Kumpi huonompi?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Zen
Zen
Jones sanoi:
3. ULTIMATE VESI-ILPO ON YHTÄ TEHOKAS KUIN PARHAAT MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT ELI 3 KW KOMPRESSORILLA PYSTYTÄÄN ANTAMAAN
JOPA 12 KW LÄMPÖTEHOA. TÄMÄN LISÄKSI MAALÄMMÖN TEHOKKUUS HEIKKENEE KEVÄTTALVELLA LÄMMÖN VÄHETESSÄ MAASTA KUN TAAS
ILMALÄMPÖ TOIMII TEHOKKAASTI.
Eli voi valita ultimaten ja esim. Nibe F1245 12kW:n väliltä kumman ottaa. ;D
Nibe F1245 12kW
0/35 vesi
Antoteho 11,42 kW
Sähköteho 2,66 kW
Edit:
5500EEV:
Antoteho 1400-5270W
Sähköteho 500-1650W
9000EEV:
Antoteho 3400-9000W
Sähköteho 1050-2800W
Tuo 12kW tarkoittaa ilmeisesti mainoksessa 9000EEV + paneelit.
5500 vastine on paremminkin tietojen perusteella:
Nibe F1245 6kW
0/35 vesi
Antoteho 6,10 kW
Sähköteho 1,35 kW
Vs: Kumpi huonompi?
Tuleva ilpisti sanoi:
Olisi kivaa jos pystyisi ottamaan osaa suruusi,vaan minun mielestä halpispumpuista on varoiteltu jo vuosia joten herää kysymys oletko ollut tässä suhteessa riittävän kriittinen hankintapäätöstä tehdessä?
Paremminhan se toimii kuin KALLIS Sanyo CO2: http://www.elisanet.fi/sanyoco2log/
Vs: Kumpi huonompi?
sam123 sanoi:
Tässä hyvää IVT-mainosta
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1268052618
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1291241141
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1164958637
ja lisää löytyy samasta osoitteesta
ja lisää
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1292149946
- korjauskustannukset 2400 € ja viisi vuotta oli vasta takana ::)
Vs: Kumpi huonompi?
Tämän päivän takuukeikka, alle 2kk vanha nibe 10kW, kompura paskana ja kontaktori ei kytkenyt vastuksia päälle. Ulkona -24 sisällä +15 kyllä maalämpö on luotettava lämmönlähde ;D
Vs: Kumpi huonompi?
A-P.K sanoi:
ja lisää
Tai jos oikein tarkasti lukee, niin se olikin noin 1400€ ja 10 vuotta.
Vs: Kumpi huonompi?
ref sanoi:
ja halpa ottaa käyttöön ;D täällä on koville pakkasille laitettu uus öljy lämmitys joka on aika takuu varma toiminen Smiley211008
Vs: Kumpi huonompi?
ref sanoi:
Mikäs kontaktorin ohjauksessa oli vikana? Pumpun asetukset?
Vs: Kumpi huonompi?
ref sanoi:
Se on hyvä, että valmistusvikainen hajoaa takuuaikana eikä jälkeen. Onneksi minulla on takkaleivinuuni, niin ei tule noutaja pakkasella maalämmön kanssa.
Vs: Kumpi huonompi?
ref sanoi:
Miten ne sinulle satuukin kaikki suomen vialliset mlp tulemaan korjattavaksi ;D
Aivan äsken oli edelliset mlp 2kpl pa**na ja taas romuja löytyy.. perusta oma ketju jossa päivittelet päivittäin näitä huonoja mlp ;)
Vs: Kumpi huonompi?
Adamooppeli sanoi:
Käy sinäkin tuolla lukemassa ja keräämässä tietoa... Mitä täällä pyörit vielä...
