Kulutusmittarien tarkkuus!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja reput
R
reput
Mitenkähän lienee noiden kotikulutusmittarien tarkkuuden laita?
Itselläni ainakin kello oli jossain vaiheessa pysähtynyt!
Otin pois pistokkeesta ja laitoin takaisin niin rupesi taas
kellokin käymään, tosin alusta! Kyseessä on Ohlssonilta
ostettu...oliko se nyt UPM tai jotain sinnepäin.
Vs: Kulutusmittarien tarkkuus!
Tuolla on aiempaa keskustelua aiheesta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,353.0.html
Oma Lexa PM300 näyttää toimivan oikein. Paristot voi noissa olla loppu jo heti uutena.
jklaukka sanoi:
Joo katsastin linkin, kiitti. Näytti olevan aika vanhaa juttua ja ajattelin että kun on paljon
uusia jäseniä tullut olisi kiva kuulla yleisellä tasolla mittailevatko jäsenet kulutustaan mittarilla.
Ihan sellainen perinteinen sähkömekaaninen kWh-mittari pelaa luotettavasti. Itse laitoin ILPin syöttöön vikavirtasuojan kaveriksi Carlo Gavazzi:n energiamittarin. Tämä ratkaisu tosin ei ole ns. jokamiehen oikeuksilla tehtävä, vaatii sähköalan ammattilaisen. En ole varma, onko tuollaisia pistorasiaan tökättäviä, rehellisiä kWh-laskureita olemassa, vai ovatko ne kaikki tuollaisia digihärpättimiä joiden tarkkuudesta ei voi olla kovin varma. Toki noissa digivimpaimissa on se hyvä puoli, että kaksiaikasähköllä osaavat laskea yö- ja päiväsähkön kulutukset erikseen. Yksiaikasähkön käyttäjänä en tuollaista toimintaa tarvitse, joten valitsin luotettavamman vaihtoehdon.
Viime talvena kokeilin Lexa 300:n kalibroidun kulutusmittarin kanssa ja meni nätisti yksiin.
Kulutus koko ajan seurannassa, mutta vielä tärkeämpi minulle ILPin toiminnan seuraaminen.
Laitoin ulospuhallukseen LT-mittauksen eli sisä/ulko-mittarin ulkoanturi siivessä mukana. Tullut perstuntuma ulospuhalluksen lämpötila/ottoteho. Eli nämä mittaukset vierekkäin, kertavilkaisulla näkee, että kaikki OK.
Suosittelen muillekin, kellä mahdollisuus laittaa kulutusmittari lähelle sisäyksikköä.
Ja investointi ei suuri, pari kymppiä.
tet sanoi:
täälläkin olis haku päällä taulun din-kiskoon tulevalle pienelle kwh-mittarille ja sattuikin surffaillessa löytymään tällainen; http://www.pkst.fi/!view/!id47/body1=524 hintaa kysyttäessä 140e, missä hintaluokissa edullisimmat taulun din-kiskoon tulevat mittarit liikkuu?
-k
ktm sanoi:
tet sanoi:
-k
Tuo Carlo Gavazzi joka minulla on, maksaa Finnparttiassa (www.finnparttia.fi) 59 euroa + alv. Löytyy tuoteluettelosta sivulta 89 tuotekoodilla "DIN KWH1". Siinä on pulssilähtö (avokollektori) jolla saa mittauksen vietyä vaikka PC:lle, antaa tosin vain 10 pulssia/kWh joten hetkellistehon laskenta tuosta on mahdotonta, antaa pienillä tehoilla todella pitkän ajan keskiarvoa.
