kuivailma
P
pakkala
onko muilla kokemuksia sisäilman kuivuudesta .Toshiba pyörinyt ensimmäistä talvea yläkerrassa 55m2,ilman kosteus n40%. Alakerrassa (täystiilitalo) n60%.
Vs: kuivailma
Minkälaisella mittarila mittaat? Jos on ns. hiusmittari eli perinteinen viisarimalli, onko kalibroitu?
Minulla kaksi digitaalimittaria näyttävät 33% ja 35%, kalibroimaton viisarilelu tällä hetkellä yllättäen lähes samaa eli 36,5%. Nämä ovat suhteellisen normaaleja lukemia, kovilla pakkasilla voi lukema olla alle 20%. Tuo alakertasi lukema kuulostaa vähän korkealle, tuollaisia on yleensä kesäkeleillä.
Vs: kuivailma
Omassa asunnossamme on kaukolämmitys.
Makuuhuoneessa +21 astetta ja ilmankosteus on 27 %. (digitaalimittari)
Ulkona -1 astetta. Tuloima suoraan ikkunaventtiilien kautta, koneellinen poisto.
Kovilla pakkasilla ilmankosteus on joskus alle 20 %. :(
edit: Nyt (16.11.) ulkona +2 ja sisäilma +22 astetta ja ilmankosteus 22 % :(
jilipe
  • #4
Vs: kuivailma
Eiköhän ole ihan sama onko mittari analoginen tai digitaalinen tieto vain tuodaan esille eri tavalla.
Vaikka kosteus olisi sama ilpillä ja ilman, sisäilman kuivuudesta kärsii enemmän ilpin pitäessä ilman liikkeessä.
Vs: kuivailma
jilipe sanoi:
No ei näihin aina voi luottaa.. yritin kerran vertailla kahta hiuskosteusmittaria ja kahta digitaalimittaria, ihan vaan laittamalla ne riviin ja kirjaamalla lukemia, kun digitaalimittarin toiminta alkoi epäilyttää. Ja märän rätin sisällä 100%. Toinen lämpömittarin yhteydessä ollut digitaalimittari näyttikin ihan mitä sattuu, toki lukema sentään muuttui samaan suuntaan kuin kosteuskin.
Hiusmittarit pysyivät suunnilleen 10 prosenttiyksikön päässä toisistaan, jos ne sääti näyttämään samaa jollakin asteikon keskellä olevalla väliarvolla. Jos ne kalibroi ohjeen mukaan rätin sisällä näyttämään 100%, kuivassa kesäilmassa ero meni jo yli 10% yksikön. Parempi digitaalimittari heitti kuivassa ja lämpimässä niihin verraten jo yli 20 prosenttiyksikköä.
Digitaalimittareiden anturit mittaavat absoluuttista kosteutta ja siitä lasketaan lämpötilan avulla suhteellinen kosteus. Analogiset perustuvat jonkun aineen tunnettuihin ominaisuuksiin ja sen mukaan piirrettyyn asteikkoon... mutta kalibrointi ei ole helppoa kummassakaan tapauksessa.
T
teukka
  • #6
Vs: kuivailma
Maallikot pitävät yleensä digitaalimittaria luotettavana ja tarkkana. Nykyisin näkemys perustuu paljolti siihen, ettei osata lukea viisarin analogista asteikkoa. Aiemmin oli yleistä se, että varsinainen mittaus tapahtui analogisessa ja digitaalisessa samalla tavalla ja se sanoma värkättiin sitten numeronäytöksi eri syistä.
Nyt on tekniikka kehittynyt niin, että digitaalisilla lienee jo omaan toimintaan sopivasti liittyviä nimenomaan sähköisiä antureita. Tarkkuus ja luotettavuus ovatkin sitten eri asioita. :cool:
R
Rassaaja
  • #7
Vs: kuivailma
Meillä pyörii suhteellinen kosteus nyt tuossa 40% paikkeilla. Mittari sellainen perinteinen hiusmalli, jota on joskus jopa yritetty kalibroida kotikonstein.
W
Wesku
  • #8
Vs: kuivailma
Tervehdys.
