Kunnalle hankitut 12 sähköautoa osoittautuivat huonoksi ideaksi – SR raportoi hoitajien työympäristöongelmasta
Arisoft
Ei löytynyt hehkutusta nopeasta kiihtymisestä ja väännöstä, eikä ollut sujuvaa.
Itse jutun nähtyäni mietin että oliko autot liian tehokkaita. Kuljettajathan olivat vain töissä eivätkä mitään autoilun harrastajia. Liian tehokas auto jää helposti jumiin talvella, esim. ojaan. Neliveto auttaisi pois. Ehkä hybridillä selviää ilman nelivetoa jos tehot puuttuu?
Lurkus
Minusta napin painallukset ei kuulu kotihoitoon.
Täällä ei yksityiset kotihoidot noita nappi hommia tee eli jää soten hommiksi. Muistaakseni soten ”kotihoito-osasto” noita ei hoitanut vaan joku toinen ”osasto” hoiti nuo napin painamiset. Oli eri palveluohjaaja. Ranneke tulee ainakin eri ”osastolta”. Samalla laittavat sähkölukon tms jotta pääsevät sisälle kun asiakas esim makaa lattialla.
Jos Pajalan kunnallakin nuo kuuluu eri osastoille niin niille napin painajien keikoille ei sähköautoa kannata hommata.
Mutta tuossa hieman sotkee kun täällä sote on osan hommista ulkoistanut ja osan hoitaa itse.
Ex puolisoni oli kotihoidossa töissä sotella ja juurikin kuvaamiasi tehtäviä teki.
Se lisättäköön että on tosiaan eri osastoja, mutta kotihoitoa se kuitenkin on, asiakkaiden kotona.
Tuolla seudulla asunee paljon vanhuksia edelleen omakotitalossan. Niiden pihat ei lumisateen jälkeen heti tiptop ole.
Minusta kuulostaa, että tuolla on yksinkertaisesti ollut tyhmä johtoporras, joka on innostunut viherpesusta osana Woke-ohjelmaansa.
Tuollaisessa käytössä Toyota Yaris Cross nelivetona olisi oikeampi laitos. Pikkunäppärä luotettava hybridi, pienellä takamoottorilla tuuppaamaan auto hangesta.
Lurkus
Juuri näin. Ei noita voi kun tyhmäksi sanoa jos ostaa sähköautoja työkäyttöön paikkaan jossa ei ole juurikaan lataus mahdollisuutta pikalaturilla. Idiootteja.
roots
Fix #1 Pajalaan...
Näin välttyy polttisveroilta!
Fix #1 Pajalaan...
Muuten hyvä, mutta melko varmasti niillä kelvottomilla kotteroilla ei saa vetää edes lastenrattaita.
Aika karua on, miten nuo matalapalkkaiset hoitajat on lumisateessa, sysipimeässä erämaassa joutunut ajelemaan tuollaisilla kotteroilla akku piipussa.
Yksityisellä puolella jos tuolla liikkuu vaikka huoltomies, niin alla on Volvo XC60 nelkku, long range plugin hybridi.
Itse taas sain kuvan, että valittujen autojen onneton valmistaja oli virittänyt moottorin ohjauselektroniikan, että "se antoi kuvan kunnon kiihtyvyydestä", eli sähkökäytön mahdollisuudet ulosmitattiin markkinoinnissa tätä nykyä sovellettujen periaatteiden kannalta (kun monessa tosikäytössä kannattaisi kaasu virittää "löysäksi" niin, että voi kiihdyttää vääntöä mahdollisimman tasaisesti pikku hiljaa säätäen).
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Olette te aika kaukana kotihoidon todellisuudesta täällä Suomessakin, esimerkiksi enoni joutui muuttamaan pois kotoaan lähimmälle kylälle, kotihoito ei suostunut ajamaan noin 45km matkaa mutkaisia hiekkateitä talvisin, jotka teiden kunnossapitäjä aurauttaa vasta aamupäivästä, ja lanaa keväällä kelirikon aikaan, vielä maan ollessa roudassa.
Tilannehan meni siihen, että yksityinen kotihoito ja kunnallinen lopetti tuon kohteen pelkällä ilmoituksella, matka-aika kohteeseen on laskettu tielle asetetun 80km/h rajoituksen mukaan, itse mökillä siellä kulkiessa olen todennut hyväksi marssivauhdiksi 60km/h kesällä, jaksaa vielä viedä rytöä sivuluisussa ojien välissä tuossa vauhdissa.