Vs: Kumpi huonompi?
nimimerkin "ref " aiempi huono kokemus vain muutama päivä aiemmin 15.2.2011:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12985.30
Kaveri pukkaa täyttä skeidaa.. uskottavuus täysi 0, liekkö apk kavereita. ;)
Vs: Kumpi huonompi?
Tässä miten huokeasti uusi 157 m2 talo pyörii mlp:llä
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1263815046
Oma koneeni menee hajulla tähän verrattuna ;D
Vs: Kumpi huonompi?
Adamooppeli sanoi:
Niin,tai sitten sinulta puuttuu ymmärrystä,jos heittää huoltokeikkaa niin onko joku suuri ihme että kompuravammasia tulee eteen,sama jos väittäisit ettei autokorjaamolle tule vikaantuneita autoja korjattavaksi ;D
Vs: Kumpi huonompi?
A-P.K sanoi:
hmm noin 900 euroa on paukkunut sähköä noin 4 kuukauden aikana,meillä menee öljyä noin 1000 litraa vuodessa,on se maalämpö kyllä hyvä ja halpa käyttää ;D
Vs: Kumpi huonompi?
jarski73 sanoi:
Minulla olisi kumminkin tarkoitus selvitä alle 1000 EUR sähkönkokonaiskulutuksella vuodessa, niin on tuo aika kallista.
Vs: Kumpi huonompi?
Maalämpö on paras lämmitysjärjestelmä Suomen oloihin oli patteri- tai lattialämmitystalo JOS laitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein. Jos jokin näistä on pielessä niin se ei sitä välttämättä ole.
Itse en ole näiden Suomipumppujen ystävä, koska niissä kulutukset ovat keskimäärin isommat kuin Ruottalaisissa ja mitään olennaisia etuja ei saavuteta. Ei kannata yrittää tehdä asiaa toisin kuin täysin eritason tuotekehitysosastolla toimivat yritykset tekee.
Laitan jälleen tämän Hondan pumpun tähän kun siihen ei näköjään tule mitään kommentteja tällä foorumilla. Miltä tuo vaikuttaa ja miksi kaikki näyttää jopa liian hyvältä?:
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1263031257
Vs: Kumpi huonompi?
A-P.K sanoi:
eli ojasta allikkoon ;D Hyvä, jos yksi pumppu toimii kymmenestä ;D
Laskekoon jokainen itse, moniko maalämpöpumppu toimii! ;D
Totuus on tuolla jossain - http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?action=print;num=1173794740
Jokainen voi vaikkapa jopa valikoida itse omaa "uskonnollista vakaumustaan" eniten palvelevan maalämpöjärjestelmän, kuten osa on jo nyt tehnytkin!
Vs: Kumpi huonompi?
Sami68 sanoi:
Tuo kommentti kiteyttää hyvin keskustelun maalämmöstä tällä foorumilla. Nimittäin ei takuulla nämä agitaattorit/propagandistit halua antaa tilaa keskustelulle, missä maalämpö vaikuttaa hyvin toimivalta! Ei, vaikka yrititkin suoraan toisessa viestissä haastaa tätä ykkösagitaattoria keskustelemaan kyseisestä ”karvalakki-mallin pumpusta”.
Alun perin tässä toisesta ketjusta irrotetussa keskustelussa haettiin kahdesta huonosta VILPistä sitä kaikkein huonointa, mutta eihän sellaista keskustelua voi päästää valloilleen, joten keskustelu halutaan kääntää anti-maalämpökeskusteluksi!
Vs: Kumpi huonompi?
Eikös tuossa ZENin aloituksessa ollut vastekkainasettelussa Ultimatemarketin mainoksen vesi-ilpo ja PARHAAT maalämpöjärjestelmät.
Eli Sanyon vesi-ilpot ja huonot MLP järjestelmät voidaan jättää pois? ???
Vs: Kumpi huonompi?
