Kuka tietää STF:n testistä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pera
P
pera
Nord Energyn sivulta löytyy SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT:n tekemä ilppi testi.
http://www.nord-energy.fi/kuvat/Provning_av_varmepumpar.pdf
Onkohan kellään viisammalla tietoa tai ruotsinkieltä, että milloin tuo testi on tehty.
Tuntuu vaan hassulta että testin kaikki muut ilpit paitsi mitsu on lopettanut toimintansa -18 asteessa.
Mun oma ilppini on ainakin toiminut ihan hyvin -25 asteessa. ???
Vs: Kuka tietää STF:n testistä?
Hei. Koetin kyseistä lueskella läpi monta kertaa, mutta en päivämäärää löytynyt. Tein sitten toisella tavalla, mikä ei testin päivämäärää suoraan anna, mutta suuntaa antavan:
PDF-tiedosto on luotu: 27.3.2007
PDF-tiedostoa on viimeeksi muokattu: 11.6.2008
Eli testi on nyt reilun yli puolitoistavuotta vanha, ellei enemmänkin. Ei ole varmaa onko pdf tehty heti testin valmistumisen jälkeen vaiko myöhemmin. Sanoisin että pari vuotta sitten tehty testi, aika harhaanjohtamista jos tuolla vielä markkinoidaan. :P
Taitaapi olla ko myyntifirman (Nord Energy Oy) ihan ikioma testipaperi tämäkin: jos viitsii lukaista vähän SP:n sivustoa (http://www.sp.se/sv/index/services/heatpump/Sidor/default.aspx) niin sieltä selviää, että he toimivat julkisuuteen päin tuloksineen Energimyndigheten sekä (www.radron.se) ja Råd & Rön (www.energimyndigheten.se) kautta. Näiden testit taas onkin listattu foorumimme luottelossa kattavasti:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2617.0
Enpä nyt olisi ihan varma onko tälläinen markkinointi edes laillista maassamme, tarkkaan ottaen.
Tuttu juttu. Clima.se Ruotsissa tekin oman piesteytyksensä noista R&R:n testituloksita ja MHI:lle edullisella pisteytyksellä jo jonkin aikaa sitten. Kyseinen pdf on sieltä poimittu. http://www.clima.se/Forsakring_garantier/Provning_av_varmepumpar
Tässä yksi pisteytys, joka on tehty vielä aiemmin, heti ekojen Ruotsin testien perusteella. Kannattaa lukea aluksi se pienellä präntätty sieltä alhaalta. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=811.0
http://www.clima.se/Test_maximan/Jamforelsetest.pdf
Hauskaahan tässä on se että on laskettu vain "COP-sijoituksia" yhteen. Harva lämmittelee pelkillä COPeilla. ;D
Aika monelta laitteelta löytyy myös -18C mitattuja tuloksia. Tulokset löytyvät noista excel talukoista jos niitä on mitattu http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2617.msg33304#msg33304
