaitteiden ominaisuuksia ei voi arvioida pelkästään niiden energiatehokkuuden kannalta.
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
Pakkasilla peli on selvä, siitä ei liene epäselvyyttä. Nollan yläpuolella väittäisin että melkeinpä myös, johtuen tuosta LTO:n pienestä sähkönkulutuksesta. PILPin torkkuessa VILPin coppi on jo parempi, joten PILPistinkin kannattaisi melkeinpä ajaa VILPpiä niin kovalla että PILPin kompura pysyy seis mahdollisimman pitkään.
Tämä on tietysti mutua kun ei ole mitattu, mutta toivottavasti riittävän perustellusti mutuiltu.
Vaikka itse pidänkin pyöriväkennoista energiatehokkaampana ja parempana kaverina VILPille, uskon että vilppi toimisi ihan hyvin myös pilpin kanssa. Saatan sellaisen myös viritellä tuohon pilpin kylkeen, jos vain saan joskus aikaiseksi.
Vs: Kuinka tekisit?
repomies sanoi:
Riippuu siitä, onko poistoilmasta kerätylle muuta käyttöä kuin huoneilman lämmitys (so. käyttövesi tai märkätilojen lattialämmitys, jossa tavoite on huoneilmaa korkeampi). Ensinnäkin roottori-LTO:n tuloilman talteenottohyötysuhde on korkeintaan n. 80%. Tämä on kerrottava tulo-poisto-tasapainolla. Tuo voi puolestaan olla huipputiiviissä talossa 90%, mutta tavanomaisessa (tai sellaisessa, jolta omasi vaikuttaa) on hyvä jos saavutetaan 75% rakenteita vaarantamatta). Kokonaishyötysuhteeksi tuloilmalle saadaan siis 60%. Tämä tarkoittaa, että tuloilman on oltava n. -7 astetta, jotta poistoilma saadaan putoamaan +4 asteeseen (olettaen, että poistoilma on keskimäärin +22). Jos ulkona on tätä lämpimämpää, tuollainenkin PILP kuin itselläsi pystyy ottamaan poistoilmasta enemmän lämpöä talteen kuin paras roottori-PILP ja märkätilojen lattialämmityksessä sekä käyttöveden lämmityksessä PILP tältä ylitse jäävältä osalta toimii huomattavasti edullisemmalla höyrystinlämmöllä (väliaine nollan yläpuolella) kuin vastaava VILP, joka joutuu toimimaan usean pakkasasteen väliainelämmöllä.
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Arvoisat foorumin seuraajat. Kysyisin tämän foorumin lukijoilta mielipidettä, että millaisen lämmöntalteenoton laittaisitte kuvaamaani OK-taloon? Ajatus on kuitenkin laittaa lattialämmitys sähköllä koko taloon (koska voin asentaa sen itse ja tulee näin edullisimmaksi).
Lämmöntalteenottoon ja tuloilman- ja/tai käyttöveden lämmitykseen on sitten erilaisia variaatioita olemassa runsaasti. Se että mikä olisi järkevä hankinta onkin "ISO ?".
Talo: 1-taso puutalo 142m2 + 30m2 (puolilämmin autotalli/varasto/tekn.tila), noin 400m3. Ulkoseinät 250mm, alapohja 200mm ja yläpohja 500mm eristettä. Ikkunat/ ovet u < 1,4 (myös autotallin ovi).
Ilmanvaihto hoidettais koneellisesti ja siitä tartteis ottaa energiaa talteen mahdollisimman paljon. Kannattaisko harkita PILP + käyttövesivaraaja jossa olisi liitäntä lämpöpumpulle? Nilan EC mallissa on ehkä vähän turhan pieni varaaja, joten luulen että se ei sovellu tähän. Vai millaisia kokemuksia lämpimän veden riittävyydestä on Nilanin EC pumpulla?
Luulisi hyötysuhteen olevan parempi jos PILP:llä lämmitetään käyttövettäkin, koska kesällä tuloilmaa ei tarvitse lämmittää...
Vai olisko järkevämpää laittaa pyöriväkennoinen IV-kone? Sähköllä tarvitsisi lämmittää tuloilmaa apuna pakkasilla...
Vai "perus" PILP joka lämmittää tuloilmaa? Kesällä PILP:llä olis "kesäloma", joka ei kuullosta hyvältä...
Kertokaan mielipiteenne, millainen systeemi teillä ja kokemuksia jne. Kiitos jo etukäteen vaivautuneille!
Ja kysykää lisää mitä en osannut kirjoittaa talosta/käytöstä... ::)
Jos talo tehdään hyvin niin kovin kallista pumppua ei kannata laittaa, ainakaan taloudellisessa mielessä. Itselläni hieman suuremmassa (170/200) sähkölämmitteisessä talossa vastaavilla eristepaksuuksilla koko sähkönkulutus oli noin 12 000 KWh/a. Tästä lämmin vesi noin 4-5MWh, jos pelkälle lämmitykselle jäisi siis 7 MWh/a ja pumpulla tuosta jos saisi pois puolet niin säästö olisi noin 300€/a. Jäähdytyskäytöllä voi perustella toki jotain ja foorumin kauppiaat/asentajat keksivät lisää perusteita.
