Kuivaimen toimimattomuus - osuus kaikista vikaantumisista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja maanma
maanma
Nyt kun pihaan on tullut eka auto, jossa on ilmastointi R134:llä on alkanut mietityttää, miksi kuivainten vaihto ei ole yleistä lämpöpumpuissa?
Onko niin että kuivaimen toimimattomuuden aiheuttama vikaantuminen on sen verran harvinaista, koska samanlaisia tiivisteitä ei käytetä - vai mistä on kyse?
Vs: Kuivaimen toimimattomuus - osuus kaikista vikaantumisista
No ensinnäkin auton ilmastointi voi vikaantua esim. siitä että nasta iskee reiän lauhduttimeen -> kaikki aineet pihalle ja mahdollisesti kosteutta sisälle. Toisekseen auton ilmastointi ei ole yhtä hyvin suljettu, siinä on joustavia kumiletkuja ja O-rengastiivisteitä.
Taitaapa kriittisin olla se kompressorin akselitiiviste, joita sähkökompuroissa ei ole ollenkaan?
slpoy sanoi:
Muutenkin autojen jäähdytyslaitteiden huollot ovat täysin huijausta jos jäähdyke ei ole tullut kokonaan pois.
Samaa mieltä. Autoilijoilla teetetään parin vuoden välein turha ilmastointihuolto ja napataan rahat pois. Onneksi nuo huollot on nykyään aika lailla halventuneet, ei ole enää harvinaista että sen saa 69 eurolla.
Eipä silti autojen kaikki muutkaan huollot aina aiheellisia ole, liikkuu ne vähemmälläkin rassaamisella.
:o eli kuivainta ei kannata vaihtaa ja R134 imua ei siis kannata tehdä 13v autoon ilmastointihuoltona - vaan odottaa että tiiviste pettää. Edellinen huolto ilmeisesti 11v siitten.
maanma sanoi:
Jos ilmastointi on nyt 11 vuotta toiminut näkee sokeakin että olisi ollut turhaa sitä useammin huoltaa.
Se akselitiiviste pettää jos on pettääkseen, siihen ei huolto tai imu vaikuta pätkääkään, se kuluu mekaanisesti. Mulla on samaa ikäluokkaa auto (450tkm) ja kompura tiivisteineen koskematon, eikä huolleta niin kauan kun kylmää puhaltaa.
Ei tarvitse autoissa koskea jos toimii ja tulee kylmää. Täysin huuhaata nuo feikki huollot. Tässä kadulla vanhin koskematon/huoltamaton toimiva ja ajossa oleva ilmastoitu auto vuodelta 1990 subau legacy.
Ja autoissa olevat kuivaimet, silica suola seosta oleva kangas pussi esim avensiksessa. Jos nyt kostunut pitkän tyhjänä olon jälkeen niin helppo irroittaa ja kuivata pussi.
Ylimääräinen ja turha rassaaminen varmaan pikemminkin kuluttaa pikaventtiileitä ja työntää niihin joka kerran likaa, jolloin vuotomahdollisuudet ja todellisen remontin riski vain pahenevat.
Viime kesänä ainakin vielä tuli kylmää -03 avensikseen, olisihan sitä voinut 500€:lla huollattaa huvikseen jos olisi halunnut...
Kuivaimista puheenollen, niissä huoltoyksiköissä on "kuivainkivet" ja niiden vaihto/regenerointi määräajoin on se oleellisempi asia. Siitä tosin autonsa huollattaja ei pääse varmuuteen, että koska ne on vaihdettu - jos koskaan.
8)
Kuivainten vaihto ILP puolella ei ole yleistä siitä syystä, että harvemmin niissä edes on sellaista.