Kotihoitajien todellinen nopeus oli ollut talviaamuina 0-30km/h, kärsii kaikki vuoron asiakkaat.
Kait ne useamman kerran ojassa kyljelläänkin oli. Ambulanssi ainakin meni kesäkelissä ojaan 2km asfaltin loppumisen jälkeen.
En tiedä kuinka hyvin tuo kuva liittyy tapaukseen mutta tunnistaako joku autoa? Leaf se ei taida olla mutta olisikohan kona kyseessä.
Syötin kuvan chatgtplle. Tarjosi autoksi ID4sta.
Tuttavalla kävi nelivetoisen id4n kanssa niin että se ruopasi peräkärryn kanssa nurtsilla ja seurauksena vikatila joka vaati merkkiliikkeessä käyntiä. Ilmeisesti neliveto on pakilla pois käytöstä kokonaan. Tuokin on sellainen juttu jotenkin pitäisi itsestään selvyytenä että myös taaksepäin mennään tarvittaessa kahden moottorin voimin, mutta ei.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Heh, isäukon 2020 Dacia Duster ei kanssa kytke nelivetoa pakilla, syynä voimalinjan suojelu.
Siinä olisi (muuten) ollut toinen varsin kohtuuhintainen nelivetovaihtoehto. Mahtaako koskea myös nykyistä mallia?
Ei kai tuo pakilla nelivedon puuttuminen kamala ongelma ole, jos sen tiedostaa.
Jule
Kyllä ne on ihan kotihoidon tehtäviä.
No ei kyllä jokapaikassa, mutta kai noissa on sitten alueellisia eroja.
Tässä lähipiirissä ollut lähiaikoina kaksikin kotihoidon asiakasta, ja täällä ei kotihoito käynyt tekemässä kuin ne aikataulutetut hoidot, hätätapaukset hoiti aina sirra.
Edesmennyt kaverini oli kotihoidossa ennen lopun tuloa. Kotihoito tuli sovitulla kellonlyömällä kolmasti päivässä ja teki sen mitä milloinkin tarve oli, ja hyvin tekikin. Kaiken noista kolmesta käynnistä poikkeavan hoiteli joku muu tai ambulanssi, viimeiseksi ruumisauto.
Alueellisia eroja varmaan on.
Jule
Eikö sähköautossa ole sutimisen estoa?
Sutimisenestosysteemien tarkoitus on yleensä pitää se auto pikemminkin hallinnassa kuin varmistaa eteneminen huonoissa olosuhteissa. Toki joissain maatstohenkisissä laitteissa myös tuota etenemiskykyä yritetän avittaa.
Tinkero
Hyvin toteutettu sutimisenesto auttaa etenemään (esim. pitoeroa renkaiden välillä) lukkoperän tavoin käyttövoimasta riippumatta. Sitten on myös niitä huonosti toimivia systeemejä.
pamppu
No ei semmoista kyllä nelivetona markkinoida saisi ilman varoitusta.
Kyllä minä esimerkiksi täysin oletan ja tarvitsen molempiin suuntiin nelivetoa.
Esimerkiksi omassa pihassa säilytän tuota nelivetoista ”yläpihalla”, jossa talvella saattaa mutkalla varustettu mäki mennä peiliksi. Pelkällä etuvedolla tai takavedolla autoa ei sinne talvella viedä, mutta neliveto nastoilla sinne kiipeää vaivatta. Kaksivetoiset jää puoliväliin, yrittää miten päin tahansa.
Olen kerran sieltä tullut keskellä jäistä mäkeä tahattoman ritariässäkäännöksen tehneenä ja oli pieni ihme ettei vahinkoa tapahtunut (auto just mahtuu poikittain siihen mäkeen, tuli todistettua). Niinpä talvella peruutan sen auton aina sinne, koska ohjaavat pyörät alapihan puolella hallinta on mahdollista alastulossa, kunhan antaa tulla vaan. Eli neliveto tarvitaan ehdottomasti myös pakilla.
Jule
Ei.
Sutimisen esto on nimen omaan tehty parantamaan etenemista ja tuo mainitsemasi on ajonvakautus.