Hymiöitten määrä A-P.K:n vastauksissa kertoo että mies tahallaan hiillostaa :) Ihmetyttää vaan se että ihmisille pyritään antamaan väärää kuvaa todellisuudesta esim. kehumalla VILPpejä yläkanttiin todellisuudesta. Monellakohan taloudella jää niiden vastusteho pieneksi tällä kelillä ja asukkaat on ihmeissään miksi talo viilenee? Veikkaan aika kovalla prosentilla talouksista joissa tuo on. Onneksi lämpöpumppualan julkisuuden henkilöt ovat hienosti painottaneet sitä, että ne tarvitsevat rinnalle vastukset tai öljykattilan kattamaan 100% max. lämmöntarpeesta..
Vs: Kumpi huonompi?
Hieman epäselväksi jäi, mikä Hondan todellinen COP oli. Olis ollut toivottavaa, että COP olis tarkistettu Zadahin ehdottamalla tavalla. Ilmeisesti kuitenkin Hondan MLP:n COP on sieltä paremmasta päästä.Selittävänä tekijänä näytäis olevan suuri varaaja ja poikkeuksellisen lämmin keruupiiri. MLP:jen paremmuudesta en tiedä, mutta täällä on mainittu kyseessä olevan karvalakkimalli. Näyttäis tuo keruupiirin lämpötila vaikuttavan yllättävän paljon MLP:jen COP:iin. Pitäisköhän harkita jälleen MLP:a?Mullahan on jo valmiina 3000l varajaa. Avoin keruupiiri on mitä ilmeisemmin lämpimämpi kuin suljettu, jossa kylmentynyt neste menee takaisin samaan kaivoon. Mulla on valmiiksi 2 porakaivoa. Toinen on noin 100m päässä talosta, porattu saven lävitse sorakerrokseen, syvyyttä noin 25m. Tuotto on niin runsas,että valovirtapumppu ei pysty tyhjentämään kaivoa. Muistaakseni veden lämpötila kaivossa oli jokunen talvi sitten mitattuna noin 6-7 astetta. Veden voisi sitten palauttaa talon lähellä olevaan toiseen vastaavalle syvyydelle porattuun kaivoon, jonka pää on tosin tukossa, joten asialle pitäis tehdä jotain. Osaisko Samit tai joku muu arvioida paljonko on odotettavissa, että 100m päästä lähtevän porakaivon 6-7 asteinen vesi kylmenee taloon tullessa, kun se menee 2m syvyydessä 40mm muoviputkessa, joka sijaitsee lumen peittämän maan alla?
Vs: Kumpi huonompi?
Sami68 sanoi:
Ihmetyttää vaan se että ihmisille pyritään antamaan väärää kuvaa todellisuudesta esim. kehumalla VILPpejä yläkanttiin todellisuudesta. .
Ehkä yläkantiin kehuminen taspainottaa alakanttiin haukumista... villpien vähättelyyn näyttää syylistyvän lähes jokainen mlp:n verkostomarkkinoija'tällä palstalla ihonväriin tai sisviilisäätyyn katsomatta.
Vs: Kumpi huonompi?
Itselle ja asiakkailleni noissa vuosicop on 2 kunnes toisin todistetaan ja maalämmöllä kolme. Kaikki muu on kyseenalaista tietoa, jota on syytäkin oikoa..
Vs: Kumpi huonompi?
Sami68 sanoi:
Se on vain ikä että sitä todistustaakkaa vaaditaan vain VILP:ltä. Kun mlp kulutuksia lasketaan riittää usein esitteen tiedot. Tai jos mlp COP ei ole tarpeeksi hyvä reaalielämässä niin vedetään virheellinen asennus&mitoitus kortti esille.
Vs: Kumpi huonompi?
Olen aikaisemminkin maininnut, että minulta aikakin heruu luottamusta EN14511 mukaiselle copille. Tässä esimerkiksi Nibe Split tietoja kuvissa.
    61 KB · Lukukerrat: 491
    52,2 KB · Lukukerrat: 497