Vs: Kuinka tekisit?
ollikuhta sanoi:
Passiivitalo ei tosiaan kalliita pumppuja kaipaa. Tuo sinun 7000kwh jaettuna neliöillä on kai jotain 41kwh per neliö. Sillä mennään kerralla matalaenergialuokkaan ja hyvin liki passiivitalon kriteerejä.
Vs: Kuinka tekisit?
ollikuhta sanoi:
Trally sanoi:
12000kWh - 4000/5000kWh lämminvesi - 2000/3000kWh autotallisi - 6200 kWh (17kWh/vrk) käyttösähkö = miinusmerkkinen luku (200/2200kWh)
Talosi lienee ensimmäinen laatuaan, kukaan muu ei ole moista onnistunut rakentamaan. Taloasi ei tarvitse lämmittää lainkaan.
Sami
Vs: Kuinka tekisit?
sam123 sanoi:
Ottamatta sen enempää kantaa tuohon laskelmaan, toteampa vaan että käyttösähköstä n. 80% muuttuu lämmöksi.
Vs: Kuinka tekisit?
sam123 sanoi:
Taloussähkö lämmittää taloa, ei sitä tarvitse pois laskea kokonaan. Pesukoneet päästävät lämpöä viemäriin, muut laitteet vähemmän. Eikä tuossa lukemassa sanottu tallin olevan mukana.
Aloittajan eristepaksuuksilla ei kyllä noihin lukemiin silti päästä, joten vertailukohta ei ole hyvä.
Voisit vaikkaa jatkaa siitä jäähdytyksen ja ilmanvaihdon sekoittamisen ongelmista, minä kun haluaisin oppia mikä siinä on kondenssin ja kohdentamisen lisäksi ongelmallista.
Vs: Kuinka tekisit?
wattis sanoi:
sam123 sanoi:
Pitäsköhän tämäkin laskea lämmitykseksi ??? Jos tekee niin, niin taloni on aika horo ;D Kai nyt joissakin vehkeissä menee 5 % lämmöksi ja 95 % mekaaniseksi työksi ;D Esim sähkövatkain - mutta mitäs liike-energialle sitten tapahtuu vatkauksen jälkeen ;D
Pesukone esim. on kanssa hyvä ;)
Vs: Kuinka tekisit?
A-P.K sanoi:
Tuo olikin hyvä huomio, että mitä liike-energialle tapahtuu vatkauksen jälkeen, sehän ainakin riippuu siitä mitä vatkataan. ;D Olomuodonvaihdokseen menee ainakin jonkin verran, mutta se voi olla pieniosa. Sama asia pesukoneessa, siinähän selkeästi linkous tekee työtä veden irrottamiseksi, eikä ehkä niin paljoa muutu lämmöksi.
Kyllä tuo 80% sääntö on monessa paikkaa esitetty, oiskohan ollut peräti noissa energiahukkalaskureissa mistä sen bongasin.
Kun miettii että mitkä vermeet tuon käyttösähkön kulutuksen aiheuttaa niin taitaa valaistus+kylmälaitteet+tv:t&tietokoeet viedä varmaan 60-80%, tietysti tapauskohtaisia eroja on paljonkin, kuten kiertovesipumput jne.
Vs: Kuinka tekisit?
wattis sanoi:
A-P.K sanoi:
Vaikeaa on kyllä keksiä mihin energia muualle päätyisi kuin lämmöksi, mekaaninen työ mukaanlukien. Olomuodon muutoksia taitaa olla kuitennii aika vähän. Lämpö taas voi päätyä huoneen lisäksi viemäriin jne jossa se ei lämmitystä korvaa.
Vs: Kuinka tekisit?
Ilmanvaihto puhaltaa kokoajan energiaa pihalle. Jo pitäisi arvata niin tämän 12000 kWh:n takaa löytyy 20m3 halkoja.
Vs: Kuinka tekisit?
sam123 sanoi:
ollikuhta sanoi:
Trally sanoi:
Sami
Jätin autotallin kokonaan pois laskelmista, kokonaiskulutus oli reilu 14, josta autotalli reilu 2. "Käyttösähkö" muuttuu ainakin meillä "lämmityssähköksi" poislukien ulkovalot. Puuta poltin kanssa yhteensä noin 3 kuutiota takassa ja kiukaassa. Lukemat on nuo ja voit uskoa tai olla uskomatta.
Vs: Kuinka tekisit?
Vuosi vaihtunut ja virret veisattu. 2009 kulutus oli kaikkineen hieman yli 16 GWh, tämä sisältää siis myös tallin. Vuoden loppu nosti kulutusta huimasti edelliseen vuoteen verrattuna ja joulukuu toteuma oli 3200 kWh, kun 2008 oli 1600. 2008 joulukuun keskilämpötila oli -1.5 ja 2009 -8.8