No näin omien kokemusten perusteella kumpikaan noista järjestelmistä ei yleisestiottaen auta etenemisessä sen enempää kuin järkevä kaasunkäyttökään,
Yhdessä autossa on ollut sutimisen estojärjestelmä josta on ollut jotain hyötyä ihan etenemiskyvyn kannalta
Luukku
Se on juurikin näin, talvella pitäis olla moottorikelkat sivukylillä hoitajilla. Aina ei pääse hoitaja edes oman tukikohdan pihalle aamulla, kun kunnantalon herroille pitää ensimmäisenä aurata parkkipaikka.
Nim. Kunnanjohtajaa "ohjeistanut" kuntalainen.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Muistaakseni Kia Ceedejä oli silloin hoitajilla ajossa.
Työkaverin emäntä on nyt jossakin pohjoisessa kotihoidon hoitajana, heillä ajossa Suzuki Vitarat.
Esäätäjä
Toimiva sutimisen esto saataisiin kun joka pyörällä olisi oma moottori ja niitä voisi ajaa hitaasti synkronissa. Nyt sähkiksissä on tuota samaa "jarrua sutivalle" joka toimii niinkuin toimii. Toki ryntäys tyhjää pyörivälle on ehkä polttiksen vastaavaan verrattuna pienempi kun moottorin kierrokset ohjataan invertterillä.
Luukku
Paljonhan se riippuu siitä penkin ja ratin välistä ja kuljettajissa on hirveästi eroja. On henkilöitä, jotka ei uskalla peruuttaa tms. Liukkaalla ajo pelottaa eikä osata esim "heijaamista", jos jäädään kiinni. Jotkut ei pääse nelivedollakaan siitä mistä toinen menee etu- tai takavedolla heittämällä.
Itsekin jaoin ilmaisjakelulehtiä nuorena miehenä 316 bemarilla ympäri vuoden maaseudulla monta vuotta ja kaksi kertaa olin kiinni, toisella kertaa pääsin omin voimin pois.
Nelivetokin jää kiinni, kun umpihankea tiellä riittävän paksusti. Silloinkin kuljettajan äly pelastaa.
Luukku
Ainakin omassani on varsin hyväksi osoittautunut. Jäistä mäkeä päässyt kitkarenkailla nousemaan kun etuvetoinen Kona itse säätelee vetoa.
BMW i3 menee umpihankeen hyvin kapeilla renkailla maavaran sallimissa rajoissa, lähtee myös jäiseltä pihalta hyvin kitkarenkailla, kun ei paina tallaa liikaa.
RauskiH
Sama täällä, neliveto tesla kahlaa todella syvässä hangessa eikä ole ongelmia jäisillä teillä.
Myös hybridi Ampera (ajaa aina sähkömoottorilla) menee jäällä ja lumella ongelmitta. Tuo kun on niin matala ettei kakkosnelonen mahdu syrjälleen auton alle niin on villin näköinen jälki auraamattomalla tiellä kun puskuri auraa autoa levyistä uraa tiehen.
Yhdessäkään polttiksessa ei ole ollut yhtä hyvin toimivaa luistonesto kuin näissä
pamppu
Ihan samasta kelistä ei ole kokemusta, kun kerran etuvetoinen dieselvolle vaihdettiin etuvetopolestariin, mutta vahva näppituntuma on, että tuo polle on meidän talouden huonoiten lumessa ja jäällä etenevä ajoneuvo ikinä. Painonjakauma on tasaisempi, vetopyörillä ei ole painoylivoimaa, renkaat on tarpeettoman leveät läskit ja auto painaa kohtalaisen paljon. Ei hyvä yhdistelmä. Ei mikään luistonesto voita huonoja lähtökohtia, ei tuo mene etuperin, eikä takaperin.
Diisseli nousi vielä tuon meidän mäen peruuttamalla kohtalaisen pahalla jäällä tai loskalla, Pollea ei tarvi yrittääkään. Auratulla lumipinnalla se vielä ylös nousee.
Hyvin silläkin silti pärjää, kun tiedostaa rajat.
Minä
Takaveto Model y, ei mitään ongelmaa talvella. Parempi vetopito, kuin kahdessa edellisessä etuvedossa. Slip start antaa pyörien sutia jos siihen olisi tarvetta. Sladissa tätä ei kuitenkaan pysty viemään yhtään (valitettavasti…)
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Itelläni on avolava L407D Mersu, paripyörät ja kevyt lava.
Inssi sen joskus etupyöristä jarrudynoon sai kiinni, piti itse pomppia lavalla että nousi pois.
Melko onneton etenemään tyhjänä edes irto hiekalla.