Vaimoani askarruttaa ennen ILPin hankintaa sellainen kysymys, että onko tuo ilman kuivuus kovinkin paha ongelma. Laivalla kun käy, niin sen jälkeen hänellä silmät punoittaa ja ihoa kihelmöi ym epämiellyttäviä tuntemuksia hytin ilmastoinnin jäljiltä. On siis hieman "herkempihipiäinen" ihminen.
En nyt sähkön säästämisen kustannuksella haluaisi vaimoni kärsivän liiallisesta ilman kuivuudesta ja yleensä "ilmastoinnin" aiheuttamista ongelmista. Ei luulisi tämän olevan vastaavanlainen ongelma kuin laivojen hyteissä, koska ILPpihän kierrättää ilmaa ja tuo rankasti raitista ilmaa tilalle. Ainakaan siis talven ongelma en uskoisi tämän olevan, mutta mitenkäs kesällä jäähdytettäessä ? Onko tästä ollut jollekulle ongelmia ja jos niin millaisia ? pitäisikö hankkia wanha kunnon "ufo" makuuhuoneeseen puhkumaan kosteutta ilmaan ?
Vs: kuivailma
Wesku sanoi:
Oletkohan nyt ymmärtänyt ILPin toimintaperiaatteen ihan oikein? Ei se tuo mistään raitista ilmaa tilalle, se nimenomaan vain ja ainoastaan kierrättää sisäilmaa.
A
Artturi-Ilmari
Vs: kuivailma
No tuohan se periaatteessa ainakin hieman raitistakin ilmaa. Siis sen hitusen verran, mitä kondensioputkesta sisään mahtuu tulemaan :) ja onhan se ilma kaiken ionisoinnin ja plasmauksen ja otsonoinnin ymymymym jälkeen huomattavsti raikkaampaa :D
W
Wesku
Vs: kuivailma
No joo, esitin asian siis hieman hölmösti. Eihän se siis ilmaa vaihda vaan kierrättää entistä.
Kysymys kuitenkin edelleen se sama, eli onko jollain ollut ongelmia tämän kierrätetyn ja ainakin huomattavasti kuivemman sisäilman kanssa verrattuna aikaan ennen ilmalämpöpumpun hankintaa.
Muistelen vain aikaa joskus pikkupoikana, kun kerrostalossa asuttiin ja toisinaan talviaamuisin kurkkua pisteli ilman kuivuuden seurauksena ja äiti laitteli märkiä pyyhkeitä pattereiden päällä kostuttaakseen sisäilmaa.
Onko tässä sama ilmiö tulossa ja olisiko syytä tehdä pari tuuletusreikää taloon. Kyseessähän on vanha 2 kerroksinen hirsirunkoinen okt, jossa ilma vaihtuu itsekseen sitä mukaa kun vaihtuu. Olisiko vaihtuvuutta syytä parantaa ILPin hankinnan yhteydessä ?
Kiitoksia toimintaperiaatteen selkeyttämisestä. Nyt jos vielä jollain olisi kokemuksia tästä kuivemmasta sisäilmasta vai onko tilanne sisäilman kuivumisesta huolimatta ainoastaan parempi vastaavasti parantuneen ilmanpuhdistumisen johdosta ?
Vs: kuivailma
Wesku sanoi:
Tähän mennessä ei sisäilman kosteudessa ole ollut eroa edellisiin talviin. Pikemminkin päinvastoin, kun on aika märkä ja lämmin "talvi" menossa. ;) Ihan teoreettisessa mielessä ajatellen, ILPin ei kovinkaan paljoa pitäisi ilmaa kuivattaa verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Tosin vasta eka talvi laitteella menossa, joten aika näyttää miten asia käytännössä on.
jilipe
Vs: kuivailma
Weskulle. Ip:stä on reilun vuoden kokemus ja kyllä se mielestäni talven kuivilla pakkaskeleillä lisää juuri näitä silmäoireita. Ilman liike todennäköisesti tähän syynä eikä siinä ilman kostuttaja paljon auta. Sain kostuttajalla huoneen kosteuden nousemaan vain pari prosenttia joka sekin lähti muutaman tunnin sisällä kun kostutinta ei käytetty, vetä saa lisätä jatkuvasti hyöty jää pieneksi.
Herkkähipiäinen tosin hieman pitää olla eli en tästä syystä jättäisi ip:tä ostamatta, painaa ne hyvät puolet sen verran enemmän.
